Качество печати. Куда копать?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 23:14
так экспериментами комплектухи на второй принтер наберется :lol:
а печатал принтер с такими артефактами с самого начала, я сюда писал про это когда только собрал, ответили что-то про 0.04 кратность слоя и на этом все
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2020, 00:34
А принтер не на каких-нибудь экзотических драйверах типа 2209 на всех осях? Может, они лажают? :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2020, 07:10
Feym писал(а):
23 июн 2020, 19:52
поджимал пружинки поджимал, а поле не увеличивается, оказалось что поджимались уже углы самого стола только
Бывает такое. Но у меня не так: передние пружины такое ощущение что почти совсем расслаблены были, задние норм. Теперь задние туговато, передние норм ;) Это мне больше нравится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2020, 07:21
Feym писал(а):
23 июн 2020, 22:11
свет подобран специально чтобы выделить артефакты, то есть можно запросто сфоткать так, что стенки будут нормальные и гладкие
Это не вобблинг в классическом понимании. Совпадения - случайны. Но где именно набегают эти микроны - нужно искать долго и нудно. Я бы начал с того, что протянул весь крепеж. Включая приводные шкивы. Покрутил бы подшипники руками без ремня, имитируя нагрузку, может будут подклинивать.
Хотя у меня примерно так же печатает. И это совершенно не парит ни меня ни заказчиков :lol:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июн 2020, 10:09
24 июн 2020, 00:34
было по дефолту 2208 на х/у, A на Z и DRV на E, поменял Z и E на 2209 - воблинг никуда не делся, даже микрошаг поднял до 32 по Z и 64 по E, на Z думаю вернуть 16
24 июн 2020, 07:21
перебирал недавно рельсы, менял подшипники на натяжных роликах на фланцевые и регулировал перпендикулярность самих натяжителей чтоб ремни не терлись, проверял подшипники на балке, шкивы переставлял
24 июн 2020, 07:21
тоже видать собрано криво :lol:
это с каким конфигом оси Z?
24 июн 2020, 07:21
видимо потому что техничка без претензий к внешке детали
когда стоит вопрос обработки под покраску, то устранение этих артефактов становится актуальным
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2020, 12:54
Feym писал(а):
24 июн 2020, 10:09
перебирал недавно рельсы...
Осталось Z-подшипники проверить. Со снятым винтом принтер кладётся на заднюю стенку и немного наклоняется туда-сюда. При небольших наклонах стол должен равномерно, без закусываний ездить по валам.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2020, 13:34
Feym писал(а):
24 июн 2020, 10:09
Попробуй для начала разные слайсеры. Возможно, проблема решится на программном уровне. И линеар адванс тоже попробуй.
И еще: пластик чей? Попробуй сменить. Например, светлые пластики от Грега похожим образом себя ведут - неряшливо слои кладут.
В общем, на пути к идеалу много нюансов.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июн 2020, 14:08
24 июн 2020, 13:34
И еще: пластик чей?
Feym писал(а):
23 июн 2020, 22:11
воспроизводится такая картинка на пластиках разных производителей (грег, фдпласт) и разных типов (хипс, абс, пла. петг)
есть еще катушка сбс от бф, но там прозрачный пластик, не знаю даже будет ли нормально видно артефакты на нем :?
24 июн 2020, 13:34
белый как раз греговский абс (вообще странной эта катушка показалась), но и на фдпласте похожая картинка
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июн 2020, 14:58
24 июн 2020, 12:54
снял винт, стол то ездит плавно без закусываний явных если за него легонько тянуть или при наклоне, а вот правый подшипник люфтит где-то на 0.1мм вдоль Y что снизу, что сверху, что посередине... люфт трудно заметить, но постукивание об вал его выдает.
Получается если винт подклинивает, то стол запросто вертится вокруг левого подшипника, валы штангелем промерил - одинаковые
сам винт тоже не очень, да и гайка.
винт в гайке (латунной) болтается не как в ведре, но ощутимо, к тому же если рукой с усилием поднимать/опускать гайку, вызывая вращение винта, то есть пару мест где гайка проходит по винту с хрустом/затруднением, там даже в резьбе грянь скопилась, я думал просто пыль с маслом, но другие места чистые и там гайка не цепляется, видать сама гагйка точится об винт, одно из мест в районе начала печати, другое снизу
получается как минимум нужно комплект новых подшипников на валы и возможно новый винт
винт с гайкой попробую помыть, новые гайки (латунная и pom) едут с алика
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2020, 15:03
Feym писал(а):
24 июн 2020, 14:58
И это, на самом деле, хорошо. Именно это болтание и уничтожает вобблинг от кривого или несоосного винта. За счет люфта гайки оно не передается на стол.
Feym писал(а):
24 июн 2020, 14:58
А вот это может и быть причиной в принципе. Хотя и маловероятно.
Feym писал(а):
24 июн 2020, 14:58
А магнитные прижимы есть? ИМХО они такой люфт с легкостью выбирают в одну сторону и он не страшен. Да даже и просто масса стола такой люфт выбирает, без всяких магнитов. Главное чтоб не закусывало. Особенно при медленных перемещениях. При быстрых то обычно все хорошо всегда.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июн 2020, 15:07
24 июн 2020, 15:03
есть, но на ощупь когда стол шатаешь, то люфт вообще без какого либо преднатяга (зазор регулировал по мануалу пластиковой карточкой)
люфта стола по X нет, не дает нормальный левый подшипник, но если винт плохо идет, то стол как раз крутиться может вокруг оси левого подшипника, вдоль Y
но в этом случае будет сдвиг слоев, а не разная ширина слоя во всех направлениях, но опять же проблемы в механике принтера могут накладываться друг на друга
Последний раз редактировалось Feym 24 июн 2020, 15:12, всего редактировалось 3 раза.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июн 2020, 15:09
24 июн 2020, 15:03
тут еще какой момент.. когда вручную гайку крутишь/опускаешь, то она не фиксирована жестко в горизонтальной плоскости, то есть перекашивается как ей надо в случае чего, а когда установлена на столе - зафиксирована, как там перекосы/затыки резьбы отрабатываются уже сложнее понять
если гайку намеренно перекосить и попробовать опустить, то местами вообще не получается винт прокрутить, в зависимости от усилия
не факт, что она в принтере идеально параллельно столу установлена, дибонд от затяжки может проминаться, под натяжитель с одной стороны уже пришлось большую шайбу снизу подкладывать - ось болта смещена была
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2020, 15:32
Feym писал(а):
24 июн 2020, 15:09
А ты ее расфиксируй, для пробы: поставь снизу вверх, чтоб стол на нее опирался, и привинти на один винтик и неплотно, чисто от проворота чтобы. Пусть самоустанавливается как хочет. Если ситуация улучшится - значит правильным путем идешь ;)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июн 2020, 19:30
Протер винт от грязи, смазал, прогнал гайкой, гайку прикрутил несильно на 2 винта чтоб люфт по x/y был, но там винт в гайке так люфтит, что врятли до выборки люфта в крепеже доходит.
Напечатал пару тестовых кубиков и... ничего не изменилось
Потом отслайсил не в симплифае, а в slic3r с примерно теми же настройками, распечатал и... выраженность горизонтальных полос значительно уменьшилась, но стал более четко виден профиль ремня, пропали следы от шва периметров и в целом кубик выглядит лучше.
вопроса два сходу..
1. ВТФ? что там симплифай шаманит такое в гкоде?
2. полоски все же остались, хоть и менее выражены, непонятно от чего
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2020, 19:34
Feym писал(а):
24 июн 2020, 14:58
Для выборки люфтов есть магнитные прижимы. Но дополнительно люфты можно устранить раздвиганием и затягиванием валов в нужном положении.
Тут для четырёх валов написано viewtopic.php?f=25&t=871&p=44124#p44124 , но и для двух всё то же самое.
