Катуха чего? ПЕТ-Г? Если да - попробуй просушить для начала. Народ пишет, что ПЕТ-Г может набрать влаги и из-за этого тянуть сопли.
Бестфиламент обычно явно пригоден. Просто нужно найти подход Флексом например ихним у меня гораздо легче пошла печать, чем RECовским Да и АБС весьма неплох.
Просушить, как выше сказали. У меня пробник был синего ПЕТГ от Бестфиламент - разницы с АБСМейкеровским не заметил.
Может тогда его промочить нужно получше? Он был в запаяном пакете с силикагелем, даже не в зиплоке. В то же время абсмейкеровский просто висел на принтере уже много времени и наверняка впитал сколько ему положено...
Может А может температуру понизить - у меня он и про 220 попугаях хорошо печатал
- dark184
ПЭТГ крайне чувствителен к температуре сопла, к скорости печати, к ретрактам, еще и к ширине экструзии каждого типа. И бог знает еще к каким параметрам. С ПЭТГ от абсмейкера долго мучался, сильно сопливил, прыщавил, стенки получались непрочными из за щелей между проходами из-за недостаточной ширины экструзии. Пришлось очень долго подбирать параметры, подбирал все последовательно, сначала ширину экструзии, потом ретракты, скорости печати. У ПЭТГ довольно узкий диапазон этих параметров, шаг в сторону расстрел... Бестфиламентом получилось быстрее, видимо уже опыт сказался.
Чтобы бороться с соплями в первую очередь подобрать температуру, +-5 градусов, меньше хреново, больше тоже хреново, посередине в самый раз. Потом ретракт подобрать чтобы избавиться от прыщей и соплей, возможно в ходе подбора ретракта понадобится подкорректировать температуру сопла... Вот такой капризный пластик. Сейчас у меня все эти параметры подобраны, печать отличная, сопли практически полностью отсутствуют. Те что есть вообще мелкие и легко убираются пальцами после печати, не оставляя следов на самой детали. Печатал и абсмейкером и бестфиламентом. У меня параметры разные.
Видимо, PETG у всех производителей разный. По крайней мере, наш нижегородский https://www.syntechlab.ru/ на СПринтере вообще ни к чему не чувствителен - хоть "левой пяткой" можно настраивать. Я вообще не парюсь, печатаю тупо на G-кодах под ABS (110 х 240 градусов). А можно и как PLA напечатать (80 х 220 градусов). И про ретракты я уже года 3-4 не вспоминал со времён сборки первых СПринтеров - как поставил сколько-то там в слайсере, так и стоят.
Ну вот и у меня от absmaker сразу стал печатать на параметрах ABS, только температуру стола убавил и все. А тут такая засада...3D-SPrinter писал(а): ↑15 май 2019, 18:22Видимо, PETG у всех производителей разный. По крайней мере, наш нижегородский https://www.syntechlab.ru/ на СПринтере вообще ни к чему не чувствителен - хоть "левой пяткой" можно настраивать.
Вообще никаких проблем не было - зарядил, температуры средние как на коробке, и все идеально пошло. И все было отлично, пока на лоджию не переехал - засопливел. После просушки (довольно длительной) все в норму вернулось.
- dark184
Дык и я ретракты больше не трогаю. Другие пластики тоже прекрасно печатаются на этих же ретрактах что и ПЭТГ. Только последний более к ним чувствителен чем остальные пластики. Про АБС вообще молчу, его как не настрой, если температура сопла нормальная он будет печатать по любому, в этом смысле даже ПЛА хуже себя ведет. Вот только у АБС усадка большая...
Если сопло для АБС 240 - то многовато. Может из за этого и льет.
Вообще, если специально под PETG слайсить, то температуру 100 х 230 ставлю.
А у меня не получается(.
Pet-G от SyntechLab.
Чего только не пробовал. Скорость ретракта от 25 до 90, сам ретракт от 4 до 9. Температуры от 220 до 240. Все это в разных комбинациях. Сушил всю ночь в духовке. Результат +- одинаковый.
Не выходит "каменный цветок". По "железу", все проверено и перепроверено.
Результат натуральным Pet-G.
Белый, черный, картина такая же...
Модель.
Модель.
Да как бы не совсем уж фигово то. Скорость печати какая? Пет-г быстро не любит, рвет нитку. Здесь кроме пригарков и соплей особых косяков не видно. Я сопли до конца тоже не победил на пет-г, печатаю им в основном на пруше там и скорость небольшая, и директ, и сквозняки побоку за счёт директа сопли по минимуму, но все равно есть.
Тоже по разному. Снижал до 20 на внешних стенках, заполнение 40. Самое интересное, что результат, особо, не меняется. Та же модель ABS печатается идеально. Но, с ABS другие проблемы.
Правда, как-то, видимо, удачно карта легла, напечатал из черного предыдущую модель. Получилось лучше... Но, повторить не смог(
