Это было легко... Сложно было разобраться в сложнейшей гидравлике чпу станка, неделю мозг выносило, только сегодня отремонтировали... А это так, развлечение...
Сейчас любители куры закидают меня гнилыми помидорами , но я бы все таки порекомендовал PrusaSlicer...
Если с ним возможен легкий старт, как со старой Курой - да. Но я не уверен. Пусть народ выскажется
А так да, сам хочу на ПС перелезть, но не до этого пока...
Если сильно в дебри не лезть, то слик тоже неплохо справляется с "легким стартом". Помню с него как раз и стартовал. Также помню что бесило отсутствие интерактивности при вращении модели и какие то каличные поддержки по дефолту. Боролся с ними с переменным успехом. А потом я встретил Куру... И по сравнению с ТЕМ сликом она мне показалась просто космос: все наглядно, настройки простые и понятные, даже если ничего не настраивать - все печатает на твёрдую 4-ку. Про новый ПрусаСлик ничего говорить не буду, не пробовал его пока. Надо будет заняться изучением.
начал печатать модель 3DBenchy настроенного в куре, и он у меня отлетел, отпечатав 7мм. Стал проверять листом бумаги настройку стола, по 4м углам цепляет, всё хорошо, а в центре не цепляет - видимо у меня кривой стол? самое время крепить стекло?
Не надо на бумажку надеяться. Лучше сразу после начала печати (пока кайма печатается) настроить стол крутилками визуально, чтобы пластик хорошо, без пробелов и лишних соплей в стол вмазывался.
Не представляю как это сделать. Вот остановил печать и посмотрел на то что получаеться на первом слое. Толщина 0.28-0.38мм в куре стоит толщина первого слоя 0.3
Ааа, понял.. У меня-то всё к консольным столам сводится viewtopic.php?t=46 . Забыл, что в природе до сих пор дрыгостолы существуют. А тут, да - гораздо сложнее стол регулируется. Но во 2-м Марлине можно энкодером из менюшки стол подстроить.
И вот карабель готов. В окнах паутинка, на носу есть борода. Заскринил настройки куры. Вообщем самая большая проблема это нависающие части, хотя обдув на 100% поставил.
Mesh Bed Levelling или Baby Stepping.
Какой пластик используете - писать не забывайте.
Кучу картинок лучше в спойлер убирать.
Обдува не хватает, чтобы чуть улучшить качество - расположите модель самой проблеммной частью напротив единственного сопла обдува.
Толщину стенки увеличить надо - заполнение выступает.
Как я понимаю на этом принтере 2й марлин не поставить? Это клон Ender 3, с ним постовлялся 1.1.8 а на сайте производителя есть 1.1.9. Чтоб нормально выставить стол нужно потратить кучу времени, и часто сразу видно что первый слой ложиться неправельно, приходиться отменять печать и подстраивать. Причём настройки стола могут сбиться - печатаю на следующий день и опять всё косо, приходиться повторять настройку. Если поставить 3d Touch или BLTouch можно ли будет делать это автоматически перед каждой печатью?
Поставить можно, вопрос в том, сможете ли вы его собрать?
смогу
Поменял направление детали к обдуву, и но получился почти идеально, получаеться чтобы делать детали с нависаниями с нескольких сторон нужно переделывать систему охлаждения?
Стенки тоже сделал толще.
3й караблик отпечатал на стекле, нижний слой идеально гладки и блестит как зеркальный, к сожалению караблик полностью не напечатался а отлетел от стала примерно на 70%, видимо нехватает темпетатуры.
