Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 май 2019, 18:13
09 май 2019, 17:37
А на Хоботе как? Чет не догоню...
Поторопился, на хоботе так не сделать, только на коре.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 22:02
09 май 2019, 13:21
IslandSky писал(а): ↑
08 май 2019, 21:46
Хочу попробовать поставить ролики.
Напечатай зубчатую обойму и напрессуй на имеющиеся подшипники. Делов то на пару часов вместе с моделингом. А потом расскажешь, есть эффект или нет.
Lenivo делал, что-то не взлетело, ЕМНИП...
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 22:04
dark184 писал(а): ↑
09 май 2019, 13:26
Перекрут можно сделать как на Hbot
На HBot? А область печати не уменьшится?
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 22:07
09 май 2019, 13:44
Зато ролики на хороших 624-х подшипниках практически вечные.
Красота... это дибонд чтоли?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2019, 22:08
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:02
Или мне изменяет память или не было такого... Как нормальные ролики ставил - на прошлой странице рассказано. А вот про печатные обоймы не припоминаю
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2019, 22:11
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:07
Типа да, мой новый 222-й. :D
viewtopic.php?f=25&t=871
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 22:13
Писал, писал он... в ожидании других роликов, распечатал попробовать пластиковые... не понравилось ему... может, немного путаю, придет - расскажет :)
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 22:18
09 май 2019, 22:11
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:07
Корпуса серии Techno изготовлены методом фрезерования из качественного алюминиевого композита толщиной 4 мм (толщина алюминиевых слоёв 0.5 мм)
Выглядит классно, но, помнится, не любил ты дибонд тонкий ;)
Хлипче фанерного?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2019, 22:31
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:18
Хлипче фанерного?
Раньше мне дибонд с алюминием 0.5 мм не попадался, и пластик в нём был более рыхлый (может, плохо искал).
А сейчас стали делать нормальный "силовой" дибонд для навесных фасадов. Из него корпус жёстче фанерного получается.
Так что теперь я дибонд люблю. :)
Непрочитанное сообщение koluna » 09 май 2019, 22:57
Т. е., ты нашел другой дибонд?
Как называется старый (ранее известный)/новый, наименование, назначение и т. п.? Для навесных фасадов - улица чтоли?
Реально жестче фанеры? :shock:
Это сравнение на миллиметр толщины или 4 мм дибодна против 6 мм фанеры?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2019, 23:31
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:57
Такой дибонд (общая толщина 4 мм, алюминий 2х0.5 мм) сейчас несколько контор делают. Применяется для навесных фасадов большой площади (торговые центры, заправки, офисные здания и т.д.). Я использую Altec (аналог немецкого Алюкобонда). Может, он и раньше был, просто мне не попадался (4 года назад в НН вообще мало кто дибондом торговал). Тот, который мне не понравился, видимо, был "рекламный" (для интерьеров) с алюминием 0.25 и 0.3 мм. Из него можно было только "бутерброды" в 2 слоя делать 3+3 мм.
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:57
Корпус в целом, по крайней мере, не слабее фанерного получается. Для принтера жёсткости ПРЕдостаточно. И весит он в полтора раза больше фанерного. 232-й принтер получается под 15 кг весом. Если, например, взять прямоугольник из фанеры и дибонда 10х30 см, то на изгиб этот дибонд жёстче окажется. Фанера немного гнётся и пружинит, а дибонд не гнётся и не пружинит.
В общем-то, когда я собрал первый корпус из этого "толстостенного" дибонда, был приятно удивлён его жёсткостью.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 май 2019, 05:40
koluna писал(а): ↑
09 май 2019, 22:13
Да , постоянно печатаю и пробую варианты.
Но пока , результаты не нравятся-использую только как временные варианты. Слишком высокие абразивные свойства - ремень истирается очень быстро - прямо на глазах снашивается.
Но если вдруг очень нужно - то можно или шкуркой пошлифовать. Или напечатать из АБС и окунуть в дихлорэтан. Вон на видеомагнитофонах, сканерах, компьютерных бумажных принтерах стоят ролики их пластика и очень долго работают - за весь срок службы устройства не изнашиваются. Я доставал готовые ролики и ставил в качестве натяжителей ремня на свои устройства.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 май 2019, 05:54
035 H-BOT на квадратном профиле 8 11 2018.JPG (49.27 КБ) 3259 просмотров
Непрочитанное сообщение koluna » 10 май 2019, 11:38
Уголок крепления головы. Алюминий, 30х50 полка 3 мм. Масса 43 гр.
Можно прикручивать и натягивать ремень :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2019, 18:01
10 май 2019, 05:40
Там как правило из POM ролики...
