Пока за пол года не отвалилась , но на хотенде я делал для подстраховки , сломалось то на экструдере вот там просто на сломанный фитинг надеваешь с клеем и готово хоть каждый день меняй . Конечно со старого ( металлического ) фитинга только гайка и нужна внутренности выкидываются .
Тюнинг и моддинг СПринтера
- evgenVST
- Mazayac
evgenVST, как по мне, так уже перебор рукоделия. Клипсу в готовый фитинг вставить - быстро и красиво.
- evgenVST
Ну это была вынужденная мера , фитинг сломался а запасного не было ( в магазине только с резьбой на 8 нашел ) а с Китая ждать не вариант вот и сделал такой . И менять уже просто неохота , работает отлично .
Лично я на полностью печатные фитинги давно перешел. В плюсах: можно сколько угодно раз дергать трубку туда-сюда; не прогрызает канавку в трубке, как китайский дешман; если не перетягивать, то изнашиваться в нем нечему. В минусах: если не принять меры, то трубка под нагрузкой может выскакивать, а если сильно тянуть, то сжимает трубку. Лечится кусочком шкурки. На покупные даже не смотрю
А да - в штатную голову Спринтера не лезет
- Mazayac
Напечатал, сравнил - идеально! Обратите внимание на идеальную соосность штатных отверстий и отверстий в натяжителе.Mazayac писал(а): ↑24 ноя 2019, 00:47Этот натяжитель плох тем, что в крайних положениях по оси X делает одну ветвь ремня сильно непараллельной...
Вот этот: https://www.thingiverse.com/thing:3948724 выглядит корректнее, напечатаю и сравню.
b]3D-SPrinter[/b], Андрей, если в комплект класть, то только этот.
- Mazayac
На платах RepRapDiscount Smart Controller нет ни единого резистора подтяжки кнопок и энкодера. Встроенная в чип ATMEGA2560 подтяжка линий портов - от 20 до 50 кОм (а в DUE так и все 150 кОм), что довольно много.
В результате воздействия наводок от "шумной" электроники принтера имеем самопроизвольные "нажатия" с непредсказуемыми последствиями.
Добавил подтяжку 4,7К на каждую из линий:
Да без проблем, могу и этот! Но как-то не очень народ западает на пластиковые натяжители и фрезерованные порталы. Всё же по-старинке оно надёжнее.
Ну не знаю... Я лично за пластиковый, хотя бы потому, что при сборке банально тонких хомутов может дома не найтись. А супер клеем и нитками возиться то еще развлечение. А так поставил и готово. Кто любит "по старинке" - сделает по старинке
Пы.Сы: Доползли наконец то мои подшипники, ждите рассказ: "Как я стол в спринтере ломал апгрейдил"
У меня давно этот натяжитель стоит. Недостатков в сравнении с винтиками не наблюдаю. А преимущества наблюдаю - беспроблемная установка/демонтаж ремня и выглядит поцивильнее винтиков со стяжками кмк
- Mazayac
Lighter, стоит один раз попробовать без ниток и без стяжек. Мне очень понравилось.
Держатель неприкрученный на балку положил, ремень по шкивам уложил, один натяжной ролик ослабил, хвосты спокойно в держатель вставил, обрезал лишнее, ролик затянул, держатель к уголку прикрутил.
Длинные линейные с фланцем. Взамен сборки из четырех коротких.
- Mazayac
Упс, у меня в нём радиатор хотэнда болтается так, что конец сопла гуляет миллиметров на пять.3D-SPrinter писал(а): ↑13 ноя 2019, 07:44Мой вариант турбо-обдува с небольшими изменениями под шурупы 6х2.5 https://cloud.mail.ru/public/29L7/7GZAKPYnJ .
- Mazayac
А вот и фигушки, не помогло. Следующий этап - конденсаторы на "землю". Или Марлин поковырять, как там антидребезг реализован.Mazayac писал(а): ↑25 ноя 2019, 21:32На платах RepRapDiscount Smart Controller нет ни единого резистора подтяжки кнопок и энкодера. Встроенная в чип ATMEGA2560 подтяжка линий портов - от 20 до 50 кОм (а в DUE так и все 150 кОм), что довольно много.
