Vikent, симпатичный кубик, даже не думал, что из аллюминиевых уголков будет так здорово выглядеть.
Я так понимаю corexy?
borskiy
Vikent, а движки без демпферов не слишком шумят?
Совершенно верно.
Нет. Не шумнее обычного принтера. Даже потише.
borskiy
Мне это уже ни о чём не говорит. Давно забыл, как они звучат. Делал свой аппарат именно с упором на тишину (ультимейкеровская кинематика, демпферы везде, где только можно, бронзовые втулки в качестве подшипников...). На скоростях до 120мм/с звук от кинематики практически не различим за шумом от обдува (с ним не нашёл эффективного способа бороться).
Не скажу, что шум кинематики неразличим, но достаточно тихо. Сейчас солирует мотор экструдера, который постоянно пиликает при шорканьи вперёд-назад с включенным ЛинеарАдвансом. А до того доставал шум вентиляторов обдува. На фото виден зелёный огонёк между столом и катушкой. Это понижающий преобразователь для вентиляторов. Их три штуки - один на охлаждении хотенда и два на блоках питания в подвале. Выставил для них напряжение около 7,5 вольт, так вполне комфортно.
borskiy
У меня тоже стоят (крутиляторы 12В, а питание матери - 24), но при низких оборотах и высокой скорости печати обдув недостаточен.
Шум от экструдера убрал кардинальными мерами - поставил с планетарным редуктором (он совершенно беззвучно работает).
https://aliexpress.ru/item/100500207169 ... a396beWYmj
Vikent, Alex Post, спасибо вам и вообще всем, кто мне помогал, уменьшил макс фид, гул пропал, печать пошла норм, не без огрехов, но пошла!
Настройки для тяжелой головы получились такие
Конечно же печать калибровочного кубика, кудаж без него...
Верхние слои сьехали, поставлю пружинки или просто подтяну ремень, немножко видна недоэкструзия
Ну и проба мелких элементов, заказ для дочки
Урррра!
Джерк по Z побольше не получилось поставить?
Непонятно съехали. На пропуск шагов похоже. Или ток по Х У маловат, или ускорения тоже скинуть надо. Хотя как вариант, ток и великоват может быть - слои только в конце съехали, как будто из-за перегрева. Движки Х У не греются? Их драйверы?
Последний раз редактировалось Vikent 08 авг 2022, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сопло 0,4? А слой какой?
Очень сильно не хватает обдува. Печатайте сразу.
Vikent,
ускорения все скинуты и так
выставлял, не помогает, только макс фид уменьшение помогло
сопло 0.4, слой 0.2. Обдув ставить буду обязательно, вентиляторы на обдув и мозги прикупил
