Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 31 мар 2021, 20:00
Изучаю конструкции разных принтеров, и наткнулся на принтер с двумя независимыми одновременно-паботающими экструдерами по довольно низкой цене:
https://a.aliexpress.com/_mq6VM4f
Подскажите пожалуйста, а в чем подвох?
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 31 мар 2021, 22:05
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 20:00
Посмотрите обзор на этот принтер: https://youtu.be/H8sj2XXs2Ek
Судя по всему, чудес не бывает 8-) Экономили на всём, конструкция хлипкая, печатать придётся на очень низких скоростях.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 22:07
Ну не такая уж она и низкая. А в чем подвох - как минимум в тяжелой балке, которую надо таскать по Y.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 31 мар 2021, 22:30
31 мар 2021, 22:07
Так ведь вдвое дешевле 3DSprinter Techno :-)
Я тяжелой балке можно поставить привод помощнее, который будет ее таскать с легкостью?
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 31 мар 2021, 22:43
Sat писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:05
Так получается, что несмотря на тонкость металла - конструкция прочная. А лишние короба с голов снять просто можно вроде?
Классные акриловый стол, кстати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2021, 07:30
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:30
Таскать с легкостью ее будет и тот мотор что есть. Но инерцию никто не отменял, перелеты на углах будут присутсвовать. Соответсвенно ремни также будут пружинить - а это "звон" на распечатаках. Для приемлемого качества придется снижать скорость, про заявленные 200 останется только мечтать.
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:30
Есть экземпляры китайской промышленности, которые и втрое дешевле. Но это ничего не доказывает.
jhnf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение jhnf » 01 апр 2021, 08:01
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:43
Sat писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:05
Что в нём классного? Печатать будете только ПЛА. Да и сомневаюсь что пластиковый стол долго прослужит.
А конструкция действительно хлипкая. Если его доделывать, исправлять косяки производителя, то конечная сумма будет стремиться к 3DSprinter. Но зато плюс - любой новичёк если его допилит станет гуру в 3Д печати. :lol:
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 01 апр 2021, 11:07
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:43
Если оценивать по видео, то конструкция корпуса, не выглядит прочной. Нет ни каких усилений в местах соединений, и корпус ни чем не обшит. А стол, это ужас какой-то :shock:
В качестве первого принтера не стоит брать точно! "Двухголовость" будет избыточной при освоении 3D печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2021, 13:54
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:30
Странное сравнение. При самостоятельной сборке СПринтер обойдётся примерно в те же 25 тыс.
Только это будет хороший принтер с вылизанной за 5 лет конструкцией, а не бестолковый набор запчастей, только издалека похожий на принтер. ;)
jhnf
Непрочитанное сообщение jhnf » 01 апр 2021, 15:39
01 апр 2021, 13:54
Relexey писал(а): ↑
31 мар 2021, 22:30
Не соглашусь. Один корпус уже 11 тыщ... Специально подбирал недавно все запчасти на али, вышло чуть более 30 тыщ.
С учётом текущей распродажи з/ч стоили 17... + 11 уже 28!
Если валы брать не в китае, то ещё дороже получается, т.к. в нашу деревню ТК дерут слишком много.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2021, 17:06
jhnf писал(а): ↑
01 апр 2021, 15:39
Не соглашусь.
Да не вопрос! Покупайте китайца, если всё устраивает. :)
jhnf
Непрочитанное сообщение jhnf » 02 апр 2021, 08:35
01 апр 2021, 17:06
jhnf писал(а): ↑
01 апр 2021, 15:39
Не соглашусь.
А он мне накой!
Вы внимательней посмотрите, кто хочет купить китайца.
Я наоборот отговариваю чувака покупать китайца, но и с Вами не согласен по ценовой политике (по крайней мере собрать как Вы утверждаете Ваш принтер за 25 тыщ в текущее время проблематично, если не невозможно).
Но я так понимаю Вам всё равно на кого "отрываться", если его мнение не совпадает с Вашим... :?
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 02 апр 2021, 11:06
Всем привет.
Решился на смену платы управления на Mellow FLY RRF E3 V1.0 WiFi 32 бит + экран Touch + BLTouch на свой Ender 3 Pro.
Все установил, настроил.
Спойлер Фоточки
Теперь собственно вопросы:
1) В вэб-оболочке при каждом запуске принтера нужно заходить в "Управление" => "Инструменты" => "Компенсация и калибровка" и нажимать на "Загрузить карту высот с SD карты (G29 S1)". Каким образом сделать так, что бы перед каждой печатью это происходило автоматически? Написать в Cura в начальном GCode строчку G29 S1?
2) При первоначальной настройки прошивки Z=0 командой "G92 Z0" мне было лень снимать засохший филамент, торчащий из сопла, поэтому этот ноль выше, чем нужно. Соответственно нужно искусственно опустить Z ниже. Привычный способ опустить сопло в Cura через "Z offset" - не работает с датчиком BLTouch. Но работает в вэб-интерфейсе принтера: "Текущее задание" => "Статус" => "Z Babystepping". Но опять же, как сделать так, что бы он в автомате сам выставлял перед началом печати "Z Babystepping" на "-0,05 MM"?
3) Только на кубе я заметил торчащие углы, я так понимаю нужно изучать вопрос "linear advanced". Если в двух словах для ленивых :)) есть ли готовые команды GCode для такой настройки?
4) Правильно ли я понимаю, что для timelapse в любом случае нужно использовать Linux или Windows или Octoprint на Raspberry pi? Т.е. связки "моя плата управления" + "камера" (вэб-камера или по usb подключенная непосредственно в мою плату управления) не возможна?
5) Где можно почитать про настройки "Филамента"
Спойлер о плате+BLTouch
Плюсы:
1) печать стала бесшумная (только вентиляторы сильно шумят, ведь теперь плата обдувается всегда);
2) 90 точек замера стола;
3) качество печати - оболденное (ибо 1/64 шага настроена на всех осях);
4) макс. температура платы 51 C, что очень хорошо;
5) первый слой ложиться великолепно и без подкладывания листов бумаги в нужных местах; управляется удаленно (прокинул порты на роутере и вуаля);
6) сенсорный экран - приятен и информативен (честно говоря экран стал абсолютно не нужен, т.к. все делается через вэб-интерфейс);
7) прошивка правится прямо с вэб-интерфейса и тут же (через перезапуск) применяется.
Теперь о минусах:
1) на закладке "PRINT" есть Preview, но модель, которую планирую печатать - не отображается... (а должна, надеюсь исправят);
2) по старинке невозможно взять microSD карту из принтера, воткнуть в комп, залить туда gcode и воткнуть обратно - принтер ничего не увидит... т.е. другими словами заливка модели происходит ТОЛЬКО через ВЭБ-интерфейс. Проблема начинает возникать с файлами от 40Мбайт, т.к. если в процессе заливки будет сбой wi-fi платы, то придется заново все перезаливать...
3) Экран поставляется с проводом у которого не правильная распиновка под плату... как так-то?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 апр 2021, 13:00
falcon86 писал(а): ↑
02 апр 2021, 11:06
прописать в стартовом джикоде. можно макрос создать с базовыми пармаетрами, а уже его прописывать в слайсере...
02 апр 2021, 11:06
прописать в стартовом джикоде. значения взять из параметра слайсера "Z offset".
02 апр 2021, 11:06
3) Только на кубе я заметил торчащие углы, я так понимаю нужно изучать вопрос "linear advanced". Если в двух словах для ленивых ) есть ли готовые команды GCode для такой настройки?
есть скрипты на сайте RRF которые генерируют gcode ...
Последний раз редактировалось Avtonomys 02 апр 2021, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 апр 2021, 13:10
02 апр 2021, 11:06
не очень понял где это, на экране? и откуда он ее взять должен... скорее всего это в слайсере нужно включать "встроить превью в gocde файл", а экран будет просто отображать...
02 апр 2021, 11:06
почему? у меня можно 2cd карты воткнуть, одна в спец модуль вставляется другая в самой плате, плата DUET wifi... проблем с wifi у меня не было, и 100мб грузил.
есть плагины для слайсеров которые из набора g1 команд делают g2/g3. файл уменьшается раза 2-3..
02 апр 2021, 11:06
ну так это ж не оригинальный экран, этот экран китайцы наваяли...
ЗС надо уже отдельную тему для RRF создавать ))))
