Тюнинг и моддинг СПринтера
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 ноя 2019, 17:00
24 ноя 2019, 16:49
Эта часть фитинга имеет свойство отламываться,
Пока за пол года не отвалилась , но на хотенде я делал для подстраховки , сломалось то на экструдере вот там просто на сломанный фитинг надеваешь с клеем и готово хоть каждый день меняй . Конечно со старого ( металлического ) фитинга только гайка и нужна внутренности выкидываются .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 20:03
evgenVST, как по мне, так уже перебор рукоделия. Клипсу в готовый фитинг вставить - быстро и красиво.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 ноя 2019, 20:49
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2019, 20:03
Ну это была вынужденная мера , фитинг сломался а запасного не было ( в магазине только с резьбой на 8 нашел ) а с Китая ждать не вариант вот и сделал такой . И менять уже просто неохота , работает отлично .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 ноя 2019, 22:17
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2019, 20:03
Лично я на полностью печатные фитинги давно перешел. В плюсах: можно сколько угодно раз дергать трубку туда-сюда; не прогрызает канавку в трубке, как китайский дешман; если не перетягивать, то изнашиваться в нем нечему. В минусах: если не принять меры, то трубка под нагрузкой может выскакивать, а если сильно тянуть, то сжимает трубку. Лечится кусочком шкурки. На покупные даже не смотрю :D
А да - в штатную голову Спринтера не лезет :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2019, 10:31
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2019, 00:47
28 окт 2019, 14:09
Stein писал(а): ↑
28 окт 2019, 13:22
Использует кто-нибудь печатное крепление ремня?
Использовали https://www.thingiverse.com/thing:3098742 .
Этот натяжитель плох тем, что в крайних положениях по оси X делает одну ветвь ремня сильно непараллельной...
Вот этот: https://www.thingiverse.com/thing:3948724 выглядит корректнее, напечатаю и сравню.
Напечатал, сравнил - идеально!
Обратите внимание на идеальную соосность штатных отверстий и отверстий в натяжителе.
b]3D-SPrinter[/b], Андрей, если в комплект класть, то только этот.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2019, 21:32
На платах RepRapDiscount Smart Controller нет ни единого резистора подтяжки кнопок и энкодера. Встроенная в чип ATMEGA2560 подтяжка линий портов - от 20 до 50 кОм (а в DUE так и все 150 кОм), что довольно много.
В результате воздействия наводок от "шумной" электроники принтера имеем самопроизвольные "нажатия" с непредсказуемыми последствиями.
Добавил подтяжку 4,7К на каждую из линий:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 05:05
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2019, 10:31
Да без проблем, могу и этот! Но как-то не очень народ западает на пластиковые натяжители и фрезерованные порталы. Всё же по-старинке оно надёжнее. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2019, 08:05
Ну не знаю... Я лично за пластиковый, хотя бы потому, что при сборке банально тонких хомутов может дома не найтись. А супер клеем и нитками возиться то еще развлечение. А так поставил и готово. Кто любит "по старинке" - сделает по старинке ;)
Пы.Сы: Доползли наконец то мои подшипники, ждите рассказ: "Как я стол в спринтере ломал апгрейдил" ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 ноя 2019, 08:14
У меня давно этот натяжитель стоит. Недостатков в сравнении с винтиками не наблюдаю. А преимущества наблюдаю - беспроблемная установка/демонтаж ремня и выглядит поцивильнее винтиков со стяжками кмк :)
Lighter
Непрочитанное сообщение Lighter » 26 ноя 2019, 08:37
Термоусадка вместо стяжек гораздо проще и эстетичнее ИМХО.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 09:20
Lighter, стоит один раз попробовать без ниток и без стяжек. Мне очень понравилось.
Держатель неприкрученный на балку положил, ремень по шкивам уложил, один натяжной ролик ослабил, хвосты спокойно в держатель вставил, обрезал лишнее, ролик затянул, держатель к уголку прикрутил.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 09:25
Alex Post, что за подшипники?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2019, 09:52
Mazayac писал(а): ↑
26 ноя 2019, 09:25
Длинные линейные с фланцем. Взамен сборки из четырех коротких.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 11:31
13 ноя 2019, 07:44
Мой вариант турбо-обдува с небольшими изменениями под шурупы 6х2.5 https://cloud.mail.ru/public/29L7/7GZAKPYnJ .
Упс, у меня в нём радиатор хотэнда болтается так, что конец сопла гуляет миллиметров на пять.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 14:27
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2019, 21:32
А вот и фигушки, не помогло. Следующий этап - конденсаторы на "землю". Или Марлин поковырять, как там антидребезг реализован.
