Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 30 дек 2020, 01:42
Tomat91 писал(а):
30 дек 2020, 01:05
Здравствуйте! Остались ещё платы готовые?
Пишите на Zneipas@gmail.com
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 дек 2020, 18:29
Andrei1 писал(а):
23 дек 2020, 19:22
Мне очень интересно по какой причине никто напрямую не печатает лентой все тянут пруток ?
Плохо искали. Пробовали и лентой печатать. https://youtu.be/AmJzqdA3zSg
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 31 дек 2020, 09:58
А не соблаговолит ли многоуважаемый дж... ээээ автор изменить работу конечника таким образом что бы он не отслеживался до включения нагревателя. Неудобно если надо подвигать движком до начала процесса. Приходиться либо его держать либо вообще отключать.
Zion
Непрочитанное сообщение Zion » 31 дек 2020, 13:37
Всем доброго времени. Подскажите, пожалуйста такую штуку. На схеме от 31.11.2020 контакт драйвера En уходит на пин А7 на который приходит термодатчик? Это правильно? т.к. на плате En подключен сразу к земле. :o
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 31 дек 2020, 16:11
Zion писал(а):
31 дек 2020, 13:37
Это правильно?
Нет в схеме
https://drive.google.com/file/d/1oLscdT ... Ur8UC/view
он идет на землю так и должно быть ИМХО.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 01 янв 2021, 20:25
live15 писал(а):
29 дек 2020, 19:09
Сделать титановое "горло" со сквозным отверстием под ленту... Ну нетривиальная задача... Да и сопло под прямоугольное отверстие 0,3*5мм тоже непросто (оно хотя бы из латуни).
Ну на счет титана не знаю,а из нержавейки термобарьер под ленту делов на пол часа с перекурами.Сопло то зачем делать плоское,думаю достаточно конуса
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 01 янв 2021, 20:35
Примерно так выглядит
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 01 янв 2021, 20:38
Vikent писал(а):
30 дек 2020, 18:29
Видел это,но тут как то не понятно больше вопросов чем ответов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 янв 2021, 23:11
Ну в новом деле вопросов всегда больше чем ответов. Судя по удачному принту - он подет две тонкие ленты, чтоб они лезли в термобарьер. Да и термобарьер я бы предложил для 2.85 прутка взять, меньше шансов застревания. Резиновый прижим конечно имеет право на жизнь, но точности подачи не добьешся с ним. Печатать что то конструктивное, отключив ретракт - скорее всего получится, но это будет лотерея. Ведь в термобарьере фактически отсутствует нормальный поршень. Вернее он есть, но его пропихивают вместо толстого жесткого прутка две гибкие тонкие ленты. Так что управляемость потоком такая себе, ИМХО.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 02 янв 2021, 08:54
01 янв 2021, 23:11
А что термоборьер плоский под ленту разве хуже будет?
На фото уже готов экструдер, вышла проблема нагреватель 12 на 40 нагреть не может хотенд, только 180 градусов.
Нужно переделать термобарьер на нержавейку и наверное на 5 мм длинней сделать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 янв 2021, 12:44
Andrei1 писал(а):
02 янв 2021, 08:54
Хотел бы я на него в деле посмотреть....
Andrei1 писал(а):
02 янв 2021, 08:54
Или нагреватель на 24 а не на 12 или туда далеко не 12В доходит :) Нормальный нагреватель 40вт в состоянии раскалить стандартный кубик до малинового цвета.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 02 янв 2021, 13:03
02 янв 2021, 12:44
Вся беда в нагреве, на выходе из платы 11.9 вольт пытал 2 нагревателя одно и тоже один даже с принтера снял.
В прошивке поднял температуру до 280.
Сейчас из нержавейки хочу сделать термоборьер, но пока не могу найти нержавейку
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 янв 2021, 16:53
Сопротивление нагревателя какое? 11.9 в принципе норм. Это под нагрузкой?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 02 янв 2021, 17:41
02 янв 2021, 16:53
Да измерял вовремя нагрева
02 янв 2021, 16:53
Сопротивление 4.3 ома у обоих нагревателей что у меня есть
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 янв 2021, 19:19
Р=12×12/4.3=33.5Вт. Не 40 конечно, но должно хватать. Ничего там на нагреватель не дует?
