toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 26 ноя 2019, 10:19
26 ноя 2019, 07:30
убедись что губки штангеля не упираются в "наплывы" на углах от перелета головы
измеряю несколько раз в середине.
Пока отпечатал башенку для настройки ретрактов. Скорость ретрактов 25. Пластик PLA 210 градусов. Блоки с 1 по 9й отпечатанны с ретрактом с 1 по 9 мм. Странная картина получаеться, после 3мм ретракта ничего не меняеться, но качество остаёться так себе. В чём может быть проблема?
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 26 ноя 2019, 10:51
Скорость ретракта не маловата ли?
Какова скорость перемещения?
Обдув включен?
Размеры модели какие?
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 26 ноя 2019, 19:50
koluna писал(а): ↑
26 ноя 2019, 10:51
Попробую реткрат поставить на 7 и скорость ретракта менять.
koluna писал(а): ↑
26 ноя 2019, 10:51
Обдув включен?
Скорость 60, обдув включён на 100, на первом слое 0, ширина 80, глубина 15, высота 90
Geeetech A10M
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 26 ноя 2019, 22:56
Увеличение скорости не помогает, заметил что капли пластика образуються когда хотэнд подьезжает к детали и начинает печатать, перескакиваю с одной стороны на другую. Похоже это называеться Облой.
Дополнение, скорость печати 60, а вот скоросить движения 80.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 ноя 2019, 07:44
toxic писал(а): ↑
26 ноя 2019, 22:56
Это называется не настроенный ретракт. Какая скорость ретракта?
Непрочитанное сообщение koluna » 27 ноя 2019, 09:41
IslandSky писал(а): ↑
27 ноя 2019, 07:44
toxic писал(а): ↑
26 ноя 2019, 22:56
viewtopic.php?p=46702#p46656
25 мм/с.
toxic, может, пластик при Вашей температуре слишком текуч? Чуть убавить?
Можно попробовать увеличить скорость холостого перемещения (про что я спрашивал) - так будет не успевать вытекать или вытекать меньше. Ее всегда ставить как можно больше (но чтобы не было пропусков).
Попробовать скорость ретракта приподнять, 25 - мало как-то, по-моему... Зависит (как и дистанция) от длины боудена и соотношения диаметров прутка и внутреннего диаметра боудена, фидера (редукторный или нет)
Вообще, у меня тоже ретракты иногда плохими получаются... не знаю как некоторые один раз настроили и все подряд печатают... у меня при некоторых печатях хорошо, а при некоторых - плохо. Сам до конца не отстроил.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 27 ноя 2019, 12:36
Менял и скорость и длину ретракта и температуру, печатал температурные башни, и через symplify3d пытался менять скорость и длину ретракта каждые 10мм по высоте, ничего не меняеться. Заметил что печать из cura и из symplify3d одной и той же модели с одинаковыми параметрами скорости и длины ретракта сильно отличаеться и думаю что все дело в Coast at End и Coasting Distance который в symplify3d пока что 0,4 или этот же параметр в Cura - Retraction Extra Prime Amount, он в Cura 0.
Пока печатал опять сбился стол. Еще раз посмотрел на крепление, интересно получаеться, винт белого цвета, а гайка жёлтого, т.е. сделаны из разных металов. Значит при нагреве будут расширяться по разному.
Думаю нужно менять гайку на стопорную гайку
https://www.chipdip.ru/product/m3-n5st-z100
А точнее взять такую гайку и впечатать её в ручку.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 27 ноя 2019, 12:44
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:36
Это что такое? Кто-нибудь скажет?
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:36
А может пружину попружинистее?
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 ноя 2019, 12:47
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:36
Ты реально полагаешь, что имеет значение металл, из которого сделаны гайки?
Это все происходит на Geeetech A10M?
Непрочитанное сообщение koluna » 27 ноя 2019, 13:10
toxic, хватит играться, сделай его максимально жестким :)
А потом - продолжишь.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 27 ноя 2019, 13:28
koluna писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:44
уже заказал, но как всегда приедет через пару месяцев
koluna писал(а): ↑
27 ноя 2019, 13:10
как? пружины жду, а пока что приходиться подстраивать стол каждые несколько дней.
Shaman писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:47
предпологаю, в любом случае гайка со стопором не помешает.
да Geeetech A10M
koluna писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:44
это недо/пере экструзия при подходе к новой точке после ретракта, т.е. слайсер будет учитывать то что пластик немного вышел при движение, это штука как я понимаю в cure может быть как положительная так и отрицательная, а в simplify3d только положительная, как точно это влияет я так еще не совсемпонял, но похоже это существенно меняет картину.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 27 ноя 2019, 15:08
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 13:28
Автозапчасти. 1 день.
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 13:28
Косынки/треугольники и т. п. Нужно жестко скрепить между собой профиль. Везде.
Из фанеры или металла.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 27 ноя 2019, 15:15
koluna писал(а): ↑
27 ноя 2019, 15:08
Автозапчасти
где это я в автозапчястях пружины для 3d принтера найду?
koluna писал(а): ↑
27 ноя 2019, 15:08
уже думал на эту тему, пока времени небыло, думаю для начала поставить принтер на горизональную доску, к ней прикрепить раму напечатаными деталями, потом печатать косынки и крепить вертикальные рельсы коcынками. К доске с боком можно прикрутить напечатанные ручки, чтоб если что можно было все вместе лехко перенести.
Geeetech A10M
Vasyl
Непрочитанное сообщение Vasyl » 27 ноя 2019, 16:20
Здравствуйте.
Я новичок в этом деле,Приобрёл принтер Anet A8 Plus.Пришёл он с Китая набором,собери сам,Собрал ,но при выравнивании платформы возникла проблема.Углы по диагонали не выравниваются никак ,В чём может быть причина и как её устранить.Спасибо заранее.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 ноя 2019, 16:36
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 15:15
Ты покупаешь лак для волос, клей-карандаш и метизы только в магазинах для 3D-печати? :lol:
Какая разница для чего пружины: для БМВ, детской игрушки или принтера?
toxic писал(а): ↑
27 ноя 2019, 15:15
Да, уже говорено об этом: толстая, ровная доска. ЛДСП плиту обычно используют, если Прюша слаба с рождения. Если есть возможность - используй столешницу ;)
Напечатанными деталями не нужно... сверлишь аккуратно профиль и винтами впотай прикручиваешь...
