Большой фрезер на квадратной трубе
Re: Большой фрезер на квадратной трубе
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 июл 2020, 18:21
Zur, Давненько Вас не слышно. Продолжение будет?
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 17 авг 2020, 11:31
Vikent писал(а): ↑
21 июл 2020, 18:21
Вот, пожалуйста !
Сегодня закончил механическую часть. Времени мало на личные проэкты - по основной работе наверстываем потери от короновируса :)
Уже похоже на фрезер :D с осью Z морочился долго - поскольку в основном сначала делал (рисовал и печатал детали) а потом думал ...
Осталась электрика и настройка
ЗЫ Уже есть мысль укоротить оси раза в 1,5-2 :) Пружинит это всё неслабо....
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Vikent » 17 авг 2020, 14:29
Zur писал(а): ↑
17 авг 2020, 11:31
Скорее на роутер.
Zur писал(а): ↑
17 авг 2020, 11:31
А как же тогда со стандартным листом фанеры работать?
ЗЫ Адмирала Кузнецова смотрели?
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 17 авг 2020, 15:11
Vikent писал(а): ↑
17 авг 2020, 14:29
Нет :D
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 17 авг 2020, 15:13
Vikent писал(а): ↑
17 авг 2020, 14:29
НУ пока я ничего конечно не буду укорачивать, посмотрю как оно всё будет жить...
Вот с трудом нашол в алике свои старые заказы, напечатал китайские схемы с картинками к матчу и драйверам и пытаюсь понять что куда по электрике идёт...
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 18 авг 2020, 17:45
Подрубил временно ось х. Поставил матч3. Получил первое движние каретки. Тольео почемуто всегда в сторону х+, даже если жмеш х-
Почему так, что перепутано? Всё по китайским мануалам подрубил...
И еше вопрос - для чего сигнал энэйбл на драйвер? В мануале к контроллеру он нужен. Но в мануале к драйверу он не задействован. Если его подрубить - драйвер загорается красным лиодом и отрубает мотор. А без него работает
Видео
https://youtu.be/e98AT5CRgv0
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2020, 23:36
Zur писал(а): ↑
18 авг 2020, 17:45
логично же, для вкл-выкл удержания
Zur писал(а): ↑
18 авг 2020, 17:45
сигнал dir не доходит до драйвера, как вариант
mono
Непрочитанное сообщение mono » 19 авг 2020, 10:19
Грандиозно, по размерам, а на какой скорости и какую фанеру резать планируется?
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2020, 13:26
18 авг 2020, 23:36
Удержание драйвер сразу врубает при подаче питания..
С напавлением разобрался, сослепу дир не на тот пин прикрутил...
А какой микрошаг обычно ставят? Сейчас стоит 1000 на оборот, у меня это 10 микрошагов на 1мм. Ездит бодро :)
mono писал(а): ↑
19 авг 2020, 10:19
Фанера 15-18мм обычно, а скорость вобщем не важна, какую позволит жесткость станка, с той и буду резать. У меня необходимость в резке примерно раз в неделю возникает.... Это не станок для зарабатывания денег, просто помощник на производстве.
Еще видос снял, уже как нормально ездит
https://youtu.be/O_XOt7aonS8
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение antobel » 19 авг 2020, 13:35
Zur писал(а): ↑
19 авг 2020, 13:26
Именно, НО!- если разрешение есть. если нет - нет и удержания :lol:
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2020, 16:18
Господа, а как сделать чтоб 2 движка крутились синхронно но в разные стороны? У меня на оси Y 2 двигателя , стоят симметрично, и соответственно получая команды с одних и тех же пинов платы (через разные ессно драйвера) должны крутится в противоположные стороны...
Вот еще фотки.
Эксперименты закончил, начал проводку начисто делать.
Подвод кабелей к подвижным частям буду решать незамысловато - просто висят, жгут сбоку и жгут сверху...
Последний раз редактировалось Zur 19 авг 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2020, 16:20
antobel писал(а): ↑
19 авг 2020, 13:35
Если просто запитать драйвер, даж не подрубая к плате, включается удержание. Видимо по умолчанию вкл, при сигнале на входе - выкл
FlyingBear Tornado
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 19 авг 2020, 16:34
Zur писал(а): ↑
19 авг 2020, 16:18
поменять в колодке одного двигателя соответствующие пины местами?
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2020, 16:38
Feym писал(а): ↑
19 авг 2020, 16:34
поменять в колодке одного двигателя пины местами?
Так какие ? у каждой обмотки плюс поменять на минус, или поменять обмотки местами, или и то и то?
Драйвер - Двиг
А+ ?
А- ?
B+ ?
B- ?
FlyingBear Tornado
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 19 авг 2020, 17:40
Zur писал(а): ↑
19 авг 2020, 16:38
Так какие ?
а вот тут не подскажу :D
помню, что на разных двайверах на принтере меняется направление движения, говорят колодку переворачивать или в софте менять
я менял в софте, но тут не тот случай
