Поиск чего?
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
по настройкам, жмем лупу, вводим что нужно, щелкаем и он сразу открывает нужное окно с этим пунктом...
мне больше всего понравилась возможность шов нарисовать там, где хочешь
ну там и поддержки стало можно рисовать ))
https://youtu.be/Pg-Cf7821b4
В смысле, что за слайсер?
nickkeich
[/quote]
А вот для 222+ с областью печати 260х260х250.....
[/quote]
Здравствуйте Андрей. А списка комплектующих на него вы еще не сделали?
[/quote]
Здравствуйте! Список не делал, потому что эта модель не пошла в серию.
Есть список для PRO Techno viewtopic.php?f=25&t=1142 .
В нём нужно заменить хотенд на E3D V6, добавить два вентилятора 30х30 и увеличить длину Z-валов и Z-винта до 380 мм.
Блин, надо попробовать чтоль... А то кура, кура...
Наверно, я ужасный ретроград, но разобравшись более-менее в том числе и в Прюше, так и пользуюсь в основном древней 15-й Курой.
Она как "старый конь борозды не портит".
nickkeich
380 мм есть в продаже или обрезать?3D-SPrinter писал(а): ↑18 ноя 2020, 22:37Здравствуйте! Список не делал, потому что эта модель не пошла в серию.
И турбину обдува модели убрать?
TMC2208 V1.2 версия драйверов играет роль?
Можно 400 мм поставить. Нуу, будут немного снизу торчать в подвале принтера. Z-винт можно взять 350 мм, а можно обрезать из 400 мм (винт пилится обычной ножовкой по металлу).
Конечно.
Можно любые драйвера ставить (роли не играет).
nickkeich
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста какие винты (регулировочные) для стола нужны для 222+?
Под плату с драйверами нужно прокладки купить?
Видеозаписи сборки принтера у вас случайно нет, ну вдруг
Там два варианта возможны - либо М3х30, либо М4х30.
Не совсем понял о чём речь. Если имеется в виду "материнка" Lerdge-X, то она ставится на пластиковые стойки из её комплекта. Либо на винты М3х16 с любыми проставками (например, 2-3 гайки М3). Т.е. она должна быть выше панели корпуса принтера на несколько мм.
Нет, видеозапись не делал.
nickkeich
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста, подойдут эти моторы на 222+?
