Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июн 2019, 00:11
26 июн 2019, 23:36
Зачем клеем? предусмотри чтоб воздуховод вставлялся в турбину и где нибудь одним винтом предусмотри крепеж.
Таки он изначально спланирован вставляться в турбину на пару миллиметров...
Винт хотел, надо вланец какой-нибудь, на воздуховоде и на голове, думаю об этом... посмотрим, насколько сложно будет распечатать...
А вариант с термоклеем - для того, чтобы по-быстрому попробовать идею и распечатать более качественно те же самые детали :)
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июн 2019, 23:31
Поставил новую голову. Поставил обдув.
Проверял следующим образом: сопло в центр стола, стол в ноль, разный процент обдува (100, 50, 25).
Через несколько секунд температура стола падает и Марлин впадает в ошибку. Температура падает с заказанных 110 до 106 приблизительно.
Что не так? Не нужно дуть долго и неподвижно в центр стола? :)
Или нагреватель стола у меня не справляется?
Температура экструдера при 100% обдуве пляшет 258...261 гр. приблизительно при заказанных 260 гр.
Надо, наверное, распечатать что-нибудь...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2019, 00:35
koluna писал(а):
28 июн 2019, 23:31
Именно в центре стола живёт термистор. Дуя на него, мы получаем некорректные данные, которые прошивка интерпретирует как аварию. В жизни такое редко бывает, поэтому все норм.
Температуру если хочешь чтоб не плясала - термоизолируй кубик нагревателя и поточнее настрой поток воздуха, чтоб не дул на кубик.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 июн 2019, 06:22
А ещё сделай калибровку после термоизоляции кубика при включенной турбинке...... Конусное сопло может плохо работать с включенным обдувом....
Непрочитанное сообщение antobel » 29 июн 2019, 06:53
ситуация с центром в жизни нереальна - в настройках есть Z при котором включается обдув - ставь 3-й слой ориентировочно и будет всё пучком :D
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июн 2019, 08:26
29 июн 2019, 00:35
Так... ну знаю я это :lol:
29 июн 2019, 00:35
Ну я тоже так подумал, но решил поделиться своими переживаниями... просто не ожидал, что нескольких секунд хватит, чтобы остудить сильно участок стола с термистором через стекло...
Точность температуры для стола загрубить? Хотя, наверное, не стоит...
Время увеличить?
29 июн 2019, 00:35
Думал об этом, конечно. Сейчас чулок силиконовый. Можно это назвать нормальной термоизоляцией?
29 июн 2019, 00:35
Да, да, в этом направлении уже тоже думаю...
Немного забегая вперед. При печати Марвина второго с обдувом 25% температура стола держалась 109 гр, ближе к концу печати - 110 гр.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июн 2019, 08:33
Lenivo писал(а):
29 июн 2019, 06:22
Калибровку сделать - тоже согласен.
Но тут возникает вопрос, при каком обдуве калибровать? Максимальном? А перелеты температуры не увеличаться?
Вообще, какая идеология обдува? И идеология ведь будет определяться пластиком... Да и не можем мы дуть точечно, только на определенные места модели... дуем на "слои" строго.
Кстати, может кто-нибудь сказать, эффективнее ли утепление кубика полосками белой хрени (что-то типа стекловаты?) с каптоном, чем просто силиконовый чулок?
Силикон греется прилично, обжечься можно, видимо, теплопроводность у него приличная...
Сейчас обычное стоит.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июн 2019, 08:39
antobel писал(а):
29 июн 2019, 06:53
Да, я поставил 2.6 мм.
Только это не совсем так: с этой высоты вентилятор начинает работать на полную... а до нее медленно поднимается, начинаю со второго слоя.
Минимум и максимум ставил 25%.
Кура 15.
Вот еще что заметил, что при низких процентах вентилятор не запускается. Заметил на 6%, пришлось его толкнуть.
Забегая вперед.
Распечатал еще две модели. Выложу позже, нет времени пока. Там есть кое-что интересное :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 июн 2019, 08:54
koluna писал(а):
29 июн 2019, 08:26
Да, это приемлемая термоизоляция.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июн 2019, 09:11
Lenivo писал(а):
29 июн 2019, 08:54
Вопрос в том, насколько приемлемая... лучше, конечно, чем ничего, но уступает ли она сильно тому самому китайскому "хлопку"?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2019, 09:25
koluna писал(а):
29 июн 2019, 08:26
Я, если честно, вообще термоконтроль стола отключаю. Хотя это и неправильно. Но даже будучи включены напрямую, наши столы больше 150* вряд ли разгонятся.
koluna писал(а):
29 июн 2019, 08:39
Это ещё хороший ветряк. У меня с 30% начинает только крутиться.
koluna писал(а):
29 июн 2019, 09:11
У меня вообще фум лентой все кубики обмотаны и каптон поверху. От "переобдува" кубика и "перенагрева" модели вполне спасает. Хотя пальцем лучше не трогать :) Тут не столько термоизоляция работает, сколько увеличение термоинерции. Т.е. кубику легче удерживать постоянную температуру, хотя снаружи он может градусов на 10 всего холоднее. Так что "чулок" вещь вполне достаточная. Заказ себе кстати тоже парочку. Может, приживется.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июн 2019, 09:41
29 июн 2019, 09:25
Хммм... не опасновато ли?
У тебя, кстати, на столе ПИД или пыщ-пыщ?
Пока не знаю подробностей (не разбирался), при отключении термоконтроля стола, после его нагрева до целевой температуры продолжается термостатирование, но не обрабатыватся никакие ошибки, связанные с обрывом, к. з. термистора и долгим нагревом?
29 июн 2019, 09:25
Ага, главное, если 600 Вт грелку воткнешь - не забыть включить контроль на всякий случай :lol:
29 июн 2019, 09:25
А как себя фторопласт чувствует при температурах близких к максимальным?
29 июн 2019, 09:25
У меня тоже силикон горячий очень... кстати, он уже портится начинает в районе сопла...
29 июн 2019, 09:25
Ну дык улучшение термоизоляции приводит к увеличению термоинерции... хотя, нет... в плане остывания приводит, в плане нагрева - наоборот.
Так что инерция здесь не при чем, наверное... мы ведь можем кубик в стакан с водой погрузить - тоже инерция увеличится :)
Ветрозащита + термоизоляция :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2019, 10:02
koluna писал(а):
29 июн 2019, 09:41
На пруше вкл-выкл, на спринтере - ПИД.
Кстати, наверное после последней обновы до 1.1.9 я термоконтроль и не рубил... Не помню уже. На 1.1.2 когда сидел - точно помню что отключал, ибо было пару прецендентов, что он "перебдел". Можно совсем его не отключать, настроить в прошивке "коридор" градусов 10 и он будет срабатывать только если полная опа.
koluna писал(а):
29 июн 2019, 09:41
Да норм себя чувствует. Не горит, не воняет.
koluna писал(а):
29 июн 2019, 09:41
хотя, нет...
Щас сам себя запутаешь. Под термоинерцией я не имел ввиду теплоемкость, про которую ты рассуждаешь. А имел ввиду снижение общих теплопотерь. Меньше потери - легче их восполнить, даже если снаружи оооочень холодно (кулер дует). При этом сам устоявшийся градиент температуры может быть совсем невелик.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 июн 2019, 11:15
koluna писал(а):
29 июн 2019, 09:11
Я обматываю асбестовым шнуром, а поверх каптоным скотчем. Шнур для термоизоляции печных труб для бань - 200 рублей большой моток. Силиконовый чулок тоже нормально работает, только может прилипнуть к нагревательному блоку (если качество у силикона не очень) - и его потом только ножом срезать.
У меня вот такой силиконовый чулок стоял. Есть такой же в запасе, но с асбестом мне лучше нравится.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 июн 2019, 16:27
Первый вариант головы.
Впринципе, не так уж и плохо, но - проблема с креплением обдува. Решил не развивать... Поэтому разработал и напечатал более удобную реализацию.
Алюм. уголок 50х50х3, распиленный в размер вдоль и поперек.
К нему крепится директ-экструдер Титан в полной комплектации.
Сзади на уголке закреплена плата коммутации (чтобы все элементы головы можно было легко снять при необходимости), далее - коммутатор.
Ремень вставлен в прорези на уголке, закреплен нейлоновыми хомутами по 1 шт. на сторону.
Концевик Xmax установлен на нейлоновых втулках.
Недостатки.
1. Неудобное крепление ремня.
2. Спереди ремень проходит очень близко (чуть касается) крепежного винта.
3. Крайне неудобное крепление держателя экструдера к ал. уголку.
4. Отсутствует возможность закрепить воздуховод обдува.
5. Эргономика.
