Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2021, 04:24
harrysmith, прерывается экструзия пластика аж на все 100%.
Это либо пробка в горле, либо экструдер хромает на обе ноги.
Голову сразу надо перебирать, и в зависимости от конструкции проверять: отсутствие зазоров между соплом и горлом, между трубкой боудена и горлом, состояние кончика трубки, термоинтерфейс между горлом и радиатором.
Экструдер проверять на механическую целостность прижима и его достаточность, не пропускает ли мотор шаги.
Температуру нагревательного блока - тоже проверять, желательно контактным термометром.
А ещё принтер мы должны угадать, тип пластика и параметры печати - но не хотим.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 12 ноя 2021, 04:43
Поверхность хорошая . но внутри X и Y сопли. Кто подкажит в чем пробема ?
Ender 3 (2)
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 12 ноя 2021, 04:56
Подскажите где в Куре вылечить "слоновую ногу " ?
Стоит ли перенастроить высоту стола или проще с Z поиграться в настройках Cura ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2021, 05:09
Vlad1913 писал(а): ↑
12 ноя 2021, 04:56
Слоновья нога не лечится в слайсере, потому что её вызывают физические причины, а не программные. Ничем не надо "играться", надо приводить в порядок механику принтера.
Калибровка стола нужна: разогреваете стол и сопло до рабочих температур, выставляете голову по Z так, чтобы был зазор 0,1мм (не ноль!), гоняете голову влево-вправо, стол вперёд-назад и калибруете крутилками по углам так, чтобы лист А4 с трением двигался между соплом и столом.
12 ноя 2021, 04:43
Ретракт не настроен (выключен или мала его дистанция, или не подобрана его скорость) или температура сопла слишком высокая, или пластик PETG.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2021, 05:45
12 ноя 2021, 04:43
Представьте себе процесс печати, как всё это происходит. Погоняйте слои в слайсере, эмулятор g-кода. И сами себе ответите на все вопросы.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 ноя 2021, 07:52
Сопло забито или экструдер проскакивает...
qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 12 ноя 2021, 14:42
11 ноя 2021, 16:42
qazxdrewqaz писал(а): ↑
11 ноя 2021, 13:12
В чем может быть проблема? Проводка может влиять?
Ток надо уменьшить. Для DRV8825 достаточно 0.5 В на подстроечнике, чтобы было 1А на моторе.
Тоже сначала подумал что ток, но раньше было с таким же током, и не грелось так сильно, пока не пере собрал принтер.
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2021, 14:53
12 ноя 2021, 14:42
это надо делать как на этом видео?
Или как на этом https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=223 .
qazxdrewqaz
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 12 ноя 2021, 15:15
12 ноя 2021, 14:42
Драйвер с завода был накручен на 2,6В, мотор был на пределе :lol:
Накрутил 0,5В уже не греется, но какой-то не здоровый звук остался, наверно последствия перегрева.
Подскажите ещё для других осей напряжение, хоть они и не греются, но всё же
X,Y TMC2208 V1.2
Z A4988
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2021, 15:20
12 ноя 2021, 15:15
Там же всё есть в мануале по сборке https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=224 .
harrysmith
Непрочитанное сообщение harrysmith » 12 ноя 2021, 22:54
Mazayac писал(а): ↑
12 ноя 2021, 04:24
прошу прощение Ender-3 пластик PLA а какие конкретно параметры нужны?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 ноя 2021, 01:36
harrysmith, скорость печати, длина и скорость ретракта. С PLA пробку в горле схлопотать легче всего.
harrysmith
Непрочитанное сообщение harrysmith » 13 ноя 2021, 11:47
Mazayac писал(а): ↑
13 ноя 2021, 01:36
здесь полный профиль настроек
currentprof.curaprofile.gz
(505 байт) 248 скачиваний
Вот пожалуйста и настройки
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 13 ноя 2021, 19:57
Вот здесь можно лечить Слоновую Ногу
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 ноя 2021, 21:32
harrysmith, картинки не отображаются.
