- Mazayac
3D-SPrinter, можно сделать Орбит-кронштейн более универсальным, добавив ещё пару точек крепления для Sailfin extruder.
Останется Шерпа - но она сильно размазана в плоскости, придётся опорную площадку растягивать, проще заменить Sailfin-ом.
И для чего на нём выступы - "зубцы" на переднем торце, вокруг кулера?
UPD: догадался, для позиционирования кулера при установке.
Приходится их срезать при установке классического обдува (пятая итерация модели близка к идеалу, выложу скоро сюда).
Боюсь что-то не учесть / промазать, потому что у меня его нет в наличии. Но решим по ходу дела..
Не понял, как они обдуву мешают? Имеется в виду обдув турбинками 4010?
- Mazayac
Он распечатывается, готовых ни у кого нет. Степ тут: https://github.com/CroXY3D/Sailfin-Extr ... 0v123.step3D-SPrinter писал(а): ↑23 ноя 2021, 15:49Боюсь что-то не учесть / промазать, потому что у меня его нет в наличии
Нет, одним центробежным 5020.
А stl-ка есть? Тут не скачивается https://www.thingiverse.com/thing:5135793
С центробежным пока не прикидывал, там места под шланг нет. Сейчас у меня со сборкой принтеров запарка перед НГ, потом чего-нибудь придумаю.
- Mazayac
3D-SPrinter, ссылка на целый степ выше.
Весь проект здесь: https://github.com/CroXY3D/Sailfin-Extruder
Да ничего не надо прикидывать, я сам сделал допом. Прикручивается поверх орбитер-кронштейна, зубчики мешаются
Домоделю в итоге цельной деталью, чтобы сразу вешался на каретку.
Испытал новую (плоскую) Х-балку и шайбы обводных роликов ремня на очередном СПринтере.
Как и ожидалось, никаких улучшений / ухудшений не заметил, всё так же работает.
Ещё попробовал повесить моторы на печатные "мягкие" втулки из ТПУшки.
К сожалению, никаких изменений тоже не заметил. Моторы по-прежнему орут и трясут весь корпус.
Ещё и чёрные драйверы 2208 v2.0 от Lerdge оказались шумнее белых от FYSETC. С этим (шумом) надо что-то делать.
Моторы с низкой индуктивностью (<2) кто-нибудь пробовал?
Сейчас тут установлены стандартные моторы с индуктивностью 3.7 мГн. И прямо скажем, тишиной не радуют.
3D-SPrinter, попробуйте с режимами работы драйверов поэкспериментировать: StealthChop на SpreadCycle изменить.
По идее, низкая индуктивность нужна, если рекорды скорости ставить надо)
- Mazayac
Лежат 4 штуки Purelogic PL42H48-D5 - 1,8 мГн - надеюсь скоро поставлю.
А между моторами и корпусом тоже мягкие прокладки?
Мне не помогло ни на йоту.
Да он и так, вроде, в тихом режиме по дефолту.
Конечно, сверху и снизу шайбочки из ТПУшки.
На 0.7-0-8 В на подстроечнике 2208 достаточно тихо работают.
Но не рискнул так мало оставить, поставил стандартных 1В.
У меня домашние принтеры нормально на 0.8 В работают, но я не сильно гоняю и ускорения до 3000 занизил.
Поделись результатами, интересно..
Вот эти, что ли? https://purelogic.ru/catalog/23216/ Тоже на них смотрел, но пока не заказал.
Вообще, если не ошибаюсь, 2208 должны сами переключаться между режимами в зависимости от скорости.
- Mazayac
Да.
Идея в том, что некоторым помогало от резонансов принудительное ВЫКЛЮЧЕНИЕ бесшумного режима перепайкой джампера. Мне не помогло.3D-SPrinter писал(а): ↑25 ноя 2021, 08:262208 должны сами переключаться между режимами в зависимости от скорости
Понятно.. Надо как-то физически устранять жёсткую связь моторов с корпусом.
Крутятся всякие безумные мысли, типа мягкого подвеса мотора где-то в середине колодца и передача наверх через пружинную муфту и вал.
Сверху опорные подшипники и шкивы ремня.
Либо моторы вообще в подвале ставить на виброразвязку и через короткие ремни крутить вертикальные валы в колодцах.
так может в этом и причина?3D-SPrinter писал(а): ↑25 ноя 2021, 08:26У меня домашние принтеры нормально на 0.8 В работают, но я не сильно гоняю и ускорения до 3000 занизил.
Подозреваю, что на турбофорсаже от рельс грохота больше чем от дрыгателей
Снижение тока - один из самых эффективных способов снижения шума. Но на заказных принтерах опасаюсь пропуска шагов на малых токах. А потом попробуй объяснить не очень-то разбирающимся в электронике принтера пользователям, как ток на драйверах добавить.
От вибрации моторов на любой скорости может дребезжать каретка на оси X. Для устранения этой проблемы магнитный прижим предусмотрен.
Y-рельсы сами по себе мало шумят, но передают вибрации моторов на корпус. В общем, тут всё на вибрации самих моторов завязано.
- Mazayac
Я вот сегодня первый раз в жизни запустил печать на Ender 3 (переделывал другу на директ, замучились они всей семьёй с боуденом).3D-SPrinter писал(а): ↑25 ноя 2021, 16:31Надо как-то физически устранять жёсткую связь моторов с корпусом.
Несмотря на его штатные A4988, просто обалдел от аудио-комфорта.
Потом на втором этаже стола параллельно завёл Спринтер Мини с TMC2209 - и совсем загрустил
Вот тут рулят платы с управлением драйверами по UART/SPI.3D-SPrinter писал(а): ↑25 ноя 2021, 17:45потом попробуй объяснить не очень-то разбирающимся в электронике принтера пользователям, как ток на драйверах добавить.
