Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 ноя 2019, 17:11
12 ноя 2019, 17:10
Спирт настоящий (этиловый), или изопропиловый?
питьевой ))
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 12 ноя 2019, 17:37
При какой температуре печатается PETG от фдпласт?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 ноя 2019, 19:35
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2019, 17:37
Я печатаю 230-235.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 13 ноя 2019, 18:56
Андрей,оцените
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2019, 18:58
sega2177 писал(а): ↑
13 ноя 2019, 18:56
Андрей,оцените
Да в общем-то всё нормально.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 13 ноя 2019, 19:00
ну это радует), нижний край отрывает, но пока проблемы со столом. Я так понял Вы в Куре этот код делали? А где можно посмотреть настройки для Куры?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 ноя 2019, 19:27
13 ноя 2019, 19:00
viewtopic.php?f=25&t=104#p2789
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2019, 19:32
13 ноя 2019, 19:00
Примерно так, только высота слоя 0.2. viewtopic.php?f=25&t=104#p2789
13 ноя 2019, 19:00
Наверно, самое быстрое решение - раствор энтеродеза в спирте. Если спирта нет, можно в водке развести (пакетик энтеродеза 5 грамм на поллитру водки).
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 23:58
даже самый малый обдув колбасит слой абса при печати с подложкой при длинне линий больше 3-4см...
при печати таких крупняков есуном фдпластом и грегом прежде такого зоопарка не было...
печатаю на 232 переходным свежим грегом ABS полублин h=5mm r=145мм
Изначально подложка печатается чисто, 1й слой детали - тоже, потом по дефаульту куры врубался обдув...
Второй..третий (сплошные) слои: Вырубаешь кулер - окей, даже 30% - не равина а анды, мля...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2019, 12:18
antobel, стоит интенсивность обдува 40%, кулеры 30мм, сопла - последние узкие от Андрея, АБС от FDPlast, слой 0,18, температура 230, скорость 100 - всё ровненько, но тонкие стенки расслаиваются при нагрузке, не подобрал пока лучшие режимы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2019, 13:12
Mazayac писал(а): ↑
20 ноя 2019, 12:18
Чтобы ничего не расслаивалось, я бы рекомендовал температуру 110/240, слой 0.2, обдув 40-50%, скорость 80, "текучесть" (экструзия) в слайсере 105%.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2019, 13:29
3D-SPrinter, для Спринтера целый шаг перемещения (с мотором 1,8 градуса) стола равен 0,04 мм. Толщина слоя не должна быть кратна целому числу шагов? А то есть мнение, что иначе какие-то погрешности набегают и появляются регулярные горизонтальные дефекты. Миф?
Экструзию увеличу, температуру сопла подниму.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2019, 14:03
Mazayac писал(а): ↑
20 ноя 2019, 13:29
Миф?
Конечно миф! :D Когда стол паркуется, он же не на целый шаг попадает, а как придётся. Ну и дальше от этой "дробной печки пляшет".
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2019, 14:32
3D-SPrinter, ха-ха, а я тут слои чуть ли не с калькулятором выставляю :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 ноя 2019, 16:31
Mazayac писал(а): ↑
20 ноя 2019, 13:29
Миф?
На самом деле никто не знает.
Я не раз видел как подтверждающие утверждения, так и отрицающие. И ни разу не видел объяснения физики процесса.
По моему личному мнению неравномерность при работе с микрошагом не просто может, она обязана быть. Другое дело насколько она велика и как сильно это сказывается на результате - не знаю. А экспериментов никто не проводил, по крайней мере мне не встречались.
