К чему этот менторский тон? И "лекция" про опорное? Или Вы считаете, что кроме Вас этого никто не знает?
Тем более не стоит учить других тому, чего сами толком не знаете.
Давайте вместе почитаем внимательно:
Внутренний и к питанию? Это как? Если привязан к питанию, то это внешнее опорное. Подаётся на пин AREF.
А если настроена привязка к внутреннему опорному, то оно для Атмеги 2560 может иметь всего два значения: 1,1в, и 2,56в. Укладываются оба эти значения в диапазон питание 4,5-5 вольт и в то значение 4,6в, которое имеется в обсуждаемом выше случае? Укладываются. Значит оба значения внутренних опорных вполне себе спокойно генерируются.
И что же ему помешает намерять хоть что-то? Намеряет. Другое дело, что если опорное отличается от заданного, то и результат замера будет отличаться от реальных значений, имея дикую погрешность. Но он будет!
И, кстати, даже внутреннее опорное, даже при идеальном внешнем питании 5в, фактически отличается от теоретических 1,1в и 2,56в. И при необходимости построения схемы с высокой точностью измерений, эта погрешность корректируется в скетче путём замены в расчётах значений 1,1 или 2,56 на фактические. У меня уже довольно долго работает одна конструкция на Атмеге 328 с контролем напряжения. Фактическое внутреннее опорное для неё оказалось 1,17 вместо 1,1.
Не видел пока ни одного такого случая. На форуме неоднократно встречал случаи выжигания стабов неправильным подключением концевиков. Сам на это налетел три года назад. Но не помню чтобы после замены стаба у кого-то перестали работать термисторы. Стаб-то горит от закорачивания линий питания, а не пинов Меги.
ЧУть выше человек фото выложил. Обычные китайские термисторы-капли. Вот с сопротивлением вопросы, конечно, есть. Хотя он же измерял, как раз около 100 кОм при комнатной.
Тоже была мысль что китайцы напутали и впаяли не то. Но у него два Рампса, купленные отдельно в разное время. Вряд ли ошиблись два раза. И на его фото обоих Рампсов видно, что впаяны резисторы 4,7к.dark184 писал(а): ↑03 июл 2022, 10:59на всякий случай, надо замерить сопротивление между VCC, это 5 вольт на рампсе, и 2, 4, 6 контактом колодки для подключения термисторов, это те, что уходят на мегу. 1,3,5 это масса, смотрите не перепутайте, на массу ничего звонить не нужно. Должно показать около 4.7 кОм
