питьевой ))
ну это радует), нижний край отрывает, но пока проблемы со столом. Я так понял Вы в Куре этот код делали? А где можно посмотреть настройки для Куры?
Примерно так, только высота слоя 0.2. viewtopic.php?f=25&t=104#p2789
Наверно, самое быстрое решение - раствор энтеродеза в спирте. Если спирта нет, можно в водке развести (пакетик энтеродеза 5 грамм на поллитру водки).
- antobel
даже самый малый обдув колбасит слой абса при печати с подложкой при длинне линий больше 3-4см...
при печати таких крупняков есуном фдпластом и грегом прежде такого зоопарка не было...
печатаю на 232 переходным свежим грегом ABS полублин h=5mm r=145мм
Изначально подложка печатается чисто, 1й слой детали - тоже, потом по дефаульту куры врубался обдув...
Второй..третий (сплошные) слои: Вырубаешь кулер - окей, даже 30% - не равина а анды, мля...
- Mazayac
antobel, стоит интенсивность обдува 40%, кулеры 30мм, сопла - последние узкие от Андрея, АБС от FDPlast, слой 0,18, температура 230, скорость 100 - всё ровненько, но тонкие стенки расслаиваются при нагрузке, не подобрал пока лучшие режимы.
Чтобы ничего не расслаивалось, я бы рекомендовал температуру 110/240, слой 0.2, обдув 40-50%, скорость 80, "текучесть" (экструзия) в слайсере 105%.
- Mazayac
3D-SPrinter, для Спринтера целый шаг перемещения (с мотором 1,8 градуса) стола равен 0,04 мм. Толщина слоя не должна быть кратна целому числу шагов? А то есть мнение, что иначе какие-то погрешности набегают и появляются регулярные горизонтальные дефекты. Миф?
Экструзию увеличу, температуру сопла подниму.
Конечно миф!
- Mazayac
3D-SPrinter, ха-ха, а я тут слои чуть ли не с калькулятором выставляю
На самом деле никто не знает.
Я не раз видел как подтверждающие утверждения, так и отрицающие. И ни разу не видел объяснения физики процесса.
По моему личному мнению неравномерность при работе с микрошагом не просто может, она обязана быть. Другое дело насколько она велика и как сильно это сказывается на результате - не знаю. А экспериментов никто не проводил, по крайней мере мне не встречались.
