- Mazayac
harrysmith, прерывается экструзия пластика аж на все 100%.
Это либо пробка в горле, либо экструдер хромает на обе ноги.
Голову сразу надо перебирать, и в зависимости от конструкции проверять: отсутствие зазоров между соплом и горлом, между трубкой боудена и горлом, состояние кончика трубки, термоинтерфейс между горлом и радиатором.
Экструдер проверять на механическую целостность прижима и его достаточность, не пропускает ли мотор шаги.
Температуру нагревательного блока - тоже проверять, желательно контактным термометром.
А ещё принтер мы должны угадать, тип пластика и параметры печати - но не хотим.
Поверхность хорошая . но внутри X и Y сопли. Кто подкажит в чем пробема ?
Ender 3 (2)
Подскажите где в Куре вылечить "слоновую ногу " ?
Стоит ли перенастроить высоту стола или проще с Z поиграться в настройках Cura ?
Ender 3 (2)
- Mazayac
Слоновья нога не лечится в слайсере, потому что её вызывают физические причины, а не программные. Ничем не надо "играться", надо приводить в порядок механику принтера.
Калибровка стола нужна: разогреваете стол и сопло до рабочих температур, выставляете голову по Z так, чтобы был зазор 0,1мм (не ноль!), гоняете голову влево-вправо, стол вперёд-назад и калибруете крутилками по углам так, чтобы лист А4 с трением двигался между соплом и столом.
Ретракт не настроен (выключен или мала его дистанция, или не подобрана его скорость) или температура сопла слишком высокая, или пластик PETG.
Представьте себе процесс печати, как всё это происходит. Погоняйте слои в слайсере, эмулятор g-кода. И сами себе ответите на все вопросы.
- dark184
Сопло забито или экструдер проскакивает...
- qazxdrewqaz
Тоже сначала подумал что ток, но раньше было с таким же током, и не грелось так сильно, пока не пере собрал принтер.3D-SPrinter писал(а): ↑11 ноя 2021, 16:42Ток надо уменьшить. Для DRV8825 достаточно 0.5 В на подстроечнике, чтобы было 1А на моторе.
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
- qazxdrewqaz
Драйвер с завода был накручен на 2,6В, мотор был на пределеqazxdrewqaz писал(а): ↑12 ноя 2021, 14:42Тоже сначала подумал что ток, но раньше было с таким же током, и не грелось так сильно, пока не пере собрал принтер.
Накрутил 0,5В уже не греется, но какой-то не здоровый звук остался, наверно последствия перегрева.
Подскажите ещё для других осей напряжение, хоть они и не греются, но всё же
X,Y TMC2208 V1.2
Z A4988
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
Там же всё есть в мануале по сборке https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=224 .
harrysmith
прошу прощение Ender-3 пластик PLA а какие конкретно параметры нужны?Mazayac писал(а): ↑12 ноя 2021, 04:24harrysmith, прерывается экструзия пластика аж на все 100%.
- Mazayac
harrysmith, скорость печати, длина и скорость ретракта. С PLA пробку в горле схлопотать легче всего.
harrysmith
здесь полный профиль настроек Вот пожалуйста и настройки
Вот здесь можно лечить Слоновую Ногу
Ender 3 (2)
- Mazayac
harrysmith, картинки не отображаются.
