schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 20 мар 2021, 19:35
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 18:08
Подскажите пожалуйста как он реализован?
На сопло одевается родной датчик, запускается калибровка.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 мар 2021, 20:01
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 18:03
Разве бывает 3D Sprinter с микросхемой Duet3D?
ну один с полем 260 на 260, второй 200на300...
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 18:03
ну он как КИТ продается и как уже собранный ) в кит можно любую плату засунуть...
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 мар 2021, 20:04
Avtonomys писал(а): ↑
19 мар 2021, 00:38
даже не было намека схватить сдкарту и пойти с неё печатать
мы эту задачу решили 4 года назад, установив октопринт и малину 3 связь по вафлей с СД картой ( прошивка марлин , плата рампс, авр-мега 2560) у которой есть встроенная вафля, Передается быстро и много, нет никаких сбоев так как малина 3 находится от WiFi сд карты в 15см. дальше думаю понятно, работает связь прошивки марлина с сд картой. Запуск и управление всей платформой 3d динамического хаба в Армении из 13 дистанционных ботов по октопринту и IP ( в VLAN , которая в MPLS сети:)) Конечно решение закрытое... пардон , оно не подходит для обсуждения.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 20 мар 2021, 20:16
schs писал(а): ↑
20 мар 2021, 19:35
Калибровку стола зачем делать я примерно понимаю, а калибровка уровня на что влияет?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 мар 2021, 20:43
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 18:08
и очень заинтересовал автоуровень в Lerdge
Ну такое себе... Подключать его каждый раз, измерения на холодную (точность страдает), рано или поздно поджарите его соплом. На СПринтер кмк этот узел излишний.
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 20:16
На укладку первого слоя. Но если с холодным соплом и столом измерения проводить, то или оффсет делать для каждого пластика или хрень получится кмк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2021, 21:42
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 18:03
По какой причине два используете, а не один?
Хоть вопрос и не комне, но я отвечу: я использую ТРИ принтера, и временами их было ЧЕТЫРЕ. А причина простая: уменьшение времени выполнения заказов. :) Вторая причина - на пруше (дрыгостол) стоит директ и соотвественно некоторыми видами пластика удобнее печатать на ней. А спринтеры - для "ходовых" пластиков типа АБС и ПЛА.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 20 мар 2021, 21:45
20 мар 2021, 16:33
falcon86 писал(а): ↑
20 мар 2021, 13:55
Кратко о PETG и нужно ли при печати им использовать обдув (там где лучше - обдув 5015 включен на 30%)
...Еще я ПЕТГ сушу если сопливить начинает. Повторюсь - на мой взгляд ПЕТГ надо печатать так, чтобы без постобработки красиво было.
Сушилку я себе смастерил, но вот честно говоря нет пока культуры того, что перед печатью надо сушить пластик, всегда либо неделями стоит одна и та же катушка (впитывая влагу), либо достаю из пакета, где силикагель и надеюсь, что он сухой...
Спойлер Сушилка для овощей :)
P.S.: сейчас поставил печать с 50% обдувом - на всех слоях стал проскальзывать экструдер... снизил до 35% обдув...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2021, 22:02
20 мар 2021, 21:45
Идея с ведром зачетная! Вопрос: а в ведре предусмотрены какие то отверстия, чтоб теплый влажный воздух мог "сбежать"?
20 мар 2021, 21:45
На самом деле ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сушить только нейлон. Все остальное - зависит от условий хранения. Я уже года два ничего не сушил, как завязал с шестернями из нейлона :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 мар 2021, 22:05
20 мар 2021, 21:45
Херасе :shock: , а дырочки в ведре есть?
20 мар 2021, 21:45
Напрасно. Климат и тараканы у всех разные, но у меня сыреет... Симптом - сопливить начинает.
20 мар 2021, 21:45
Носок силиконовый на нагреватель одеть, если нету - похоже обдув в нагреватель лупит.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 20 мар 2021, 22:10
20 мар 2021, 22:05
Носок одет силиконовый, просто обдув (2 сопла) на удалении 10мм каждый от сопла и дует прямо на него.
20 мар 2021, 22:02
20 мар 2021, 22:05
Херасе , а дырочки в ведре есть?
P.S.: ведро из Леруа, покрасил черной матовой краской от туда же :)
Дырочки есть
Спойлер Дырочки
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 мар 2021, 22:34
20 мар 2021, 22:10
Дырочки есть
Не дырочки, а отверстия :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 20 мар 2021, 23:28
20 мар 2021, 21:42
А подскажите пожалуйста где почитать, когда лучше директ, а когда боуден?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 мар 2021, 07:56
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 23:28
полагаю что гугл больше знает об этом :) Я могу озвучить лишь собственое мнение. У боудена более лёгкая голова, что в теории позволяет гонять с бОльшими ускорениями и джерками, но за это расплачиваемся менее точной подачей и бОльшей длиной ретракта. У директа больше масса, соответственно ускорения и джерки в теории надо уменьшать, но точнее подача и меньше ретракт. Плюс гибким пластиками на нем печатать гораздо лучше (некоторые и на боудене печатают, но это не то пальто). По факту же все зависит от конкретного принтера: если это дрыгостол, который в силу особенностей кинематики высокие ускорения противопоказаны, то боуден там не проявит себя. Если принтер имеет жёсткую раму, то разница в конечной скорости изготовления детальки если и будет, то минимальна (у популярного блогера Соркина есть видос на этот счёт, но кмк он передергивает слегка). Есть ещё промежуточный вариант - разместить экструдер так, чтобы максимально уменьшить длину боудена - на задней стенке по центру например. У меня на дельте экструдер меж кареток подвешен, длина боудена ~15см,и это гораздо приятнее 70 см :) Резюмируя, в зависимости от навыков рукоделия и перфекционизма в приложении к СПринтеру я бы выделил три варианта:
1. Не париться и гонять на обычном боудене;
2. Перенести экструдер по центру задней стенки максимально высоко (как и для первого случая я бы порекомендовал качественную трубку 1,9) ;
3. Сконструировать грамотный директ, и лично я под него перешёл бы на ремни 10мм и кинематику Коре ХУ.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 21 мар 2021, 15:04
Relexey писал(а): ↑
20 мар 2021, 20:16
Одно и то же имеется ввиду.
В любом случае строится карта высот.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 мар 2021, 15:56
schs писал(а): ↑
21 мар 2021, 15:04
Я так понял под калибровкой уровня понимается проверка высоты Z - у меня после замены сопла тыкаю один раз в центр стола, и результат в прошивку пишется, при этом карта высот не меняется (впрочем, я ей и не пользуюсь).
