Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2021, 14:04
3D-SPrinter, можно сделать Орбит-кронштейн более универсальным, добавив ещё пару точек крепления для Sailfin extruder.
Останется Шерпа - но она сильно размазана в плоскости, придётся опорную площадку растягивать, проще заменить Sailfin-ом.
И для чего на нём выступы - "зубцы" на переднем торце, вокруг кулера?
UPD: догадался, для позиционирования кулера при установке.
Приходится их срезать при установке классического обдува (пятая итерация модели близка к идеалу, выложу скоро сюда).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2021, 15:49
Mazayac писал(а):
23 ноя 2021, 14:04
Боюсь что-то не учесть / промазать, потому что у меня его нет в наличии. Но решим по ходу дела..
Mazayac писал(а):
23 ноя 2021, 14:04
Приходится их срезать при установке классического обдува.
Не понял, как они обдуву мешают? Имеется в виду обдув турбинками 4010?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2021, 17:40
23 ноя 2021, 15:49
Он распечатывается, готовых ни у кого нет. Степ тут: https://github.com/CroXY3D/Sailfin-Extr ... 0v123.step
23 ноя 2021, 15:49
Нет, одним центробежным 5020.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2021, 18:12
Mazayac писал(а):
23 ноя 2021, 17:40
Степ тут:
А stl-ка есть? Тут не скачивается https://www.thingiverse.com/thing:5135793
Mazayac писал(а):
23 ноя 2021, 17:40
С центробежным пока не прикидывал, там места под шланг нет. Сейчас у меня со сборкой принтеров запарка перед НГ, потом чего-нибудь придумаю.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2021, 18:38
3D-SPrinter, ссылка на целый степ выше.
Весь проект здесь: https://github.com/CroXY3D/Sailfin-Extruder
Да ничего не надо прикидывать, я сам сделал допом. Прикручивается поверх орбитер-кронштейна, зубчики мешаются :) Домоделю в итоге цельной деталью, чтобы сразу вешался на каретку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2021, 19:08
Mazayac писал(а):
23 ноя 2021, 18:38
Весь проект здесь:
ОК, скачал.
Mazayac писал(а):
23 ноя 2021, 18:38
Ну и отлично. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2021, 05:11
Испытал новую (плоскую) Х-балку и шайбы обводных роликов ремня на очередном СПринтере.
Как и ожидалось, никаких улучшений / ухудшений не заметил, всё так же работает. :)
Ещё попробовал повесить моторы на печатные "мягкие" втулки из ТПУшки.
К сожалению, никаких изменений тоже не заметил. Моторы по-прежнему орут и трясут весь корпус.
Ещё и чёрные драйверы 2208 v2.0 от Lerdge оказались шумнее белых от FYSETC. С этим (шумом) надо что-то делать. :?
Моторы с низкой индуктивностью (<2) кто-нибудь пробовал?
Сейчас тут установлены стандартные моторы с индуктивностью 3.7 мГн. И прямо скажем, тишиной не радуют.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 ноя 2021, 07:03
3D-SPrinter, попробуйте с режимами работы драйверов поэкспериментировать: StealthChop на SpreadCycle изменить.
По идее, низкая индуктивность нужна, если рекорды скорости ставить надо)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2021, 07:21
25 ноя 2021, 05:11
Лежат 4 штуки Purelogic PL42H48-D5 - 1,8 мГн - надеюсь скоро поставлю.
А между моторами и корпусом тоже мягкие прокладки?
Kaktus писал(а):
25 ноя 2021, 07:03
Мне не помогло ни на йоту.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2021, 08:26
Kaktus писал(а):
25 ноя 2021, 07:03
Да он и так, вроде, в тихом режиме по дефолту.
Mazayac писал(а):
25 ноя 2021, 07:21
Конечно, сверху и снизу шайбочки из ТПУшки.
На 0.7-0-8 В на подстроечнике 2208 достаточно тихо работают.
Но не рискнул так мало оставить, поставил стандартных 1В.
У меня домашние принтеры нормально на 0.8 В работают, но я не сильно гоняю и ускорения до 3000 занизил.
Mazayac писал(а):
25 ноя 2021, 07:21
Поделись результатами, интересно..
Вот эти, что ли? https://purelogic.ru/catalog/23216/ Тоже на них смотрел, но пока не заказал.
Mazayac писал(а):
25 ноя 2021, 07:21
Вообще, если не ошибаюсь, 2208 должны сами переключаться между режимами в зависимости от скорости.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2021, 15:22
25 ноя 2021, 08:26
Вот эти, что ли?
Да.
25 ноя 2021, 08:26
25 ноя 2021, 08:26
Идея в том, что некоторым помогало от резонансов принудительное ВЫКЛЮЧЕНИЕ бесшумного режима перепайкой джампера. Мне не помогло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2021, 16:31
Mazayac писал(а):
25 ноя 2021, 15:22
Понятно.. Надо как-то физически устранять жёсткую связь моторов с корпусом.
Крутятся всякие безумные мысли, типа мягкого подвеса мотора где-то в середине колодца и передача наверх через пружинную муфту и вал.
Сверху опорные подшипники и шкивы ремня. :roll: Только есть опасения, что через пружинную муфту все вибрации снова попадут на корпус.
Либо моторы вообще в подвале ставить на виброразвязку и через короткие ремни крутить вертикальные валы в колодцах. :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 ноя 2021, 17:36
25 ноя 2021, 08:26
так может в этом и причина? ;)
Подозреваю, что на турбофорсаже от рельс грохота больше чем от дрыгателей
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2021, 17:45
Kaktus писал(а):
25 ноя 2021, 17:36
Снижение тока - один из самых эффективных способов снижения шума. Но на заказных принтерах опасаюсь пропуска шагов на малых токах. А потом попробуй объяснить не очень-то разбирающимся в электронике принтера пользователям, как ток на драйверах добавить.
Kaktus писал(а):
25 ноя 2021, 17:36
От вибрации моторов на любой скорости может дребезжать каретка на оси X. Для устранения этой проблемы магнитный прижим предусмотрен.
Y-рельсы сами по себе мало шумят, но передают вибрации моторов на корпус. В общем, тут всё на вибрации самих моторов завязано.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2021, 17:57
25 ноя 2021, 16:31
Я вот сегодня первый раз в жизни запустил печать на Ender 3 (переделывал другу на директ, замучились они всей семьёй с боуденом).
Несмотря на его штатные A4988, просто обалдел от аудио-комфорта.
Потом на втором этаже стола параллельно завёл Спринтер Мини с TMC2209 - и совсем загрустил :)
25 ноя 2021, 17:45
Вот тут рулят платы с управлением драйверами по UART/SPI.
