на разной высоте....
kostyankin
то есть я все настройки в Куре сделал, модельку разместил и нажал save G code и сохранил в корень СД карты ? А в принтере уже просто выбрал печать ? Я просто с СД карты не умею печатать
В принтере надо нажать крутилку, выбрать печать с SD, выбрать файл крутилкой, нажать крутилку.
Это будет очень ненадежная конструкция. Шататься будет, если только валы на 20 мм не поставить.
Добрый день! Необходим КИТ 232, интересуют сроки изготовления.
На каком этапе подключаются данные штуки
и для чего нужна эта штука
Sprinter 223
Первое, это твердотельное реле, ставиться когда монтируете и подключаете нагревательный стол, имеет полярность. Второе то DC преобразователь, понижающий, ставиться на питание ардуинки (электроники) и то и другое ставиться по желанию.
Все вопросы по КИТам сюда 3dsprinter@mail.ru .
Первое-то да, из области вредного тюнинга, а второе обязательно при повышении напряжения БП выше 12В. На 14.5В стол греется заметно быстрее, а стабилизатор ардуины дохнет с вероятностью 50%.
PAP
Всем привет. Народ кто нибудь знает можем ли вот это
использовать на нашем принтере?
А эт шо? Схема есть? Так вроде смахивает на датчик Холла, но вот 5-ть проводов...................
PAP
Он и есть, это авто-уровень стола, ставится он вместо концевика Z, наберите в ютубе. Другое его название bltouch, с более конской ценой.
https://www.youtube.com/watch?v=truJB5TqmoA
https://www.youtube.com/watch?v=aTLGizgs7BE
Последний раз редактировалось PAP 23 ноя 2016, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Тогда смсл его покупать. Такой датчик можно сделать за вечерок из подручного хлама
Берем датчик Холла (выдираем из дохлого вентилятора) транзистор, тройку резисторов и светодиод, еще потребуется магнитик и кусок гвоздя. Собираем по схеме оформляем в корпус. Поле чего вешаем на глову принтера и в прошивке говорим что мот вот у на датчик вместо концевика по Z настраиваем и щупаем стол перед печатью. По затратам ну может рублей на 50-60 максимум, а если есть все в наличии то и бесплатно выходит.
Схемку приложил.
Схемку приложил.
PAP
Да возможно, но на сколько он будет эффективен, я имею ввиду сам принцип авто-уровня?sailanser писал(а): Тогда смсл его покупать. Такой датчик можно сделать за вечерок из подручного хламаБерем датчик Холла (выдираем из дохлого вентилятора) транзистор, тройку резисторов и светодиод, еще потребуется магнитик и кусок гвоздя. Собираем по схеме оформляем в корпус. Поле чего вешаем на глову принтера и в прошивке говорим что мот вот у на датчик вместо концевика по Z настраиваем и щупаем стол перед печатью. По затратам ну может рублей на 50-60 максимум, а если есть все в наличии то и бесплатно выходит.
Схемку приложил.
Тут уже каждому самому смотреть и решать. На своем предыдущем принтере им пользовался, но он был на микрике, в принципе работает и учитывает погрешности стола. В текущем принтере на ось Z поставил опто концевик, т.к заметил что у механических в зависимости от концевика и его качества идет разброс от 0,3- до 0,5 мм на срабатывание и если для других осей это не критично то для оси Z да. Сейчас гоняю с оптикой на оси Z пока полет нормальный все точно.
PAP
Но вроде с этим датчиком стол можно жёстко зафиксировать, забыть о пружинах и подгонке, по типу один раз настроил и забыл.sailanser писал(а): Тут уже каждому самому смотреть и решать. На своем предыдущем принтере им пользовался, но он был на микрике, в принципе работает и учитывает погрешности стола. В текущем принтере на ось Z поставил опто концевик, т.к заметил что у механических в зависимости от концевика и его качества идет разброс от 0,3- до 0,5 мм на срабатывание и если для других осей это не критично то для оси Z да. Сейчас гоняю с оптикой на оси Z пока полет нормальный все точно.
У меня принтер почти каждый день печатает детали для КИТов и прочее полезное. И я ни разу не ловил себя на мысли, что мне нужен авто-уровень. Если даже нужно настроить толщину первого слоя, то гораздо быстрее и проще поджать стол пальцем, повернуть винт Z на пару щелчков, или подкрутить крутилками стола. Несколько секунд, и вопрос решён, а на видео принтер тыкается этим датчиком 2 минуты. Так что я не уверен в полезности авто-уровня для практических задач. А в плане технического творчества - вполне себе тема.
