Компактный 3D-SPrinter MINI
Re: Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2018, 16:10
21 дек 2018, 13:58
Коричневые разные бывают: от кофе с молоком до эспрессо
Если точнее, то цвета фанеры на лазерном срезе. А уж там кофе с молоком оно или еще чего, это к художникам. Мы в художественных гимназиях не обучались :D
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 дек 2018, 18:25
21 дек 2018, 06:25
21 дек 2018, 05:07
будете готовые использовать или свой разработаете?
Конечно свой! Имеющиеся не встанут через 6 мм фанеры. Прижимной ролик там прижимается пружиной без усиливающего рычага, и его надо оттягивать наружу при замене пластика.
Будем ждать разработанного варианта! Получается, что шестерёнки всегда должны быть максимально сжаты и плющить пруток? Иначе не очень понимаю как правильно будет работать зацепление, особенно при обратном вращении на ретрактах.
Кстати Петг от бестфиламента нормально давиться на скоростях больше сотки, правда у меня сейчас стоит вулкано с соплом 0,6 и проверял на "режиме вазы". На более сложных моделях базовая скорость 80 стоит. Пруток ниразу не жевало на вашем штатном экструдере.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 дек 2018, 19:51
21 дек 2018, 05:07
Сам смотрю на такой комплект и пока не могу решить брать его или редукторный вариант.
Поставил себе а-ля Bontech экструдер редукторный, провел эксперимент - два одинаковых g-кода напечатал на мк8 и на бондтеч. Разницы при всем желании не заметил. :lol: Мое мнение - для боудена редуктор лишний. А двойные шестерни - хороши. Особенно на SBS с многочисленными ретрактами - никаких проблем.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2018, 20:09
21 дек 2018, 19:51
Поставил себе а-ля Bontech экструдер редукторный, провел эксперимент - два одинаковых g-кода напечатал на мк8 и на бондтеч. Разницы при всем желании не заметил. Мое мнение - для боудена редуктор лишний. А двойные шестерни - хороши. Особенно на SBS с многочисленными ретрактами - никаких проблем.
У меня стоит редукторный Дуал драйв на 232 Спринтере - я писал даже обзор по нему и разница есть. А вот есть ли разница между двойным обжимом - простым и редукторным вариантом - вот это вопрос.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 дек 2018, 20:41
21 дек 2018, 20:09
После обзора я просил эксперимент по качеству печати, помнишь? Так вот я поставил точно такой экструдер, и сделал тестовые печати одним g-кодом МК8 и Дуалдрайвом. Сказать по правде, я надеялся увидеть улучшения и посрамить неверующих :) . Результаты ниже.
Слева МК8, справа Дуал. АБС Грег, скорость 70, периметр 40. Качество фото не очень, но видно, что отличия на уровне статистической погрешности.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 дек 2018, 20:59
21 дек 2018, 20:09
Из поста выше можно сделать вывод, что если нет разницы в качестве печати между МК8 с прямым приводом и Дуалдрайвом с редуктором, то ее не будет между двумя Дуалдрайвами с прямым и редукторным приводом... Возможно, разница проявится при определенных условиях.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 21:50
21 дек 2018, 19:51
Да я знаю, что МК8 это надёжная, оптимальная и простая штука, как мотор БМВ М30 конца 80-х годов прошлого века. И портить его не надо, как и весь остальной конструктив СПринтера. Но в то же время, надо как-то развиваться и чего-то там усовершенствовать. Вот я и начал маяться дурью, как современный автопром. :?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 дек 2018, 22:07
21 дек 2018, 21:50
Портить не надо, но можно предложить выбор: либо дешевый простой МК8, либо более прогрессивный но и более дорогой Дуалдрайв. Дуалдрайв полюбому лучше - пруток при большем усилии практически не деформируется. Сэкономить можно покупая лишь шестерни с подшипниками, корпуса в свободном доступе есть хорошие.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 22:35
21 дек 2018, 22:07
Вообще-то, мягко говоря, не очень хорошие они. ;) Но нарисовать корпус не проблема. Главное - чтобы этот тюнинг был реально полезен.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 дек 2018, 22:43
21 дек 2018, 22:35
Согласен. Я пока обкатываю Дуал драйв - о впечатлениях потом расскажу. В разделе тюнинга. А то нафлудил тут :oops:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 дек 2018, 06:31
21 дек 2018, 20:41
Я сразу в обзоре писал что на АБС разницы нет, а на ПЕТГ - привел свои результаты и отличия с картинками. Так что у нас с вами разговор слепого с глухим. Я писал , что разницы на АБС нет и ВЫ написали , что разницы не ощущаете на АБС.
https://3deshnik.ru/blogs/lenivo/obzor- ... #more-9009
Но, я то печатаю в основном на ПЭТГ, поэтому мне и понравился данный ДУАЛ драйв экструдер.
Вы зарядите "тяжелый" для печати пластик, например ПЭТГ с наполнителем из металлической пудры - металлик, вот на нём и сравнивайте.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 дек 2018, 07:32
Lenivo, дело в том, что еще когда я терзался выбором между редукторным дуалом и с прямым приводом, гуру с тудейки порекомендовали редуктор, т.к. «точность подачи выше». Меня и интересовала точность подачи при всех равных. А то, что дуалдрайв увеличивает пропускную способность -так никто в этом и не сомневается. И еще плюсы и минусы я нашел для себя, но об этом потом - опыт использования пока мал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 дек 2018, 07:41
Kaktus, чтоб прочувствовать точную подачу, нужно печатать тонкими соплами или хотя бы тонким слоем. На стандартных 0.4 сопло и 0.2 слой и у обычного прямого привода все хорошо.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 дек 2018, 09:49
22 дек 2018, 07:41
Возможно. С другой стороны боуден длиной 750мм способен свести на нет всю эту точность, как мне кажется... Только если директ прицепить... А надо оно? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2018, 09:57
22 дек 2018, 09:49
Сугубо ИМХО, директ часто цепляют от криворукости, либо при неудачном стечении обстоятельств с боуденом. Потому что директ больше ошибок прощает.
А правильно собранный из нормальной комплектухи боуден с МК8 может быть очень надёжен, беспроблемен и обеспечивает качество печати сильно выше среднего.
