kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 22 ноя 2016, 14:54
то есть я все настройки в Куре сделал, модельку разместил и нажал save G code и сохранил в корень СД карты ? А в принтере уже просто выбрал печать ? Я просто с СД карты не умею печатать :)
на разной высоте....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 16:11
kostyankin писал(а): А в принтере уже просто выбрал печать ?
В принтере надо нажать крутилку, выбрать печать с SD, выбрать файл крутилкой, нажать крутилку.
OlegR
Непрочитанное сообщение OlegR » 23 ноя 2016, 10:03
MEG писал(а): Кто-то пробовал в данной схеме прибить стол навсегда, а двигать на четырёх винтах по углам, например, весь верхний узел внутри корпуса-кубика? нет ответа.
Это будет очень ненадежная конструкция. Шататься будет, если только валы на 20 мм не поставить.
Inginer90
Непрочитанное сообщение Inginer90 » 23 ноя 2016, 13:26
Добрый день! Необходим КИТ 232, интересуют сроки изготовления.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 23 ноя 2016, 13:46
На каком этапе подключаются данные штуки Изображение
и для чего нужна эта штука
Sprinter 223
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 13:55
Первое, это твердотельное реле, ставиться когда монтируете и подключаете нагревательный стол, имеет полярность. Второе то DC преобразователь, понижающий, ставиться на питание ардуинки (электроники) и то и другое ставиться по желанию.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2016, 14:04
Inginer90 писал(а): Необходим КИТ 232, интересуют сроки изготовления.
Все вопросы по КИТам сюда 3dsprinter@mail.ru .
sailanser писал(а): и то и другое ставиться по желанию
Первое-то да, из области вредного тюнинга, а второе обязательно при повышении напряжения БП выше 12В. На 14.5В стол греется заметно быстрее, а стабилизатор ардуины дохнет с вероятностью 50%.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 23 ноя 2016, 20:56
Всем привет. Народ кто нибудь знает можем ли вот это
использовать на нашем принтере?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 20:59
А эт шо? Схема есть? Так вроде смахивает на датчик Холла, но вот 5-ть проводов...................
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 23 ноя 2016, 21:06
Он и есть, это авто-уровень стола, ставится он вместо концевика Z, наберите в ютубе. Другое его название bltouch, с более конской ценой.
https://www.youtube.com/watch?v=truJB5TqmoA
https://www.youtube.com/watch?v=aTLGizgs7BE
Последний раз редактировалось PAP 23 ноя 2016, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 21:21
Тогда смсл его покупать. Такой датчик можно сделать за вечерок из подручного хлама :D Берем датчик Холла (выдираем из дохлого вентилятора) транзистор, тройку резисторов и светодиод, еще потребуется магнитик и кусок гвоздя. Собираем по схеме оформляем в корпус. Поле чего вешаем на глову принтера и в прошивке говорим что мот вот у на датчик вместо концевика по Z настраиваем и щупаем стол перед печатью. По затратам ну может рублей на 50-60 максимум, а если есть все в наличии то и бесплатно выходит.
Схемку приложил.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 23 ноя 2016, 21:30
sailanser писал(а): Тогда смсл его покупать. Такой датчик можно сделать за вечерок из подручного хлама :D Берем датчик Холла (выдираем из дохлого вентилятора) транзистор, тройку резисторов и светодиод, еще потребуется магнитик и кусок гвоздя. Собираем по схеме оформляем в корпус. Поле чего вешаем на глову принтера и в прошивке говорим что мот вот у на датчик вместо концевика по Z настраиваем и щупаем стол перед печатью. По затратам ну может рублей на 50-60 максимум, а если есть все в наличии то и бесплатно выходит.
Схемку приложил.
Да возможно, но на сколько он будет эффективен, я имею ввиду сам принцип авто-уровня?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 21:36
Тут уже каждому самому смотреть и решать. На своем предыдущем принтере им пользовался, но он был на микрике, в принципе работает и учитывает погрешности стола. В текущем принтере на ось Z поставил опто концевик, т.к заметил что у механических в зависимости от концевика и его качества идет разброс от 0,3- до 0,5 мм на срабатывание и если для других осей это не критично то для оси Z да. Сейчас гоняю с оптикой на оси Z пока полет нормальный все точно.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 23 ноя 2016, 21:45
sailanser писал(а): Тут уже каждому самому смотреть и решать. На своем предыдущем принтере им пользовался, но он был на микрике, в принципе работает и учитывает погрешности стола. В текущем принтере на ось Z поставил опто концевик, т.к заметил что у механических в зависимости от концевика и его качества идет разброс от 0,3- до 0,5 мм на срабатывание и если для других осей это не критично то для оси Z да. Сейчас гоняю с оптикой на оси Z пока полет нормальный все точно.
Но вроде с этим датчиком стол можно жёстко зафиксировать, забыть о пружинах и подгонке, по типу один раз настроил и забыл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2016, 21:46
PAP писал(а): на сколько он будет эффективен, я имею ввиду сам принцип авто-уровня?
У меня принтер почти каждый день печатает детали для КИТов и прочее полезное. И я ни разу не ловил себя на мысли, что мне нужен авто-уровень. Если даже нужно настроить толщину первого слоя, то гораздо быстрее и проще поджать стол пальцем, повернуть винт Z на пару щелчков, или подкрутить крутилками стола. Несколько секунд, и вопрос решён, а на видео принтер тыкается этим датчиком 2 минуты. Так что я не уверен в полезности авто-уровня для практических задач. А в плане технического творчества - вполне себе тема. :)
