Катуха чего? ПЕТ-Г? Если да - попробуй просушить для начала. Народ пишет, что ПЕТ-Г может набрать влаги и из-за этого тянуть сопли.
Бестфиламент обычно явно пригоден. Просто нужно найти подход
Просушить, как выше сказали. У меня пробник был синего ПЕТГ от Бестфиламент - разницы с АБСМейкеровским не заметил.
Может тогда его промочить нужно получше? Он был в запаяном пакете с силикагелем, даже не в зиплоке. В то же время абсмейкеровский просто висел на принтере уже много времени и наверняка впитал сколько ему положено...
Может
- dark184
ПЭТГ крайне чувствителен к температуре сопла, к скорости печати, к ретрактам, еще и к ширине экструзии каждого типа. И бог знает еще к каким параметрам. С ПЭТГ от абсмейкера долго мучался, сильно сопливил, прыщавил, стенки получались непрочными из за щелей между проходами из-за недостаточной ширины экструзии. Пришлось очень долго подбирать параметры, подбирал все последовательно, сначала ширину экструзии, потом ретракты, скорости печати. У ПЭТГ довольно узкий диапазон этих параметров, шаг в сторону расстрел... Бестфиламентом получилось быстрее, видимо уже опыт сказался.
Чтобы бороться с соплями в первую очередь подобрать температуру, +-5 градусов, меньше хреново, больше тоже хреново, посередине в самый раз. Потом ретракт подобрать чтобы избавиться от прыщей и соплей, возможно в ходе подбора ретракта понадобится подкорректировать температуру сопла... Вот такой капризный пластик. Сейчас у меня все эти параметры подобраны, печать отличная, сопли практически полностью отсутствуют. Те что есть вообще мелкие и легко убираются пальцами после печати, не оставляя следов на самой детали. Печатал и абсмейкером и бестфиламентом. У меня параметры разные.
Видимо, PETG у всех производителей разный. По крайней мере, наш нижегородский https://www.syntechlab.ru/ на СПринтере вообще ни к чему не чувствителен - хоть "левой пяткой" можно настраивать. Я вообще не парюсь, печатаю тупо на G-кодах под ABS (110 х 240 градусов). А можно и как PLA напечатать (80 х 220 градусов). И про ретракты я уже года 3-4 не вспоминал со времён сборки первых СПринтеров - как поставил сколько-то там в слайсере, так и стоят.
Ну вот и у меня от absmaker сразу стал печатать на параметрах ABS, только температуру стола убавил и все. А тут такая засада...3D-SPrinter писал(а): ↑15 май 2019, 18:22Видимо, PETG у всех производителей разный. По крайней мере, наш нижегородский https://www.syntechlab.ru/ на СПринтере вообще ни к чему не чувствителен - хоть "левой пяткой" можно настраивать.
Вообще никаких проблем не было - зарядил, температуры средние как на коробке, и все идеально пошло. И все было отлично, пока на лоджию не переехал - засопливел. После просушки (довольно длительной) все в норму вернулось.
- dark184
Дык и я ретракты больше не трогаю. Другие пластики тоже прекрасно печатаются на этих же ретрактах что и ПЭТГ. Только последний более к ним чувствителен чем остальные пластики. Про АБС вообще молчу, его как не настрой, если температура сопла нормальная он будет печатать по любому, в этом смысле даже ПЛА хуже себя ведет. Вот только у АБС усадка большая...
Если сопло для АБС 240 - то многовато. Может из за этого и льет.
Вообще, если специально под PETG слайсить, то температуру 100 х 230 ставлю.
AndrK
А у меня не получается(.
Pet-G от SyntechLab.
Чего только не пробовал. Скорость ретракта от 25 до 90, сам ретракт от 4 до 9. Температуры от 220 до 240. Все это в разных комбинациях. Сушил всю ночь в духовке. Результат +- одинаковый.
Не выходит "каменный цветок". По "железу", все проверено и перепроверено.
Результат натуральным Pet-G.
Белый, черный, картина такая же...
Модель.
Модель.
Да как бы не совсем уж фигово то. Скорость печати какая? Пет-г быстро не любит, рвет нитку. Здесь кроме пригарков и соплей особых косяков не видно. Я сопли до конца тоже не победил на пет-г, печатаю им в основном на пруше
AndrK
Тоже по разному. Снижал до 20 на внешних стенках, заполнение 40. Самое интересное, что результат, особо, не меняется. Та же модель ABS печатается идеально. Но, с ABS другие проблемы.
Правда, как-то, видимо, удачно карта легла, напечатал из черного предыдущую модель. Получилось лучше... Но, повторить не смог(
