Да легко, он на главной в трех частях, причем все три части в самом верху главной
- dark184
- dark184
Соврал, даже в четырех...
Это было легко... Сложно было разобраться в сложнейшей гидравлике чпу станка, неделю мозг выносило, только сегодня отремонтировали... А это так, развлечение...
- dark184
А так как prusaslicer это ближайший родственник slic3r, то по настройкам есть еще куча мануалов именно по slic3r...
- koluna
Если с ним возможен легкий старт, как со старой Курой - да. Но я не уверен. Пусть народ выскажется
А так да, сам хочу на ПС перелезть, но не до этого пока...
Если сильно в дебри не лезть, то слик тоже неплохо справляется с "легким стартом". Помню с него как раз и стартовал. Также помню что бесило отсутствие интерактивности при вращении модели и какие то каличные поддержки по дефолту. Боролся с ними с переменным успехом. А потом я встретил Куру... И по сравнению с ТЕМ сликом она мне показалась просто космос: все наглядно, настройки простые и понятные, даже если ничего не настраивать - все печатает на твёрдую 4-ку. Про новый ПрусаСлик ничего говорить не буду, не пробовал его пока. Надо будет заняться изучением.
начал печатать модель 3DBenchy настроенного в куре, и он у меня отлетел, отпечатав 7мм. Стал проверять листом бумаги настройку стола, по 4м углам цепляет, всё хорошо, а в центре не цепляет - видимо у меня кривой стол? самое время крепить стекло?
Geeetech A10M
Не надо на бумажку надеяться. Лучше сразу после начала печати (пока кайма печатается) настроить стол крутилками визуально, чтобы пластик хорошо, без пробелов и лишних соплей в стол вмазывался.
Стол у всех кривой в большей, или меньшей мере. Ручная подстройка по ходу печати решает все проблемы.
Не представляю как это сделать. Вот остановил печать и посмотрел на то что получаеться на первом слое. Толщина 0.28-0.38мм в куре стоит толщина первого слоя 0.33D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2019, 22:58Лучше сразу после начала печати (пока кайма печатается) настроить стол крутилками визуально
Geeetech A10M
Ааа, понял..
И вот карабель готов. В окнах паутинка, на носу есть борода. Заскринил настройки куры. Вообщем самая большая проблема это нависающие части, хотя обдув на 100% поставил.
Geeetech A10M
- koluna
Mesh Bed Levelling или Baby Stepping.3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2019, 23:52Но во 2-м Марлине можно энкодером из менюшки стол подстроить.
Какой пластик используете - писать не забывайте.
Кучу картинок лучше в спойлер убирать.
Обдува не хватает, чтобы чуть улучшить качество - расположите модель самой проблеммной частью напротив единственного сопла обдува.
Толщину стенки увеличить надо - заполнение выступает.
Как я понимаю на этом принтере 2й марлин не поставить? Это клон Ender 3, с ним постовлялся 1.1.8 а на сайте производителя есть 1.1.9. Чтоб нормально выставить стол нужно потратить кучу времени, и часто сразу видно что первый слой ложиться неправельно, приходиться отменять печать и подстраивать. Причём настройки стола могут сбиться - печатаю на следующий день и опять всё косо, приходиться повторять настройку. Если поставить 3d Touch или BLTouch можно ли будет делать это автоматически перед каждой печатью?
Попробую, пластик PLA.
Geeetech A10M
- dark184
Поставить можно, вопрос в том, сможете ли вы его собрать?
смогу
Поменял направление детали к обдуву, и но получился почти идеально, получаеться чтобы делать детали с нависаниями с нескольких сторон нужно переделывать систему охлаждения?
Стенки тоже сделал толще.
Geeetech A10M
