Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 12:14
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2022, 10:53
Читайте внимательно!
К чему этот менторский тон? И "лекция" про опорное? Или Вы считаете, что кроме Вас этого никто не знает?
Тем более не стоит учить других тому, чего сами толком не знаете.
Давайте вместе почитаем внимательно:
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2022, 10:53
Здесь скорее всего включен внутренний и привязан к питанию.
Внутренний и к питанию? Это как? Если привязан к питанию, то это внешнее опорное. Подаётся на пин AREF.
А если настроена привязка к внутреннему опорному, то оно для Атмеги 2560 может иметь всего два значения: 1,1в, и 2,56в. Укладываются оба эти значения в диапазон питание 4,5-5 вольт и в то значение 4,6в, которое имеется в обсуждаемом выше случае? Укладываются. Значит оба значения внутренних опорных вполне себе спокойно генерируются.
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2022, 10:53
Если с опорным что то не то, АЦП вообще ничего не намеряет
И что же ему помешает намерять хоть что-то? Намеряет. Другое дело, что если опорное отличается от заданного, то и результат замера будет отличаться от реальных значений, имея дикую погрешность. Но он будет!
И, кстати, даже внутреннее опорное, даже при идеальном внешнем питании 5в, фактически отличается от теоретических 1,1в и 2,56в. И при необходимости построения схемы с высокой точностью измерений, эта погрешность корректируется в скетче путём замены в расчётах значений 1,1 или 2,56 на фактические. У меня уже довольно долго работает одна конструкция на Атмеге 328 с контролем напряжения. Фактическое внутреннее опорное для неё оказалось 1,17 вместо 1,1.
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2022, 10:53
Сгоревший стаб мог вывести из строя этот опорник
Не видел пока ни одного такого случая. На форуме неоднократно встречал случаи выжигания стабов неправильным подключением концевиков. Сам на это налетел три года назад. Но не помню чтобы после замены стаба у кого-то перестали работать термисторы. Стаб-то горит от закорачивания линий питания, а не пинов Меги.
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2022, 10:59
Вполне может быть что это даже диоды.
ЧУть выше человек фото выложил. Обычные китайские термисторы-капли. Вот с сопротивлением вопросы, конечно, есть. Хотя он же измерял, как раз около 100 кОм при комнатной.
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2022, 10:59
на всякий случай, надо замерить сопротивление между VCC, это 5 вольт на рампсе, и 2, 4, 6 контактом колодки для подключения термисторов, это те, что уходят на мегу. 1,3,5 это масса, смотрите не перепутайте, на массу ничего звонить не нужно. Должно показать около 4.7 кОм
Тоже была мысль что китайцы напутали и впаяли не то. Но у него два Рампса, купленные отдельно в разное время. Вряд ли ошиблись два раза. И на его фото обоих Рампсов видно, что впаяны резисторы 4,7к.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 июл 2022, 12:34
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 12:14
:lol: Ну да, действительно, от атмелов меня тошнит, а уж от ардуино иде...
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 12:14
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 12:14
Ну тогда чудеса какие-то. Ладно, все догадки что у меня были я высказал, дальше сами. :roll:
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 13:58
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 03:37
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:21
Всё верно. Таймаут на размышления.
По питанию небольшое замечание:
Если подогреваемого стола нет, то на зелёном разъёме Рампса верхнюю пару контактов (ту, что ближе к синим клеммникам) можно не подключать. Кроме стола она никак не используется, и в питании остальной схемы никак не участвует. Соответственно в Вашей текущей конфигурации эти провода лишние. А если стол будет, то провода для него будут нужны потолще. Да и к нижней паре желательно сечение поболее подвести. Как вариант - добавить параллельно к ним ненужные сейчас от питания несуществующего стола.
Спасибо, в дпльнейшем конечно планирую нагрев. Стол но уже через отдельный стабилизатор
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 14:03
dark184, сейчас мега стоит целая, термисторы:
Один с головой mk8 в комплекте, ,еще пять отдельно с другого магазина заказаны были.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 14:05
dark184,
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 00:28
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2022, 09:11
А значит остаётся только механика, чего там немудрено я боюсь даже представить.
поменяли прошивку, все стабильно без изменений:)
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 00:29
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2022, 09:11
что может быть в механике я уже даже не представляю….
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 00:36
rich101 писал(а): ↑
26 июн 2022, 23:39
думаю поставить редукторы
редукторы тоже не помогли, с редукторами тоже самое было.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 00:43
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2022, 09:11
Вообще, все что могло быть программного перебрали
прикрепили к ось z штангенциркуль поставили на печать, слой 0.2 мм, тестовый кубик, при смене слоя показывает 0.16 потом цифры корректируются до 0.18 и так несколько слоев, потом поднимает на 0.18 и корректируются на 0.20. В сумме на этот раз кубик получился 19.5 мм
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 июл 2022, 01:15
Мотор тоже пробовали менять?
Ещё бы угол поворота вала измерить при смене слоя. Если постоянный, то (чем чёрт не шутит) нарезка на винте кривая.
Больше уже и думать не на что.
ЗЫ Только сегодня у одного приятеля наконец-то докопались до причины сдвигов на 30-40 минуте. Перепробовали всё (от прошивки до механики), а оказалось - движки глючные.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 11:00
borskiy писал(а): ↑
10 июл 2022, 01:15
вот как раз думали это сделать, только не знали как
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 12:28
borskiy писал(а): ↑
10 июл 2022, 01:15
мотор пробовали, нарезка норм, рабочие винты переставлены, и стоит 4 винта 1204
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 12:29
Доброго дня, может кто знает что означают эти желтые строки.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 10 июл 2022, 19:31
dark184 писал(а): ↑
27 июн 2022, 09:11
механика теперь полностью отпадает, мы поставили старую плату поставили, и пустили двигатели через драйвера dm542, печатает отлично.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июл 2022, 07:15
rich101 писал(а): ↑
10 июл 2022, 19:31
Что за плата?
