Полуавтоматический спайщик прутка
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 20 фев 2021, 23:30
Приветствую всех.
Немного предыстории:
Как только в доме появился принтер, в голове стала витать мысль. Что пока научусь пользоваться им, разорюсь на покупке прутка. А ведь семейный бюджет (ЖАБА) неохотно располагает к взрослому баловству. Баловство, это то, что не приносит доход, а время отнимает. В простонародье Хобби.
Пролистав кучу информации в просторах интернета, решил попробовать получать пруток по технологии PetPull с соседней темы. Все получилось, и появился станок по получению прутка из PET бутылок. Теперь бюджет спокоен, и за долгие годы ни копейки не ушло на пруток.
Далее возник вопрос, а как спаивать эти куски прутка по 5 - 10 метров и наматывать на катушку? Разные варианты и версии НЕ всегда оказывались рабочие, и мне подошел вариант спаивания тефлоном с быстрым охлаждением на элементе пельтье. Но и в нем есть свои недостатки.
А в тоже время в соседних темах усиленно обсуждались варианты альтернативной спайки. И Владимир выложил на всеобщее обозрение рабочую версию своего спайщика. Чем очень благодарен ему за выложенные исходники, которые тоже можно найти в соседней теме форума.
Теперь сама суть темы:
Не долго думая, но долго реализовывая, наконец то собрал и отладил свою версию спайщика. Принципиальным отличием данного устройства от устройства Владимира является зона спайки и охлаждения. Что повлекло за собой некоторое отличие электрической схемы, полностью перерисованного корпуса. И полная модификация и оптимизация прошивки. Не все так легко дается как кажется, о проблемах спаивания можно посмотреть здесь.
На данный момент существует версия "МАКСИ".
Спойлер Версия "МАКСИ" Вид, плата, схема, блок схема.
Spayshik_2 v64.png (111.39 КБ) 94241 просмотр
Схема спайщика
Схема спайщика.zip
(98.71 КБ) 3237 скачиваний
Блок схема
Блок-схема спайщика.zip
(324.69 КБ) 2865 скачиваний
Схема в LAY от Дмитрия
спайщик (2).zip
(37.85 КБ) 2721 скачивание
Плата, аналог CNC Shild V4
В данной версии платы разводились мной, для компактности размеров и впихивания не впихуемого.
Спойлер Комплектующие версии "МАКСИ"
Список 2.png (185.43 КБ) 93805 просмотров
Список комплектующих для заказа, если плату управления будете паять сами. С примерными ссылками. Список комплектующих полностью из готовых китайских плат.
КИТ набор 18.07.22.zip
(316.98 КБ) 4064 скачивания
Спойлер Токарные работы. Блок охлаждения и трубки.
Трубка спайки и охлаждения
Фторопластовый стержень или пластина, для колечек 6х3мм
Трубку латунную делал из вилки ССИ-024 (ССИ-025)
Trubka_Drawing v4.zip
(95.04 КБ) 2516 скачиваний
Блок охлаждения
Kubik Drawing v6.zip
(67.82 КБ) 2361 скачивание
Ознакомление с токарными работами
Делаем трубки.zip
(1.86 МБ) 2753 скачивания
Делаем кубик.zip
(1.04 МБ) 2547 скачиваний
Делаем колечки.zip
(894.39 КБ) 2480 скачиваний
Спойлер Инструкции по сборке
Установка индуктора.zip
(413.27 КБ) 2723 скачивания
Установка ИК датчика.zip
(525.79 КБ) 2631 скачивание
Установка Рычагов и Пружин.zip
(314.3 КБ) 2471 скачивание
Сборка схемы.zip
(887.79 КБ) 2851 скачивание
Спойлер Файлы для печати
Файлы для печати, если плату управления будете паять сами.
Файлы_STL_Original.zip
(418.93 КБ) 2697 скачиваний
Файлы для печати, если паять полностью из готовых китайских плат.
Файлы_STL_China_31.01.22.zip
(1.03 МБ) 2666 скачиваний
Спойлер Файлы для прошивки
File Uploads.zip
(3.99 МБ) 2827 скачиваний
Добавлены версии прошивки.
Spaishik_Original.ino.hex - версия для самостоятельно изготовленной платы по схеме в LAY.
Spaishik_CNC_shild.ino.hex - старая версия, с управлением от внешнего намотчика, для CNC шилда.
Spaishik_V5_3M_RU.ino.hex - новая версия, для намотчика от спайщика, для CNC шилда.
Spaishik_V5_3M_EN.ino.hex - тоже самое, только английская версия, для CNC шилда.
ВНИМАНИЕ! При переходе на новую версию потребуется ввод нового кода. А так же при переходе с новой версии на старую.
Две версии загрузчика hex файлов. Скорость COM порта зависит от платы, 56700 или 115200.
Для получения кода обращаться в личку на форуме или в Tелеграм https://t.me/ahelper1
Видео: Прошивка hex-файла в Ардуино НАНО
Для получения кода (только после просмотра видео "Прошивка hex-файла в Ардуино НАНО"), обращаться в личку на форуме или в Tелеграм https://t.me/ahelper1
Хочу предупредить желающих повторить, что минимальные затраты на данный момент (придется потратится), на комплектующие версии "МАКСИ" > 5000р. Это без учета материалов для печати. Мною уже потрачено больше общей суммы, и поэтому я не мог бросить проект и не довести его до логического конца.
Спойлер КИТ набор и оценка затрат на спайщик
Спасибо тестерам товарищам в подготовке списка данной темы.
Последний раз редактировалось ahelper 13 янв 2024, 23:47, всего редактировалось 40 раз.
akum
Re: Полуавтоматический спайщик прутка
Непрочитанное сообщение akum » 28 фев 2021, 16:44
Здравствуйте, спасибо за то что поделись разработкой, хочу повторить версию макси, подскажите или дайте ссылку на параметры свч индуктора.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 28 фев 2021, 21:02
akum писал(а): ↑
28 фев 2021, 16:44
На данный момент небольшой группой энтузиастов будут собираться разные версии в онлайн режиме. По мере подготовки и сборки будет дополняться форум. Планируется несколько вариантов сборки. Полностью самому паять, частично паять, все на китайских комплектующих. Если хотите стать таким энтузиастом пишите в личку в телегу для уточнения нюансов. Если нет, ждите дополнений форума.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 11 мар 2021, 21:30
Кстати, очень классная идея с индукционным нагревом! Спасибо. До этого грел нихромом.
Собрал индукционник на упрощенном ZVS драйвере, мощность не очень большая, но греет ровно там где надо. Правда люминий не греет, нужно вытачивать канал для прутка из стали.
Зато индукционка мне стоила 0 рублей и DC/DC преобразователь тоже не нужен. Т.е. можно еще удешевить сварку.
На днях переточу канал и тоже соберу станочек.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 13 мар 2021, 13:35
live15 писал(а): ↑
11 мар 2021, 21:30
Тоже начинал с этого, но когда мосфеты начали гореть как семечки (токи большие и напряжение импульсов в 2 раза выше питающего) и время нагрева менее 3 секунд. Тогда и пришел к DC-DC преобразователю.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 15 мар 2021, 03:31
ahelper писал(а): ↑
13 мар 2021, 13:35
В три раза ) Точнее в 3,14
Но я питаю станок от АТХ БП от компа, а там есть 5В с хорошим током. Вот этих 5В вполне хватает, чтоб раскалить спайщик.
kobzzon
Непрочитанное сообщение kobzzon » 23 мар 2021, 22:59
А ценовая политика на ПО какой подразумевается? И есть ли тематический канал в телеге?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 24 мар 2021, 22:37
kobzzon писал(а): ↑
23 мар 2021, 22:59
Пока все открыто, кроме исходников. ПО будет доступно для скачивания, но с ограничением, в одни руки один код. Канал есть для "тестеров первопроходцев", первые наработки уже есть. Шапка (инструкции) наполняются по мере поступления товаров с Китая и сборки. Для тех, у кого возникнут проблемы с токаркой, планирую организовать необходимые КИТ наборы. Кому, что нужно, а остальное сами закупят.
alexandr va
Непрочитанное сообщение alexandr va » 16 апр 2021, 08:25
Добрый день.
Можно ли будет заказать отдельно блок нагрева и охлаждения в сборе ?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 17 апр 2021, 18:54
alexandr va писал(а): ↑
16 апр 2021, 08:25
Добрый день.
Возможно. С такими вопросами обращайтесь в личку.
RFSlab
Непрочитанное сообщение RFSlab » 18 апр 2021, 09:46
Собрал наконец то спайщик. Спаял уже 3 катушки прутка.
vinter21
Непрочитанное сообщение vinter21 » 05 май 2021, 19:03
Схему сборки где посмотреть можно?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 06 май 2021, 12:18
В шапке, Спойлер Версия "МАКСИ" Вид, плата, схема, блок схема.
ligor73
Непрочитанное сообщение ligor73 » 01 июл 2021, 14:05
RFSlab писал(а): ↑
18 апр 2021, 09:46
Здравствуйте. Я смотрю вы не стали блок из аллюминия делать, а справа увеличили тубку охлаждения?
Можно справа сфоткать?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 05 июл 2021, 19:19
ligor73 писал(а): ↑
01 июл 2021, 14:05
RFSlab писал(а): ↑
18 апр 2021, 09:46
Нет, там не увеличение, а иное технологическое решение.
