Страница 1 из 1
Добавлено: 03 сен 2016, 21:36
На сегодня доступны для заказа:
1. КИТ 3D-SPrinter DLP = 7500 руб.
2. Собранный 3D-SPrinter DLP (без проектора) = 24000 руб.
3. Фотополимер (стандарт DLP красный) = 4500 руб. за 1 литр.
E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
Текущая (пятая) версия принтера и образцы печати зелёным фотополимером http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =135#p8443 .
Тема по профи-фотополимернику 3D-SPrinter DLP PRO viewtopic.php?f=24&t=429
LCD-принтер обсуждается здесь viewtopic.php?f=24&p=25696#p25695
Тема по FDM-принтерам viewtopic.php?f=25&t=46
Сайт http://3d-sprinter.ru/
В состав КИТа входит корпус из первосортной шлифованной фанеры, полка под ванну из акрилового оргстекла толщиной 6 мм, все необходимые для сборки печатные детали, оптическое оргстекло для ванны, тефлоновая плёнка, прокладка. Фото КИТа и фотополимера под спойлером:
Фотополимер фасуется в канистры объёмом 1 литр и 0,5 литра. Для безопасной доставки почтой и ТК горловина канистры запаяна фольгой.
Комплектующие для сборки принтера под спойлером:
Комплектующие для сборки принтера:
Валы диаметром 12 мм длиной 340 мм можно заказать здесь http://nioz.ru/index.php/komplektuyushc ... 2мм-detail
Линейные подшипники 4 штуки http://nioz.ru/index.php/komplektuyushc ... 2мм-detail
Мотор https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Nema ... =100007155
блок питания https://ru.aliexpress.com/item/DC-LED-P ... 0.0.Nx0I9W
ардуина https://ru.aliexpress.com/item/high-qua ... 0.0.8vPxZ3
шильд https://ru.aliexpress.com/item/CNC-shie ... 0.0.8vPxZ3
драйвер https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.h5dETr
выключатели такого размера, но на 12В с подсветкой. На алишке не смог найти, покупаю на местном радиорынке. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.94jffa
Муфта под ШВП 5 х 8 мм https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-3D- ... 0.0.vOAfBg
ШВП https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot ... 0.0.IK6AoS
Картинка для китайца для разделки конца ШВП:
В результате должно вот так получиться:
3D-SPrinter DLP - фотополимерный принтер на основе DLP-проектора общего применения. Ванна с полумягким дном - прозрачная тефлоновая плёнка на оргстекле. Корпус фанерный (но можно сделать и из ударопрочного полистирола / оргстекла). Валы и подшипники оси Z 12 мм. Винт-трапеция диаметром 8 мм, шаг 4 мм. Шаговый мотор оси Z 42BYGHM809 с шагом 0.9 градуса (400 шагов на оборот). Разрешение по оси Z 10 мкр (0.01 мм) на полный шаг мотора. При желании можно поставить ШВП SFU1204. Электроника - обычный Рампс с ардуиной Mega2560 с прошивкой Марлин (но это явно избыточно, надо переходить на UNO с прошивкой GRBL).
Это третья итерация принтера, в которой учтены и оптимизированы основные элементы конструкции. Проектор ViewSonic PJD5523W с разрешением 1280x800 точек и минимальной доработкой объектива. В таком варианте получается площадь печати 107 х 67 мм и разрешение по X-Y 84 мкр (0.084 мм), высота печати по Z = 200 мм. Но о выборе и доработке проекторов разговор отдельный, так как это самая важная часть DLP-принтера.
Образцы печати при таком в общем-то хреновом разрешении для DLP (на ювелирных принтерах разрешение лучше в 2-3 раза, но и площадь печати меньше настолько же). Однако, даже при таком разрешении можно печатать с качеством, недостижимым (даже близко) никаким FDM-принтером. Да оно и понятно, если диаметр сопла 0.4 мм в 5 раз больше пикселя DLP диаметром 0.084 мм. Более подробно разницу между технологиями FDM и DLP вот тут обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2280#p7096 .
Конечно же, с более серьёзной доработкой проектора можно значительно улучшить разрешение по X-Y и качество печати, о чём подробно расскажу по ходу дела. Но основа принтера - корпус, ось Z, удобная кровать и надёжно работающая ванна готовы. :)
Дальнейшие мероприятия по улучшению качества печати - на следующей странице темы http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... c527#p6725 .
Добавлено: 04 сен 2016, 09:42
Одним из важнейших этапов постройки DLP-принтера является покупка и доработка DLP-проектора. В природе существуют короткофокусные проекторы, не требующие доработки, но их очень мало и стОят они дорого http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... 0b73a50b78 . В то же время, на Авито есть большой выбор обычных проекторов по цене 5000-20000 руб. https://www.avito.ru/rossiya/audio_i_vi ... q=проектор . Проблема этих проекторов в том, что картинка с них фокусируется где-то на расстоянии 500-800 мм от объектива и имеет размер с лист А4. Чтобы сделать проектор пригодным для использования в составе принтера, нужно его немного доработать. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса и найти ограничитель угла поворота передней линзы объектива.
В простейшем варианте можно подлезть к ограничителю бокорезами и откусить его примерно посередине.
В результате такой модернизации передняя линза объектива откручивается вперёд ещё на пол-оборота, и картинка с проектора начинает фокусироваться на расстоянии 150-200 мм в нужный нам размер для фотополимерной печати. При этом разрешение (т.е. размер пикселя на дне ванны) составляет 80-90 микрон. Этого достаточно для удовлетворительного качества печати, но явно мало для ювелирки.
На всякий случай - ещё статья о такой доработке проектора http://mozgochiny.ru/electronics-2/hime ... ti-chast1/ . Только не удаляйте УФ-фильтр с лампы, как описано в этой статье, потому что это нарушает систему охлаждения лампы и убивает DLP-чип.
Добавлено: 04 сен 2016, 10:11
Если хочется увеличить разрешение и качество печати, то грубо говоря, нужно ещё отодвинуть переднюю линзу объектива вперёд. Это можно сделать удлинением резьбы на передней части объектива, либо на алюминиевом кольце, в которое ввинчивается передняя линза. Это сложная многозаходная резьба с большим шагом, но втулку-наставку с такой резьбой можно спроектировать в 3д-редакторе и напечатать, либо отлить из эпоксидки в силиконовую форму, которая делается прямо на деталях объектива.
В крайнем случае, можно просто "отвязать" алюминиевое кольцо от регулировки зума и вклеить повыше. В этом случае получается очень резкий зум объектива с непредсказуемой фокусировкой. Но в каком-то положении можно получить изображение с разрешением 30-50 микрон.
Есть ещё отличная статья по теме - Модификация объектива проектора для DLP-принтера на примере Acer P1273 http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... #more-2890 .
Добавлено: 04 сен 2016, 10:59
Так же нужно уделить внимание лампе проектора, потому что от яркости свечения лампы зависит скорость полимеризации смолы (фотополимера), а значит и скорость печати.
В DLP-проекторах применяются ксеноновые лампы мощностью около 200 Вт. На протяжении своего срока службы они светят неравномерно - "разгораются" до полной мощности несколько первых часов работы, затем 300-500 часов светят на полную мощность, а дальше начинают постепенно "затухать". К концу своей жизни (через 1000-2000 часов) они светят только в полсилы, или даже слабее.
Так что при покупке Б/У проектора на Авито лучше сразу заменить лампу на новую. Новые оригинальные лампы стОят относительно недорого на алишке (2000-3000 руб.), и меняются элементарно за 5 минут http://ru.aliexpress.com/item/P-VIP-180 ... .70.oGQOkw . Неоригинальные лампы ещё дешевле, и в общем-то тоже нормально работают http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 0e31&tpp=1 . Смотреть на счётчик "моточасов" лампы бесполезно, потому что он легко обнуляется через менюшку проектора. На глаз тоже трудно определить время наработки и яркость лампы, потому что вроде бы на стену она светит хорошо, а смола не отверждается даже за 20 секунд. Меняешь лампу на новую, и вуаля - смола встаёт за 2-3-5 секунд (в зависимости от разрешения и площади печати).
Так же надо понимать, что светосила проектора и скорость отверждения фотополимера зависит от разрешения и площади печати. Одно дело, если мы "вдуваем" эти 200 Ватт света в картинку размером 10 х 7 см при разрешении 80 микрон, и совсем другое, если эти же 200 Вт зажаты в область печати со спичечный коробок с разрешением 30-50 микрон. При этом в первом случае время экспозиции смолы будет 4-5 секунд, а во втором 0.5-1 секунда.
Добавлено: 05 сен 2016, 12:55
Ванна и консоль кровати напечатаны пластиком PLA на FDM-СПринтере. Из ABS печатать нельзя, так как он вступает в реакцию с фотополимерной смолой. Консоль быстросъёмная, крепится к кровати одним большим "барашком" с закладной гайкой М6. Платформа для построения модели изготовлена из листового алюминия толщиной 1 мм и приклеена к консоли циакрином (суперклеем).
Ванна жёстко крепится к корпусу принтера с помощью двух барашков (без слайдера и тильта) и имеет полумягкое дно (тефлоновая плёнка на оргстекле). На сегодня это самая прогрессивная схема, используемая в современных DLP-принтерах. Принцип действия такой ванны основан на том, что при отрывании модели от дна тефлоновая плёнка начинает изгибаться "пузырём" и отрывание происходит под углом от края модели, а не перпендикулярно по всей площади. После отрывания модели плёнка за счёт своей упругости и давления смолы возвращается в исходное положение и ложится на оргстекло, которое обеспечивает плоскость дна ванны. Без оргстекла плёнка провисала бы вниз пузырём под действием давления фотополимера. По краям дна из оргстекла имеются несколько отверстий для воздуха, чтобы плёнка не присасывалась к стеклу под действием атмосферного давления. Прозрачная тефлоновая плёнка - штука редкая и дорогая, но она того стОит, потому что даёт массу преимуществ перед ваннами с силиконовым дном и слайдером / тильтом (со сдвигом, или наклоном ванны при отрыве модели), значительно упрощает конструкцию принтера. Плёнка очень прочная и выдерживает несколько сотен печатей. После чего её можно перевернуть другой стороной, или заменить. Ну и тефлоновая эта плёнка потому, что к тефлону ничего не липнет. Любая другая плёнка отрывалась бы от модели гораздо хуже.
Добавлено: 05 сен 2016, 13:37
Бесплатное программное обеспечение для DLP-принтера Creation Workshop можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/JtfB/xs6XK5je5 .
Для изучения работы программы можно подключить к ней обычный FDM-СПринтер (ось Z должна реагировать на команды) и второй монитор вместо проектора.
Настройки принтера:
Настройки слайсера:
Если тема получит развитие, надо будет писать отдельную статью по этой программе, как по Куре для FDM-печати.
Добавлено: 05 сен 2016, 16:29
Электроника принтера - любая, умеющая отрабатывать стандартные G-коды по оси Z. Сейчас установлен обычный Рампс с Ардуиной и немного модифицированной по оси Z прошивкой FDM-СПринтера (под мотор 0.9 градуса и винт с шагом 4 мм). Так же можно использовать Ардуину UNO с шильдом CNC http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true и прошивкой GRBL.
Блок питания - любой на 12В 3-5А http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-2 ... 130.n9HNJg .
Как оказалось, концевики вообще не требуются. Кровать удобнее всего поднимать / опускать вручную с помощью крутилки на верхнем конце винта-трапеции. Так же и с опусканием кровати в исходное положение для печати первого слоя - удобнее всего опустить вручную с визуальным контролем через прозрачное дно ванны. Круглое окно на верхней полке принтера предназначено для откручивания консоли, если кровать находится в верхнем положении.
На этом вступительная часть закончена. Готов ответить на все интересующие вопросы. :)
Добавлено: 07 сен 2016, 12:53
Mik-740
Отличная статья! Спасибо! Вопрос напрашивается про смолу. Какая? Где брать
Добавлено: 07 сен 2016, 13:00
Mik-740
Не сочтите за наглость, попробуйте распечатать трак. Длинной 5 мм. Интересно как получится.
trak.rar
(295.6 КБ) 777 скачиваний
Добавлено: 07 сен 2016, 13:37
Mik-740 писал(а): Вопрос напрашивается про смолу. Какая? Где брать
Смола это да, очень интересный вопрос. Сейчас наиболее популярной является смола MakerJuice https://makerjuice.myshopify.com/products/g-for-moonray . Цена у неё на первый взгляд вполне привлекательная = $55 за литр, НО с доставкой до РФ эта цена почти удваивается. Потому у нас самые низкие цены на фотополимеры для DLP подгоняются под цену MakerJuice и составляют порядка 6000 руб. за литр. Сейчас мы тут тестируем смолы местных производителей, представленные здесь образцы напечатаны одной из них. По цене есть желание ужаться до 4000-5000 за литр, но пока испытания не закончены и цена не устаканена, не буду торопить события. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится, тогда и сообщу точную цену и координаты продавцов.
Добавлено: 07 сен 2016, 13:45
Mik-740 писал(а): Не сочтите за наглость, попробуйте распечатать трак. Длинной 5 мм. Интересно как получится.
Хорошо, постараюсь напечатать где-то вечером. Но сейчас нет смысла "меряться пиписьками" с ювелирными принтерами в печатанье мелких деталей, потому что при минимальной доработке проектора разрешение по X-Y получилось 84 микрона, а это ооочень хреново для DLP. С таким разрешением есть смысл печатать детали размером от сантиметра. Но ничто не мешает продолжить доработки проектора и добиться разрешения 30-50 микрон, вот тогда и напечатаем всякую мелочь. О доработках, конечно же, расскажу по ходу дела. :)
Добавлено: 07 сен 2016, 13:48
Mik-740
Спасибо большое! Буду ждать результат
Добавлено: 10 сен 2016, 15:25
Один из фотополимеров местного производства https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/o ... _834013849 . Протестирован на СПринтере, работает. Цена пока не очень сладкая, но уже на уровне MakerJuice с доставкой.
Добавлено: 12 сен 2016, 12:05
Mik-740
Смола MakerJuice получается только двух цветов? Красный и синий?
Добавлено: 12 сен 2016, 14:23
У них 6 готовых цветов https://makerjuice.myshopify.com/products/g , либо можно взять прозрачную смолу и тонировать её пигментами https://makerjuice.myshopify.com/collections/pigments .
Есть ещё питерский фотополимер Starlight по 7 тыров http://top3dshop.ru/manufacturer-starlight.html , но на мой взгляд, всё это неправильные цены, не способствующие продвижению технологии в массы и хобби-сектор. Нужны фотополимеры по 3.5-4 тыс. за литр. Есть сведения от специалистов-химиков, что это вполне возможно, если не гнаться за накруткой 200-300%.
Добавлено: 13 сен 2016, 10:04
Mik-740
Обычная грустная история... Если есть наш товар и его аналог зарубежный, то наши просто задирают цену к импорту (делают чуть ниже). Если правительство повысит пошлины на импорт, его цена вырастает, а наши опять цену подгоняют. Т.е. разрыва по цене не происходит - слишком жадные. Это касается всего - не только фотополимеров. Обидно....
Добавлено: 13 сен 2016, 14:57
История грустная. И ещё надо признать, что смолы местного производства бодяжатся тоже из импортных компонентов. Если их закупать литрами, а не сотнями литров хотя бы, то исходники получаются очень недешёвые. Китайцы эту тему не просекли, видимо потому, что некоторые компоненты и у них не производятся.
В принципе, фотополимеры делались ещё во времена СССР из своего сырья http://patents.su/5-1097963-fotopolimer ... -form.html , и сейчас можно найти какие-то местные компоненты. НО, проблема в том, что они недостаточно чистые и свойства их нестабильны. Потому каждый замес смолы надо подгонять под нужные характеристики методом тыка. А качественные импортные компоненты замесил в нужных пропорциях, и всё готово.
Добавлено: 14 сен 2016, 08:11
Mik-740
Контора, которая делает смолу, находится в штатах? Я посмотрел, доставка в Германию например, 50, а к нам 58 уе
Добавлено: 14 сен 2016, 11:26
Контора MakerJuice да, в штатах. И стоимость доставки всё дело портит. Но бум надеяться, если DLP-принтеры будут общедоступными, то спрос на смолу местного производства увеличится, и она хотя бы немного подешевеет. А DLP-принтер реально можно собрать дешевле FDM, если удачно купить проектор на Авито.
Добавлено: 14 сен 2016, 14:53
3D-SPrinter писал(а): И стоимость доставки всё дело портит.
А если через эту контору доставлять? https://www.shipito.com
Интересно, насколько сложна первоначальная настройка принтера?
Добавлено: 14 сен 2016, 15:17
AKDZG писал(а): Интересно, насколько сложна первоначальная настройка принтера?
По-сравнению с FDM всё гораздо проще! Там вообще почти нечего настраивать - в прошивке прописать одну ось Z без концевиков и прочих наворотов. Затем нужно прикрутить проектор к перемещаемой площадке и настроить размер и фокусировку изображения на дне ванны. Измерить штангелем размер изображения и прописать его в настройках программы. Ну и потом немного поиграться со временем засветки слоёв при печати (зависит от светочувствительности полимера). Но эта настройка не очень точная - будет и на двух, и на пяти секундах печатать. Только желательно подобрать время засветки минимальным, чтобы смола успевала полимеризоваться, и не было паразитного засвечивания контура модели, и чтобы "замыливание" мелких деталей было минимальным. В общем есть тут свои нюансы, но всё гооораздо проще, чем на FDM, а качество печати несравнимо выше. И печатает он весь слой одновременно, так что несколько невысоких моделей печатаются довольно быстро (скорость печати от количества моделей не зависит).
Добавлено: 14 сен 2016, 15:33
AKDZG писал(а): А если через эту контору доставлять? https://www.shipito.com
Что-то не сильно слаще получается. У них стандартная доставка 55 баксов. Если только несколько литров в складчину покупать, может и будет какая-то экономия.
Добавлено: 18 сен 2016, 16:31
Итак, продолжаем наши эксперименты. На этот раз я решил испытать самый простой способ увеличения разрешения проектора без дальнейшей доработки объектива. На местном радиорынке за 260 руб. была куплена обычная восьмикратная лупа и установлена перед проектором. Для минимизации оптических искажений лупа ставится под небольшим углом, перпендикулярно лучу проектора, который светит не прямо перед собой, а немного вверх. При такой установке лупы искажения (подушкообразность по краям) получаются минимальными, и ими можно пренебречь.
Такая элементарная доработка позволила легко добиться разрешения 50 микрон по X-Y. А разрешение по Z с трапецией шагом 4 мм и мотором 0.9 градуса = 10 микрон на полный шаг без деления.
Добавлено: 18 сен 2016, 18:03
При установке лупы я опасался, что её толстое силикатное стекло значительно ослабит ультрафиолетовую составляющую света проектора, и время засветки фотополимера увеличится. Но оказалось, что при разрешении 50 микрон по X-Y время уверенной полимеризации слоя даже уменьшилось до двух секунд. С таким разрешением и высотой слоя по Z 30-40 микрон уже можно пробовать печатать ювелирку, и даже более мелкие детали.
Добавлено: 18 сен 2016, 19:28
Качество печати моделей такого размера уже сложно оценить визуально (невооружённым глазом), потому изучим их с помощью китайского USB-микроскопа. Для приблизительной оценки геометрических размеров в кадре присутствует седой волос из моей бороды. :)
Как видим, толщины зубов волка, лопастей турбинки и каркаса шарика сопоставимы с толщиной волоса, а это уже неплохой результат!
При том заметьте, такой результат достигнут на принтере с фанерным корпусом, винтом-трапецией и печатными деталями из ABS и PLA. Без применения толстенного дюралевого профиля рамы, рельс, ШВП и прочих наворотов в стиле фрезерного станка по металлу. И это значит, что конструкцию СПринтера DLP можно признать достаточно оптимизированной, удешевлённой и готовой к повторению. Себестоимость постройки такого принтера минимальна и общедоступна, это уже не 100-200 килорублей, а всего 15-25. :)
Добавлено: 19 сен 2016, 02:36
Впечатляет! А шестерёнки можно печатать из этого полимера? Или он совсем не прочный?
Добавлено: 19 сен 2016, 03:18
По-сравнению с другими фотополимерами этот как раз достаточно прочный, похож на эпоксидку. На изгиб немного гнётся и ломается, по твёрдости где-то 80 по Шору. Так что вполне можно попробовать шестерёнки печатать.
Добавлено: 19 сен 2016, 08:38
Mik-740
Великолепно! Просто нет слов! Трак не пробовали печатать? Жутко интересно
Добавлено: 19 сен 2016, 08:44
Bwolf
Андрей, добрый день.
А не подскажете где можно приобрести Тефлоновую пленку. а то уже пол года найти не могу.
С уважением Тимофей.
Добавлено: 19 сен 2016, 09:07
Mik-740 писал(а): Трак не пробовали печатать? Жутко интересно
Нет, пока не пробовал. Его на кучу поддержек надо ставить, потому что все стороны у него не плоские, и это надо делать в каком-то стороннем 3д-редакторе. Так что извиняюсь, пока некогда с этим разбираться. Но могу положить его на стол одной стороной и напечатать.
Bwolf писал(а): А не подскажете где можно приобрести Тефлоновую пленку. а то уже пол года найти не могу.
К сожалению, эту плёнку нигде нельзя купить в малых количествах. Минимум можно от 1 кг купить тысяч за 12 в Питере. У меня сейчас есть в наличии только небольшой кусок плёнки для экспериментов. Если дело дойдёт до КИТов СПринтеров-DLP, куплю килограмм.
Добавлено: 19 сен 2016, 09:10
Mik-740
3D-SPrinter писал(а): могу положить его на стол одной стороной и напечатать.
Попробуйте пожалуйста!
Добавлено: 19 сен 2016, 09:19
Bwolf
Купить 1 кг не проблема, проблема удаленно (очень удаленно) найти пленку что бы быт уверенным что это то что нужно. Буду очень признателен если сможете кинуть в личку ссылку.
Добавлено: 19 сен 2016, 09:29
Mik-740 писал(а): Попробуйте пожалуйста!
Хорошо, попробую. Только какой у него размер должен быть? Он в CW в виде миллиметровой точки открывается.
Bwolf писал(а): Буду очень признателен если сможете кинуть в личку ссылку.
ОК.
Добавлено: 19 сен 2016, 09:37
Mik-740
Длинной 5 мм
Добавлено: 19 сен 2016, 09:43
Mik-740 писал(а): Длинной 5 мм
5 мм вряд ли напечатается, фигня какая-то получится. Надо сантиметр хотя бы печатать. Но ладно, попробую 5 мм, хотя затея тухлая на корню.
Добавлено: 19 сен 2016, 22:45
Как и ожидалось, трак фиговенько напечатался. Но зато рядом с ним неплохо напечатался очередной прикольный шарик. :)
Трак под мелкоскопом (опять же с волосом в кадре).
Шарик и волос.
А это типа для наглядности - прогресс за неделю экспериментов. :) И в общем-то ничто не мешает ещё улучшить разрешение проектора и уменьшить слой до 20-30 микрон. Главное, что механика позволяет (на трапеции!), и к ванне нет претензий.
ШВП для этого принтера была заказана ещё весной на всякий случай, но сразу пальнуть из пушки по воробьям было бы неинтересно. Потому ШВП будет установлена только тогда, когда трапеция не будет справляться.
И ещё небольшое видео работы принтера https://youtu.be/_TtnVqnhdDw . Хотя, это конечно же не так зрелищно, как лязгающий всеми рельсами и надсадно воющий моторами FDM на скорости далеко за сотку. :lol:
Добавлено: 20 сен 2016, 00:33
А теперь, думаю, пора установить на принтер правильную электронику вместо явно избыточного Рампса. На мой взгляд, самый дешёвый и сердитый вариант - Ардуина UNO + шильд CNC + драйвер А4988 с прошивкой GRBL.
Ардуина http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 44215.html
Шильд https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.qMIlT2
Драйвер http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3D-p ... 7475&tpp=1
Можно было бы использовать Ардуину NANO, но в ней меня смущает разъём мини-USB, который может быстро сломаться. Да и привинчивать к фанере шурупами гораздо удобнее Ардуину UNO. Так же на UNO имеется достаточно мощный разъём для блока питания (например такого https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-AC- ... 3b51&tpp=1 ). При этом вся необходимая электроника обойдётся дешевле 500 рублей.
Добавлено: 20 сен 2016, 01:05
Для прошивки мозгов качаем этот архив https://cloud.mail.ru/public/45zH/V21kMdBiV . В нём содержится .hex-файл прошивки GRBL, программатор XLoader и программа управления GrblController. С помощью программатора заливаем прошивку в Ардуину. Открываем программу GrblController, коннектимся с Ардуиной. В окне консоли вываливаются все настройки GRBL. В них нам надо настроить только количество шагов на миллиметр для нашего мотора и винта на оси Z. Для мотора с шагом 0.9 градуса (400 шагов на оборот), трапеции (ШВП) с шагом 4 мм и драйвера с делителем 16 расчёт производится по формуле 400 х 16 / 4 = 1600. Значит записываем в строку консоли $102=1600.000, жмём enter. Ещё вводим $1=255, жмём enter (это постоянное удержание мотора между перемещениями). Всё готово, нужные нам цифры залились в мозги, настройка GRBL на этом закончена! :lol: Из этой же программы можно подвигать платформой, померить штангелем перемещения и убедиться, что всё настроено правильно.
Добавлено: 20 сен 2016, 08:12
Mik-740
Спасибо огромное за тему и за трак! Получился более менее. Другими методами и такого не сделать!
Добавлено: 20 сен 2016, 10:31
oigen
Интересный проект, действительно, к проектору проще присабачить дополнительные линзы, чем лезьт и разбирать его, есть шанс не собрать потом как надо. Качество печати супер, даже сравнивать нет смысла с тем, что продается за бешенные деньги.
Добавлено: 20 сен 2016, 12:44
Mik-740 писал(а): Получился более менее. Другими методами и такого не сделать!
Чтобы хорошо напечатать такую деталь, нужно разрешение по X-Y 30-40 микрон и толщина слоя 20-30. И ещё нужно грамотно поставить деталь на поддержки.
oigen писал(а): к проектору проще присабачить дополнительные линзы, чем лезьт и разбирать его, есть шанс не собрать потом как надо.
Конечно проще поставить линзу, чем разбирать проектор, но лучше всё же доработать объектив. Страшно разбирать новый проектор из магазина за 80 килорублей, а если проектор с Авито за 5-10 тыс., то можно и разобрать. Вероятность того, что всё получится, стремится к 100%. Особенно если посмотреть картинки в этой теме и хорошо представлять себе устройство проектора и объектива.
oigen писал(а): Качество печати супер, даже сравнивать нет смысла с тем, что продается за бешенные деньги.
Ну так в том и задумка, чтобы популяризировать DLP и запустить его в том числе и в хобби-сектор. :)
Добавлено: 20 сен 2016, 14:56
А этот рафт под деталью обязателен?
Добавлено: 20 сен 2016, 15:44
Обязательна площадка для прилипания к столу, а деталь можно и на поддержках напечатать. Или просто положить модель на стол без рафта.
Модель без рафта сразу после печати:
Модель промыта спиртом, но ещё не снята со стола:
А вот вся модель на поддержках, но я её пока не печатал:
Модель Харлея с поддержками в .stl https://cloud.mail.ru/public/5f8Q/qzjZQwfyG .
Добавлено: 21 сен 2016, 11:27
kindrat
Дилетантский вопрос, а каково усилие отрыва детали от пленки?
Понимаю, что зависит от конфигурации/площади детали, просто интересно, почему никто не использует ремень для подъема/опускания платформы, возможно с редуктором на шпулях и кольцевом ремне? ИМХО это было бы проще, дешевле и точнее чем трапеция и просто дешевле чем ШВП.
Добавлено: 21 сен 2016, 18:36
Давайте посчитаем, сколько шагов на мм получится на ремне GT2 с мотором 0.9 градуса (400 шагов на оборот). Делитель на драйвере не учитываем, потому что туфта всё это. Если шпуля 16 зубьев, шаг ремня 2 мм, то получается 400 / (2 х 16) = 12.5 шагов на 1 мм перемещения, т.е. 80 микрон на шаг. Для винта шагом 4 мм получается 400 / 4 = 100 шагов на мм, т.е. 10 микрон на шаг. Т.е. точность перемещений с ремнём в 8 раз хуже, чем с винтом. Даже если применить механический удвоитель для ремня (в виде петли с роликом на платформе), то точность перемещений будет 40 микрон на полный шаг, а это слишком хреновая точность для DLP! И это без учёта того, что ремень растягивается и пружинит, в отличии от винта трапеции / ШВП. Вот потому и не используют ремень на Z.
Ремённый редуктор тоже стОит денег (дороже ШВП) и значительно усложняет конструкцию http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-XL ... 402.fGCDjr .
При этом цена ШВП составляет порядка 1200 руб. с доставкой, так стОит ли на ней экономить? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 17366.html
Добавлено: 22 сен 2016, 07:52
Продолжаю тренироваться на мелких тонкостенных модельках. Если верить штангелю, толщина лопастей лодочного винта 0.2 мм. :)
По результатам тестов теперь даже и не знаю, стОит ли дальше курочить объектив. Потому что и линза вполне устраивает.
Лопасть винта под мелкоскопом с волосом:
Добавлено: 22 сен 2016, 09:52
oigen
Есть уже на КИТ какая-то цена?
Добавлено: 22 сен 2016, 10:06
Цена КИТа где-то 7500-7800 получается. В комплекте будет ванна с оргстеклом, прокладкой и тефлоновой плёнкой, консоль стола, алюминиевая платформа и прочие мелочи. Дополнительно потребуются валы 12 мм, подшипники LM12UU, винт трапеция (или ШВП) с шагом 4 мм, мотор и электроника (Ардуина UNO + шильд CNC). Возможно, в комплекте будет ещё и небольшой пробник фотополимера местного производства.
Добавлено: 23 сен 2016, 11:37
oigen
Мне кажется есть смысл вкладывать пробник с фотополимером или же чтобы была возможность купить например литр вместе с принтером, ведь не на каждом углу он продается :)
Добавлено: 23 сен 2016, 11:47
С галёрки просят уменьшить габариты аппарата! :roll:
Добавлено: 23 сен 2016, 12:26
oigen писал(а): Мне кажется есть смысл вкладывать пробник с фотополимером или же чтобы была возможность купить например литр вместе с принтером, ведь не на каждом углу он продается :)
Сейчас как раз работаем над этим важнейшим вопросом, чтобы были и пробники, и хороший полимер по доступной цене.
AKDZG писал(а): С галёрки просят уменьшить габариты аппарата! :roll:
Лехко! :) Только прикол в том, что я его уже 2 раза увеличивал, чтобы любой проектор без проблем вставал, и чтобы всё удобно было.
Но если тема получит развитие, то можно будет сделать ещё пару вариантов, в том числе и компактный.
Добавлено: 23 сен 2016, 15:47
klimrmad
А окна чем-то закрываются, или этот полимер не боится засветки дневным светом?
Добавлено: 23 сен 2016, 16:09
Пока не замечал никаких проблем с засветкой дневным светом, хотя этот фотополимер реактивный выше среднего.
А с окнами удобно - доступ ко всему свободный.
Добавлено: 27 сен 2016, 18:32
На всякий случай здесь продублирую ссылку на статью нашего коллеги Владимира 3DLab "Модификация объектива проектора для DLP-принтера на примере Acer P1273" http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... #more-2890
Добавлено: 29 сен 2016, 16:20
Thrash
Андрей, а почему отмели вариант с зеркалом под 45 градусов? Компактнее ведь
вот, как здесь http://www.instructables.com/id/DIY-hig ... /?ALLSTEPS
Добавлено: 29 сен 2016, 17:36
Да, знаю такой вариант с зеркалом, но пока была задача сделать всё максимально просто, надёжно, универсально (под любой проектор) и дёшево. А зеркало это лишний элемент, требующий настройки, стОящий каких-то лишних денег, и ослабляющий световой поток. Вопрос - стОит ли городить такой огород ради компактности? Неужели мы живём в таких зажатых условиях, что нужно экономить каждые несколько кубических дециметров? ;)
Но если тема будет развиваться, ничто не мешает попробовать в том числе и вариант с зеркалом.
Добавлено: 29 сен 2016, 17:52
3DLab
Плюс зеркало надо с внешней отражающей поверхностью. Это еще найти нужно. Я только одно место знаю, и то в Питере. И как-то не особо компактней получается. Разве что по высоте.
Добавлено: 29 сен 2016, 21:33
3DLab писал(а): зеркало надо с внешней отражающей поверхностью
Кстати, да! Иначе получим два изображения - одно от внешней поверхности стекла, а второе от внутренней, на которую нанесён отражающий слой в обычном зеркале.
Добавлено: 30 сен 2016, 08:35
Mik-740
Такое зеркало есть в копирах и лазерных принтерах, только надо смотреть по площади. Но автор прав, усложнение ни к чему.
Добавлено: 11 окт 2016, 09:00
Сергей
Как можно приобрести kid по сути нужна тефлоновая пленка
Добавлено: 11 окт 2016, 09:13
Сергей писал(а): Как можно приобрести kid по сути нужна тефлоновая пленка
КИТы DLP где-то на следующей неделе поступят в продажу. Заказать можно будет на 3dsprinter@mail.ru . Сейчас как раз решаются вопросы с плёнкой и её лазерной резкой. В комплекте будут плёнка, оптическое оргстекло, прокладка, ванна, консоль стола, алюминиевая накладка, корпус и печатные пластиковые детали.
Добавлено: 11 окт 2016, 12:03
Thrash
Пробников смолы не будет, Андрей?
Добавлено: 11 окт 2016, 13:09
Andrew
А можно мне в личку ссылку на отеч производителей фотополимера? интересно попробовать. Спасибо!
Добавлено: 11 окт 2016, 16:34
Вопросы со смолой местного производства, надеюсь, решатся в ближайшее время. Тогда будут пробники и смола по 4000 за литр.
Производитель смолы не занимается розничными продажами, так что ссылку на него дать не могу.
Добавлено: 17 окт 2016, 12:44
Aquarius
Подскажите, пожалуйста, если мне нужна большая площадь и не сильно нужна такая точно (десятки микрон), то можно картинку проектора сделать больше?
Или вопрос иначе - можно добиться размеров печати FDM-принтеров 200х200 хотя бы?
Добавлено: 17 окт 2016, 15:45
Aquarius писал(а): Или вопрос иначе - можно добиться размеров печати FDM-принтеров 200х200 хотя бы?
Теоретически возможно, практически вряд ли. Проблема в том, что при увеличении площади печати значительно увеличивается время засветки фотополимера. Я уже писал об этом на первой странице темы:
Потому при увеличении площади печати до 200 х 140, время засветки одного слоя может увеличиться до 15-20-30 сек., а может смола вообще не будет отверждаться. Трудно прогнозировать, потому что зависимость времени засветки от площади печати нелинейна. Кроме того, при засветке смола нагревается, и на больших моделях может закипеть и исказить геометрию модели.
Добавлено: 17 окт 2016, 15:56
Aquarius
А есть какие-нибудь другие варианты засветки? Я так понимаю смола отверждается под действием ультрафиолета? Я где-то видел видео с жидкокристаллическим экраном, через который производили засветку, но подробностей не нашёл.
Добавлено: 17 окт 2016, 16:05
Теоретически есть разные варианты засветки, в том числе и ЖК-матрицей. Но для этого нужна очень реактивная смола, которая будет гораздо дороже обычной и будет реагировать от обычного освещения в комнате. На практике я это не проверял, так что не могу сказать ничего определённого. Там много нюансов, в том числе сложный отрыв больших моделей от дна ванны, искажения геометрии, отрыв от базовой поверхности стола и т.д.
Пока могу рекомендовать максимальную площадь печати 128 х 80 при разрешении 100 микрон (проектор 1280 х 800 точек).
Добавлено: 17 окт 2016, 17:01
Aquarius
128х80 всё равно мало.
Добавлено: 17 окт 2016, 17:44
Может и мало, но по цене расходников даже такие размеры рентабельнее печатать на FDM. Да и разрешение больше 100 микрон для DLP нежелательно.
Добавлено: 17 окт 2016, 22:05
3DLab
Aquarius писал(а): 128х80 всё равно мало.
Тут стоит задать вопрос: "мало для чего?" У меня добрых 80% задач для FDM-принтера укладываются в такой размер, что уж говорить о DLP. Увеличение рабочей области DLP-принтера тянет за собой нешуточный букет проблем. Причем как со стороны конструкции принтера, так и со стороны полимера. Например, на данный момент похоже невозможно создать доступный полимер, который одинаково хорошо будет печатать на 30 микронах и на 200. На 30 микронах из-за высокой удельной мощности излучения начинает сказываться паразитная засветка. При 200 микронах удельная мощность мала и время отверждения начинает стремительно увеличиваться вплоть до неприемлемых значений.
Точки на i помогли бы расставить реальные задачи. Тогда будет понятно, куда стоит развиваться в первую очередь.
Добавлено: 18 окт 2016, 00:17
Aquarius
3DLab писал(а): Тут стоит задать вопрос: "мало для чего?"
Я попытался распечатать деталь 140х140 мм - пока ничего не получилось, т.к. с одного угла деталь отошла от стола и загнулась и это при том, что напечаталось всего не больше 2 мм в высоту. Также проблематично печатать внутренние отверстия на вертикальных стенках.
Добавлено: 18 окт 2016, 02:29
Aquarius писал(а): Я попытался распечатать деталь 140х140 мм - пока ничего не получилось
Это на чём вы печатали, на FDM? Так надо просто модель правильно подготовить для печати, выбрать правильный материал и лак / клеевой карандаш. А на DLP если одним куском пытаться 100 х 100 напечатать, то скорее всего тоже выгнет всю деталь и оторвёт от стола. А вот тонкостенную модель с поддержками и бОльшего размера можно без проблем напечатать.
Например, та же ванна для DLP размером 162 х 110 вполне нормально на FDM печатается.
Добавлено: 18 окт 2016, 09:13
Aquarius
Да, печатал на FDM пластиком ABS стол покрывал лаком. Принтер закрытый. Модель нарезал в KiSSlicer.
Добавлено: 18 окт 2016, 17:11
Значит из PLA надо напечатать, и всё получится.
Добавлено: 23 окт 2016, 15:35
FastMaker
https://ru.aliexpress.com/af/sla-teflon ... ,202005924
Добавлено: 23 окт 2016, 15:42
Вообще-то, нужна плёнка без клеевого слоя толщиной 0,1. Но можно и эту попробовать, если от подложки не отклеивать.
Добавлено: 24 окт 2016, 08:26
FastMaker
3D-SPrinter писал(а): Вообще-то, нужна плёнка без клеевого слоя толщиной 0,1. Но можно и эту попробовать, если от подложки не отклеивать.
Ну думаю клей легко спиртом смоется при необходимости. :)
Добавлено: 24 окт 2016, 08:35
Тестим очередной состав фотополимера местного производства.
Бюст ВВП высотой 60 мм. Пустотелый, толщина стенки 1,5 мм. Вес 8 грамм, стоимость по расходу фотополимера 32 руб.
На всякий случай напоминаю, что пустотелость элементарно делается в Meshmixer - Import / Edit / Hollow / Export.
Добавлено: 30 окт 2016, 16:39
ZAV 3D printer
Для сувенирки очень даже не плохо и не дорого.
Скоро новый год и подарков надо много)))
Добавлено: 30 окт 2016, 16:46
ZAV 3D printer писал(а): Для сувенирки очень даже не плохо и не дорого.
Цвет пластика не особо праздничный. Только для 23 февраля подходит :)
Добавлено: 30 окт 2016, 16:50
ZAV 3D printer
Надо покупать зелёный))))
Добавлено: 30 окт 2016, 19:07
AKDZG писал(а): Цвет пластика не особо праздничный.
Цвет можно любой замесить, но чёрный лучше всего минимизирует паразитную засветку. А к НГ постараемся несколько цветов сделать.
Добавлено: 30 окт 2016, 19:58
ZAV 3D printer
В смысле есть нейтральный цвет, а в наборе есть красители? И можно замесить цвет который надо?
Добавлено: 30 окт 2016, 20:11
От количества красителя (в долях процента) зависит реактивность фотополимера, цвет красителя тоже влияет на его свойства. Так что колеровать смолу нужно в лабораторных условиях. Но планируется сделать смолу нескольких цветов - чёрную базовую и дополнительно красную, зелёную и синюю. Можно ещё прозрачную (без тонера) сделать, но она должна быть с низкой реактивностью, чтобы уменьшить паразитную засветку. А низкая реактивность увеличивает время засветки слоя и, соответственно, время печати.
Добавлено: 30 окт 2016, 20:13
ZAV 3D printer
Ну это понятно что не на глазок))))
Добавлено: 30 окт 2016, 20:14
ZAV 3D printer
Мысли не было сделать компактный принтер? А то корпус огромный, а рабочая область мелкая((((
Добавлено: 30 окт 2016, 20:18
Это нормально для DLP, зато любой длиннофокусный проектор устанавливается в этот корпус.
А компактный и с большой областью печати будет на LCD IPS-матрице.
Добавлено: 30 окт 2016, 20:24
ZAV 3D printer
Да это понятно. Идея заключается в том чтоб через систему зеркал (зеркала) сам проектор перенести назад или в бок. Сам принтер будет компактный и универсальный.
Добавлено: 30 окт 2016, 20:33
Это будет лишний гимор с фокусировкой, ослабление светового потока, и зеркала нужны с внешним отражающим слоем. И вряд ли к зеркальной системе подойдёт любой проектор с Авито. И ради чего всё это? Неужели все живут в такой тесноте, что нужно экономить несколько кубических дециметров пространства в ущерб простоте и надёжности принтера?
Добавлено: 06 ноя 2016, 13:33
znacki.ru
3D-SPrinter писал(а): Но о выборе и доработке проекторов разговор отдельный, так как это самая важная часть DLP-принтера.
Час добрый, коллеги.
Вопрос такой, вчера нарвался на обзор одного китайского DLP проектора, подойдет ли он для изготовления принтера?
Благодарю!
П.С. Полный обзор на проектор можно посмотреть здесь http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1070491
Обзор не мой, не реклама, просто хочу сделать принтер по описанной в этой теме технологии, поэтому в поисках))
Добавлено: 06 ноя 2016, 17:35
Все эти китайские проекторы имеют светодиодную подсветку, а не ксеноновую лампу, потому не подходят для изготовления принтера. Да и за 400 баксов можно купить на Авито очень породистый проектор в очень хорошем состоянии, а можно и раза в два дешевле. Так что не вижу смысла связываться с китайскими проекторами.
Добавлено: 06 ноя 2016, 17:57
znacki.ru
То есть, основное требование к проектору это наличие ксеноновой лампы, я правильно понимаю?
Просто в упомянутом проекторе привлекло минимальное фокусное расстояние 27 см.
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:01
Да, основное требование - ксеноновая лампа + DLP матрица. А объектив в 99% случаев всё равно придётся переделывать, или ставить внешнюю линзу.
Добавлено: 11 ноя 2016, 15:31
ritor писал(а): Vivitek H1080FD - нормален для этих целей?
По характеристикам - отличный проектор 1920x1080 (Full HD). По объективу и светосиле ничего сказать не могу, живьём этот проектор не видел.
Принтер YOU-JEWELER, на мой взгляд, достаточно хорошо "заточен" под мелкие ювелирные модели. Разработчик сам является опытным ювелиром, и даёт с принтером много 3д-моделей ювелирных изделий. Ванна и площадь печати у принтера тоже ювелирные, т.е. маленькие. Выжигаемый фотополимер по 1000 руб. за пол-литра продаётся по себестоимости (или даже дешевле) только своим клиентам. В общем для ювелиров - отличный вариант. Для других задач - размер ванны и площадь печати могут быть недостаточными.
По фотополимерам - могу говорить только о смолах местного производства, которые сейчас тестируем. Выжигаемые полимеры тоже есть в планах на следующий год.
Добавлено: 14 ноя 2016, 21:09
TonyMo
Про тефлоновою пленку информативно!Спасибо!
Добавлено: 18 ноя 2016, 21:04
OlegR
3D-SPrinter писал(а):А теперь, думаю, пора установить на принтер правильную электронику вместо явно избыточного Рампса. На мой взгляд, самый дешёвый и сердитый вариант - Ардуина UNO + шильд CNC + драйвер А4988 с прошивкой GRBL.
Шильд http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 115.cDqgtb
Вот вариант с microUSB https://ru.aliexpress.com/item/Nano-V3- ... yId=400103
Добавлено: 18 ноя 2016, 21:32
А зачем нам ещё и microUSB? Нам как раз нужно полноразмерный USB.
Добавлено: 18 ноя 2016, 21:53
OlegR
Кабеля micro USB из за смартфонов - самые распространенные.
Добавлено: 18 ноя 2016, 22:42
Но они и ломаются очень быстро. Потому на принтер желательно установить полноразмерный USB.
Добавлено: 22 ноя 2016, 17:00
microlaber
Господа соратники, а есть у кого позитивный опыт по созданию точной корректирующей маски для исправления неравномерности светового потока? Или кто-то решает проблему настройкой проектора?
Добавлено: 22 ноя 2016, 18:17
Видимо, я ещё не добрался до таких тонкостей и не сталкивался с такой проблемой.
Добавлено: 22 ноя 2016, 20:20
3DLab
microlaber писал(а): Господа соратники, а есть у кого позитивный опыт по созданию точной корректирующей маски для исправления неравномерности светового потока? Или кто-то решает проблему настройкой проектора?
Всё зависит от используемого софта. Например, в CW и последних (закрытых) версиях B9 эта функция реализована принципиально по-разному. Если используете CW, покурите тему http://www.buildyourownsla.com/forum/vi ... 2ca07f61fd
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:47
microlaber
3DLab, Метод наложения маски не прнципиален, реализуется где как, но вот способ создания вызывает трудности.
В теории всё выглядит просто: надо сфотографировать световое пятно проектора, инвертировать картинку в фотошопе - получим корректирующий слой. НО:
1. рассеивающийся световой конус из объектива проектора принципиально не соберется в сходящийся конус объектива фотоаппарата - и картина полученная нами не будет отражать действительную световую нагрузку.
2. DLP проектор строит белый свет из быстрой последовательности базовых цветов и фотокамера за счет короткой выдержки ловит все эти цвета. В результате на фото мы увидим хроматическую радугу, а не распределение яркости по белому цвету. Снимать с большой выдержкой - бессмысленно - всё уйдет в засвет.
Есть мысль попробовать наложить стекло от сварочной маски как светофильтр и пробовать длинную выдержку.
А вообще - самая точная картина будет если положить на рабочую область фотобумагу и засветить её коротким импульсом проектора, но найти реактивы и бумагу нынче напряжно и дорого.
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:54
microlaber писал(а): Есть мысль попробовать наложить стекло от сварочной маски как светофильтр и пробовать длинную выдержку.
Существуют ND светофильтры (для объективов фотоаппаратов) различной плотности.
Добавлено: 23 ноя 2016, 17:32
3DLab
microlaber, повторюсь, отличаются как методы создания, так и наложения. В B9, например, ничего фотографировать не надо. Там печатается калибровочный принт вида:
Измеряются столбики. В настройках подкручиваются параметры Fade и Balance, пока столбики не будут получаться одинаковыми.
О масках по-русски здесь: http://3dtoday.ru/blogs/traliman/proble ... -creating/#[object Object]
Добавлено: 24 ноя 2016, 17:16
sir66
3D-SPrinter писал(а): Все эти китайские проекторы имеют светодиодную подсветку, а не ксеноновую лампу, потому не подходят для изготовления принтера. Да и за 400 баксов можно купить на Авито очень породистый проектор в очень хорошем состоянии, а можно и раза в два дешевле. Так что не вижу смысла связываться с китайскими проекторами.
А почему именно ксеноновая лампа? В ней много ультрафиолета? Так вроде и светодиоды ультрафиолетовые бывают. В любом случае, вроде бы, специализированный УФ источник явно лучше, чем просто лампа которая святит во всех диапазонах.
Добавлено: 24 ноя 2016, 18:01
У ксеноновой лампы достаточно много ультрафиолета в спектре.
Об успешном использовании УФ-светодиодов вместо ксеноновой лампы и LCD-проекторов для печати я пока не слышал. Неудачных попыток было много, удачных - пока нет.
Добавлено: 25 ноя 2016, 10:57
Alex_3d
Извиняюсь за офф-топ.
Может кто нибудь кинуть в меня ссылкой на ресурс со списком пригодных для печати проекторов?
(видел где-то, но сейчас не нахожу :| )
Добавлено: 25 ноя 2016, 12:03
3DLab
Alex_3d писал(а): Извиняюсь за офф-топ.
Встречал такие списки (буквально из 3-4 моделей). Но там уже совсем устаревшие модели.
Под "пригодными" подразумеваются те, которые не нуждаются в переделке объектива, я правильно понял?
Добавлено: 25 ноя 2016, 13:54
Alex_3d писал(а): Может кто нибудь кинуть в меня ссылкой на ресурс со списком пригодных для печати проекторов?
В общем-то любой DLP-проектор пригоден для этих целей, если его немного доработать http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=172#p6584 , или установить внешнюю линзу http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p6725 .
Добавлено: 25 ноя 2016, 17:39
Alex_3d
Переделка оптики не пугает. Не до конца разобрался как определить где какая матрица, лампа. В идеале хотелось бы найти список уже проверенных в принтерах проекторов.
Добавлено: 25 ноя 2016, 17:54
3DLab
Alex_3d писал(а): Переделка оптики не пугает. Не до конца разобрался как определить где какая матрица, лампа. В идеале хотелось бы найти список уже проверенных в принтерах проекторов.
Главное, чтобы технология была DLP, а не LCD и яркость 2700 люменов или больше. При такой яркости лампа будет какая надо. LED используются только на гораздо менее мощных проекторах. В принципе можно и меньше 2700 люменов использовать, но там уже время засветки начинает нелинейно увеличиваться.
Добавлено: 25 ноя 2016, 18:05
Alex_3d писал(а): В идеале хотелось бы найти список уже проверенных в принтерах проекторов.
Думаю, нет такого списка. Основные критерии выбора - технология DLP и разрешение не меньше 1024х768. Лучше 1280х800, а HD 1920х1080 совсем хорошо. Яркость лампы понятие растяжимое и скорее рекламное, чем техническое. Мощность лампы у всех проекторов примерно одинаковая 180-200 Ватт. И если лампа подсаженная, то её нужно будет менять на новую. Так что лучше сразу найти лампу для интересующей модели проектора на алишке и оценить её цену / доступность.
Добавлено: 26 ноя 2016, 09:44
Alex_3d
Спасибо за пояснения!
Видел на ебее проектор за смешную цену (~$50).
Понятно, что фуфло - надеялся, что можно переделать. :D
Буду искать.
Добавлено: 26 ноя 2016, 10:02
3DLab
Alex_3d писал(а): Спасибо за пояснения!
Буду искать.
Кстати, лучше не брать древние модели. У них всякие детские болезни технологии типа недостаточно глубокого черного, неравномерности яркости и т.д. С этим всем приходится сталкиваться при печати. Советую модели не старше 2013 года.
Добавлено: 27 ноя 2016, 14:03
cvb-tag
Добрый день. Скажите а можно будет приобрести такой кит как на фото :) + смола. Просто покупать все остальное при наличии самодельных FMD принтера и чпу фрезера как то не по самодельчески :))
Добавлено: 27 ноя 2016, 14:34
Тогда уж и это покупать не по-самодельчески. Плёнку можно и на алишке заказать. ;) Но я подумаю над этим вопросом.
Добавлено: 27 ноя 2016, 18:34
cvb-tag
Можно, если знать какую. А то у них с корявым переводом можно что угодно купить вместо пленки :) Плюс то что я у них видел вся самоклеящаяся. Пленка на сколько я понимаю расходник, и судя по количеству вопросов на разных форумах востребованный ... ;)
Добавлено: 27 ноя 2016, 21:14
От самоклеящейся плёнки можно не отрывать подложку. Плёнка - да, расходный материал. И у меня лишней плёнки нет совершенно, так что приходится расходовать её экономно, только на КИТы и принтеры.
Добавлено: 28 ноя 2016, 01:00
cvb-tag
Жаль. Думал если заморочились с КИТами то и расходники есть. Ну будем искать :)
Добавлено: 28 ноя 2016, 19:42
Alex_3d
А, какой ресурс у плёнки? Если её каждую сотню отпечаток менять, то с такой ванной лучше вообще не заморачиваться.
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:52
Ресурс плёнки зависит от размера и формы печатаемых моделей. Большие модели сильнее приклеиваются к дну и больше вытягивают плёнку, маленькие вообще никак не влияют. Так что всяко может быть - и несколько десятков, и несколько сотен отпечатков плёнка выдерживает. Но ничего лучше такой ванны пока нет. Силиконовые дохнут гораздо быстрее.
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:59
3DLab
Я бы добавил, что так же зависит от полимера. Причем как от его механических свойств (насколько трудно отделяется), так и от времени засветки. При длительной непрерывной засветке вся система довольно сильно нагревается и пленка становится более тянучей.
Добавлено: 28 ноя 2016, 21:13
Так оно в любом случае нагревается от самого процесса полимеризации смолы. На маленьких и больших тонкостенных моделях тепло успевает рассеиваться по ванне и полимеру, на больших сплошных (во всю площадь печати) теплоотвода не хватает, вплоть до закипания смолы. Ну и плёнке, соответственно, достаётся.
Добавлено: 28 ноя 2016, 22:41
Alex_3d
А, в профи-принтерах как-то предусмотрено охлаждение ванны? Живьём таких не видел, тем более не разбирал.
И, ещё раз про пленку: где она используется массово? Не только же для DIY сегмента её производят?
Добавлено: 28 ноя 2016, 23:00
3DLab
Alex_3d писал(а): А, в профи-принтерах как-то предусмотрено охлаждение ванны? Живьём таких не видел, тем более не разбирал.
Насколько я знаю, в настоящих профессиональных принтерах (не на проекторах из ситилинка) используется альтернативный принуцип top_down, т.е. засвечивается поверхностный слой полимера, а не придонный. Поэтому там в принципе нет пленки.
Добавлено: 29 ноя 2016, 18:47
3DLab писал(а): альтернативный принуцип top_down
Не знаю, как там на профессиональных принтерах, а на самодельных top_down качество печати неудовлетворительное.
Добавлено: 29 ноя 2016, 18:56
3DLab
Это да. Тупиковая ветвь. Но многие ведутся на простоту реализации и начинают с этой схемы. А потом начинают пытаться улучшить качество всякими системами разглаживания слоя. Тут то и вылезает, что проще было сразу bottom_up строить.
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:07
Sound_Priest
На 5.24 печатают на топ-даун SLA и качество очень хорошее. Возможно на больших моделях топ-даун схема не уступает по качеству обратной схеме
https://youtu.be/K1zV8JMwrvs
Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
Добавлено: 30 ноя 2016, 09:52
3DLab
Sound_Priest писал(а): На 5.24 печатают на топ-даун SLA и качество очень хорошее. Возможно на больших моделях топ-даун схема не уступает по качеству обратной схеме
Так там видно, что система разглаживания слоя есть. Да и полимер наверняка с нужной вязкостью. На домашнем принтере это тоже можно сделать. А еще, если по хорошему, надо делать так, чтобы положение столика не влияла на уровень полимера. В любительских моделях кронштейн опускается в ванну глубже с каждым слоем и вытесняет полимер, меняя его уровень. Плюс еще полимера надо загружать на всю высоту модели, а bottom_up может работать буквально с каплями. Вот так и получается, что при равном качестве в домашних условиях гораздо практичней собирать bottom_up.
Добавлено: 30 ноя 2016, 22:33
Sound_Priest
По поводу кучи заливаемого полимера я выкладывал картиночку на 3dtoday. Костыль, но тем не менее:
"Кстати, проблема "ну и загрузка ванны полимером - золотая" решается заливкой ванны почти доверху концентрированным раствором соли, полимер легче ее и плавает на поверхности ванны."
Я так понял качество на top-down схеме страдает из-за нехватки разглаживания слоя или еще какие-то факторы?
Добавлено: 30 ноя 2016, 22:48
Sound_Priest писал(а): качество на top-down схеме страдает из-за нехватки разглаживания слоя или еще какие-то факторы?
Там куча всяких факторов связанных с неравномерностью слоя (лень перечислять). И полимер на солёной воде - очень сомнительное решение.
Добавлено: 01 дек 2016, 09:52
3DLab
Там куча всяких факторов связанных с неравномерностью слоя (лень перечислять). И полимер на солёной воде - очень сомнительное решение. Так что вряд ли стОит обсуждать эту тупиковую ветвь развития.
Не только сомнительное, но и геморное.
Кстати, когда я экспериментировал с жидкими ваннами, что-то мои полимеры очень неуверенно держались на соленой воде. Если уж на то пошло, лучше использовать глицерин.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:13
AKDZG писал(а): Цвет пластика не особо праздничный. Только для 23 февраля подходит
Как и планировалось, под НГ начал тестирование нового фотополимера местного производства белее весёленького зелёного цвета. :)
Заодно обкатывается пятая версия СПринтера DLP на ШВП, с мозжечком на базе Ардуины UNO + CNC шильд с прошивкой GRBL и с некоторыми другими полезными изменениями https://youtu.be/toBCDxkiDPk .
Печатаю всё то же самое, чтобы сравнить чёрный и зелёный полимеры.
Добавлено: 11 дек 2016, 00:16
Danil
Смотришь на ваше фото,и так и просится гибрид FDM+DLP запилить.
Добавлено: 11 дек 2016, 05:27
Тоже была такая мысля http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=330#p7934 , но нет особого смысла городить огород с прикручиванием лазера на H-Bot. Моторы, кинематика (валы / рельсы) ремень, ролики, подшипники и пр. стОят денег сопоставимых с ценой DLP-проектора на Авито. Проектором мы засвечиваем сразу весь слой за несколько секунд, а не наматываем круги лазером, как на FDM.
Добавлено: 11 дек 2016, 13:25
Danil
Я не об этом. Посмотрите сколько сверху места пропадает даром в вашем ДЛП. Взять там собрать до кучи Ш-бот.
И все, 2 принтера в одном.
Добавлено: 11 дек 2016, 14:40
Danil писал(а): Посмотрите сколько сверху места пропадает даром в вашем ДЛП. Взять там собрать до кучи Ш-бот.
Нет там лишнего места. Для сравнения - боковые панели принтеров 222 и DLP.
Если по такой схеме собрать, то принтер занимает столько же места по ширине, больше по глубине, а по высоте - до потолка места навалом. ;)
Добавлено: 11 дек 2016, 21:06
Alex Pozner
Классная тема! Гибрид делать не нужно- это должны быть независимые девайсы. Нижняя фотка это что?
Пора скупать бу проекторы dlp, или ждём снижения ценника на узкозаточенные детали?
Добавлено: 11 дек 2016, 22:27
Чиффа
можно и с китая заказать. Вопрос 5-6 тыр. Или они не подойдут?
3D-SPrinter, как на мой дилетантский вкус, так все качество супер! практически из подручных средств такой агрегат! Наверно поднимался вопрос, а время печати и высота слоя какие?
Добавлено: 11 дек 2016, 23:48
Alex Pozner писал(а): Нижняя фотка это что?
Очень неплохой ювелирный принтер моего земляка Александра Молякова http://you-jeweler.ru/3d_printer_you_jeweler.html .
Alex Pozner писал(а): или ждём снижения ценника на узкозаточенные детали?
Вряд ли стоит ждать снижение ценника на высокотехнологичные вещи, потому что кредитная малина накрывается медным тазом и производство стагнирует, и всё это в мировом масштабе.
Чиффа писал(а): можно и с китая заказать. Вопрос 5-6 тыр. Или они не подойдут?
По этим граблям я уже изрядно походил - результат отрицательный.
Так же мной была раскурочена такая матрица https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 ... 0.0.YmrZx1 . Вывод - нужный нам свет с длиной волны 400-410 nm все эти цветные матрицы режут почти полностью. Можно поставить за ними 100-ваттный светодиод на 405 nm, но матрица начинает поглощать свет и дико греться. В результате чернеет от внутреннего нагрева, и всё... В принципе можно использовать монохромные матрицы от породистых LCD-проекторов, но они отдельно не продаются, сильно дорогие, на них нет документации, и аппаратно окучивание такой матрицы очень непростое (куча сдвиговых регистров с разными управляющими напряжениями). DLP-чипы тоже штука мутная и дорогая, так что они дешевле всего обходятся в виде Б/У проекторов на Авито. Это как породистый Б/У автомобиль - новый мотор для него гораздо дороже самого авто на вторичном рынке.
Чиффа писал(а): а время печати и высота слоя какие?
Самые разные в зависимости от настроек. Высота слоя 10-100 микрон (настоящих, а не как в FDM), время печати примерно от 2 до 20 секунд на слой.
Добавлено: 12 дек 2016, 08:44
ATiGeR
А такой проектор подойдет acer X1213P ?
Сильно переделывать придется?
Добавлено: 12 дек 2016, 09:52
3DLab
ATiGeR писал(а): А такой проектор подойдет acer X1213P ?
Смотря какое разрешение хотите получить. У этой модели неудобные с нашей точки зрения крутилки. Рычажок зума совмещен с крутилкой фокуса. При использовании длинного переходника эта система начинает разваливается и приходится как-то ее модифицировать. Если есть возможность, лучше брать модели, у которых фокус настраивается спереди, как у проектора из моей статьи http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... acer-p1273
Добавлено: 13 дек 2016, 12:11
Mik-740
Подскажите, как рассчитать область печати если есть проектор Nobo X28 с разрешением 1024х768 ? Печать надо с разрешением 20 микрон.
Добавлено: 13 дек 2016, 14:51
3DLab
Mik-740 писал(а): Подскажите, как рассчитать область печати если есть проектор Nobo X28 с разрешением 1024х768 ? Печать надо с разрешением 20 микрон.
https://www.sven.de/dpi/
20 микрон не получится с таким разрешением.
Добавлено: 13 дек 2016, 14:55
Mik-740
Видел эту ссылку. Не понял как пользоваться. А сколько выйдет?
Добавлено: 13 дек 2016, 14:58
3DLab
Mik-740 писал(а): Видел эту ссылку. Не понял как пользоваться. А сколько выйдет?
Около 40. Оптимально 50.
Добавлено: 13 дек 2016, 15:01
Mik-740
Какой размер получается при 40?
Добавлено: 13 дек 2016, 16:23
Очень просто рассчитать - если область печати 102.4 х 76.8 мм, то разрешение 0.1 мм = 100 микрон (т.е. разрешение проектора делим на 10). Если хочется разрешение 20 микрон, то делим ещё на 5 и получаем область печати примерно 20х15 мм. Устроит Вас такая область печати? :)
Добавлено: 15 дек 2016, 04:27
Olifant
Добрый день. Спасибо вам, вы вдохновляете на постройку подобного принтера. И я заказал детали в китае, и они шли почтой 2 месяца, всё было хорошо и тут беда
Из Китая пришли нормально комплект АрдуиноУно и Шаговик. Учитывая что валы хотел взять в местном магазине, оставалась мелочь и.. Пришли винты TR8х8 (шаг, или иначе подача (lead) 8мм на оборот) вместо TR8х4 который взяли вы. Китайцы вернули небольшую часть конечно, но отписали что у них не производятся 8мм с подачей 4, и с того дня во всех магазинах поправлено (видать разнарядка всем была разослана, спор у нас до арбитража дошёл) доппояснение на русском что 8мм за оборот. И требуемых винтов уже даже на по написанному нет, написано на товаре lead=4 а внизу что 8мм подача на оборот. Учитывая что доставка идет 6 недель, все планы мои по бороде, но идея сама то не отпускает.
Подскажите где вы брали эти винты? Может ссылку или еще что
Проверочная по винту - у меня на винте 4 засечки, а должно быть 2. С торца видно отлично
Винты с подачей = 8мм по моим расчетам совсем-совсем не подойдёт или можно как то справиться? точность по z хотелось бы хотя бы 0,025
И еще пару дурацких вопросов:
1) а если ванну на обычном стекле, у него должна быть прозрачность больше, как считаете?
2) каждую печать заливаете/сливаете фотополимер, так?
3) разве z=0 не надо ему настраивать? как он находит стартовую позицию? вроде ничего сложного не должно же быть,концевик поставил и всё..
Добавлено: 15 дек 2016, 08:48
Olifant писал(а): Винты с подачей = 8мм по моим расчетам совсем-совсем не подойдёт или можно как то справиться?
Да и поставьте винт с шагом 8 мм, в чём проблема-то? :) Если мотор с шагом 0,9 градуса (400 шагов на оборот), то 8 / 400 = 0,02 мм точность по Z. Можно печатать слоями 0,02 / 0,04 / 0,06 / 0,08. И деже если мотор с шагом 1,8 градуса (200 шагов на оборот), то всё можно печатать слоем 0,04.
Olifant писал(а): И еще пару дурацких вопросов:
1. Ванну можно делать на любом оргстекле, хоть из коробки от CD-диска.
2. В течении дня можно не сливать и напечатать много моделей. Если каждый день печатать, то можно вообще не сливать полимер.
3. Z=0 удобнее всего доводить рукой за винт. Просто вращаете винт рукой до соприкосновения дна ванны с площадкой стола.
Добавлено: 15 дек 2016, 09:53
3DLab
Olifant, https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... 0.0.JgXVTk
Последний раз заказывал месяц назад. Пришел правильный винт.
Olifant писал(а): 1) а если ванну на обычном стекле, у него должна быть прозрачность больше, как считаете?
Если вы про обычное "стеклянное" стекло, то можно использовать. Сейчас у меня 2мм обычного стекла от фоторамки.
Добавлено: 19 дек 2016, 10:50
Mik-740
Не понял пару моментов. На видео видно что площадка с моделью поднимается выше нормы, а затем опускается. Зачем так сделано? Если просто поднять на толщину слоя? И второй момент про прозрачную силиконовую пленку. Она крепится на алюминий?
Добавлено: 19 дек 2016, 16:07
Плёнка лежит на стекле ванны, печатаемая деталь строится на алюминии. Если не поднимать деталь на каждом слое, то как туда смола для следующего слоя попадёт, просочится в щель толщиной 40 микрон? :)
Добавлено: 19 дек 2016, 16:16
Mik-740
Какие функции у этой пленки тогда?
Добавлено: 19 дек 2016, 22:20
Mik-740 писал(а): Какие функции у этой пленки тогда?
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=172#p6588
Добавлено: 20 дек 2016, 08:16
Mik-740
Всю тему я перечитал несколько раз. Про пленку не понял.... Вначале думал что пленка крепится к алюминию и на ней уже растет деталь, но видимо это не так, раз оговаривается прозрачность. Или пленка просто лежит на стекле, чтобы деталь не приклеилась к нему?
Добавлено: 20 дек 2016, 08:53
Тоже запутался с назначением плёнки :shock:
Добавлено: 20 дек 2016, 09:34
Alex Pozner
Я так понимаю, что на пленке происходит полимеризация смолы на детале, именно плёнка позволяет аккуратно оторвать деталь наверх без повреждения свежего слоя полимера. И так раз за разом.
Добавлено: 20 дек 2016, 10:07
Alex Pozner, вот это похоже на правду
Добавлено: 20 дек 2016, 10:27
3DLab
Почитайте http://3dtoday.ru/blogs/traliman/my-exp ... of-envisi/
Первый абзац про системы отделения слоя.
Добавлено: 20 дек 2016, 16:00
Mik-740 писал(а): Или пленка просто лежит на стекле, чтобы деталь не приклеилась к нему?
Так и есть. Потому что без плёнки на первом же слое оргстекло приклеилось бы к алюминию так, что не оторвёшь. Фотополимер это почти то же самое, что эпоксидка, только отверждается под действием света.
Добавлено: 20 дек 2016, 16:06
Mik-740
Спасибо! Как ситуация с полимером местного производства?
Добавлено: 20 дек 2016, 16:35
Aleks
какие основные настройки в программе сильно влияющие на качество изделия?
Добавлено: 20 дек 2016, 16:46
Mik-740 писал(а): Спасибо! Как ситуация с полимером местного производства?
Всё нормально, уже в продаже вместе с КИТами.
Aleks писал(а): какие основные настройки в программе сильно влияющие на качество изделия?
Основных настроек всего две:
1. Тщательно сфокусировать проектор на поверхности тефлоновой плёнки.
2. Подобрать оптимальное время засветки слоя.
Добавлено: 20 дек 2016, 16:48
Mik-740
Где можно посмотреть цену?
Добавлено: 20 дек 2016, 16:52
Цена полимера 4500 за литр, 2500 за 0,5 литра (есть фасовка 0,5 и 1 литр).
Цена КИТа 7500, собранный принтер (без проектора) 24000 руб.
Цена собранного принтера с проектором зависит от цены проектора.
Добавлено: 21 дек 2016, 08:33
Mik-740
А что входит в КИТ ? За 7500
Добавлено: 21 дек 2016, 10:43
Aleks
где и как приобрести фотополимер?
Добавлено: 21 дек 2016, 15:42
Aleks
и фотографии изделий есть выращенных на этом полимере?
Добавлено: 21 дек 2016, 15:43
Olifant
3DLab писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... 0.0.JgXVTk
На фото и правда с шагом 4, да еще и за 123 рубля, взял бы сразу пучок, да в наличие нет. Спасибо за ссылку буду мониторить.
К 3D-SPrinter
спасибо за ответ.
1. у вас валы стоят 12мм на Z. А почему например не 8, что на изгиб пойдут то не похоже. Планировал использовать 8мм валы и втулки на шариках для них высотой 32мм а теперь вот думаю..
2. По проектору: диодные не подойдут вообще, даже протестировать работоспособность?
Mik-740 писал(а): А что входит в КИТ ? За 7500
Aleks писал(а): где и как приобрести фотополимер?
Вечером постараюсь разместить всю информацию с фотками в первом сообщении темы. Со временем у меня напряжёнка, извиняюсь... :oops:
E-mail для заказов всё тот же 3dsprinter@mail.ru .
Добавлено: 21 дек 2016, 15:50
Aleks писал(а): и фотографии изделий есть выращенных на этом полимере?
В серию пойдёт зелёный полимер. Фотки тут были http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =135#p8443 .
Olifant писал(а): 1. у вас валы стоят 12мм на Z. А почему например не 8,
Там 12-е валы в самый раз, чтобы платформу винтом не колбасило. И ход у них мягче, закусов подшипников меньше.
Olifant писал(а): 2. По проектору: диодные не подойдут вообще, даже протестировать работоспособность?
Про светодиодные проекторы лучше вообще забудьте. Я извёл на них кучу денег, сил и времени - результат отрицательный. Со стандартным (рентабельным в производстве) фотополимером они вообще не работают. А фотополимер дневного света - тупиковая ветвь развития по многим причинам (ИМХО).
Добавлено: 22 дек 2016, 08:29
Mik-740
Получается фотополимер в кит не входит?
Добавлено: 22 дек 2016, 09:55
Да, так и получается. КИТ и так продаётся дешевле литра среднестатистического полимера http://top3dshop.ru/materiali/orange-fl ... ndard.html . ;)
Добавлено: 05 янв 2017, 17:41
mendel
Интересна крепость деталей при таком методе изготовления, по сравнению с FDM печатью и литыми.
Добавлено: 05 янв 2017, 18:07
Твёрдость смолы на уровне АБС, но прочность одинаковая по всем осям (без ослабления по слоям, как на FDM).
Добавлено: 08 янв 2017, 16:55
3DLab
Выложил свою прошивку для DLP: https://github.com/3DLab-DLP/jap
Прошивка предельно простая, однако, на мой взгляд, умеет всё необходимое для удобной работы DLP-принтера.
Функционал:
Плавное движение шаговика
Ручное управление осью Z кнопками вверх\вниз
Кнопка ручного включения\отключения двигателя
Включение\выключение вентилятора
Возможность управления сервоприводом
Железо Arduino UNO + CNC shild, софт - Creation Workshop
Добавлено: 08 янв 2017, 17:48
Очень интересно, потестим! :)
Добавлено: 11 янв 2017, 14:50
Mik-740
Посмотрел характеристики ювелирного принтера. Там по ХУ - разрешение 40 микрон. Вроде и великовато я считаю
Добавлено: 11 янв 2017, 14:56
Mik-740
3D-SPrinter, Вы вот используете линзу (лупу), а по каким критериям подбирается расстояние между лупой и объективом? Как можно ближе? или наоборот?
Добавлено: 11 янв 2017, 15:04
Я устанавливаю лупу впритык к объективу и под углом (перпендикулярно лучу проектора). Так получается меньше искажений. С 4-кратной лупой подушкообразность по краям изображения вообще незаметна.
Добавлено: 11 янв 2017, 16:47
3DLab
Mik-740 писал(а): Посмотрел характеристики ювелирного принтера. Там по ХУ - разрешение 40 микрон. Вроде и великовато я считаю
Я бы сказал, что "ювелирный" принтер отличается от "бытового" не столько выдающимся разрешением или качеством комплектующих, сколько софтом и используемым полимером. Например, первый массовый ювелирный принтер B9 v1.1 имел проектор 1024х768 и давал всего 50 микрон по XY. Однако его софт позволял компенсировать паразитную засветку мелких отверстий (крапаны под камни). И родной полимер, хоть и был чрезвычайно медленным (чуть не 17 секунд на слой), давал эти 50 микрон реализовать без замыливания.
Добавлено: 13 янв 2017, 15:52
Mik-740
Интересно, какое стекло лучше пропускает УФ лучи? Простое оконное или оргстекло ?
Добавлено: 13 янв 2017, 15:56
Оргстекло лучше пропускает УФ. И чем меньше длина волны, тем хуже обычное стекло пропускает УФ.
Добавлено: 14 янв 2017, 16:12
glebk
вот такой график находится.
Насколько я понимаю, принтеры печатают в диапазоне мягкого УФ порядка >370 нм, а для него все эти материалы достаточно прозрачны.
Добавлено: 14 янв 2017, 20:16
DLP даже до 405 нм печатает, так что можно любое стекло использовать. В том числе и оконное силикатное. Но оргстекло всё же предпочтительнее.
Добавлено: 16 янв 2017, 13:37
Mik-740
Пришла пленка с али... вся в потертостях. Нет клеевого слоя. Открыл спор, посмотрим. У некоторых продавцов написано что царапины и потертости это фигня и не волнуйтесь мол. Что то в это не верится.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:18
Потёртости допустимы, но очень нежелательны. А откуда взялись потёртости, и как плёнка была упакована?
Добавлено: 16 янв 2017, 15:21
Mik-740
Пленку положили между двух листов гофрокартона. Думаю он и натер. На картоне ведь пыль, он не стерилен был.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:38
Если потёртости и помутнение плёнки незначительные, то её можно использовать.
Добавлено: 16 янв 2017, 16:07
Mik-740
Между тефлоновой пленкой и оргстеклом смолы быть не должно. Правильно понимаю?
Добавлено: 16 янв 2017, 16:37
Mik-740 писал(а): Между тефлоновой пленкой и оргстеклом смолы быть не должно.
Конечно не должно. И воды / спирта быть не должно, так что ванну мыть снизу нельзя, чтобы вода не попала в отверстия для воздуха между стеклом и плёнкой. Иначе плёнка прилипнет к стеклу и ничего работать не будет.
Добавлено: 17 янв 2017, 20:12
Aleks
3DLab писал(а): Выложил свою прошивку для DLP: https://github.com/3DLab-DLP/jap
Функционал:
Прошивка не работает заливаю с библиотеками реакции 0! обычная grbl пашет без проблем на моей электронике uno r3 и cnc shield
Добавлено: 17 янв 2017, 20:43
3DLab
Маловато информации, но предположу, что не подключен концевик Z max. Подключите нормальнозамкнутый концевик либо просто поставьте джампер на 11 вывод ардуины и землю (Z+endstop на CNC shild)
Будет время, напишу более подробную инструкцию по прошивке.
Добавлено: 18 янв 2017, 14:17
Aleks
Сегодня вечером попробую
Добавлено: 18 янв 2017, 18:36
AIM-4
Пробовал ли кто-нибудь красить изделия из этого полимера (зелёного)?
По идее, он должен краситься акриловой краской для пластиковых моделей?
Добавлено: 18 янв 2017, 19:40
Ninznak
Да, и еще вопрос по поводу "дополемирезации", нужна ли она и сколько по времени ее делать? Почти на всех фотополимерах упоминается необходимость закалки УФ светом готового изделия
Добавлено: 18 янв 2017, 20:20
sansanich
Читаю-читаю, и чувствую созреваю на DLP принтер, даже два списанных, из-за ламп, проектора нашел :)
Добавлено: 18 янв 2017, 22:02
AIM-4 писал(а): Пробовал ли кто-нибудь красить изделия из этого полимера (зелёного)?
Пробовал, красится. Только нужно тщательно промывать детали спиртом перед покраской. И ещё можно немного "дополимеризовать" поверхность УФ-лазером, или светодиодом 10 Вт, чтобы сделать её тверже и полностью убрать "мыльность" от растворителя. В общем если немного потренироваться, то всё получится.
Ninznak писал(а): Да, и еще вопрос по поводу "дополемирезации", нужна ли она и сколько по времени ее делать?
Делать "дополимеризацию" необязательно (можно просто спиртом отмыть и высушить), но желательно.
sansanich писал(а): Читаю-читаю, и чувствую созреваю на DLP принтер,
Вообще, очень интересная тема. Особенно для профессионального (коммерческого) применения.
Добавлено: 19 янв 2017, 08:40
AIM-4
3D-SPrinter писал(а): Только нужно тщательно промывать детали спиртом перед покраской.
А много спирта уходит на промывку?
Добавлено: 19 янв 2017, 13:13
Mik-740
Выиграл спор по затертой пленке. Закажу еще в другом месте.
Добавлено: 19 янв 2017, 16:13
AIM-4 писал(а): А много спирта уходит на промывку?
Немного. Всё зависит от аккуратности, размера посуды, кисточки и т.д. При желании можно несколькими граммами деталь отмыть.
Mik-740 писал(а): Выиграл спор по затертой пленке. Закажу еще в другом месте.
На всякий случай неплохо бы дать ссылки на продавцов с затёртой и хорошей (если таковая придёт) плёнкой.
Добавлено: 19 янв 2017, 18:47
sansanich
3D-SPrinter писал(а): Вообще, очень интересная тема.
Причём очень интересная!
Назрел вопрос. Вот такой проектор подойдёт hitachi cpx1 - разрешение 1024*768, проекционное расстояние 0,8-7,8м, световой поток 2000 люмен, контрастность 500:1? Просто если подойдёт, то меняю на обоих лампы. Из одного получится принтер, из другого кинотеатр, благо 1080p поддерживает)
Добавлено: 19 янв 2017, 21:45
sansanich писал(а): Вот такой проектор подойдёт hitachi cpx1
В который раз уже пишу - не подходят LCD-проекторы для 3д-печати.
В данном случае - https://market.yandex.ru/product/992079 ... &nid=55009 технология LCDх3.
Добавлено: 19 янв 2017, 21:55
sansanich
Понял спасибо. Промаргал где-то. Каша уже в голове :roll:
Добавлено: 20 янв 2017, 08:17
Mik-740
Добавлено: 20 янв 2017, 08:18
Mik-740
Добавлено: 20 янв 2017, 12:05
Михаил
Добрый день сограждане, у меня вот такой вопрос назрел. Я сам сделал шилд для UNO, скачал эту прошивку, залил, все без проблем. Только вот одно но!, когда подключаю Ардуино к компу, мотор начинает периодично крутиться, при этом Creation work shop цеплять ее не хочет, кто может подсказать, что это такое?
Добавлено: 20 янв 2017, 12:40
3DLab
Михаил писал(а): Добрый день сограждане, у меня вот такой вопрос назрел. Я сам сделал шилд для UNO, скачал эту прошивку, залил, все без проблем. Только вот одно но!, когда подключаю Ардуино к компу, мотор начинает периодично крутиться, при этом Creation work shop цеплять ее не хочет, кто может подсказать, что это такое?
Вы мою прошивку имеете ввиду? Я думаю, что-то не так собрано/подключено. Как себя с grbl ведет?
Добавлено: 20 янв 2017, 15:29
AIM-4
Интересно, DLP принтер может напечатать деталь типа той, что на рисунке (буфер для ж/д модели, около 6 мм в длину) как единое целое?
На FDM как ни изголялся - приходится печатать тарелку отдельно и потом склеивать, ну очень муторно...
Добавлено: 20 янв 2017, 15:45
3DLab
AIM-4 писал(а): Интересно, DLP принтер может напечатать деталь типа той, что на рисунке (буфер для ж/д модели, около 6 мм в длину) как единое целое?
Вообще без проблем. Dlp может под более острыми углами печатать, чем FDM
Добавлено: 21 янв 2017, 00:07
mendel
А можно узнать рабочий объём? в первом сообщении только 2 числа и те непонятно по каким осям.
Добавлено: 21 янв 2017, 16:55
Размер по Z (высота печати) 200 мм. Площадь печати по X-Y зависит от разрешения проектора.
Добавлено: 21 янв 2017, 17:29
mendel
3D-SPrinter писал(а): Размер по Z (высота печати) 200 мм. Площадь печати по X-Y зависит от разрешения проектора.
А подробнее? Например если проектор будет с разрешением 1920x1080.
Добавлено: 21 янв 2017, 19:02
Уже не раз обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =150#p8528 . Размер желаемой области печати по X-Y делите на количество пикселей в проекторе и получаете разрешение при печати. В данном случае при области печати 192х108 мм получаем разрешение 0,1 мм (100 микрон). Если хочется разрешение 0,05 мм (50 микрон), то область печати будет в 2 раза меньше, т.е. 96х54 мм.
Или считаем от желаемого разрешения печати (разрешение проектора умножаем на желаемое разрешение печати и получаем размер печати по X-Y) 1920 х 0,05 = 96 мм. Если хочется 30 микрон, то 1920 х 0,03 = 57,6 мм. Т.е. фокусируете картинку с проектора в размер по горизонтали 57,6 мм и получаете разрешение 30 микрон.
При этом нужно учитывать, что для печати ювелирки нужно разрешение 30-40 микрон, для декоративки (магниты на холодильник, статуэтки и т.д.) достаточно разрешения 60-70 микрон.
Добавлено: 21 янв 2017, 22:15
mendel
3D-SPrinter писал(а): Уже не раз обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =150#p8528 . Размер желаемой области печати по X-Y делите на количество пикселей в проекторе и получаете разрешение при печати. В данном случае при области печати 192х108 мм получаем разрешение 0,1 мм (100 микрон). Если хочется разрешение 0,05 мм (50 микрон), то область печати будет в 2 раза меньше, т.е. 96х54 мм.
Спасибо! А в этом принтере ванна каких размеров? Я так понимаю больше чем ванна, не получится напечатать, хотя её можно и на fdm принтере побольше напечатать. Ещё вопрос по поводу того как часто менять плёнку приходится.
Добавлено: 22 янв 2017, 01:25
Размер площадки для печати 115 х 80 мм, а ванна несколько больше. Для нормальной работы плёнки нужно некоторое расстояние от стенки ванны до печатаемой детали (чтобы плёнка выгибалась пузырём при отрыве). Отсюда же зависит и частота замены плёнки. Если печатать небольшие детали посередине ванны, то плёнка будет работать почти вечно. Если же драть и вытягивать плёнку большими деталями (почти во весь размер ванны) и с большой площадью прилипания (сплошная заливка), то можно вытянуть плёнку довольно быстро (за несколько печатей).
Добавлено: 22 янв 2017, 05:08
3D-SPrinter писал(а): Т.е. фокусируете картинку с проектора в размер по горизонтали 57,6 мм и получаете разрешение 30 микрон.
Такое впечатление, что точности размеров детали очень сложно добиться. Это же нужно двигать проектор и одновременно пытаться попасть фокусом в размер 57,6 мм.
Добавлено: 22 янв 2017, 08:42
Чтобы точно попасть в нужный размер изображения, можно не весь проектор двигать, а немного покрутить колесо настройки зума на объективе. И фокус настраивается тоже объективом. Кроме того, можно забить любой получившийся размер изображения в настройках программы, разрешение проектора, и софтина сама точно вычислит разрешение печати и размеры детали. Так что с точностью размеров в DLP всё даже лучше, чем в FDM.
Добавлено: 22 янв 2017, 09:29
mendel
Возник у меня ещё вопрос, какое разрешение смотреть при выборе проектора? Макс. разрешение или Собственное разрешение. Бывает что собственное разрешение низкое, а максимальное вполне.
Добавлено: 22 янв 2017, 17:50
Конечно же собственное разрешение надо смотреть. А то ведь и китайские LCD-проекторы по $50 с разрешением 480х230 умеют HD показывать.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:27
Ninznak
Хотел внести небольшую лепту в вопрос блока питания. У меня скопилось большое количество блоков питания на 12В от разных девайсов - зарядное устройство для детского мотоцикла, блочки от всяких детских пианино и др. детских девайсов, сила тока на выходе от 1 до почти 2 А, так вот блока питания на 1.5А вполне себе хватает для работы платы управления и шагового двигателя. Не надо тратить лишних денег и сил на заказ нового блока, поройтесь в запасниках, уверен что у каждого в доме есть в залежах забытый девайс Изображение
Добавлено: 23 янв 2017, 17:00
Согласен, БП на 2А хватает. Но всё же желательно иметь более мощный БП на 3-5 А https://ru.aliexpress.com/item/New-12V2 ... 0.0.5l8Bek .
Добавлено: 23 янв 2017, 19:31
mendel
Какой проектор лучше взять?
https://naobzorah.ru/proektor/benq_mp625p
или
https://naobzorah.ru/proektor/viewsonic_pjd5221
Второй по характеристикам вроде лучше.
Добавлено: 24 янв 2017, 03:28
Я бы ни тот, ни другой не брал, потому что 1024х768 это очень скучно. Такие проекторы есть смысл брать, если их отдают задёшево (дешевле десятки).
Добавлено: 24 янв 2017, 11:40
mendel
3D-SPrinter писал(а): Я бы ни тот, ни другой не брал, потому что 1024х768 это очень скучно. Такие проекторы есть смысл брать, если их отдают задёшево (дешевле десятки).
Ну для старта и беру такие.
http://www.nix.ru/autocatalog/projector ... 64525.html
В итоге вот такой уже взял, для старта точно пойдёт. Уже вскрыл, винтик открутил, только удлинитель осталось сделать и лампу заменить. Возник ещё вопрос и по лампам. Лампы везде одинаковые используются (имею ввиду по посадочному месту и вообще по габаритам)?
Добавлено: 24 янв 2017, 12:47
3DLab
mendel писал(а): Уже вскрыл, винтик открутил
А можно фото объектива? Так сказать, для пополнения базы знаний.
Добавлено: 24 янв 2017, 16:33
mendel писал(а): Лампы везде одинаковые используются (имею ввиду по посадочному месту и вообще по габаритам)?
Лампы везде разные по посадочному месту. Поищите на Алишке свою лампу (можно самую дешёвую).
Добавлено: 24 янв 2017, 22:16
mendel
3DLab писал(а): А можно фото объектива? Так сказать, для пополнения базы знаний.
А конкретнее что сфотографировать?
3D-SPrinter писал(а): Лампы везде разные по посадочному месту. Поищите на Алишке свою лампу (можно самую дешёвую).
Жаль, я заказал по ссылке в первых сообщениях, но она, вроде, внешне совпадает, совсем не значительные отличия по расположению выводов.
Добавлено: 25 янв 2017, 11:06
mendel
Сегодня постараюсь сфотографировать как в данной статье http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... acer-p1273
Но объективы, похоже 1 к 1, можете, мне модельку скинуть для удлинения резьбы из статьи?
Добавлено: 25 янв 2017, 11:25
3DLab
Вот самый длинный https://yadi.sk/d/swkjpTME3Anbge
Обрежьте до нужной длины
Добавлено: 26 янв 2017, 13:22
mendel
По поводу подложки нашёл на 3дтудей информацию что вот эта штука должна быть долговечной:
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=1660 (Фторопласт-4МБ)
Пробовал кто?
mendel
3DLab писал(а): Вот самый длинный https://yadi.sk/d/swkjpTME3Anbge
Спасибо! Сегодня постараюсь сфоткать объектив.
Добавлено: 26 янв 2017, 20:35
mendel
Не подошёл удлинитель, надо рисовать резьбу.
Фотографии обьекива.
Добавлено: 27 янв 2017, 17:21
Ninznak
Взял проектор AcerX1383 , фокусируется очень близко, для точки 0.75 можно сказать доработка не потребовалась (открутил стопор и при повороте примерно на 15градусов все фокусируется. Может все асеры с подобным корпусом и объективом требуют минимум доработок? просто предположение
Добавлено: 28 янв 2017, 02:12
Ninznak писал(а): для точки 0.75 можно сказать доработка не потребовалась
Точка 0.75 соответствует примерно метровой картинке (1280х0.75=960мм). Может таки речь о точке 0.075? ;)
Ninznak писал(а): Может все асеры с подобным корпусом и объективом требуют минимум доработок?
Очень может быть. А корпус легко разбирается? Может есть фотки объектива в разобранном виде?
Добавлено: 28 янв 2017, 11:14
Ninznak
Да, конечно, точка 0.075 :)
Корпус разбирается очень легко, снизу все болты открутить и один сбоку, крышку с небольшим усилием поднять (защелки отгибать не нужно). Фото внутри, к сожалению, не подумал сделать, а проектор уже вкрутил на рабочее место
Фото пациента
Еще бы пару асеров с таким "лицом" потестировать и можно было бы точно сказать по их одинаковости. Проекторы Optoma по моему есть прям такие же, близняшки. Еще плюс, по моему личному мнению, то что все разъемы сбоку у проектора
Добавлено: 28 янв 2017, 11:28
Ninznak
Еще хотелось бы спросить по поводу процесса печати - у меня прошивка репетир, так вот CreationWorkshop НИКАК не реагирует на изменение скорости движения платформы, тупо дерет деталь довольно быстро от пленки, звук прям довольно громкий при отрыве, это у всех так или отрыв должен быть беззвучным и плавным? У меня подозрение что в связи с этим (быстрый отрыв) на пленке остаются приклеившиеся частички смолы и поганят всю печать. То есть печать то идет, но поверхность не гладкая, а как будто я печатаю ФДМ слоем 0.1 а не 0.025
Еще вопрос к Андрею (топикстартеру) - не пробовали просто пленку без оргстекла? Ее ведь можно натянуть до состояния барабана и даже тверже (при определенной конструкции ванны и не очень большом размере окна) и при этом конструкция проще будет. На ютубе видел видео с такой ванночкой
Добавлено: 28 янв 2017, 11:43
Вот огромный выбор проекторов https://www.computeruniverse.ru/list.asp?searchname=dlp Осталось подобрать оптимальные модели.
Добавлено: 28 янв 2017, 12:47
Ninznak
Да, и еще по поводу короткофокусных проекторов (у которых большая выпуклая линза) они предназначены для формирования ШИРОКОЙ картинки на близком расстоянии, НО!!! совсем близко они так же как и обычные без доработки НЕ ФОКУСИРУЮТСЯ! Проверено на проекторе BENQ V25
Добавлено: 28 янв 2017, 13:13
Ninznak писал(а): не пробовали просто пленку без оргстекла?
Нет, не пробовал. Думаю, что на таком размере ванны плёнка быстро вытянется и провиснет пузырём под весом смолы.
Добавлено: 05 фев 2017, 09:44
Ninznak
В общем по тефлоновой пленке от китайцев-это редкостное ГЭ! Получил настоящую FEP и уже по внешнему виду видно что это разные субстанции- китайская жесткая как лезвие бритвы, не тянется абсолютно, просто дерево какое-то, куски полимера прилипают очень жёстко. Не знаю вообще тефлон ли это. Даже если тефлон то его беда в том что он дубовый
Добавлено: 05 фев 2017, 14:11
Китайскую плёнку здесь заказывали? https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 379.91LUiR
Добавлено: 06 фев 2017, 09:22
Ninznak
3D-SPrinter писал(а): Китайскую плёнку здесь заказывали? https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 379.91LUiR
Да, это самое место! Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Вчера запустил тестовую печать на новой, нормальной пленке, все прошло идеально! Жду УФ лампу теперь, тк моделька после промывки спиртом и сушки все равно липковата получилась. Время отверждения ставил 6.5 секунды на 0.05 слой, думаю можно и меньше. Все нормально отлипает от пленки и никаких кусков как на китайской не остается.
Добавлено: 06 фев 2017, 09:33
Mik-740
Ninznak, а Вы где покупали?
Ninznak
Вот башенка слоем 0.05 высота 18 мм (извините за фото, только на телефон могу) слегка поверхность смазалась когда пальцем после промывки провёл,микро буковки сверху башни хорошо пропечатались (на фото не видно) надо смотреть под увеличительным стеклом, глаз не берет
Добавлено: 06 фев 2017, 09:42
Mik-740
Отлично получилось! Какое разрешение?
Добавлено: 06 фев 2017, 09:49
Ninznak
Mik-740 писал(а):
точка по моему в районе 0.01 ну и слой сам 0.05(изначально планировалось 0.0075 но потом ванночка по конструкции стала выше и разрешение уменьшилось, потом проектор подвину)
Mik-740 писал(а): Ninznak, а Вы где покупали?
Честно говоря стыдно признаться, но заказывал у друга в штатах, 1.5 метра шириной 30см за 50долл привез, в России находил такую же пленку 7000 за полкило, но руки не дошли здесь заказать
Добавлено: 06 фев 2017, 09:54
Mik-740
Как она у нас называется?
Добавлено: 06 фев 2017, 09:56
Ninznak
Ф-4мб ширина 560мм у нас, надо только уточнять что она точно прозрачная
Добавлено: 07 фев 2017, 08:12
Mik-740
А какую лучше использовать толщину пленки? 0,1мм или 0,05 мм ?
Добавлено: 07 фев 2017, 15:30
Ninznak писал(а): точка по моему в районе 0.01
Разрешение 0.01 практически недостижимо даже с проектором HD 1920х1080. При таком разрешении размер картинки будет 2х1 см, и фотополимер будет закипать за секунду от такого светового потока. ;) Разделите ширину своей картинки в мм на количество пикселей проектора по горизонтали и получите разрешение типа 0.05-0.08.
Mik-740 писал(а): А какую лучше использовать толщину пленки? 0,1мм или 0,05 мм ?
Лучше использовать 0.2. :)
Добавлено: 07 фев 2017, 15:58
Mik-740
А почему? Тонкая же лучше гнется?
Добавлено: 07 фев 2017, 16:01
Тонкая лучше гнётся, но и гораздо быстрее вытягивается. Потому чаще всего применяется 0.1, как компромисс между гибкостью и долговечностью.
Добавлено: 07 фев 2017, 18:40
Ninznak
По поводу размера точки - да, лишний ноль приписал, 0.1 мм
Добавлено: 08 фев 2017, 12:20
sansanich
Нашел проектор с разрешением 800х600 BenQ PB6100. Думаю побаловаться хватит. А там уж если зацепит, то возьму с разрешением побольше.
Добавлено: 08 фев 2017, 21:17
Ninznak
Вот проба зайца, слой 0.075 точка тоже жирненькая 0.09-0.1 мм печатал чтобы посмотреть как ведет себя пленка на объектах побольше
Добавлено: 08 фев 2017, 23:28
Для разрешения 0.1 и слоя 0.075 очень даже неплохо! И надо признать - всяко лучше любого FDM.
Добавлено: 09 фев 2017, 10:10
Ninznak
3D-SPrinter писал(а): Для разрешения 0.1 и слоя 0.075 очень даже неплохо! И надо признать - всяко лучше любого FDM.
Такой размер и такую модельку мне бы даже в голову не пришло пробовать печатать FDM это уж точно! на днях печатал PLA слоем 0.8 модельку чуть больше, так во первых по времени вышло раза в 4-5 дольше а по качеству поверхности небо и земля, плюс факторов влияющих на ровность поверхности от слоя к слою намноооого больше, вплоть до фазы луны )))) про луну, понятно, шутка, но все же
Добавлено: 20 фев 2017, 10:54
Mik-740
Тефлоновая пленка крепится вместе с оргстеклом по кругу? Работает чисто за счет своего растяжения ?
Добавлено: 20 фев 2017, 10:56
Плёнка лежит непосредственно на стекле и прижимается сверху корпусом ванны через мягкую прокладку. Работает за счёт своего растяжения.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:02
Mik-740
Как я понял фотополимер нейтрален к супер клею. А как с другими? Эпоксидка например?
Добавлено: 20 фев 2017, 16:02
Специально с эпоксидкой не экспериментировал, но думаю, и к ней будет нейтрален.
Тут при зимней доставке такой прикол вылез - детали из ПЛА впитывают влагу и при контакте со смолой эта влага даёт некрасивый белый налёт. При хранении деталей дома таких проблем вообще не было. Так что после зимней доставки по почте и ТК рекомендуется просушить детали из ПЛА и смазать тонким слоем силикона (губка для чистки обуви, автомобильный силикон и пр.).
Добавлено: 20 фев 2017, 16:54
Mik-740
Форма ванны может быть любой? Или прямоугольная лучше всего работает? Если круглая?
Добавлено: 20 фев 2017, 17:16
Лучше прямоугольная.
Добавлено: 26 фев 2017, 17:05
mendel
Пока проектор ждал своего часа (стоял открытым) обратил внимание что выпала резиновая штучка (с другой стороны она плоская). Не могу понять откуда она может быть.
Добавлено: 27 фев 2017, 11:06
Ninznak
Всплыла такая проблема - принтер слишком глубоко просвечивает слой при печати, например если брать того же кролика который выше, боковые отверстия выходят заплывшими,т.е. проектор просвечивает полимер примерно на 0.5 мм вглубь, и это при времени на слой 0.075 - 4 сек, боюсь что определенной формы тонкие изделия очень проблематично будет напечатать. Если уменьшить время засветки - изделие не успевает сформироваться
Добавлено: 27 фев 2017, 13:23
Это давно известная и , пожалуй, основная проблема технологии DLP - паразитная засветка. С ней борются все по-разному. Например, при печати ювелирки с высокой детализацией делается разрешение по X-Y 30-40 микрон, толщина слоя 20-30, при этом время засветки получается порядка секунды, и паразитная засветка менее выражена. Ещё можно делать непрозрачную смолу чёрного цвета, но она должна быть более реактивной, так что эффект от непрозрачности смолы несколько нивелируется.
Добавлено: 27 фев 2017, 15:59
Ninznak
Есть какой либо пигмент из доступных в магазине чем можно подкрасить полимер до менее прозрачного состояния? :?:
Добавлено: 27 фев 2017, 16:06
Можно покрасить пастой из стержня обычной (не гелевой!) авторучки. Но количество пигмента очень влияет на реактивность смолы, так что надо экспериментировать.
Добавлено: 27 фев 2017, 17:54
Ninznak
Спасибо за совет! Поэкспериментирую!
Добавлено: 18 мар 2017, 18:53
mendel
Кто как калибрует время на каждый слой? Я вроде более-менее подобрал параметры для одной модельки, а поставил потом модель побольше с такими же параметрами и она отлипла. Или это я не подготовил поверхность (спиртом перед печатью, вроде не протирал платформу)?
Добавлено: 18 мар 2017, 20:27
Первые три слоя нужно светить по 10-15 секунд, чтобы точно прилипло к платформе. Время экспозиции следующих слоёв нужно уменьшить до 3-5 секунд (в зависимости от свежести лампы проектора). Подбирается экспериментально. Платформу желательно обезжирить спиртом перед печатью, но не обязательно. В принципе на ней та же смола, которая полимеризуется и прилипнет при засветке.
Добавлено: 19 мар 2017, 19:40
mendel
Уже лучше стало, но теперь какойто артефакт появился.
Хочу так:
Получаю объедки:
Добавлено: 19 мар 2017, 21:03
SavosRU
Прочитал все страницы этого под-форума. И остались несколько вопросов. Вернее, вопросов-то еще куча ;-)
Но начну вот с этих:
1) Нашел упоминание о том, что получается изделие по прочности сопоставимое с таким же, напечатанным "обычным" способом из ABS-пластика. Только еще и без возможности порваться послойно - то есть вроде очень даже в этом плане все великолепно... Кто-то может подтвердить или опровергнуть? Может я не так понял?
2) Себестоимость принтеров 3D-SPrinter DLP и 3D-SPrinter 222/223 примерно выходит равной (ну там плюс-минус). Или тоже где-то ошибся?
3) А вот так называемая "стоимость владения"? Ну скорее даже не так... Вот один и тот же кубик 3х3х3 см с одинаковым процентом заполнения внутри как-то можно подсчитать себестоимость при фотополимерном принтере чтобы сравнить с аналогичным эструдированным?
4) И последнее на данный момент. Может глупость - не кидайтесь тапками... Я так понимаю, что высота изделия в разумных пределах не ограничена. Ограничена площадь поверхности, на которую проецируется изображение. То есть по идее можно делать длинномерные детали? А то на всех фотографиях только кубики-мячики-зайчики или почти плоские брошки-эмблемы-логотипы. Вот хочется понять: детали такого типа можно печатать, развернув самой длинной стороной по вертикали???
Добавлено: 19 мар 2017, 21:55
mendel
Фото полимер сливал в "свою" ёмкость, закрывал фольгой от света. На вид была чистая, но может примеси добавились и фото полимер загубился?
Ещё руки сувал в фото полимер что бы достать оттуда остатки модели.
Добавлено: 19 мар 2017, 23:13
Razrus
Фотополимеру ничего от рук не будет. Не загубился. Скорее всего дело во времени засветки. Сколько сейчас стоит? А ещё какая толщина слоя?
Добавлено: 19 мар 2017, 23:31
mendel
Razrus писал(а):
19 мар 2017, 23:13
Ставил и 5 с, тоже самое примерно. Первый раз вроде нормально печаталось на таких же примерно настройках.
Добавлено: 20 мар 2017, 00:13
SavosRU писал(а):
19 мар 2017, 21:03
1. Да, прочность фотополимера сопоставима с прочностью АБС.
2. Себестоимость всех моделей FDM-СПринтеров примерно одинаковая. Большие модели обходятся дороже на пару тыс (большой стол и валы немного дороже).
3. Цена АБС примерно 500 руб./кг, фотополимера 5000 руб./кг, вот и считайте. Но при коммерческом использовании принтера фотополимер выгоднее - детали, напечатанные на DLP, гораздо дороже ценятся. И это вообще разные технологии и уровень детализации, которые нет смысла сравнивать.
4. Высота изделия ограничена терпением печатника. Потому что чем ниже деталь, тем она быстрее напечатается. Один миллиметр детали любой площади печатается примерно 4 минуты. Соответственно, модель высотой 10 см будет печататься порядка 6,5 часов.
Добавлено: 20 мар 2017, 04:53
elshad66
я как понял перед каждой печатью, в ручную ,крутя вал подгоняем под пленку ? :D
Добавлено: 20 мар 2017, 11:21
elshad66 писал(а):
20 мар 2017, 04:53
А чего там подгонять-то? Опускаем вниз до упора (без фанатизма), сдаём четверть оборота винта назад и печатаем. :)
Добавлено: 20 мар 2017, 13:46
mendel
Сегодня повторил печать, получил тоже самое. Печатать пытался и в других частях ванночки. Не пойму даже с чем это может быть связанно. Лампа абсолютно новая (часов 10 счётчик накрутил, пока настраивался).
Добавлено: 20 мар 2017, 14:51
Budek
Здравствуйте все!
Начал было скучать после постройки FDM-принтеров, CO2-резака... И вот оно! Зачитался.
Но вот какой вопрос меня мучает:
Слои ведь не одинаковые по "полезной" площади (если только не полнотелый кубик печатаем).
А при разной площади засветки разве "сила" уф-света не изменяется? Не должна ли программа управления (CreationWorkshop) корректировать установленное нами время засветки хоть немного пропорционально "количеству белого"?
Подключил FDM-принтер (поглазеть на Z), телевизор и начал "печатать" конус из CreationWorkshop. Все слои - заданные 2 секунды. Так и должно быть?
А первые слои вообще как то засветка появлялась во время движения Z (но тут я, подозреваю, еще с настройками не разобрался...).
Спасибо. Всем удачи!
Добавлено: 20 мар 2017, 15:27
elshad66
20 мар 2017, 11:21
я то смотрю рампс пустой только вывод на мотор,а что концевик по зет мин нельзя поставить,один раз настроил ,кликнул зет хом,и ось опустилась до концевика,и все
Добавлено: 20 мар 2017, 16:48
Razrus
mendel писал(а):
20 мар 2017, 13:46
Попробуйте поставить время засветки больше (5,5 сек). Тут явно полимер не успевает полимеризоваться.
П.С. Полимер жидкий? Не загустел?
Добавлено: 20 мар 2017, 17:58
mendel
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 16:48
mendel писал(а):
20 мар 2017, 13:46
Вообще в первый раз получилось с 5 секундами.
Полимер вроде такой же как и был. Сильно ли он должен загустеть в случае поломки?
Добавлено: 20 мар 2017, 18:26
Razrus
Примерно до состояния желе. Сразу заметно. Такое может случиться, если его оставить под мощной лампой, либо под прямыми солнечными лучами. Но даже в этом случае полимеризоваться будет только верхний слой, на который подает свет. Остальной полимер можно использовать без проблем.
Попробуйте повышать время засветки слоя с лагом в 0,5 секунд. Вообще тут всё индивидуально и зависит от проектора. Я на одном принтере печатают на 5,5 сек., а на втором 4,5 сек.
Добавлено: 20 мар 2017, 18:44
mendel
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 18:26
Странно то что первый раз напечаталось отлично на 5 с. Лампа новая, с алиэкспресса. Сейчас поставил печать модель даже не прилипла, протёр спиртом платформу, перезапустил.
Может быть данная проблема связанна с тем что мало полимера в ванночке? Посмотрел во время печати, там когда опускается вниз платформа то чёрное пятно (полимер) занимает меньше 50% места. Вообще думал что для печати нужно совсем чуточку полимера, на донышке. Хотя принтер стоять должен ровно (у меня криво стоит).
Добавлено: 20 мар 2017, 19:22
mendel
Точно из-за малого количества полимера была проблема. Всё ок после долива.
Добавлено: 20 мар 2017, 20:29
mendel
В каких диапазонах вообще нужно крутить время засветки? С каким шагом?
Добавлено: 20 мар 2017, 22:40
Razrus
Я же уже писал, меняйте засветку с шагом в 0,5 секунды. А вот диапазон зависит от проектора. 5 секунд можно взять за среднее.
Добавлено: 20 мар 2017, 23:42
mendel
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 22:40
Хорошо, спасибо. Прямо рог на мне висит какой-то. Поставил другую модельку - Эйфелеву Башню. Вроде больше первых 3-х слоёв зацепилось, а потом всё. Или это точности не хватает?
Добавлено: 21 мар 2017, 12:16
Проверьте настройки проектора, не перескочил ли он в экономный режим энергосбережения. И не бойтесь увеличить время засветки до 6-7-8 секунд. Первые три слоя болше 10 секунд, чтобы зацепиться за платформу. Пусть лучше будет паразитная засветка, но зато модель напечатается. Потом уменьшите время до исчезновения паразитной засветки. Полимера в ванну нужно наливать минимум миллиметров 5 толщиной.
Добавлено: 21 мар 2017, 16:24
mendel
21 мар 2017, 12:16
Время засветки у меня точно около 5 с, первая модель уже не плохо получилась на 5 с, и некоторые части (мелкие) были пересвечены, первый слой был 10 сек и снизу было сильно выходящее за рамки модели основание. Поэтому думаю около 5 с - оптимальное. Гляну режим энергсобережения и отключу его, если включён. Вообще есть рекомендации по настройкам в проекторе? Я так понимаю функцию энергособережения отключить надо вообще. Ещё там видел настройки яркости и ещё какие-то, связанные с цветом, что с ними делать?
Добавлено: 21 мар 2017, 21:32
Режим энергосбережения нужно отключить, экономичный режим лампы тоже отключить, и яркость / контрастность выкрутить на максимум.
Добавлено: 21 мар 2017, 22:42
Ninznak
mendel писал(а):
20 мар 2017, 23:42
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 22:40
С лично моей точки зрения для ВАШЕЙ модели проектора слишком короткая выдержка, в данном проекторе световой поток всего 2100 лмн, я на своем проекторе с потоком 3100лмн остановился на выдержке 4 сек для слоя 0.075, хотя изначально начинал печать с 10 сек на слой и потом уменьшал время.
Добавлено: 21 мар 2017, 22:52
Ninznak писал(а):
21 мар 2017, 22:42
Вот это более правильный подход - настройка от бОльшего времени экспозиции к меньшему.
Добавлено: 21 мар 2017, 23:46
mendel
Ну не знаю, сейчас башня напечаталась отлично с 5 с, до высоты кубика (перед этим кубик просто отлично нарастился на 5 с), а потом снова резкий обрыв. Глянул на муфту (стояла гибкая муфта), а она кривоватая немного, я ещё не понимал почему у меня иногда шум (поскрипывания во время вращения ШВП) идёт от принтера во время вращения. Поставил цельнометалическую,завтра доложу результаты. Я так думаю что слой по Z сильно уплывать мог из-за наращивания ошибки.
Режима энергосбережения, на проекторе нет. Завтра ещё раз сниму и выкручу яркость и контраст.
Добавлено: 22 мар 2017, 20:36
mendel
21 мар 2017, 21:32
При выкручивании яркости И контрастности на максимум не видно ничего (кроме меню), это нормально? Нужно или яркость или контрастность? По умолчанию они чуть ниже середины оба выставлены. Если из этих параметров что-то одно надо, то что лучше? Или в каких пропорциях настроить соотношения данных параметров?
Добавлено: 22 мар 2017, 21:50
Значит контрастность на максимум. Смотрите сами, чтобы белая часть изображения была максимально яркой, а чёрная максимально чёрной (извиняюсь за тавтологию).
Добавлено: 22 мар 2017, 22:35
mendel
22 мар 2017, 21:50
Выкрутил контраст на максимум и поставил печатать, время на слой 6 сек поставил.
Добавлено: 24 мар 2017, 09:21
ATiGeR
Добрый день!
Подойдет ли такой проектор: Toshiba D1 ?
Добавлено: 24 мар 2017, 09:53
Mik-740
Да, только разрешение маловато
Добавлено: 25 мар 2017, 17:54
mendel
Может кто более-менее подробно описать как делать маску? Или есть готовые инструкции. Я так понимаю что необходимо сфотографировать картинку с проектора на ванночку, но что должно проецироваться не понятно (то ли белый фон, то ли чёрный, то ли другое что). Потом в граф. редакторе нужно обесцветить, но что это конкретно значит не понятно.
Добавлено: 27 мар 2017, 15:53
SOLIDSCAN
mendel писал(а):
19 мар 2017, 23:31
Razrus писал(а):
19 мар 2017, 23:13
Lift and Sequence Time маловат. При таких значениях скорости и высоты подъема это значение должно быть больше. Засветка будет производится раньше опускания платформы....
Добавлено: 28 мар 2017, 09:55
mendel
SOLIDSCAN писал(а):
27 мар 2017, 15:53
mendel писал(а):
19 мар 2017, 23:31
Razrus писал(а):
19 мар 2017, 23:13
Ну на 5,5 с уже нормально работает. А можно поподробнее про связь между скорости и высоты подъёма против засветки?
Добавлено: 28 мар 2017, 10:39
SOLIDSCAN
В том то и дело, что связи там никакой нет.
Если поставить маленькое значение Lift and Sequence Time, то проектор начнет засвечивать раньше чем платформа опустится в "нулевое" положение. Лучше использовать кнопку ауто калк. Но в некоторых случаях приходится менять вручную.
Что бы поменять значение, надо не только нажать кнопку эпплай, но и сделать нарезку слоев еще раз.... что-бы это прописалось в G коде
Добавлено: 28 мар 2017, 22:42
На всякий случай - несколько ссылок на новые проекторы, которые всё дешевеют и дешевеют:
1024 х 768 за 13 https://hdmir.ru/multy_med/panasonic-pr ... c_pt-lx271
1280 х 800 за 22 https://hdmir.ru/multy_med/benq-projectors/benq_mw820st
1920 х 1080 за 35 https://hdmir.ru/multy_med/benq-projectors/benq_mh530
Учтите это при поиске б/у проекторов на Авито - там реальные цены на них должны быть в полтора-два раза ниже.
Добавлено: 09 апр 2017, 23:07
DrNK
https://groups.google.com/forum/m/#!top ... __vAHEtHds
Здесь информация как делать маску с фотобумагой.
Добавлено: 09 апр 2017, 23:12
DrNK
Всем привет! Нужна помощь за вознаграждение откалибровать размеры отпечатанных образцов.
Москва, м. Речной вокзал.
Необходимо достичь почти полного соответсвия размера отпечатанных образцов исходному STL для 5-10 полимеров (20-40 микрон)
Сканер для проверки имеется. В ПО имеется возможность изменять масштаб X\Y и отдельно Y.
Принтер Muve3d.
Добавлено: 17 апр 2017, 14:08
Olegus
Всем привет.
Будьте добры, дайте актуальную ссылку на производителя смолы.
Добавлено: 17 апр 2017, 14:41
По смоле - ко мне все вопросы 3dsprinter@mail.ru . Производитель розничными продажами не занимается.
Добавлено: 21 апр 2017, 11:29
mendel
Нашёл интересное свойство данного полимера, если засунуть деталь в микроволновку секунд на 30, то деталь сильно нагревается. Первое время она очень хрупкая, после остывания она становится крепче (заметно даже если руками ломать). Пока исследований целенаправленных не проводил.
Добавлено: 22 апр 2017, 09:13
Karter
Как бы еще CLIP освоить, чтобы печатать гораздо быстрее.
"...Чтобы создать объект нужной формы, система CLIP посылает в направлении емкости с полимером пучки света и дозы кислорода. Под действием света (ультрафиолета, если быть точным) полимер застывает, а кислород не позволяет этому произойти слишком быстро. Управляя процессом подачи кислорода и ультрафиолета, можно формировать однородные, цельные структуры необходимой формы. Объект создается быстро и без малейшего намека на слоистость."
Добавлено: 22 апр 2017, 09:34
Karter
Тут пишут что "Дно ванны для жидкого полимера изготовили из специального тефлонового материала, через который почти свободно могут проникать молекулы кислорода, но в то же время он прозрачен для ультрафиолетового излучения лазера."
Есть мысли что за тефлоновая пленка такая? Думается, что можно взять обычную и нанести на нее наноотверстия лазером по сетке и нагнетать кислород снизу нее.
Добавлено: 22 апр 2017, 09:56
Karter
Вот подробный первоисточник на английском в журнале "Science".
Methods
The dead zone thickness is measured with a differential thickness technique. As
shown in Fig. S3A, a 200 µm aluminum shim is placed between an impermeable glass
slide and an oxygen permeable Teflon AF 2400 window. Liquid resin is then sandwiched
between these two rigid planes and receives sequences of exposure pulses (1 sec on / 1
sec off for 20 pulses) from the continuous liquid interface printing (CLIP) imaging unit.
A thickness indicator is then used to measure the cured thickness on the glass slide,
which is subtracted from 200 µm to give the equilibrium dead zone thickness. Multiple
dots are cured with the same conditions to increase statistics. The precision of the
thickness indicator is 0.5 μm.
Cured thickness is measured in a similar way as shown in Fig. S3B. Resin is placed
on a glass slide and illuminated from below with varying dosage from the CLIP imaging
unit. Excess resin is then wiped away and the thickness of each dot is measured with a
thickness indicator. Both the resin cure dosage ( ) and absorption coefficient ( ) are
independent fit parameters and are determined from this measurement. Translation of this
measurement, which disregards the dead zone, to CLIP is justified because the dead zone
thickness is of order 10X thinner than the cured thickness.
Подключайтесь, народ, к обсуждению. Не так страшен черт в данном случае :)
Добавлено: 22 апр 2017, 10:10
Читал я это. Но тогда мне почему-то подумалось, что это бред какой-то для очередного гранта / стартапа в стиле нанокирпичей. ;)
Добавлено: 22 апр 2017, 10:13
Karter
А вот и не бред, нам нужен прозрачный сополимер перфтордиоксолана. Такой как: Teflon AF 2400. В заметке приведены отечественные аналоги: фторопласт-408 и фторопласт-208, но нет сведений по прозрачности и проницаемости кислородом.
Добавлено: 22 апр 2017, 10:15
Ну и хорошо. Только кислород-то тут при чём, и зачем он нужен?
Добавлено: 22 апр 2017, 10:21
Karter
Кислород в данном случае как самый очевидный ингибитор фотополимеризации. Создает зазор из смеси молекул кислорода и молекул фотополимера между дном и отвердевшим фотополимером.
Добавлено: 22 апр 2017, 10:24
Ну я и говорю - нанокирпичи, которые надо исследовать целым институтом, не спеша и с умным видом. :)
Добавлено: 24 апр 2017, 00:45
digitalman
Напечатал сегодня первую тестовую модель.
Андрей, большое спасибо, без ваших идей я бы не решился собрать принтер с нуля.
Возникли вопросы по софту.
Например, мне надо напечатать деталь с прямоугольным основанием, как это правильно сделать?
Ставить с без платформы - тогда начальные слои слегка расплывутся.
Если ставить платформу, а деталь потом на поддержках - удержится ли прямоугольник на иглах?
Не понял как грамотно начинать и заканчивать печать - нужен же черный фон на проекторе,
у меня при нажатии кнопки коннект окно frmDLP на проекторе вроде есть, но черного фона нет,
и только если подергать ползунок слайс вью, начинается показ сечений.
При окончании печати осталось последнее сечение детали, что тоже не есть хорошо, если не следить четко за окончанием процесса.
Короче пока использовал ручной затвор в виде картонки :)
Сколько фотополимера можно налить в ванночку?
Максимальная деталь какую я планирую печатать будет объёмом около 65мл, сколько раз придется доливать?
Ещё интересует токсичность фотополимера.
Насколько опасен контакт с кожей, насколько опасны пары?
Просто токсичность уровня эпоксидки очень пугает, когда попадание следов вещества внутрь может вызвать предсмертное отравление,
надеюсь фотополимер слаботоксичен, как например силикон.
Добавлено: 24 апр 2017, 04:38
Поздравляю с первой успешной печатью! :)
Насчёт софта, к сожалению, я сам не большой знаток. Тоже замечал эти косяки в начале и конце печати, но пока не разобрался, как их победить. Закрывал объектив салфеткой и нажимал Show Blank в закладке Control. Там много настроек, надо читать мануал и разбираться.
Фотополимера в ванну желательно наливать не больше миллиметров 5 от дна, и это равно примерно 50 мл. Вот и считайте, сколько доливать. Но модель надо делать по-возможности тонкостенной, чтобы не рвать и не вытягивать плёнку.
Насчёт токсичности полимера точно сказать не могу, поинтересуюсь у химиков. Говорили, что токсичность небольшая, но пить его не надо. От контакта с кожей не замечал никаких раздражений.
Добавлено: 24 апр 2017, 11:24
3DLab
Скорее всего у вас на вкладке Slice View стоит галка на пиктограмме в левом нижнем углу (глаз и экран). Её нужно снять. По поводу окончания печати, CW позволяет явным образом вводить фактические любые g-коды для каждого этапа печати. Configure Slicing Profile вкладка GCode. Можно настроить подъем столика после окончания печати. Если у проектора есть com-порт и известны AT-команды, в CW можно настроить автоматическое выключение проектора после печати.
В моей прошивке можно подключить серву, которая будет открывать/закрывать шторку объектива командами M3 Sххх, где S это угол в отклонения сервы.
Добавлено: 24 апр 2017, 18:33
В папке C:\CW_Main_1.0.0.75 есть UserManual.pdf . Там написано много всего интересного. Если лень напрягать мозги чтением на английском, можно воспользоваться переводчиком https://translate.google.com/ . Жмём "Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ" и указываем путь к файлу pdf.
Добавлено: 24 апр 2017, 18:47
digitalman
Стал настраивать nanodlp на raspberry pi3, всё же печатать с компьютера не очень удобно.
Добавлено: 24 апр 2017, 19:13
Интересная тема. Если не трудно, сообщите о результатах и как подключались.
Добавлено: 25 апр 2017, 21:16
DeltaDesignRus
Давно думаю, что 3D принтер облегчил бы мне жизнь и позволил создавать мастер-модели печатью. Благо 3D моделированием занимаюсь много лет, и кажется до 3D печати дорос :)
Почитал ветку, очень круто, через пару месяцев буду собирать.
А почему у принтера на окнах нет оранжевых стекол?
И конечно же печать с компа это очень плохо, необходима печать с флешки, натроил в софте управляющую прогу (возможно с секвенцией слоев), на флешку скинул и отправил на печать в принтер (оставив возможность прямой печати и калибровки напрямую через USB).
Добавлено: 25 апр 2017, 21:22
Если нравятся оранжевые стёкла, можно вставить. Правда, на ТТХ принтера и качество печати это никак не повлияет. ;)
Насчёт компа не совсем согласен. В наше время Б/У нетбук можно купить за карманные деньги. Прикрутите такой нетбук к принтеру, и будет у него крутейший интерфейс с безграничными возможностями модернизации. Я с Samsung N150 много чего напечатал https://www.avito.ru/rossiya/noutbuki?q ... g+N150&s=1 .
Добавлено: 25 апр 2017, 21:45
DeltaDesignRus
25 апр 2017, 21:22
Тоже вариант, принтер со своим терминалом это очень даже круто, хоть и дороже.
А софт под nix есть? Или все под виндой только?
ps
Возможно пропустил, какой размер принтера? На стену можно его прикрутить?
Добавлено: 25 апр 2017, 22:50
Софт только Creation Workshop https://youtu.be/kSmoEpJ0SLU , либо NanoDLP https://www.nanodlp.com/ для малины.
На стену прикрутить можно, но вряд ли это удобно. Размер (ШВГ) 355х790х240.
Добавлено: 26 апр 2017, 00:18
DeltaDesignRus
Спасибо! На стену, это один из вариантов, т.к. мало места на полу и столах, а вот на стенах мест предостаточно.
Размер достаточно компактный, странно, что тут просили уменьшить его.
Добавлено: 26 апр 2017, 03:37
digitalman
Да и некуда его уменьшать, я настраивал проектор acer x152h на большую площадь печати (70мм по Y) так вот он стоит почти впритык вниз, сетевой кабель чуть подрезал от лишнего, а hdmi использую с угловым переходником. Андрей всё уже испробовал и подобрал более менее универсальный размер.
Добавлено: 26 апр 2017, 03:41
digitalman
25 апр 2017, 22:50
NanoDLP есть также для десктопных windows и linux, в самом низу страницы загрузки.
Так что никто не мешает настроить его на windows с grbl, а потом перенести настройки уже на малину.
Добавлено: 17 май 2017, 15:47
digitalman
Пользуюсь зеленым фотополимером от Андрея, доотверждаю УФ-светодиодом 10Вт 405нм, и отверждение получается до состояния soft touch, т.е. поверхность не липкая, но бархатистая на ощупь. Это нормально? Или я что-то не так делаю и можно получить твердую поверхность?
Добавлено: 17 май 2017, 17:06
Зкун
Добрый день, простите за тупость, но что вы печатаете этой смолой? С коммерческой точки зрения? я так понял, что контакт с кожей и руками не безопасен, значит все сувениры отпадают. Остаются мастер формы для ювелирки?
Пытаюсь выяснить для себя целесообразность данного вложения. Буду признателен за ответы.
Добавлено: 17 май 2017, 17:09
Вы всё правильно делаете. У этого полимера и должна быть такая поверхность. Абсолютно твёрдая поверхность получается только у нового полимера для DLP PRO.
Зелёный полимер абсолютно безвреден при контакте с кожей и руками. Хорошо красится акриловыми аэрозольными красками.
Добавлено: 17 май 2017, 17:14
Зкун
17 май 2017, 17:09
Спасибо, я если ребенок грызанет? Еще вопрос как на нем держатся краски?
Получается этот метод печати как раз под сувенирную продукцию больше всего заточен? Видел обещали разные цвета, какие уже есть?
Добавлено: 17 май 2017, 17:39
Краски держатся хорошо. Грызть можно, фотополимерные зубные пломбы примерно из того же самого делаются (акрилаты, эпоксидка). Цвет есть ещё красный.
Добавлено: 17 май 2017, 18:00
digitalman
Меня вполне устраивает, что ложится краска и грунтовка, всё равно я печатаю мастер-модели, и деталь покрывается модельной грунтовкой.
Просто было интересно, может я что-то не так делаю.
Жду больше информации по DLP PRO, хорошо что платформа проектора та же самая, и можно его легко переставлять.
В идеале у меня под мастер-модели есть детали 8x10x17 см,
что уже не влезает никак ни по размеру ни по массе в Sprinter DLP, но нормально для DLP PRO (особенно учитывая full hd проектор).
Добавлено: 17 май 2017, 18:15
digitalman писал(а):
17 май 2017, 18:00
Платформа проектора крепится к алюминиевым профилям на задней стенке принтера. Их можно закрепить так, что можно быстро переставлять проектор вместе с платформой с DLP на DLP PRO.
Добавлено: 18 май 2017, 08:26
Mik-740
А что за DLP PRO ? Или я что то пропустил?
Добавлено: 18 май 2017, 10:51
Добавлено: 20 май 2017, 12:38
digitalman
А были какие-то задумки по механизму наклона ванны?
Просто мне сейчас кажется, что для деталей большого размера (хоть и пустотелых) наклон крайне желателен для нормального отрыва от пленки.
Добавлено: 20 май 2017, 16:51
Да без проблем - пружину под один из барашков ванны, и будет пассивный тильт. :D Можно сделать активный, если вместо одного из винтов поставить шаговик. Видел я принтеры с тильтом и слайсером, и по моим наблюдениям это не сильно улучшает ситуацию с печатью больших деталей на плёнке. Но настаивать не буду, если есть желание, можете поэкспериментировать.
Добавлено: 10 июн 2017, 11:23
DjTimas
День добрый, вопрос следующего характер, есть на руках Epson короткофокусный, но не много пожилой,
Epson EB-X12,
1. подойдет ли он под данный КИТ?
Тех. характеристики:
Яркость -2800 lm,
лампа - 200Вт,
правда свое разрешение XGA - 1024 x 768.
2. Нужны ли будут манипуляции с разборкой и увеличению для линзы?
Есть еще один, но него, цена кусается, а так вроде, как подходит по всем параметрам - Epson-EB-G5450, и WXGA и 4000 lm, 275 ВТ лампа.
Добавлено: 10 июн 2017, 13:49
Не подойдут такие проекторы. Они LCD, а нужен DLP.
Добавлено: 12 июн 2017, 06:13
DjTimas
День добрый, спасибо за ответ,
Подскажите какой выбрать из этих двух Canon LV-WX320 и Optoma W331 DLP?
Первый позиционируется как короткофокусный, соответственно манипуляций с разборкой не потребуется?
Надо ли дополнительно линзу докупать для данного проектора?
На счет КИТа, точнее его доставки, только по России? В Казахстан отправку можно сделать?
Добавлено: 12 июн 2017, 11:17
digitalman
DjTimas писал(а):
12 июн 2017, 06:13
Не путайте фокусное расстояние и расстояние фокусировки, это одно и то же, только для одной линзы.
Для объектива же это разные расстояния.
Фокусное расстояние системы показывает насколько широкий угол она охватывает, при это расстояние фокусировки может быть любое.
Те если посмотреть характеристики
Проекционное расстояние 2 - 6.6 м
Отношение расстояния к размеру изображения 1.55:1 - 1.7:1
Ближе двух метров этот проектор не сфокусирует картинку, но на двух метрах размер картинки будет 2 / 1.55 = 1.3 метра
Если не хотите разбирать проектор - купите для начала линзу канцелярскую диаметром 90мм и увеличением 5х или 7х - и всё сфокусируется с небольшими искажениями по краям. Фокусировать лучше положив миллиметровку на дно ванны, выводя картинку в виде красной сетки и периметра (nanodlp например такую выводит), на бумаге сразу и размер картинки измеряется.
Ну и 1280 бесперспективно - только если бу задешево брать. А новый лучше уж тогда 1920 "бюджетный".
Добавлено: 12 июн 2017, 13:53
DjTimas писал(а):
12 июн 2017, 06:13
По проекторам ничего точно сказать не могу, не имел дела ни с той, ни с другой моделью.
Доставка в Казахстан - без проблем. ТК СДЭК и ТК Деловые Линии.
Добавлено: 15 июн 2017, 18:04
mendel
Сумел себе урвать aser p1500 (http://www.allprojectors.ru/ap_module/p ... ector/4873) за не дорого, но с проблемой. Мерцает изображение периодически. Даже если отсоеденить кабель VGA от ПК, мерцание продолжается. Но пропадает периодически. С чем может быть связанно данная проблема? Залез внутрь, покопался немного, вздутых конденсаторов или что-то подобного не нашёл. Ещё у него проблема с цветопередачей, похоже. может это из-за цветного колеса?
Заснял проблему, правда ничего не понятно. Но хоть что-то.
https://www.dropbox.com/s/owj7bu9j1pvo2 ... 7.mp4?dl=0
Добавлено: 15 июн 2017, 18:46
Точно не знаю в чём проблема, но примерно так же розовым светом начинает мигать автомобильный ксенон, когда старые лампы на последнем издыхании. Лечится заменой лампы на новую. И чем быстрее, тем лучше, потому что неустойчивый разряд в лампе быстро убивает блок розжига лампы.
Лампы для этой модели на алишке копеечные по полтора килорубля https://ru.aliexpress.com/item/compatib ... e53e02028f .
Добавлено: 16 июн 2017, 15:05
mendel
15 июн 2017, 18:46
Продавец божился что лампа новая, хотя конечно могла быть и бракованная. Счётчик накрутил 500 часов. Ну в общем закажу лампу, попробую, если не получиться, то отдам в ремонт, может они чего найдут. Внутри, кстати многие места пропаивалась, ну и вообще видно что внутри активно лазили, даже винты не все на месте, которые на внешней стороны корпуса видны. Во время сборки так же заметил что провода от лампы перепаяны, скотчем заизолированы, ну видно что лампу тоже трогали. Посмотрел лампы с домом на али и похоже у меня дом для лампы не родной что ли или как-то так. Теперь подумываю купить лампу с домом, но ещё повнимательнее посмотрю на проектор.
Добавлено: 16 июн 2017, 16:26
Вообще-то, лучше бы вернуть этот проектор взад. Был у меня отрицательный опыт взаимодействия с мастерской по ремонту проекторов (типа, одной из лучших в городе). Пообщался я там с "мастерами". Оказалось, что уровень знаний у них, мягко говоря, так себе. И весь опыт сводится к тому, чтобы заказать на той же алишке, например, блок розжига целиком, воткнуть его вместо сгоревшего, и ремонт закончен (если заработало). А если не заработало, то "извините, не шмагла я не шмагла...". У них даже схем нет этих проекторов, только некоторые, которые можно в инете найти. И как оно работает, они имеют довольно смутные представления. Могут только собрать / разобрать / шлейфы с горем пополам вставить. Один из "мастеров" пытался при мне мерить обычным мультиметром сопротивление между электродами ксеноновой лампы. :lol: При этом считают клиентов ещё бОльшими дебилами и несут всякую околотехническую чушь. Так что не стОит надеяться, что в мастерской всё починят.
Добавлено: 18 июн 2017, 10:51
Vestas
Господа, появился доступ к проекту ViewSonic PJD6211.
Спойлер характеристики
разрешение 1024x768
световой поток 2300 лм
контрастность 2000:1
Вроде бы как на нем удастся собрать принтер?
Добавлено: 18 июн 2017, 14:35
Vestas писал(а):
18 июн 2017, 10:51
разрешение 1024x768
Удастся, хотя разрешение маловато, лучше бы 1280х800.
Добавлено: 25 июн 2017, 09:24
mendel
Если у проектора затемнён один из углов - в чём может быть проблема? :cry:
Добавлено: 10 авг 2017, 16:55
SOLIDSCAN
mendel писал(а):
25 июн 2017, 09:24
это Вы далеко линзу отодвинули. Подушка.
Добавлено: 10 авг 2017, 16:56
SOLIDSCAN
mendel писал(а):
15 июн 2017, 18:04
Похоже не цветовое колесо. Почистите. Или продуйте. У меня такое было.
Добавлено: 10 авг 2017, 17:01
SOLIDSCAN
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема со слоями на фигуре. Видна слоистость невооруженным взглядом. У кого нибудь получились фигуры с идеально ровной(или близко к этому) поверхностью?
Добавлено: 11 авг 2017, 15:49
digitalman
SOLIDSCAN писал(а):
10 авг 2017, 17:01
Здравствуйте.
У меня так же было, заменил втулку пружинную на монолитную и стало более менее нормально. Я грешил на валы и LM12UU, Андрей на ШВП. Но судя по всему преднатяг разрезной втулки не спасает от этого явления. Я тоже печатаю относительно массивные детали, не колечки и башенки.
Попробуйте монолит, они дешевые, ничего не теряете.
Добавлено: 15 авг 2017, 18:23
mendel
SOLIDSCAN писал(а):
10 авг 2017, 16:56
mendel писал(а):
15 июн 2017, 18:04
Спасибо, похоже, была проблема именно в нём. Поставил первую печать и мне засветило всю рабочую область. Хотя часть детали успело нормально нарисовать. Контраст, вроде на 100 выкрутил. Может быть такая сильная засветка из-за большого количества светового потока? Заявлнно 3000 ANSI лм, мощность лампы 210 Вт, время засветки было 5 с, сейчас поставил 7 с. Рабочее поле у меня 70 на 40 мм подготовлено.
С 7 сек тоже самое, засвечивается всё рабочее поле, достаю квадрат из ванночки.
Добавлено: 15 авг 2017, 18:40
Что значит засветило всю рабочую область? Может тут галка стоит? Уберите галку, и всё будет ОК. :)
Добавлено: 15 авг 2017, 19:24
mendel
15 авг 2017, 18:40
Полимер реагирует даже на чёрный цвет от проектора. Так-то всё нормально происходит. Рабочая область - то куда светит проектор, я это имел ввиду.
Добавлено: 15 авг 2017, 19:40
Если фотополимер на уровень чёрного реагирует, это плохо. Уровень чёрного, т.е. контрастность изображения и уровень затемнения зависит от модели проектора. На старых дешёвых проекторах уровень чёрного хреновый, т.е. кадр не чёрный, а серый засвеченный. На новых дорогих проекторах этот параметр гораздо лучше - почти чёрный кадр с незначительной засветкой.
Основной метод борьбы с недостаточным уровнем чёрного - в настройках проектора устанавливается максимальная контрастность, а яркость уменьшается до приемлемого уровня чёрного. При этом может увеличиваться время экспозиции на основном кадре, но хотя бы соплей на дне ванны от паразитной засветки будет меньше, или вообще не будет.
Добавлено: 15 авг 2017, 19:50
mendel
15 авг 2017, 19:40
Ну проектор acer p1500, вроде современный. Значит буду уменьштаь яркость. Яркость убавил в 2 раза, чёрный менее белым стал. Вообще контраст выкрутил в 0 и вроде норм был чёрный. Может оставить 50 на контрасте и 50 на яркости попробовать? Или лучше контраст 100, а яркость уменьшать?
Добавлено: 15 авг 2017, 19:59
Ещё от температуры окружающей среды немного зависит - нагретый выше 22-24 градусов фотополимер более реактивный, соответственно больше склонен к паразитной засветке. Если выхлоп горячего воздуха с проектора вперёд (нагревает ванну), надо его отправить в бок дополнительным вентилятором.
Добавлено: 15 авг 2017, 20:26
mendel
15 авг 2017, 19:59
Вентиляторы поставил, причём оба. Ну температура думаю на грани 22-24 С и есть сейчас.
Добавлено: 15 авг 2017, 23:21
mendel
В общем с яркостью 25 и контрастностью 100, временем засветки 7 с вполне не плохо получилось. Теперь думаю что делать? Повышать яркость? Или остаться на данных параметрах? :?:
Добавлено: 15 авг 2017, 23:53
Можно чуть увеличить яркость и найти компромисс между скоростью печати и паразитной засветкой. А если время печати не жмёт, то лучше так оставить.
Добавлено: 16 авг 2017, 10:52
digitalman
Кстати насчет уровня черного и проблем с началом-окончанием печати - можно же просто поставить сервопривод, который открывает-закрывает объектив. Правда не думаю, что он что-то реально изменит на новых проекторах.
Добавлено: 16 авг 2017, 12:03
mendel
16 авг 2017, 10:52
Помимо закрытие объектива ещё же лучше выключить проектор. Искал как выключить проектор в интернете по USB проводу, если есть, так ничего и не нашёл. В acer p1500 есть miniUSB выход, по нему можно как-то управлять проектором?
Добавлено: 16 авг 2017, 15:30
Не надо включать / выключать проектор, он кончится очень быстро. Основное старение лампы и испытание блока розжига на прочность происходят как раз в момент включения-выключения.
Добавлено: 16 авг 2017, 16:18
digitalman
mendel писал(а):
16 авг 2017, 12:03
16 авг 2017, 10:52
В NanoDLP можно настроить, чтобы включать-выключать проектор по этому проводу, но это решает проблему только начала-окончания печати.
Но если проблемы с засветкой по всему полю, из-за высокого уровня черного, то лучше подумать о сервоприводе. Например, 7 секунд выдержка, и 5 секунд движение вверх-вниз, на эти 5 секунд можно полностью отсечь поток проектора с помощью заслонки.
Добавлено: 16 авг 2017, 23:59
mendel
16 авг 2017, 15:30
Я имел ввиду отключать проектор после окончания печати. Так если nanodlp включает\отключает проектор, значит можно как-то и вручную, или в конце г-кода вписать команду.
Добавлено: 17 авг 2017, 00:29
Для управления проектором по USB нужно установить для него (конкретного проектора) драйвер. В мануале на проектор чаще всего бывает протокол обмена по виртуальному СОМ-порту. Например здесь на стр. 92 http://ikt.ipk74.ru/upload/iblock/9fb/9 ... 85f3a7.pdf . И в CW можно любые команды посылать.
Добавлено: 03 сен 2017, 21:11
mendel
Задался тут проблемой шутера, хочу что бы проектор автоматичски открывал\закрывал объектив. На данной момент пытаюсь нарисовать механизм. Но решил спросить тут, где бы глянуть более-менее вменяемую систему, что бы свой колхоз сделать менее колхозным?
Добавлено: 03 сен 2017, 21:25
Вот тут была прошивка с сервой, которая закрывает / открывает шторку объектива viewtopic.php?f=24&t=172&p=8994#p8994 .
Управление сервой прописывается в CW во вкладке G-кода.
Добавлено: 04 сен 2017, 09:05
mendel
03 сен 2017, 21:25
Спасибо. На данном этапе я рисую конструкцию, которую буду крепить на проектор. Хотел увидеть физическую реализацию шторки на сервоприводе. На тсингверсе не нашёл, хотя возможно просто не правильные теги выбрал.
Добавлено: 04 сен 2017, 17:08
3DLab
mendel писал(а):
04 сен 2017, 09:05
По-моему вы усложняете. За 15 минут моделируется кронштейн типа:
Шторка тоже моделируется без проблем. Выглядит так:
Проще нарисовать с нуля под геометрию своего проектора, чем подгонять чужое.
Добавлено: 04 сен 2017, 21:34
mendel
3DLab писал(а):
04 сен 2017, 17:08
mendel писал(а):
04 сен 2017, 09:05
Ну я и хотел сам рисовать, просто ищу как надо делать. У вас проще чем я себе это рисовал в голове. Спасибо, возьму на опробирование!
У вас для какого проектора модельки? Случаем не Acer p1500?
Добавлено: 05 сен 2017, 08:42
3DLab
mendel писал(а):
04 сен 2017, 21:34
Нет, Acer 1273.
Добавлено: 05 сен 2017, 16:08
Я в DLP делах не силен, но почему шторка то белая? Из черного логичнее же делать?
Добавлено: 05 сен 2017, 16:16
Чёрное сильно нагревается от такого мощного света, а белое меньше греется и достаточно ослабляет световой поток.
Добавлено: 05 сен 2017, 18:26
Логично... Вот что значит опыт :) мне и в голову не пришло.
Добавлено: 05 сен 2017, 22:29
mendel
А я планирую из метала вырезать шторку.
Добавлено: 05 сен 2017, 22:54
Дело хозяйское, но напечатать гораздо проще, и сама шторка будет легче.
Добавлено: 06 сен 2017, 09:20
mendel
05 сен 2017, 22:54
Боюсь что будет плавиться и пахнуть. Я пульт проектора уже положил, что бы закрыть объектив, черех 10 с пахнуть стало жжёным пластиком. Кстате, серву куда надо подсоединять?
Добавлено: 06 сен 2017, 09:27
Для серв есть на рампсе специальная колодка, подписана servos, только питание нужно внешнее 5в, родной стаб ее скорее всего не выдержит. Хотя, если экрана нет, то можно попробовать. У меня ардуина нано худо бедно тремя сервами с родного стаба крутила. Нагрузки то на шторку большой нет.
Добавлено: 06 сен 2017, 09:59
mendel
06 сен 2017, 09:27
У меня не рампс. СНС шилд.
Добавлено: 06 сен 2017, 16:24
Я же давал ссылку, там всё написано https://github.com/3DLab-DLP/jap/blob/m ... eld-V3.jpg .
Добавлено: 06 сен 2017, 17:47
mendel
06 сен 2017, 16:24
Подумал что там только прошивка. Спасибо!
Добавлено: 21 сен 2017, 17:58
Дмитрий Б
ХОЧУ!!! Где взять?
Добавлено: 21 сен 2017, 19:08
О чём речь?
Добавлено: 29 сен 2017, 17:54
george
Здравствуйте! Друзья, есть нескольк вопросов:
- Тефлоновую пленку кто- нибудь нашел нормальную на али или в РФ малым объемом? Или может кто брал рулон, теперь кусками продает?
На али думаю попробовать взять такую https://ru.aliexpress.com/item/FEP-Film ... d0be&tpp=1
Размер правда не самый удобный длина 18.4 - 18.5 см, ширина 13.3 - 13.4 см . Но она хоть от принтера, должна хоть как то работать. Может кто брал такую?
- Уже читал тут, что зеленый фотополимер остается липким, это никак не поправить? Хотел спросить можно ли его шлифовать/полировать, но раз липкий, похоже что нет.
Добавлено: 29 сен 2017, 18:39
Плёнку сам не знаю, где брать. Пока питерскую использую, но купить её очень трудно. На алишке не нашёл нормального поставщика. Wanhao не пробовал, но цена ломовая за такой кусочек плёнки.
Зелёный полимер уже снят с производства. Сейчас полимер красный с более жёсткой поверхностью после отверждения.
Добавлено: 29 сен 2017, 19:07
george
т.е. мелкой наждачкой можно пройтись по нему?
Похоже придется попробовать заказать Wanhao, за не имением другого варианта.
Добавлено: 29 сен 2017, 19:26
Наждачкой можно пройтись после промывки спиртом и доотверждения УФ светодиодом в течении получаса.
Между нами говоря, Wanhao и прочие принтеры с цветными LCD-матрицами общего назначения это игрушка, а не инструмент.
Добавлено: 04 окт 2017, 06:39
Тест нового красного полимера, который сейчас поставляется с КИТами и собранными принтерами http://3dtoday.ru/blogs/balmont/kingsize-from-3dlab/ . Тест проводился на LCD-принтере Wanhao Duplicator 7. На DLP время экспозиции раза в 1.5-2 меньше (в зависимости от свежести лампы и конкретной модели проектора).
Добавлено: 11 окт 2017, 11:55
Aleh_Lipka
Подскажите пожалуйста, если заменить проектор на лазер, то какой мощности он должен быть что бы время "застывания" полимера было не критичным?
Я недавно на форуме, может есть какая-то более подробная тема или материалы по SLA - буду благодарен за ссылку.
Спасибо.
Добавлено: 11 окт 2017, 13:37
Aleh_Lipka писал(а):
11 окт 2017, 11:55
Понятия не имею, но подозреваю, что 100 мВт будет достаточно. Только как этим лазером светить, гальванометрами? Так это тупиковый путь, как оказалось. Гораздо более перспективный вариант - развёртка от обычного (бумажного) лазерного принтера. Но с развёрткой печать получается очень медленной (до нескольких минут для засветки одного слоя).
Добавлено: 11 окт 2017, 13:44
Aleh_Lipka
11 окт 2017, 13:37
Я по простоте душевной думал, что достаточно будет купить такой лазер с драйвером на али и регулировать просто время на точке.
Еще есть вопрос другой:
Если лазер установлен снизу и светит вверх через стеклянную посудину, то подойдет любое стекло или оно должно быть какое-нибудь боросиликатное как на столе подогрева? Думается мне, что любое подойдет. 100 мВт врядли повредит его?
Добавлено: 11 окт 2017, 14:26
Стекло любое, но лучше органическое. Оно меньше всего задерживает ультрафиолет, который активизирует фотоинициатор в полимере.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:00
Razrus
Нужно смотреть на характеристики стекла. У него есть коэффициент пропускания УФ лучей. Лучше всего оргстекло. Оно пропускает УФ практически полностью. Обычное оконное стекло, например, задерживает УФ лучи. Ещё важна толщина стекла.
По лазеру. Достаточно 5 мВт для засветки точки. Меньше просто не пробовал. На промышленных принтерах с большой площадью печати стоит около 300 мВт. Тут всё дело в скорости отверждения полимера. Вам ведь не точку надо засветить, а несколько тысяч точек слоя за как можно более короткое время. Вот здесь важна мощность. Лазер будет перемещаться по x-y. Делать это можно по принципу плоттера, либо с помощью сканаторной головки (гальванометрами). Если у вас скорость движения лазерного луча 2 мм/сек то можно просто указку взять с длиной волны 405 нм. А вот если вам нужно двигаться со скоростью 200 мм/сек, то 5 мВт будет недостаточно для засветки на такой скорости и мощность нужна бОльшая.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:22
Razrus писал(а):
11 окт 2017, 16:00
Мне тоже так казалось когда-то... :) Но на практике выяснилось, что оптика указок никуда не годится. Всё это болтается, расфокусируется, и точка скорее всего будет не круглой, а какой-нибудь эллиптической с неравномерной засветкой по площади. С гальванометрами вообще куча проблем, которые лень описывать. С развёрткой тоже всё очень непросто. Потому, на мой взгляд, самым реальным, дешёвым и рабочим вариантом для самодельных полимерных принтеров является DLP-проектор.
Добавлено: 14 окт 2017, 17:20
3dprinters
29 сен 2017, 18:39
10 штук в два раза дешевле за штуку https://ru.aliexpress.com/store/product ... 30727.html
Добавлено: 21 окт 2017, 22:54
kosh
https://m.market.yandex.ru/product/7189 ... rom=search
такой проектор подойдет?
Добавлено: 21 окт 2017, 23:23
Судя по параметрам, вполне подойдёт. Только "уровень чёрного" может быть несколько хуже, чем у более дорогих проекторов.
Добавлено: 10 ноя 2017, 16:01
digitalman
3D-SPrinter, а можно получить модельку детали, к которой клеится платформа?
хочу сделать уменьшенную версию с алюминиевой пластинкой
Добавлено: 10 ноя 2017, 16:10
10 ноя 2017, 16:01
https://cloud.mail.ru/public/15Dv/udcZMmkKz
Добавлено: 15 ноя 2017, 18:17
george
Посоветуйте пожалуйста, какой лучше выбрать : ViewSonic PJD 6553 W или Acer P5390W?
Подозреваю, что оба древние, но все же.
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:32
Не знаю, ни с тем, ни с другим опыта не имею. Характеристики примерно одинаковые. Посмотрите на алишке, к какому из них лампа дешевле стОит, тот и берите. Ещё есть мнение, что у Acer проще объективы дорабатывать (но на мой взгляд без разницы). Ну и по состоянию смотрите, чтобы битых пикселей и затемнений на изображении не было.
Добавлено: 18 ноя 2017, 00:34
twistline
Спасибо за создание такой интересной темы в ру сегменте, хотя может и еще есть где не встречал попросту.
Прочел топик на одном дыхании. сам 6 лет примерно работаю с установками от инвижинтек. само собой у них продуманное ПО+ аппаратные доработки типа ERM модулей (что дает преимущество перед домашним принтером). возник вопрос конкретно по програмной части на сайте наноДЛП пишут что у них реализован антиалясинг насчет Creation Workshop информации не нашел. отсюда вопрос на сколько разница в качестве печати при одинаковой конфигурации принтера но разном ПО?
Добавлено: 18 ноя 2017, 00:40
twistline писал(а):
18 ноя 2017, 00:34
Не знаю, я только CW юзал. И честно говоря, не понял, для чего нужен antialiasing в ПО, если он больше всего проявляется на аппаратном уровне в виде пикселей DLP-матрицы. В таком случае, можно аппартно же его реализовать методом неточной настройки резкости объективом. ;)
Добавлено: 18 ноя 2017, 01:14
twistline
18 ноя 2017, 00:40
Не знаю, я только CW юзал. И честно говоря, не понял, для чего нужен antialiasing в ПО, если он больше всего проявляется на аппаратном уровне в виде пикселов DLP-матрицы. В таком случае, можно аппартно же его реализовать методом неточной настройки резкости объективом.
безусловно можно но какие будут тогда размеры области построения. хочется область побольше да качество по лучше :) . на выпуклых поверхностях без антилясинга будут видны слои очень распространено на дешевых китайских принтерах со своим ПО сделают приемлемые размеры стола начиная от 8х4.5см если проектор fullHD пиксель уже 0,04 без сглаживания невооруженным глазом видать слой . посмотрел в Creation Workshop там есть настройка антилясинга.
P/S сужу с точки зрения ювелирки возможно поэтому так требовательно. в век современных технологи ювелиры многии совсем обленились им под микроскопом сложно угодить смещение, слой все с таким изделием работать не будем :D
Изображение Изображение
Добавлено: 18 ноя 2017, 01:37
И это лишний раз доказывает, что по самой печати я не сильно большой спец. В основном по железкам фанеркам специализируюсь. :D
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:50
george
Кстати, не подскажите из чего прокладка в ванне?
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:01
Прокладка из тонкого листового пенополиуретана.
Добавлено: 19 дек 2017, 01:46
digitalman
Собираюсь ванну чуть больше напечатать. В использовании именно PLA есть какой-то смысл? Фотополимер разъедает ABS?
Кстати я напечатал неудачно на оригинальной акриловой платформе и оставил платформу с распечаткой- так акрил подъело фотополимером на несколько десятых миллиметра. Алюминий оказался гораздо удобнее для платформы - держит хорошо, лезвием снимается легко.
Добавлено: 19 дек 2017, 02:48
Это да, фотополимер и АБС и акрил разъедает. ПЛА тоже повреждает, но значительно меньше. Лучше, конечно, всё из алюминия делать.
Добавлено: 23 дек 2017, 19:16
george
А на сколько ванны из ПЛА примерно хватит? Просто уже напечатал, сразу на алюминий переделывать не охота. И еще, не нашел я у нас в продаже тонкого листового пенополиуретана, из обычной резины можно сделать прокладку, ее не разъест? Есть кусок листовой.
Добавлено: 23 дек 2017, 19:26
На год ванны из ПЛА хватит, потом можно за пару часов новую напечатать. Прокладка из тонкой резины будет ничем не хуже прокладки из пенополиуретана.
Добавлено: 25 дек 2017, 12:56
digitalman
Поставил TMC2100, у меня движок на 1А, настроил драйвер на 0.5А, на скорости 100мм/мин крутит абсолютно бесшумно (довольно глючно наблюдать такое)
С большим радиатором палец держит спокойно, но коробочку пришлось чуть вырезать.
Теперь только шумит охлаждение проектора, ляпота.
Добавлено: 02 янв 2018, 20:29
Чиффа
Андрей, а бело-прозрачный фотополимер есть, чтобы вот так на просвет было:
при толщине 0,5 мм непрозрачный, а при 2 мм не совсем глухой.
Белый ПЛА под такое подходит. Натуральный АБС сильно прозрачный, а белый почти сразу не пропускает свет.
Давно уже литофанию печатаю, но FMD для этого почти не подходит. Вот фотополимером бы круто было бы!
В теме спринтера поднимался вопрос литофании, думаю уже что-нибудь придумалось, нет?))
Добавлено: 02 янв 2018, 23:08
Чиффа писал(а):
02 янв 2018, 20:29
Сейчас как раз разрабатывается полимер для LCD. В принципе подходит стандартный красный, но и на прозрачном паразитная засветка гораздо меньше, чем с DLP-проектора. Так что можно вспомнить белый полимер, который делали для PLP PRO viewtopic.php?f=24&t=429#p12465 . В общем, если получится, сделаем белый полимер для LCD. Ну и сам LCD-принтер, надеюсь, скоро осилю и выложу.
Добавлено: 03 янв 2018, 11:33
digitalman
02 янв 2018, 23:08
Если не секрет, то что предлагается с экраном делать? Китайцы уже продают экраны без подсветки за разумные деньги?
Добавлено: 03 янв 2018, 12:38
03 янв 2018, 11:33
А шо с ним делать? Разобрать, вытряхнуть подсветку, приклеить к стеклу скотчем и печатать. :) Там корпус задуман универсальный под любой 5-7-дюймовый экран. Можно приклеить матрицу от Ванхао https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 328.GTs0gj , а можно взять подешевле и побольше 7-дюймовый экранчик https://ru.aliexpress.com/item/7-High-R ... fb1c&tpp=1 . Этот дешёвый вообще элементарно разбирается - рамка из жести на защёлках, и ничего в нём не приклеено. Но давайте не будем забегать вперёд, скоро выложу весь процесс с картинками. :) А без контроллера эта матрица вообще какие-то копейки стОит (около килорубля), вполне сойдёт за расходный материал.
Добавлено: 04 янв 2018, 22:44
digitalman
Круто, у меня валяется где-то фулл хд 7 экран с разбитым тачем, менял у себя на google nexus. И мне нужно минимум 80мм по Y поэтому всякие ванхао мне не подходят вообще.
Добавлено: 05 янв 2018, 03:38
04 янв 2018, 22:44
Экранов-то навалом всяких. Главное, чтобы к нему был контроллер с HDMI / VGA входом. Место под матрицу там предусмотрено 103х158 мм. Кто чего хочет, то и ставит. Лишнее стекло по краям от матрицы заклеивается алюминиевым скотчем.
Вот, например, матрица 152х96 мм https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 ... 44fb211b9e . Разрешение у неё не очень хорошее (около 110 микрон), но для многих задач этого достаточно. Для FDM с разрешением 300-400 микрон (диаметр сопла) такое качество печати недостижимо. На DLP PRO с разрешением 150 микрон и то лучше, чем на FDM получалось viewtopic.php?f=24&t=429&start=30#p13026 .
Добавлено: 05 янв 2018, 04:18
george
Подскажите еще пожалуйста: имеется движок на 3А, будет ли он перегревать драйвер A4988? Или можно настроить драйвер на полтора ампера например, но тогда хватит ли тока движку? Нагрузка на оси вроде не большая?
Добавлено: 05 янв 2018, 04:58
george писал(а):
05 янв 2018, 04:18
Честно говоря, не пробовал подключать такой мотор к A4988. Но думаю, что всё должно нормально работать, если на A4988 выставить ток 1.5А.
Добавлено: 05 янв 2018, 10:57
digitalman
Китайцы выкатили апдейт wanhao d7 1.5 с рельсы на два вала, а пружинящую муфту на жесткую.
Ещё пяток версий и они заменят зажатую сверху трапецию на ШВП :)
Добавлено: 05 янв 2018, 12:47
05 янв 2018, 10:57
Нуу, я как бы сразу на двух рельсах планирую. И ШВП можно воткнуть по-желанию (хотя от неё в основном только лишние проблемы). :)
Добавлено: 05 янв 2018, 13:50
digitalman
05 янв 2018, 12:47
Две рельсы и четыре каретки, это немного меньше чем одна рельса и одна каретка :)
А какую мощность подсветки планируется ставить?
У меня просто две камеры постотверждения на 10 и 50 Вт, 50 уже перегревает и выжигает всё.
По моим ощущениям 20-30Вт это максимум для постоянной подсветки.
Добавлено: 05 янв 2018, 13:59
05 янв 2018, 13:50
Вроде, на двух каретках получается (тут консоль гораздо меньше, чем у FDM 200х300). Так что достаточно двух обычных рельс без дополнительных кареток.
05 янв 2018, 13:50
По моим ощущениям тоже 20-30 оптимально. Но на первый экспериментальный образец поставил 50 Вт с регулируемым драйвером (шоб с запасом было). В серию, наверно, 30 Вт будет достаточно, да и то не на полную мощность. Ну и подсветку надо отключать на время движения стола вверх-вниз.
Добавлено: 05 янв 2018, 14:29
digitalman
05 янв 2018, 13:59
Главное драйвер регулировать не по напряжению, а по мощности (есть такие в двумя регуляторами - напряжение + ток),
потому что при нагреве сопротивление диодов растёт, и мощность плавает и можно спокойно выйти за пределы выдержки,
если она настроена на пределе полимеризации.
Добавлено: 05 янв 2018, 14:52
05 янв 2018, 14:29
Это само-собой. Вот такой драйвер нашёл, он же и умножитель напряжения (всё питается одним выносным БП 12В 6А) https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-bo ... 0.0.ORWFVP .
Добавлено: 06 янв 2018, 17:36
george
Что то не пошло у меня с настройкой тока для движка на 3А, хоть на большом, хоть на маленьком жутко вибрирует. Закажу такой как тут предложено.
Добавлено: 06 янв 2018, 18:14
Конечно лучше нормальный мотор 4401 заказать.
Добавлено: 07 янв 2018, 12:52
george
Заказал. Потом подумал, по любому это я где- то, что- то не так сделал... Конечно, в настройках GRBL деление шага на 16 выставил, а перемычки под драйвер не поставил...
В общем все работает, радиатор драйвера горячий, но палец не жгет.
Добавлено: 07 янв 2018, 16:13
Ну вот... обидно, если зря 4401 заказали. :(
Добавлено: 13 янв 2018, 19:32
digitalman
03 янв 2018, 12:38
А 9 дюймов там никак не влезет, хотя бы чтобы 7 только использовались?
https://www.aliexpress.com/item/8-9-inc ... 29195.html
Просто у меня специфика работы такая, что по Y надо не менее 80 мм, а это 6.5 дюймов,
но 7 дюймовые экраны все с низким дпи, а с высоким только 5.5 и 8.9
Добавлено: 13 янв 2018, 20:46
13 янв 2018, 19:32
Влезет и 9, размер принтера позволяет. Только надо ванну большего размера напечатать. На моём боевом 222-м СПринтере ванна только для 7 дюймов до упора влазит. :D
Добавлено: 13 янв 2018, 21:01
digitalman
13 янв 2018, 20:46
Квест из серии собери 233PRO, чтобы распечатать ванну 9 дюймов для SLA :)
Добавлено: 13 янв 2018, 21:15
13 янв 2018, 21:01
Угу... у меня сейчас как раз 233 PRO на заказ собирается, может и напечатаю большую ванночку для прикола. :D
Собственно, вот нижняя полка принтера. Синим - окно под 7 дюймов, красным - под 9 дюймов экран.
С этим 9-дюймовым LCD вообще шикарный принтер получается с печатным полем 192х120 и разрешением 75 микрон. :idea:
Добавлено: 23 янв 2018, 00:31
Я тут всё мучаюсь в сомнениях - переделать свой любимый 222 в 233 PRO ради печати ванн для LCD PRO с 9-дюймовой матрицей, или можно чем-то склеить составную ванну из PLA? Отсюда вопрос - есть ли в природе такой клей, чтобы клеевое соединение деталей из PLA было не слабее самого PLA??? :roll:
Добавлено: 23 янв 2018, 01:35
digitalman
23 янв 2018, 00:31
ради печати ванн
А вы ванну делаете такой же конструкции как и SLA DLP?
А то я тут замоделил в опенскаде версию ванны, где пленка внатяг, как у wanhao d7
www.youtube.com/watch?v=jcu1VpMhlqk
Добавлено: 23 янв 2018, 02:08
И у меня плёнка внатяг, как на d7. Звенит как барабан. :D
Добавлено: 23 янв 2018, 18:05
george
Тут хорошо видно за счет чего натягивается пленка. А как она натягивается на первом варианте, там где прокладка и оргстекло?
Без прокладки нормально, не протекает полимер?
Добавлено: 23 янв 2018, 20:22
george писал(а):
23 янв 2018, 18:05
Даже вода не протекает, а полимер гуще воды.
Добавлено: 02 фев 2018, 07:34
Однако, засада случилась с этими дешёвыми 7-дюймовыми матрицами https://ru.aliexpress.com/item/NEW-For- ... 286.kCf4Mz . Вроде бы всё хорошо - стОит дёшево, подключается к любому старому компу хоть по VGA, хоть по старому HDMI, подсветка снимается элементарно. Область печати больше, чем у 5.5-дюймовой матрицы от Ванхао https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 283.kCf4Mz , разрешение 0.091 мм достаточное...
НО, время экспозиции слоя неприемлемое - около минуты каждый слой! :shock: При этом в матруцу лупит честных 50 Вт светодиод (32В 1.5А). Организовано интенсивное охлаждение матрицы вентилятором 80 мм и т.д. При этом на подопытном Ванхао со светодиодом 30 Вт тот же полимер встаёт за 6-10 секунд на слой. Получается, что ванхаовская матрица более прозрачна для света 400-405 nm? :?
Выводы неутешительные - эти дешёвые матрицы для LCD-принтера непригодны. Нужно ставить ванхаовскую матрицу (она туда без проблем влазит), но это скучно.
Отсюда вопрос - оставить эту модель принтера под матрицу 5.5, или сразу переделывать всё под 9-дюймовую матрицу? :? https://ru.aliexpress.com/item/8-9-inch ... 325.kCf4Mz
Несколько фоток неудачного эксперимента:
Добавлено: 02 фев 2018, 08:36
sansanich
Ну а если с девяткой такое-же будет как с семёркой?
Добавлено: 02 фев 2018, 09:59
sansanich писал(а):
02 фев 2018, 08:36
Всё может быть! Пока не попробуешь, не узнаешь. Но вроде, читал на нескольких импортных форумах, что делали принтеры на этих матрицах. Правда, о времени экспозиции никто ничего конкретно не пишет. И на Ванхао тоже у кого-то за 6 секунд слой экспонируется, у кого-то и за 2 минуты не встаёт. Пока не понял, от чего это зависит. Понятно, что и реактивность полимеров разная, и светодиоды китайские могут быть бракованные (может, конкретный светодиод светит не 400-405 nm, а 410-420?). В общем надо разбираться со всеми этими вопросами. :?
Добавлено: 05 фев 2018, 04:20
digitalman
Да, печально. Chanzon пишут в отзывах может фигню прислать и отбрыкиваться от показаний приборов, лишний десяток нм не брак.
Полимеры сильно разные по реактивности, я сейчас пользуюсь с 2с, а были и по 6с.
Есть ещё вариант, что не всё отодралось. Кроме подсветки и поляризатора могут быть и другие пленки на экране.
Как бы чудес не бывает, но без приборов это гадание затяжное.
А 50Вт лупит страшно, у меня такой есть. Там без охлаждения за минуту всё трещинами идет как земля в пустыне, какой уж там слой.
А как выглядит матрица под микроскопом? Какая структура пикселя? Матовая или глянцевая?
Если вместо экрана положить стекло с трафаретом из фольги, то какое время слоя получается?
Сколько в сторону улетает из 50Вт? Кожух из фольги как-то меняет время слоя?
Добавлено: 05 фев 2018, 09:36
05 фев 2018, 04:20
Не знаю, не смотрел пока. А на что под мелкоскопом надо обратить внимание?
05 фев 2018, 04:20
Трафарет не пробовал, но если без матрицы просто на стекло капнуть полимер, то вся капля по объёму за 2-3 секунды твердеет. Т.е. именно в матрице происходят какие-то дикие потери ультрафиолета.
05 фев 2018, 04:20
В сторону почти ничего не улетает, так что воронка не поможет. Надо матрицу менять.
Добавлено: 05 фев 2018, 19:48
digitalman
3D-SPrinter,
Похоже на матрице поляризаторы являются также и ультрафиолетовыми фильтрами. (Скорее всего верхний, чтобы на солнце не выгорала матрица)
Вот тут сдирают поляризатор с крутого 4К экрана в надежде найти UV-поляризаторы
https://www.youtube.com/watch?v=jHiM4ph6kUI
Ну и такое видео не одно.
Вопрос только в том, чтобы найти поляризаторы и не убить матрицу в процессе замены.
Надо искать что-то такое http://www.apioptics.com/uv-polarizers.html
Ну на али продаются просто поляризаторы, но как узнать какие подходят
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-9- ... 29796.html
Идеально было бы и цветовые фильтры удалить, чтобы остались только поляризаторы и матрица с ЖК между ними.
Добавлено: 05 фев 2018, 19:59
05 фев 2018, 19:48
В общем-то, если не упираться рогом в дешёвые 7-дюймовые матрицы, то всё просто - покупается проверенный вариант от Ванхао https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 44fb211b9e , и всё заработает. Так же есть много сигналов с импортных форумов, что эти матрицы тоже вполне пригодны для принтера https://ru.aliexpress.com/item/8-9-inch ... 23e3A93C3v .
Но хотелось, как всегда, сделать максимально дёшево и сердито. :) Но "не взлетело", к сожалению. :(
Добавлено: 06 фев 2018, 00:39
digitalman
3D-SPrinter, Если 9ти дюймовые приходят без подсветки прямо готовые к установке за 7к, то я не вижу смысла пытаться приладить 7дюймовую матрицу. Ну разве что ванну не напечатать на 222 :) Но ванну можно и чуть меньше, а крепить по оси Y.
Добавлено: 06 фев 2018, 01:00
06 фев 2018, 00:39
Ванну как раз надо делать больше печатного поля на 2-3 см, чтобы плёнка лучше "играла". Долговечность плёнки и качество печати при этом значительно увеличиваются.
Добавлено: 07 фев 2018, 21:25
twistline
какой из проектор лучше подойдет
Добавлено: 07 фев 2018, 22:06
Не знаю, не тот ни другой не пробовал. Наверно, Х152 предпочёл бы.
Добавлено: 08 фев 2018, 14:55
digitalman
У меня x152h с линзой 5х 90мм, которая просто лежит. Немного два угла искажены, а в целом нормально, я его не разбирал. Funtodo за 2.2 секунды отверждается на 40мкм. По идее лампа UHP более ультрафиолетовая.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:18
george
08 фев 2018, 14:55
Какое у вас разрешение печати получилось с линзой?
Добавлено: 14 фев 2018, 01:03
digitalman
george писал(а):
13 фев 2018, 19:18
Линза никак не меняет разрешение изображения, только его размер
С линзой по оси Y размер 75 мм, 1080 точек, 70 микрон размер пикселя, по Z я делаю слои 40 микрон.
Добавлено: 14 фев 2018, 04:13
george
14 фев 2018, 01:03
Спасибо. Я под разрешением печати и имел в виду размер пикселя.
Добавлено: 18 фев 2018, 01:18
Чё-то между делом снизошло на меня озарение насчёт LCD-принтера viewtopic.php?f=24&t=172&start=450#p21533 (к сожалению, с большим опозданием) - ванхаовская матрица 2К https://ru.aliexpress.com/item/5-5-inch ... 301.XCnrHv по другому тех-процессу делается. У неё пиксели меньше не только по площади, но и по толщине, чем у моих 7-дюймовых https://ru.aliexpress.com/store/product ... da918oBio3 . Соответственно, пиксели у 2К тоньше, светофильтры у них "пожиже" и соответственно, пропускают больше ультрафиолета. Вот потому оно у меня и не печатает. :(
Вывод неутешительный - не получится на матрице сэкономить, придётся ванхаовскую ставить.
По этой же причине применение 9-дюймовой матрицы под большим вопросом - быстро печатать она вряд ли позволит. Потому что пиксели у неё значительно жЫрнее, чем у 5.5-дюймовой. :?
Добавлено: 23 фев 2018, 19:10
Eldobaz
В итоге что предпочтительнее покупать: вариант LCD принтера или с проектором?
По деньгам, качеству печати и сопутствующему гемморою.
Стоит вопрос покупки кита фотополимерника и от количества вариантов глаза разбегаются.
Добавлено: 24 фев 2018, 01:34
Eldobaz писал(а):
23 фев 2018, 19:10
Думаю, всё же LCD предпочтительней. По крайней мере, дешевле и компактнее получается.
Хотя, максимальное качество и скорость печати достижимо только с DLP.
Добавлено: 25 фев 2018, 09:39
digitalman
Eldobaz писал(а):
23 фев 2018, 19:10
Я в своё время прикидывал - тогда ещё выбора не было такого.
За 30+к ванхао или за 30+к фуллхд проектор + кит от Андрея.
В первом случае остаешься с кучей китайской рассыпухи, во втором всегда есть проектор.
Поэтому у меня фуллхд проектор.
Сейчас если будут оба кита - то выбор такой - экран за 10к или проектор.
Ну и надо смотреть что за LCD вариант получается - по скорости, по отлаженности.
Если LCD работает быстро и что называется "из коробки" - то конечно он лучше.
С проектором возни много с подгонкой, фокусировкой и тд.
Добавлено: 25 фев 2018, 10:20
25 фев 2018, 09:39
Пока не готов представить серийный вариант со всеми пофиксенными косяками, но дело к тому идёт. Сейчас экспериментирую с подсветкой (матрица из 15 3-ваттных светодиодов). Заказал очередной LCD экранчик от Ванхао (5.5-дюймовый). Так что бум надеяться, всё получится. :)
Между тем, китайцы делают новые достаточно добротные и красивые LCD-принтеры, но они наследуют все недостатки Ванхао - жидкую ось Z, маленькую ванну, воронку с одним светодиодом и т.д. https://ru.aliexpress.com/item/Anycubic ... 262.geyFNM
https://youtu.be/VLZbEj4W8O4
Добавлено: 27 фев 2018, 23:50
Eldobaz
Уже хочу LCD кит, аж чешется :lol:
Когда ждать?
Добавлено: 28 фев 2018, 01:27
Eldobaz писал(а):
27 фев 2018, 23:50
Когда ждать?
Как придёт экранчик от ванхао, так и сдвинется дело с мёртвой точки. Надеюсь, к концу марта смогу предложить более-менее обкатанный вариант КИТа.
Добавлено: 28 фев 2018, 17:16
iKPYT
Извините что встреваю, может не по теме. Я вот облизываюсь на такой аппарат
https://ru.aliexpress.com/item/In-stock ... Title=true
Не в курсе как он? может юзали или знаете владельца такого девайса?
Кстати у него вот такая матрица, на сайте продавца нашел ссылку
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 32abfeABTg
Добавлено: 28 фев 2018, 18:27
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 17:16
Не в курсе как он?
Живьём не видел, но судя по фоткам и описанию - обычный LCD в виде буквы Г - т.е. со всеми недостатками Ванхао (жидкая Z-ось). Наверно, как-то печатает, но такое низкое разрешение для стоматологии (как пишут в описании) совершенно не годится.
Тоже самое, и даже лучше (с нормальной, монументальной Z-осью) можно собрать из КИТа viewtopic.php?f=24&t=172&start=450#p21263 тысяч за 15-20. Подождите немного, скоро допилю до серийного вида КИТы под матрицы 5.5 и 8.9 дюймов. В них будут устранены все косяки Ванхао и подобных LCD-принтеров.
Добавлено: 28 фев 2018, 19:47
iKPYT
А мне не для стоматологии, я клавиатуру себе сделать хочу, с независимой подсветкой для каждого символа. Ну и в дальнейшем использовать для всяких гаджетов. Посему мне интересно 10" 2560х1600, чтобы поле было поболее ....
Процесс здесь -> https://bocha91.github.io/knopki/index.html кому интересно, посмотрите.
Кит это да, было-бы супер но ждать сил нет, надо механику кнопок пробовать печатать. С колпачками вроде вытанцовывается. Да и повод есть, днюха завтра, подарок себе любимому :)
Добавлено: 28 фев 2018, 19:52
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 19:47
Вряд ли что-то получится из фотополимера. У него механические свойства не для реальных деталей, а только для моделей под пресс-формы. И колпачки кнопок от контакта с руками быстро будут мутные, сальные и т.д.
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 19:47
И то, что оно напечатается такого размера - тоже далеко не факт. Скорее всего, на таком поле с тефлоновой ванной печатается только много мелких деталей, или что-то очень дыряво-декоративное в стиле вороного. А детали большого размера реально печатаются только на Top Down принтерах viewtopic.php?f=24&t=429 . К сожалению, то что существует китайский LCD-принтер с таким печатным полем, совсем не значит, что на нём можно напечатать деталь во всё поле.
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 19:47
Не хочу отговаривать и портить праздник, но подумайте 10 раз, чтобы не разочароваться. LCD-принтер с 10-дюймовой матрицей это очень сомнительная штука. Чтобы на такой матрице что-то в полный размер напечаталось, ванна должна быть в полтора раза больше экрана. Да ещё и с соответствующей жёсткостью всей механики.
Добавлено: 28 фев 2018, 20:00
iKPYT
Вы меня прям разочаровываете! Я в юности работал электро-монтажником, мы кабели толщиной с шею человека после соединения заливали эпоксидной. После затвердевания та была очень даже крепкая. Я конечно не химик и отвердитель был другой, химический но с тех пор времени прошло четверть века, наверно проявились хорошие полимеры, крепкие? Может Вы просто не сталкивались?
Добавлено: 28 фев 2018, 20:15
iKPYT
Я уже посмотрел на проекторы, DLP проекторы по прежнему дороги с приличным разрешением. Было загорелся на
"Top Down" но потом остыл, его надо переделать, шансов купить с 4к нет и не будет никогда, 2К стоят как комната в Краснодаре :)
Возни много,переделывать, настраивать, фокусировать. Ой что то дорого и страшно что не заработает.
Добавлено: 28 фев 2018, 20:20
iKPYT
Вроде большую деталь печатает https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ITCkc26H ... e818f7c127
Добавлено: 28 фев 2018, 20:33
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 20:00
Просто предостерегаю на всякий случай и делюсь полученным опытом (в том числе и отрицательным).
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 20:00
Нее, всё то же самое, и даже хуже.
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 20:00
Сталкиваемся постоянно - непосредственно с производством фотополимеров.
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 20:15
Заработает. Но это всё же не для хобби-сектора, а для бизнеса. Это инструмент, который должен окупиться и приносить прибыль.
iKPYT писал(а):
28 фев 2018, 20:20
Ну так о том и речь - всё дырявое на поддержках. Неизвестно, с какой геометрией, и сколько экспонировался каждый слой (может, по минуте на слой). Для рекламы можно несколько деталей вымучить, но не решить ни одной реальной задачи. Собственно, потому промышленные Top Down принтеры стОят огромных денег.
Добавлено: 17 мар 2018, 01:12
Eldobaz
Как продвигаются дела LCD принтером?
Добавлено: 17 мар 2018, 07:25
Пришёл экранчик 9 дюймов без подсветки неисправный. Отправили взад, ждём новый. Попробовал светодиодную матрицу из 15 светодиодов 3Вт 400-405 nm. Экспозиция слоя больше 30 сек. Заказал ещё партию светодиодов на 405-410 nm, жду. Надеюсь, что на них получится уменьшить время засветки слоя. В общем всё в процессе, но как-то очень туго продвигается, потому что хочется сделать значительно лучше ванхао и прочих китайских LCD-принтеров.
Добавлено: 17 апр 2018, 12:54
Baltimor
из статьи не очень понял, на каких фотополмерах то печатать можно, фантуду подойдет?
Добавлено: 17 апр 2018, 15:18
Baltimor писал(а):
17 апр 2018, 12:54
фантуду подойдет?
Не знаю, не пробовал этот полимер. У нас есть полимеры собственного производства, на них и печатаем.
Фотополимер (стандарт DLP красный) = 4500 руб. за 1 литр. viewtopic.php?f=24&t=172#p6583
Добавлено: 25 май 2018, 19:59
digitalman
Совсем заглох LCD принтер? Или всё же будет?
Добавлено: 25 май 2018, 21:42
25 май 2018, 19:59
Да он как бы есть, можем забацать КИТ хоть завтра. Нужно только матрицу ванхаовскую поставить, и можно печатать.
А я его временно забросил по причине невостребованности и сомнительной рентабельности.
Или могу отдать подопытный образец по себестоимости со всеми потрохами (килорублей за 10).
И даже с двумя вариантами подстветки - одним светодиодом 50 Вт и матрицей из 20 светодиодов по 3 Вт.
Фотополимер по 4500 руб. за литр тоже есть в наличии.
Добавлено: 04 июл 2018, 00:58
anevrine
Былобы интересно попробовать данный агрегат! Если подойдет - купим второй)) за 10000 как забрать его?
И еще вопрос по смоле- какие у нее характеристики? Макс температура какая кратковременного нагрева?
И есть ли еще уже готовые варианты принтеров в наличии? Ато почти купил d7 и случайно ваш вариант увидел! Еще вопрос- получиться ли печатать можели размерами 150/100/45 ???
Ваш полимер механически усточив? В плане на изгиб
Добавлено: 04 июл 2018, 09:39
anevrine писал(а):
04 июл 2018, 00:58
К сожалению никак, я его уже разобрал на органы. И вообще - я в отпуске до августа.
anevrine писал(а):
04 июл 2018, 00:58
Не знаю, не пробовал. Думаю, кратковременный нагрев до 100-150 градусов она выдержит.
anevrine писал(а):
04 июл 2018, 00:58
anevrine писал(а):
04 июл 2018, 00:58
Честно говоря, тема с фотополимерниками на данный момент почти закрыта в связи с отсутствием к ней должного интереса. Насчёт печати 150/100/45 сильно сомневаюсь (отрыв от плёнки будет затруднён). Для такого размера нужна ванна в полтора-два раза больше.
Добавлено: 05 окт 2018, 15:14
Shasim
Скажите пожалуйста, кто либо печатает полимером B9Creations ? Точнее B9-4-YELLOW
Добавлено: 11 май 2019, 19:42
zloyevgen
Пару вопросов есть по фотополимерным принтерам.
1. Насколько прочные/гибкие/хрупкие получаются изделия? Вот, например, шарики внутри друг друга из начала темы легко разломать или раздавить?
2. Почем нонче будет кит lcd? Может после разборки на органы доски нарезанные остались? :)
Добавлено: 11 май 2019, 20:10
zloyevgen писал(а):
11 май 2019, 19:42
Всё от полимера зависит, а их свойства нестабильны. Встречал много разных - все достаточно хрупкие. А гибкость зависит от степени полимеризации (т.е. от времени и мощности засветки).
zloyevgen писал(а):
11 май 2019, 19:42
Достаточно легко разломать и раздавить. Но всё это, опять же, от полимера зависит. Механические свойства полимера похожи на "эпоксидку". А эпоксидка, как известно, не гнётся, а ломается и крошится. Вот и тут примерно так же.
zloyevgen писал(а):
11 май 2019, 19:42
Да он почти собранный (без рельс и Z-винта) в подвале стоит. И даже где-то LCD-матрица и УФ-светодиодов разных много валяется. Могу отдать всё по сходной цене рублей за 5-6.
Добавлено: 11 май 2019, 20:30
zloyevgen
А насколько реально детали для уличного применения делать? От солнышка(длительная уф засветка ;) ) им кабздец быстро придёт? :)
Добавлено: 11 май 2019, 20:42
zloyevgen писал(а):
11 май 2019, 20:30
Не знаю, не пробовал. С одной стороны, детали из полимера доверия не внушают. А с другой - напечатанные мной образцы уже года два лежат (в том числе на балконе на солнышке), и ничего им не делается.
Добавлено: 11 май 2019, 20:54
zloyevgen
11 май 2019, 20:10
Т.е. докупить надо будет две рельсы и один винт и можно печатать? :)
Добавлено: 11 май 2019, 21:29
zloyevgen писал(а):
11 май 2019, 20:54
Точно не помню, надо посмотреть будет, чего я там раздербанил. Может, завтра в сад сгоняю, посмотрю. Наверно, ещё нужен будет CNC-шильд с драйвером и какой-то блок питания. :roll:
Добавлено: 11 май 2019, 21:31
zloyevgen
11 май 2019, 21:29
Было бы очень здорово! Хочу попробовать фотополимерную печать за недорого, покупать аникубик фотон за 26тр жаба не очень разрешает пока :lol:
Добавлено: 12 май 2019, 22:03
zloyevgen
11 май 2019, 21:29
Получилось сгонять? :roll:
Добавлено: 12 май 2019, 22:34
zloyevgen писал(а):
12 май 2019, 22:03
Получилось сгонять?
К сожалению не получилось. Но я помню, что надо LCD-принтер глянуть.
Но и так могу сказать, что потребуются рельсы MGN9H 300 мм 2 шт. на Z и винт с мотором (тоже 300 мм). Блок питания для светодиода и электроники, CNC-шильд с драйвером мотора. И драйвер светодиода. Светодиод мощный на 405 nm 50 Вт. А вот LCD-матрицу что-то не нахожу. Наверно, выкинул за ненадобностью. :(
Добавлено: 12 май 2019, 23:02
zloyevgen
12 май 2019, 22:34
А какую матрицу лучше купить?
Добавлено: 12 май 2019, 23:15
zloyevgen писал(а):
12 май 2019, 23:02
Это надо Владимира (aka 3DLab) почитать viewtopic.php?f=21&t=839 .
Наверно, вот эту https://ru.aliexpress.com/item/Original ... st=ae803_5 .
На моём принтере размер ванны 158х104 мм. Так что подозреваю, эта матрица как раз туда влезет.
Добавлено: 13 май 2019, 14:10
zloyevgen
12 май 2019, 23:15
Наверно, вот эту
Или лучше ванхао матрицу? https://ru.aliexpress.com/item/5-5inch- ... d1d25ab0f9
Вроде ж писали, что дешевые матрицы плохо УФ пропускают :?
Добавлено: 13 май 2019, 16:45
zloyevgen писал(а):
13 май 2019, 14:10
Не факт. Но в статье Владимира указано время засветки слоя 20 сек. на 100-ваттном светодиоде. Это очень много! Да и на дорогой матрице примерно столько же (12-15 секунд).
Добавлено: 03 мар 2020, 10:26
petkovn85
Виктор привет, а предложение по покупке частей фотополимерного принтера осталось? печатаем на 3д принтере, появилась необходимость собрать свой фотополимерный принтер.
Добавлено: 03 мар 2020, 10:44
Я не Виктор, но если вопрос ко мне, то отвечу - давно уже фотополимерниками не занимаюсь.
Добавлено: 03 мар 2020, 16:04
petkovn85
а ты говорил что в гараже или подвале есть не собранный. а можно ли чертежи и рекомендации?
Добавлено: 03 мар 2020, 16:05
petkovn85
Да он почти собранный (без рельс и Z-винта) в подвале стоит. И даже где-то LCD-матрица и УФ-светодиодов разных много валяется. Могу отдать всё по сходной цене рублей за 5-6. - вот твой коммент
Добавлено: 03 мар 2020, 16:46
Уже нет. Подарил вместе с LCD и УФ.
Добавлено: 04 мар 2020, 10:31
petkovn85
Друг а помоги пожалуйста самому собрать. что надо купить для начала.
ардуино есть нема 17 2 шт есть . Дай список я подготовлюсь.
Добавлено: 04 мар 2020, 10:57
Список комплектухи есть вот в этом сообщении под спойлером. viewtopic.php?f=24&t=172#p6583
А КИТами фотополимерников занимается Владимир 3DLab viewtopic.php?f=21&t=710 . Напишите ему в личку насчёт КИТа.
Добавлено: 22 ноя 2020, 20:08
Sound_Priest
04 мар 2020, 10:57
Владимир последний раз тут был год назад и на 3дтудэе тоже. В личке пока не отвечает...
Добавлено: 22 ноя 2020, 20:30
Sound_Priest писал(а):
22 ноя 2020, 20:08
Не знаю, занимается ли он сейчас фотополимерниками, или забросил это неблагодарное дело.
Добавлено: 22 ноя 2020, 20:57
Sound_Priest
кстати, Андрей, если вы своими фотополимерниками больше не занимаетесь, то может расшарите чертежи ? для тех кто сам захочет собрать или продолжить.
Добавлено: 22 ноя 2020, 22:08
Если кто-то из "ветеранов ТриДэшника" обратится, то порешаем вопрос положительно.
Добавлено: 22 ноя 2020, 22:19
Sound_Priest
Понял. Кстати, вы по прежнему считаете, что LCD - баловство и для работы надо пилить свой DLP ? И какой в среднем ресурс у ламп проекторов ? Меня смущает, что будущем, возможно эти лампы будет уже сложнее найти, чем матрицы...
Добавлено: 23 ноя 2020, 00:38
22 ноя 2020, 22:19
Сейчас уже ничего не считаю, отстал от развития фотополимерной темы.
Подозреваю, что сейчас есть смысл связываться с DLP только в узко-специальной ювелирке, где нужна очень качественная печать мелких моделей.
В остальных случаях лучше применить LCD.
Добавлено: 23 ноя 2020, 16:16
Кстати, появились наконец то монохромные матрицы прозрачные для УФ с хорошим разрешением - специально для фотополимерников. Так что тема с принтерами на проекторах я думаю уже не актуальна совсем.
Добавлено: 24 ноя 2020, 12:34
Sound_Priest
Да, как я понял сейчас Anycubic со своими Mono и Mono X вышли на новый уровень, благодаря мономатрице и подсветке не от одного диода, а от площадки с кучей диодов. Качество там весьма приличное. Ресурс матриц заявляют 2000 часов. При цене за Mono 245$ в Беларусь с доставкой они приходят чуть больше за 500$ и Mono X под штуку. Что дешевле формлабсов и Egl3d в 6 и 3 раза соответственно.
Добавлено: 13 мар 2022, 19:26
k_neo
Хочу поинтересоваться, у меня есть такой прожектор https://usb.brando.com/joy-see-enterta ... 35d15.html
это подойдет для принтера?
Называется "Joy See"
LCD image system
320 x 240 native resolution
300:1 contrast ratio
32 lumens nominal brightness
  • Features:
    Resolution: 320 x 240
    Built-in 2W speaker and provides a screen projection of up to 60"
    It also includes an A/V jack to connect a DVD player, TV, digital camera or video game console
    SD card slot is provided so you and your friends can view multimedia content via a SD(HC) memory card
    Specifications:
    LED lamp
    LCD image system
    17 ~ 60" picture size
    3.54 ~ 12.7' projection distance
    4:3 aspect ratio
    16770K color support
    Manual operation mode
    USB port
    SD(HC) card slot (supports up to 16GB)
    1 x 2.0-watt speaker
    NTSC/PAL format AVIN audio display
    Supports TXT text files
    Energy saving for time setting and sleep
    Supported Audio Formats: MP3, WMA, AAC, FLAC, APE
    Supported Video Formats: RMVB/RM (Real Video 2.0, 3.0, 4.0), AVI (XviD, H.264), WMV (WMV 7/8/9), FLV (Sorensor H.263)
    Supported Picture Formats: JPEG, BMG, GIF, PHG, TIF
    Dimension: 126 x 126 x 68mm (approx.)
    Weight: 400g
    Package Contents:
    Joy See Entertainment LED Projector
    AC Adapter (100~240V, 50/60Hz 0.6A, 12V/2A
    AV Cable
Добавлено: 13 мар 2022, 21:48
k_neo писал(а):
13 мар 2022, 19:26
Нет, не подойдёт. Там нет ультрафиолета, который нужен для отверждения смолы.
Подойдёт только DLP с ксеноновой лампой.
Добавлено: 13 мар 2022, 22:16
И разрешение 320х240 ну такое себе... Даже если УФ светодиод поставить на засвет каким то образом получится.
