Непрочитанное сообщение Shaman » 16 ноя 2020, 16:23
Avtonomys писал(а):
13 ноя 2020, 12:06
Наконец то они поиск добавили ))))
Поиск чего?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 ноя 2020, 16:25
Shaman писал(а):
16 ноя 2020, 16:23
Avtonomys писал(а):
13 ноя 2020, 12:06
Поиск чего?
по настройкам, жмем лупу, вводим что нужно, щелкаем и он сразу открывает нужное окно с этим пунктом...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 ноя 2020, 09:29
Avtonomys писал(а):
13 ноя 2020, 12:06
просто шикарна
мне больше всего понравилась возможность шов нарисовать там, где хочешь :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 ноя 2020, 09:32
Kaktus писал(а):
17 ноя 2020, 09:29
ну там и поддержки стало можно рисовать ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2020, 09:41
https://youtu.be/Pg-Cf7821b4
В смысле, что за слайсер?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2020, 13:58
18 ноя 2020, 09:41
что за слайсер?
Да Прюша же.. :)
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 ноя 2020, 22:05
[/quote]
А вот для 222+ с областью печати 260х260х250.....
[/quote]
Здравствуйте Андрей. А списка комплектующих на него вы еще не сделали?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2020, 22:37
nickkeich писал(а):
18 ноя 2020, 22:05
Здравствуйте! Список не делал, потому что эта модель не пошла в серию.
Есть список для PRO Techno viewtopic.php?f=25&t=1142 .
В нём нужно заменить хотенд на E3D V6, добавить два вентилятора 30х30 и увеличить длину Z-валов и Z-винта до 380 мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2020, 12:49
18 ноя 2020, 13:58
Да Прюша же..
Блин, надо попробовать чтоль... А то кура, кура...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2020, 14:32
19 ноя 2020, 12:49
А то кура, кура...
Наверно, я ужасный ретроград, но разобравшись более-менее в том числе и в Прюше, так и пользуюсь в основном древней 15-й Курой.
Она как "старый конь борозды не портит". :D
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 20 ноя 2020, 09:39
18 ноя 2020, 22:37
380 мм есть в продаже или обрезать?
И турбину обдува модели убрать?
TMC2208 V1.2 версия драйверов играет роль?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2020, 11:12
nickkeich писал(а):
20 ноя 2020, 09:39
Можно 400 мм поставить. Нуу, будут немного снизу торчать в подвале принтера. Z-винт можно взять 350 мм, а можно обрезать из 400 мм (винт пилится обычной ножовкой по металлу).
nickkeich писал(а):
20 ноя 2020, 09:39
Конечно.
nickkeich писал(а):
20 ноя 2020, 09:39
Можно любые драйвера ставить (роли не играет).
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 30 ноя 2020, 12:55
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста какие винты (регулировочные) для стола нужны для 222+?
Под плату с драйверами нужно прокладки купить?
Видеозаписи сборки принтера у вас случайно нет, ну вдруг :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2020, 13:40
nickkeich писал(а):
30 ноя 2020, 12:55
Там два варианта возможны - либо М3х30, либо М4х30.
nickkeich писал(а):
30 ноя 2020, 12:55
Не совсем понял о чём речь. Если имеется в виду "материнка" Lerdge-X, то она ставится на пластиковые стойки из её комплекта. Либо на винты М3х16 с любыми проставками (например, 2-3 гайки М3). Т.е. она должна быть выше панели корпуса принтера на несколько мм.
nickkeich писал(а):
30 ноя 2020, 12:55
Нет, видеозапись не делал.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 10 дек 2020, 22:26
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста, подойдут эти моторы на 222+?
