Большой фрезер на квадратной трубе
Re: Большой фрезер на квадратной трубе
Вот, пожалуйста !
Сегодня закончил механическую часть. Времени мало на личные проэкты - по основной работе наверстываем потери от короновируса
Уже похоже на фрезер
Осталась электрика и настройка
ЗЫ Уже есть мысль укоротить оси раза в 1,5-2
FlyingBear Tornado
Скорее на роутер.
А как же тогда со стандартным листом фанеры работать?
ЗЫ Адмирала Кузнецова смотрели?
НУ пока я ничего конечно не буду укорачивать, посмотрю как оно всё будет жить...
Вот с трудом нашол в алике свои старые заказы, напечатал китайские схемы с картинками к матчу и драйверам и пытаюсь понять что куда по электрике идёт...
FlyingBear Tornado
Подрубил временно ось х. Поставил матч3. Получил первое движние каретки. Тольео почемуто всегда в сторону х+, даже если жмеш х-
Почему так, что перепутано? Всё по китайским мануалам подрубил...
И еше вопрос - для чего сигнал энэйбл на драйвер? В мануале к контроллеру он нужен. Но в мануале к драйверу он не задействован. Если его подрубить - драйвер загорается красным лиодом и отрубает мотор. А без него работает
Видео
https://youtu.be/e98AT5CRgv0
Видео
FlyingBear Tornado
логично же, для вкл-выкл удержания
сигнал dir не доходит до драйвера, как вариант
Грандиозно, по размерам, а на какой скорости и какую фанеру резать планируется?
Удержание драйвер сразу врубает при подаче питания..
С напавлением разобрался, сослепу дир не на тот пин прикрутил...
А какой микрошаг обычно ставят? Сейчас стоит 1000 на оборот, у меня это 10 микрошагов на 1мм. Ездит бодро
Фанера 15-18мм обычно, а скорость вобщем не важна, какую позволит жесткость станка, с той и буду резать. У меня необходимость в резке примерно раз в неделю возникает.... Это не станок для зарабатывания денег, просто помощник на производстве.
Еще видос снял, уже как нормально ездит
https://youtu.be/O_XOt7aonS8
FlyingBear Tornado
- antobel
Именно, НО!- если разрешение есть. если нет - нет и удержания
Господа, а как сделать чтоб 2 движка крутились синхронно но в разные стороны? У меня на оси Y 2 двигателя , стоят симметрично, и соответственно получая команды с одних и тех же пинов платы (через разные ессно драйвера) должны крутится в противоположные стороны...
Вот еще фотки.
Эксперименты закончил, начал проводку начисто делать.
Подвод кабелей к подвижным частям буду решать незамысловато - просто висят, жгут сбоку и жгут сверху...
Вот еще фотки.
Последний раз редактировалось Zur 19 авг 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
FlyingBear Tornado
Если просто запитать драйвер, даж не подрубая к плате, включается удержание. Видимо по умолчанию вкл, при сигнале на входе - выкл
FlyingBear Tornado
поменять в колодке одного двигателя соответствующие пины местами?
Так какие ? у каждой обмотки плюс поменять на минус, или поменять обмотки местами, или и то и то?
Драйвер - Двиг
А+ ?
А- ?
B+ ?
B- ?
FlyingBear Tornado
а вот тут не подскажу
помню, что на разных двайверах на принтере меняется направление движения, говорят колодку переворачивать или в софте менять
я менял в софте, но тут не тот случай
