dark184 писал(а): ↑14 июн 2019, 07:56
Этот звон от вибрации ремней. В идеале все ремни должны лежать плоской стороной на роликах, само собой за исключением ведущих.
Да, да, читал об этом. Но меня не напрягает. По крайней мере сейчас.
У воблинга не вертикальные линии, а горизонтальные.
Наверное, у меня некоторая путаница в терминах
Воблинг, как я понимаю - проблемы оси Z. Стол гуляет (люфты в направляющих, кривые направляющие, кривой винт). У меня, вроде, воблинга нет, ну, или совсем незначительный.
Хотя подобные воблингу линии могут возникать из за нестабильной температуры хотенда,
И стола... читал, что когда стол работает в режиме "пыщ-пыщ", в некоторых случаях может быть воблинг. При переходе на ПИД - проходит.
Так, терминология...
Незначительные колебания, связанные с ремнями, шкивами, роликами как обычно называют?
Звон, это затухающие колебания на углах (большая скорость, большая масса, люфты)?
По скорости что можешь сказать?
При базовой 50 и накрутке до 300% скорость получается 150. Не нашел никаких настроек в Марлине, которые могли бы исказить данную логику.
Но, думал, что 150, это нечто более быстрое
Ускорения у меня 3000 стоят.
Это усадка ABS пластика. Печатать такие большие детали из АБС достаточно сложно.
Да, я знаю.
Но пока нет ни другого пластика, ни обдува...
Меня интересовало насколько точно будет напечатана коробка таких размеров, не пострадает ли геометрия... Размеры выдержаны, геометрия в порядке.
Заметные проблемы начались от 100 мм/с. И то, судя по всему, из-за экструдера. Соплом 0.4 делал стенку 0.8 в одну нитку..., наверное, если его так не мучить, качество будет выше даже при приличной скорости...
