Непрочитанное сообщение Vikent » 07 авг 2022, 17:06
Gaemon писал(а):
07 авг 2022, 15:12
а портал и правла тяжелый, кг 4-5
:shock: у меня весь принтер столько весит.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 07 авг 2022, 18:39
Vikent, симпатичный кубик, даже не думал, что из аллюминиевых уголков будет так здорово выглядеть.
Я так понимаю corexy?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 07 авг 2022, 19:02
Vikent, а движки без демпферов не слишком шумят?
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 авг 2022, 19:30
Gaemon писал(а):
07 авг 2022, 18:39
Совершенно верно.
borskiy писал(а):
07 авг 2022, 19:02
Нет. Не шумнее обычного принтера. Даже потише.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 07 авг 2022, 19:40
Vikent писал(а):
07 авг 2022, 19:30
обычного принтера
Мне это уже ни о чём не говорит. Давно забыл, как они звучат. Делал свой аппарат именно с упором на тишину (ультимейкеровская кинематика, демпферы везде, где только можно, бронзовые втулки в качестве подшипников...). На скоростях до 120мм/с звук от кинематики практически не различим за шумом от обдува (с ним не нашёл эффективного способа бороться).
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 авг 2022, 19:55
borskiy писал(а):
07 авг 2022, 19:40
Не скажу, что шум кинематики неразличим, но достаточно тихо. Сейчас солирует мотор экструдера, который постоянно пиликает при шорканьи вперёд-назад с включенным ЛинеарАдвансом. А до того доставал шум вентиляторов обдува. На фото виден зелёный огонёк между столом и катушкой. Это понижающий преобразователь для вентиляторов. Их три штуки - один на охлаждении хотенда и два на блоках питания в подвале. Выставил для них напряжение около 7,5 вольт, так вполне комфортно.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 07 авг 2022, 20:09
Vikent писал(а):
07 авг 2022, 19:55
У меня тоже стоят (крутиляторы 12В, а питание матери - 24), но при низких оборотах и высокой скорости печати обдув недостаточен.
Шум от экструдера убрал кардинальными мерами - поставил с планетарным редуктором (он совершенно беззвучно работает).
https://aliexpress.ru/item/100500207169 ... a396beWYmj
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 10:43
Vikent, Alex Post, спасибо вам и вообще всем, кто мне помогал, уменьшил макс фид, гул пропал, печать пошла норм, не без огрехов, но пошла!
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 10:48
Настройки для тяжелой головы получились такие
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 10:51
Конечно же печать калибровочного кубика, кудаж без него...
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 10:54
Верхние слои сьехали, поставлю пружинки или просто подтяну ремень, немножко видна недоэкструзия
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 10:56
Ну и проба мелких элементов, заказ для дочки :D
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 авг 2022, 16:01
Gaemon писал(а):
08 авг 2022, 10:43
Урррра! :idea:
Gaemon писал(а):
08 авг 2022, 10:48
Джерк по Z побольше не получилось поставить?
Gaemon писал(а):
08 авг 2022, 10:54
Непонятно съехали. На пропуск шагов похоже. Или ток по Х У маловат, или ускорения тоже скинуть надо. Хотя как вариант, ток и великоват может быть - слои только в конце съехали, как будто из-за перегрева. Движки Х У не греются? Их драйверы?
Последний раз редактировалось Vikent 08 авг 2022, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 авг 2022, 16:07
Gaemon писал(а):
08 авг 2022, 10:56
Сопло 0,4? А слой какой?
Очень сильно не хватает обдува. Печатайте сразу.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 16:40
Vikent,
Vikent писал(а):
08 авг 2022, 16:01
ускорения все скинуты и так
Vikent писал(а):
08 авг 2022, 16:01
выставлял, не помогает, только макс фид уменьшение помогло
Vikent писал(а):
08 авг 2022, 16:07
сопло 0.4, слой 0.2. Обдув ставить буду обязательно, вентиляторы на обдув и мозги прикупил
