Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }Модератор: koluna
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }Код: Выделить всё
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
* Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
* (Maximum start speed for accelerated moves)
* Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }
* Default Acceleration (change/s) change = mm/s
* Override with M204
* M204 P Acceleration
* M204 R Retract Acceleration
* M204 T Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
* Default Jerk (mm/s)
* Override with M205 X Y Z E
* "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
* When changing speed and direction, if the difference is less than the
* value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK 10.0
#define DEFAULT_YJERK 10.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.3
#define DEFAULT_EJERK 5.0
Ну, ЕМНИП, обычно тут пишут, что рабочая скорость около 100 при приемлемом качестве. У тогоже СПринтера, хотя, конечно, может и быстрее. Боюсь соврать... не буду утверждать...
Все зависит от кинематики принтера и от самого пластика. Например с ПЭТГ мне не удается печатать на скоростях более 100 мм/с, на больших скоростях он просто рвется. С ПЛА мне удавалось достичь 150 мм/с и даже больше. По качеству... Не знаю, в большей степени все зависит от качества самой кинематики. В принципе на своем принтере какой то значимой разницы в качестве не заметил, но у меня все на рельсах, зато в громкости разница на порядок
Кстати, с слайсере тоже должно быть ограничение скоростей, глянь на всякий случай, мало ли слайсер еще ограничивает.
Хммм...
Родная. Кура в чистом виде.
В моей нету
В слике тоже вроде нету. Значит как печатает на 150 так и должен. Я тоже думал 150 дикая скорость, на самом деле не такая уж и дикая.
Вот это терпение... Я только если мелочь какую то таким слоем могу. Сейчас привинтил на спринтера сопло 0.8 и дубашу слоем 0.4
Прикидываю сколько бы время понадобилось печатать слоем 0,2, не то что 0,1
Да я понимаю, согласен, что лучше, но мне пока качества в плане слоев хватает...
Я пока печатаю мелочевку. Максимальное время печати слоем 0,1 было около 4 часов, поэтому пока некритично. Большие детали конечно нет смысла печатать таким слоем.
