Напечатал вот такой экструдер для протяжки прутка через тефлоновую трубку(боуден).
https://www.thingiverse.com/thing:993588
или похожее
https://www.thingiverse.com/thing:364734
Дополнительно нужно три подшипника с внутренним диметром 5 мм и внешним 16 мм, болт с шестигранной головкой 5*40мм, болт 5*25 мм, винт 3*25, два винта или шпильки(удобнее) 3*40мм, две пружинки, насадка на ось двигателя с насечками для движения прутка. Гайки и шайбы 5 мм и 3мм.
О хорошем: - печатаются все детали за раз, без поддержек. Дополнительные детали доступны - винты, гайки, шайбы, пружинки -легко покупаются в хоз товарах. Их заказывать не нужно. Насадка с насечкой для зацепления прутка - стандартная от двигателя- наверняка есть в запасах и одна. При сборке всё интуитивно понятно как собирать. Единственно заменить винты на шпильки для пружинок - будет гораздо сподручнее собирать.
На главной оси требуется сточить напильником сектор (как на валах шагового двигателя), чтобы можно было затянуть винт ведущей шестерни с насечкой подавателя прутка.
Из минусов:
- шумит (хотя шлифовал шестерни) и гремит шайбами -прокладками между большой шестерней и корпусом.
- неудобно заправлять пруток. Его закручивает-продавливает вокруг зубчатой шестерни- подавателя прутка и пруток плохо попадает в подающую трубку. А разбирать все крайне неудобно. Откручивать пружинки тоже.
-Стоит зажать пруток (имитировав давление в хот енде) шестерня профрезеровывает пруток . Пере закрутишь пружинки и пруток ломает.
-Конструкция зажима тефлоновой трубки слишком упрошенная, представляется ненадёжной.
НО РАБОТАЕТ СРАЗУ, собирается и комплектуется легко, если кому надо. Долго выбирал конструкцию и простую и понятную и без дефицитных деталей (или специальных для данной модели).
Короче -сделал это всё на пробу, без прицела устанавливать на принтер - просто оценить, что это за такое, что присутствует у многих в конструкции.
Себе заказал вот такой экструдер - "Титан":
https://ru.aliexpress.com/item/BIQU3D-P ... 59875.html
- Extruder Titan 1.JPG (56.5 КБ) 5011 просмотров
- Extruder Titan 2.JPG (73.99 КБ) 5011 просмотров
