Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2021, 15:39
kandrey писал(а):
09 янв 2021, 15:34
а титан за счет чего выезжает?
Выезжает за счёт модного названия. Титан же... ;)
А теплопроводность во времена ЕГЭ мало кому интересна.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2021, 16:01
Kaktus писал(а):
09 янв 2021, 09:07
Ага, тупые жирные пиндосы снова какую-то хрень придумали
Придумали гуманитарии-маркетологи для гуманитариев-потребителей. ;)
А пиндосы сейчас, да.. Самый яркий пример современной пиндосской инженерии - электропомойки Тесла на китайских пальчиковых батарейках по 100К виртуальных денег. Детский неудачный стартап в серии.. :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 янв 2021, 18:50
kandrey писал(а):
09 янв 2021, 15:34
а титан за счет чего выезжает? теплопроводность с нержавейкой у него вроде одинаковая
Ну он просто дороже :lol: А если серьезно, в случае термобарьеров с Али понятия "нержавейка" и "титан" довольно расплывчаты. Я просто закупил разных, и титаново-полированные показали наилучший результат.
09 янв 2021, 14:10
Пора бы привыкнуть, что в этой ветке форума я, как разработчик принтера, должен достаточно однозначно и безапелляционно высказываться по важным техническим вопросам.
Всё - ухожу, ухожу :D .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2021, 20:07
Если на то пошло, то я ещё лет 5 назад много экспериментировал с термобарьерами и писал тут где-то о результатах (искать лень). Так вот, точил я когда-то сам термобарьеры из титана и нержавейки (тот ещё квест, замучился резцы подбирать). Раздобыл даже на местном заводике две развёртки на 2 мм (проходную и чистовую). Пробовал полировать каналы суровой ниткой с пастой ГОИ. Выводы были такие - хороший термобарьер из титана / нержавейки (без разницы) нормально работает с АБС. Достаточно долго, без пробок, с высокой скоростью экструзии (скорость больше, чем с тефлоном). С ПЛА, на первый взгляд, тоже всё было неплохо. НО, иногда случались пробки без видимых причин. Даже без ретрактов, буквально "на ровном месте" - раз, и всё встало. Да так приклеивалось, что пробку приходилось высверливать. Других ходовых пластиков типа ПЭТГ тогда не было. Но и проблем с ПЛА хватило, чтобы больше не связываться с цельнометаллическими термобарьерами. Не думаю, что сейчас на алишке можно купить термобарьеры лучшего качества, чем я тогда штучно делал. Так что в чудеса я, извините, не верю. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 09 янв 2021, 21:20
09 янв 2021, 15:39
это да, когда надо впарить что-то по заоблачной цене, апелляция к "аэрокосмическим технологиям" становится обязательной
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2021, 01:01
09 янв 2021, 20:07
Я обходился отключением обдува хотэнда, прогревом до 250* в течение минут 10, потом выдергивал боуден вместе с прутком и пропихивал то что осталось заранее подготовленной проволокой 2мм (по факту 1.9 где то). Чуток проще чем сверлить но все равно геморрой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2021, 03:05
10 янв 2021, 01:01
Я примерно так тоже делал. Но там на стенках оставался пригоревший ПЛА и значительно усугублял ситуацию. После этого даже АБС могло прихватить. Потому пробка из ПЛА означала высверливание и проход канала развёрткой до зеркального блеска. Потом я их ещё и подсолнечным маслом прожаривал. Т.е. обмакиваешь термобарьер в подсолнечное масло и нагреваешь на газу, пока масло не сгорит. Пока плёнка из горелого масла не стиралась, ПЛА нормально печатался без пробок. В общем, свистопляска была ещё та..
Потом я для прикола выточил хотенд 4.1 (ещё до китайцев) и офигел, как с боуденом до сопла всё замечательно печатается! :idea: :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 янв 2021, 17:29
10 ноя 2020, 20:20
Ещё могу предложить примерно такой натяжитель ремня.
а можно модельку?) под corexy.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2021, 18:22
Avtonomys писал(а):
10 янв 2021, 17:29
Можно. Это для PRO Techno.
xy-core (1).rar
(53.17 КБ) 221 скачивание
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 10 янв 2021, 18:54
Дмитрий Соркин тестировал термобарьеры вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=IsUzO5mi974
Результат для сквозной трубки в длине откатов печален. На моем фанерном Спринтере 222 2016 года сквозная трубка показывает примерно тоже самое: откат 5-6 мм.
Думаю за биметаллом и конструкциями типа TriangleLabs Dragon будущее. Увидим их с типичным для Андрея опозданием на пару лет в "3d-SPtrinter Ultra Pro" :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2021, 19:24
Очень странные результаты. По логике, для ретракта нет разницы - сплошная тефлоновая трубка или интегрированная. Единственное что я могу предположить - сплошная трубка недостаточно плотно упиралась в сопло и там образовалась щель, пагубно влияющая на откат. Других причин нет. А в части титанов, нерж, биметаллов и проч - пока не нужно НАДЕЖНО печатать ПЛА - вполне может быть.
Кстати биметалл, биметалл... А в чем там суть применения этого БИ? Я что то не вник в этот нюанс.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2021, 21:11
torabravo писал(а):
10 янв 2021, 18:54
Да отключите вообще откаты, если они так напрягают.
Надёжность и скорость печати от этого только увеличатся.
Сопли с детали легко отковырнутся ножиком за несколько секунд. ;)
Ох уж эти блогеры.. :twisted:
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 10 янв 2021, 21:13
10 янв 2021, 19:24
Во второй части видео есть тестирование температурного градиента, там уже не участвует сквозная трубка, но по интегрированной видно, что у нее результаты хуже остальных. Моя гипотеза в том, что большая зона расплавленного\мягкого пластика заставляет увеличивать откат.
10 янв 2021, 19:24
В классическом E3d-v6 горло имеет две функции: механическое крепление хотэнда и создание термобарьера. В mosquito\dragon используется удачная идея разнести эти функции на отдельные компоненты. В качестве термобарьера применяют тонкостенную стальную трубку с полировкой внутренней поверхности, что позволяет получить резкий градиент. А механическое крепление происходит через четыре дополнительных трубки по краям, все вместе стянуто двумя мелкими винтами. Есть возможность "one hand nozzle change". Не то, чтобы это очень надо было, но выглядит конструкция очень разумно. Оригинал стоит лютых денег, а треугольники делают за разумные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2021, 21:18
torabravo писал(а):
10 янв 2021, 21:13
А смысл-то во всём этом какой? Маркетинг ради продажи всякой новомодной фигни? И блогеры, кстати, один из важнейших элементов маркетинга.
А если принтер нужен для дела, то он прекрасно пашет на посконном 4.1 за копейки. При том пашет, как хороший бытовой прибор - нажал кнопку, получил результат.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2021, 21:34
torabravo писал(а):
10 янв 2021, 18:54
Желающие могут и сейчас без проблем воткнуть биметалл на штатное место https://aliexpress.ru/item/100500127285 ... 1608948358 .
Прочности горла хватит, если дуром не тянуть.
Только всё это не даёт никаких преимуществ, а надёжность печати значительно ухудшает. Но дело хозяйское.. :)
____________________
Кстати, подобную фигню с трубочкой из нержавейки я тоже лет 5 назад делал. Только зажимал саму трубку в самодельном радиаторе и нагревательном кубике. И где-то у меня ещё эти трубки с внутренним диаметром 2 мм лежат. Жаль, фоток не сохранилось. Но всё это я забраковал в пользу 4.1. Потому что надёжнее боудена до сопла до сих пор ничего не придумали.
