И все равно даже с перекидной-запорной желательно хотя бы минимальную утиралку печатать, так что время все равно растет немного.
Да, я попробовал драйвера ТМС2209. Сначала, у меня стояли согласно рекомендации 2208 на ХY, А4988/DRV8825 на Z/E. Позже докупил и поставил на Z и E - 2209, решил что смысла нет брать 2208. Новые драйвера расчитаны на больший ток, и имеют доп. функции. Разницы по качеству не вижу, а вот шума стало значительно меньше! Экструдер не слышно совсем. На А4988 было постоянное - "вжик-вжик, вжик-вжик")
Стол тоже потише поднимается, хотя разница не большая.
Советую брать с большими радиаторами. Драйвера на XY, хорошо греются. Нижние радиаторы не клеил. Проставки с диодами, не рекомендую покупать. Профиль контакта не стандарный (плоский). Искрят при установке в плату. Лучше доработать по методу предложенному antobel
- AHTOH
А принтер какой?
Ясно. Не стоит с этим заморачиваться. По крайней мере пока.
Но приобретя набор с 2208/2209 я ничего не потеряю, как я понял.
Sat, Ясно. Спасибо за развёрнутый и полный ответ!
Вообще-то, не надо на Z и экструдер 2208 ставить. Но дело хозяйское. Будут проблемы, замените на 4988.
А какие могут быть проблемы?3D-SPrinter писал(а): ↑28 фев 2020, 20:24Вообще-то, не надо на Z и экструдер 2208 ставить. Но дело хозяйское. Будут проблемы, замените на 4988.
Судя по описанию 2208 и 2209 разница только в MOSFET. У 2209 меньше сопротивление канала, т.о. можно попробовать перепаять полевик и сделать из 2208 -> 2209 и будет он держать больший ток.
Думаю не получится. Там разные чипы и нет внешних полевиков.
При желании можно приколхозить, тут вопрос - "стоит ли овчинка выделки".
Всякие. Может перегреваться и шаги пропускать. Сто раз это уже обсуждали.
Драйверы в хозяйстве надо иметь всякие, тогда можно поэкспериментировать и решить для себя, как лучше.
А, в этом смысле, понятно3D-SPrinter писал(а): ↑28 фев 2020, 23:26Всякие. Может перегреваться и шаги пропускать. Сто раз это уже обсуждали.
2209 на штатном экструдере работает хорошо, пропусков нет. Греется не сильно, по ощущениям меньше чем 8825 (мотор горячий при этом). А вот 2208 наверное будет перегреваться.
Функциональное различие тоже есть - по тестам на удержании и делении шагов лучше всех А4988. Это может быть полезно для оси Z.
Это хорошо! Значит, можно использовать 2209, если надоели "вжиканья" экструдера.
И ещё один вопросик как правильно загибать края чтоб пазы для винтов стенок сошлись?
- antobel
Должны быть... Крышки коробов.
Как нет деталей? Сюда вставляются колодцы моторов.
Если винты на загибах и боковых стенках не центруются, то эти отверстия нужно пройти сверлом 3-3.5 мм по месту.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑29 фев 2020, 04:57И ещё один вопросик как правильно загибать края чтоб пазы для винтов стенок сошлись?
Есть такая специфика у дибонда, что он гнётся всегда немного по-разному.
И дно на вашей фотке, вообще-то, перевёрнуто. Оно коричневым грунтом вниз должно быть.
- Mazayac
SPrinter-ы Mini и 232.
