Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июн 2019, 15:16
13 июн 2019, 14:55
Похоже, что плохая адгезия к столу из за этих самых 2,4 мм. Уменьшить, как dark184 говорил. Можно для лучшей адгезии даже "вмазывать" первый слой чуть
Будем работать...
13 июн 2019, 14:55
но из моего опыта с Лондой этого не требовалось,
Ну, может, у меня Лонда не очень :)
Вечером в магазине был, что увидел - то и взял. Не пойдет - выкину нафиг.
13 июн 2019, 14:55
Я себе сушилку по мотивам этой https://www.thingiverse.com/thing:1618037 скрафтил. Только упростил. Фитинг пластиковый сделал: https://www.thingiverse.com/thing:1993384 колпак от микроволновки. Детальки приложу, вдруг пригодится.
Супер! Спасибо!
Про колпак я тоже читал. Но у меня вот как получилось: около 10 вечера заехал в магазин, купил, домой приехал, по-быстрому навертел и около 12 уже сушил... а потом только про колпак прочитал :)
Почему кронштейна два? Не понял, чем они отличаются?
13 июн 2019, 14:55
С другой стороны, она тебе возможно никогда больше и не понадобиться - сушка пластика дело сугубо индивидуальное.
Ну, в хозяйстве пригодится. Да и просушивать, наверное, буду... к тому же нейлоном хочу работать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 июн 2019, 16:41
koluna писал(а): ↑
13 июн 2019, 13:50
260 и 240 - сильная, наверное, разница? Не пострадает ли межслойная адгезия? Не пострадает ли адгезия к столу?
Я тоже переживал за межслойную адгезию, но все хорошо. Вчера напечатал "по мотивам" Марвина. Напечатал с третьего раза. Первый раз на 40 % печати отклеилась модель от стола (давно не обновлял клей на поверхности). Помазал свежим, после печати при комнатной температуре модель отделилась от стола с легким усилием, при 55* не смог оторвать. При этом я не печатал юбку, а только кайму, чтобы сопло "прос...сь в начале печати". Температура стола, как уже писал 100*. Первый раз печатал с обдувом на скорости 50%, после печати "паха" начали загибаться края модели, очень они там тонкие. Поставил скорость обдува 100%, загибать перестало, но принтер остановился опять где-то на 35% из-за того что обдув сильно дул на стол и в итоге его температура просела ниже допуска и принтер остановился, выдав ошибку. В третий раз поставил скорость обдува 80% и деталь напечаталась, я считаю, на 4+. В последнее время практически всегда печатаю с обдувом (пластик ABS), очень помогает при печати сложных фрагментов.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июн 2019, 17:41
Не помню, какой принтер? Давно собрал? Блог есть? Делишься где-нибудь результатами?
Хотелось бы посмотреть на Марвина :)
Вот думаю, может, чтобы стол не остужать, закрывать область, на которой не печатаем, какими-нибудь обрезками из силиконового коврика?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 июн 2019, 18:01
koluna писал(а): ↑
13 июн 2019, 15:16
Один для нормальных катушек, второй для ДНСовской, которая 90мм шириной. У меня ода есть - ГРЕГовский пластик на нее мотаю.
koluna писал(а): ↑
13 июн 2019, 17:41
Не парься, при нормальном клее падение на 10-15 градусов модель не оторвет. Тем более остывает-то в центре, где моделька и термистор.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июн 2019, 18:36
С ума сойти... на изломе в моем пластике частенько дырки. Аж до 0.7 мм диаметром!!!
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июн 2019, 19:20
Все, приехали... при печати через некоторое время - остановка. Все, вроде, в норме, Марлин не завис... видимо, пора за SDшкой бежать...
Печатал через удлиннитель 5 м + кабель около 1 м.
Первый сбой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июн 2019, 19:45
koluna писал(а): ↑
13 июн 2019, 13:02
отвлекся на 5 минут, прихожу - борода.
Сорвал. Печать брима продолжалась
Вот как раз в этот момент стоило бы повернуть прямо на ходу ходовой винт Z рукой на один шаг шаговика, и все бы прилипло как надо :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июн 2019, 19:48
koluna писал(а): ↑
13 июн 2019, 13:50
Нужно понимать, что китайские термисторы никто не калибрует. И то, что будет у одного 240, у другого 260, на самом деле может оказаться 250 и у одного и у второго :) Поэтому только опытным путем, цифры на экранчике - лишь ориентир.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 июн 2019, 20:39
koluna писал(а): ↑
13 июн 2019, 17:41
Принтер почти Спринтер, собрал вот такой https://3deshnik.ru/blogs/ufamak/3d-pri ... j-sprinter Собрал 4 месяца назад. Блога нет. Результатами не делюсь, т.к. каких-то особых достижений нет. Марвин получился вот такой
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июн 2019, 21:39
Хочу коробку для теста распечатать. Не могу отслайсить.
Нарисовал куб (только стенки, дна и крыши нет) со стороной 165 мм.
Толщина стенки 0.8, т. к. хочу в две нитки распечатать.
Когда ставлю стенку в Куре 0.8 - время печати нулевое и слои не показывает.
Когда ставлю 0.79 или 1.2 - 6 часов с лишним.
Как распечатать соплом 0.4 стенку 0.8?
Непрочитанное сообщение koluna » 14 июн 2019, 00:12
Тестовая коробка.
Габариты: 165.8х165.8 мм, стенка 0.8 мм.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 1.2 мм (в модели толщина 0.8 мм).
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 20%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 150 мм/с.
Скорость первого слоя 20 мм/с.
Без обдува.
Хммм... если у модели стенка тоньше, чем соответствующий параметр в Куре, как Кура сформирует стенку? Получается, что этот параметр в данном случае бессмыссленнен? Не пойму, моя стенка 0.8 сформирована из одной нитки?
Во время печати поднимал скорость крутилкой.
По высоте приблизительно так:
0-5 мм - 100%,
5-10 мм - 150%,
10-15 мм - 200%,
15-20 мм - 250%,
20-25 мм - 300%.
Правильно ли я понимаю, что 300% это будет 150 мм/с?
Видео на максимальной скорости: https://youtu.be/K4JC0guW2Vo
По качеству.
Деламинация всех углов: прилично они от стола отстали!
С увеличением высоты ребра заваливаются наружу. Видимо, это из-за деламинации: углы поднимаются и коробка увеличивается по габаритам.
В некоторых местах длинные горизонтальные наплывы. Причем они начали появляться при заметном увеличении скорости.
Воблинга нет. Есть очень маленький звон. Не пойму, от скорости, вроде, не зависит...
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 июн 2019, 07:56
11 июн 2019, 23:05
Голос не повышаем, ок? На то здесь и форум, чтобы все могли теории выдвигать.
А я и не повышал голос. Если Вы не читаете сообщения вовсе, это единственный способ на мой взгляд, заставить все таки прочитать сообщения.
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 00:12
Этот звон от вибрации ремней. В идеале все ремни должны лежать плоской стороной на роликах, само собой за исключением ведущих. По началу у меня тоже был такой звон, стоило перекрутить ремни и он ушел в небытье(хотя если присмотреться очень и очень внимательно, все таки можно увидеть этот звон, идет как раз от ведущих шкивов). Но у меня CoreXY, у тебя на Hbot не получится так перекрутить. Даже от кинематики не зависит, какая бы жесткая и качественная не была кинематика, единственный способ избавиться от такого звона, положить ремни плоской стороной на ролики за счет перекручивания. У воблинга не вертикальные линии, а горизонтальные. И вызваны именно кинематикой. Хотя подобные воблингу линии могут возникать из за нестабильной температуры хотенда, понять воблинг это или температура достаточно сложно по внешнему виду, хотя и можно.
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 00:12
Это усадка ABS пластика. Печатать такие большие детали из АБС достаточно сложно.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 июн 2019, 09:53
dark184 писал(а): ↑
14 июн 2019, 07:56
Да, да, читал об этом. Но меня не напрягает. По крайней мере сейчас.
dark184 писал(а): ↑
14 июн 2019, 07:56
Наверное, у меня некоторая путаница в терминах :)
Воблинг, как я понимаю - проблемы оси Z. Стол гуляет (люфты в направляющих, кривые направляющие, кривой винт). У меня, вроде, воблинга нет, ну, или совсем незначительный.
dark184 писал(а): ↑
14 июн 2019, 07:56
И стола... читал, что когда стол работает в режиме "пыщ-пыщ", в некоторых случаях может быть воблинг. При переходе на ПИД - проходит.
Так, терминология...
Незначительные колебания, связанные с ремнями, шкивами, роликами как обычно называют?
Звон, это затухающие колебания на углах (большая скорость, большая масса, люфты)?
По скорости что можешь сказать?
При базовой 50 и накрутке до 300% скорость получается 150. Не нашел никаких настроек в Марлине, которые могли бы исказить данную логику.
Но, думал, что 150, это нечто более быстрое :)
Ускорения у меня 3000 стоят.
dark184 писал(а): ↑
14 июн 2019, 07:56
Да, я знаю.
Но пока нет ни другого пластика, ни обдува...
Меня интересовало насколько точно будет напечатана коробка таких размеров, не пострадает ли геометрия... Размеры выдержаны, геометрия в порядке.
Заметные проблемы начались от 100 мм/с. И то, судя по всему, из-за экструдера. Соплом 0.4 делал стенку 0.8 в одну нитку..., наверное, если его так не мучить, качество будет выше даже при приличной скорости...
Непрочитанное сообщение koluna » 14 июн 2019, 09:55
Кстати, при печати с SD появился показометр времени, приятно :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 июн 2019, 10:12
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 09:53
Раз не напрягает, тогда забей. Просто знай, если вдруг решишь переделать на CoreXY, то ремни надо натягивать правильно. :D
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 09:53
Да, именно так. Вызван в основном не жесткостью направляющих. Если рельсы вряд ли он будет. В твоем случае это именно вибрация ремней из за того, что часть ремня лежит на ролике зубами. Причем не важно гладкий или зубчатый ролик, вибрация остается.
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 09:53
Понятия не имею :D Наверное просто вибрации. Кстати, такие вибрации слегка можно погасить подбором скорости.
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 09:53
По идее да.
koluna писал(а): ↑
14 июн 2019, 09:53
Не забывай про ускорения. Хотя 150 тоже не ахти как быстро :) Кстати, возможно у тебя до 150 и не разогнался. В прошивке есть предельные скорости подачи, может у тебя они 100 стоят? Вроде в марлине по дефолту именно 100 для Х и Y. Если не ошибаюсь то это max_FeedRate или что то подобное, точно не помню.
