Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 авг 2017, 04:51
Anry777 писал(а): ↑
17 авг 2017, 21:33
вот нафига такой обдув нужен? Он не рыба и не мясо
Я ж давал ссылку - результаты показывал....
И почему недоэкструзия по слоям?
Пролистал эту тему, и как то не нашёл по быстрому ваш обдув. Если не затруднит, пожалуйста, дайте ссылку на публикацию или перевыложите ссылку.
Старый обдув из ПЛА пластика с хот ендом Вулкано изогнуло и перекосило - поэтому пошли сбои в печати. Новый обдув напечатал -как напечаталось - на последнем издыхании обдува из ПЛА. Что нашел по быстрому, то и напечатал. Этот обдув состоит из двух кожухов - обдув радитора хот енда с креплением для обдува деталей. Дует нормально. Скорее всего буду перепечатывать на что-то другое , когда качество устаканится. Каким размером сопла печатаете?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2017, 05:20
По соплу: я печатаю 99% соплом 0.4. ИМХО это оптимальный размер в соотношении скорость/качество. Иногда ставлю 0.2, если что то мелкое нужно точно отрисовать. Другие размеры не пользуюсь, хотя они есть вплоть до 0.8. Но как то пробовал дырой 0.6 печатать - не понравилось, это только для черновой печати сопло, ну или что то реально огромное лепить и малодетализированное, под последующий шкуринг-окрасинг. Если охота ускориться в ущерб качеству - я выставляю в Куре сопло 0.5 (при реальном 0.4) и слой 0.3 - получаю быструю непрочную печать. Как то так, мой опыт по соплам :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 авг 2017, 10:34
Нашёл для линейного подшипника и ХУ-коре. Напечатал - но по ширине в мои габариты не влазит - упирается в боковые ролики, вентилятор хот енда тоже не встает как надо, а самое главное способ заделки ремней не обеспечивает их надежную фиксацию - он выскальзывают из крепления. То есть придется самому проектировать этот узел - а так хотелось, готовый приспособить к своему принтеру.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 20 авг 2017, 18:27
18 авг 2017, 04:51
https://www.thingiverse.com/thing:906803
Не мой это обдув, а стоит такой у меня. И пла и авс - все с ним печатаю (абс на 60%, пла - 100% скорости)
Сопло 0.4
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 авг 2017, 11:05
Напечатал вот такой экструдер для протяжки прутка через тефлоновую трубку(боуден).
https://www.thingiverse.com/thing:993588
или похожее
https://www.thingiverse.com/thing:364734
Дополнительно нужно три подшипника с внутренним диметром 5 мм и внешним 16 мм, болт с шестигранной головкой 5*40мм, болт 5*25 мм, винт 3*25, два винта или шпильки(удобнее) 3*40мм, две пружинки, насадка на ось двигателя с насечками для движения прутка. Гайки и шайбы 5 мм и 3мм.
О хорошем: - печатаются все детали за раз, без поддержек. Дополнительные детали доступны - винты, гайки, шайбы, пружинки -легко покупаются в хоз товарах. Их заказывать не нужно. Насадка с насечкой для зацепления прутка - стандартная от двигателя- наверняка есть в запасах и одна. При сборке всё интуитивно понятно как собирать. Единственно заменить винты на шпильки для пружинок - будет гораздо сподручнее собирать.
На главной оси требуется сточить напильником сектор (как на валах шагового двигателя), чтобы можно было затянуть винт ведущей шестерни с насечкой подавателя прутка.
Из минусов:
- шумит (хотя шлифовал шестерни) и гремит шайбами -прокладками между большой шестерней и корпусом.
- неудобно заправлять пруток. Его закручивает-продавливает вокруг зубчатой шестерни- подавателя прутка и пруток плохо попадает в подающую трубку. А разбирать все крайне неудобно. Откручивать пружинки тоже.
-Стоит зажать пруток (имитировав давление в хот енде) шестерня профрезеровывает пруток . Пере закрутишь пружинки и пруток ломает.
-Конструкция зажима тефлоновой трубки слишком упрошенная, представляется ненадёжной.
НО РАБОТАЕТ СРАЗУ, собирается и комплектуется легко, если кому надо. Долго выбирал конструкцию и простую и понятную и без дефицитных деталей (или специальных для данной модели).
Короче -сделал это всё на пробу, без прицела устанавливать на принтер - просто оценить, что это за такое, что присутствует у многих в конструкции.
Себе заказал вот такой экструдер - "Титан":
https://ru.aliexpress.com/item/BIQU3D-P ... 59875.html
Extruder Titan 1.JPG (56.5 КБ) 5017 просмотров
Extruder Titan 2.JPG (73.99 КБ) 5017 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 авг 2017, 16:49
Вопрос?
При печати АБС сопло 0,4мм, слой 0,2мм, температура сопла 250, стола 95 градусов - начало рвать модели при печати. Щелчок слышно из другой комнаты . В чём причина? До этого печатал соплом 0,6 слоем 0,4 - всё печаталось нормально ничего не рвало.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 авг 2017, 17:14
Шквозняк... От стола тоже подрывает, видно что низ косой. Отключить обдув как класс, попробовать еще.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 авг 2017, 10:31
С выключенным обдувом вообще всё разваливается. Что то отстроиться толком не могу. Скорее всего косяки модели - слишком тонкие стенки. Напечатал круглую втулку - подшипник скольжения на 8 мм - ничего не рвёт. А вот эти модельки ну не печатаются нормально и все.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 авг 2017, 11:16
24 авг 2017, 10:31
Не, фича в том, что круглая втулка охлаждается равномерно со всех сторон и у нее нет углов, на которых может сконцентрироваться усилие, поэтому ее не рвет.
А детали, имеющие острые углы, куда как чаще ломает. Поэтому если вы модель делаете сами, то лучше избегать острых углов.
Ну и главное, что у вас походу реально сквозняк там где принтер стоит. Не путать с обдувом, хотя для такой детали и обдув не нужен.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 авг 2017, 12:29
Сделал LED подсветку, как только достало , так сразу и сделал. Лениво однако раньше было.
Кажется нашел основной косяк в подавателе прутка - экструдере. ПРУЖИНКА. Стояла китайская очень жесткая и почти не работающая пружина. Поменял на Российскую, вроде стало получше. Также сделал "обтирку" прутка из куска губки - у буржуев на фото подсмотрел - реально собирает много всякого - в основном микро нити пластика. Уже пару раз снимал целый клубок.
Помучился с обдувом. Тот который стоял до этого - его слегка приплавило - на фото переднем плане. Сделал несколько вариантов обдува (взял готовый обдув и дорисовывал под свои потребности).
Вот модельки вдруг кому нужны:
FAN-cooling-40mm.rar
(406.31 КБ) 226 скачиваний
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 авг 2017, 09:05
Пришёл новый заказанный экструдер и нарвался на брак.
Бракованный экструдер. У ведущей шестерни вал насажен со смещением от центра. В итоге с одной стороны ведущую шестерню заклинивает, а с другой стороны шестерня выходит из зацепления. То есть экструдер не работает, вообще не работает, даже одного оборота не делает.
Блин заказал ещё одну шестерню - 350 рублей. Но ждать-то сколько, пока приедет!!!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 авг 2017, 09:33
Отжать денег у китайца за весь экструдер, чтоб неповадно было? Ну а шестерню, пока ждать, можно попробовать и напечатать ;) Из ПЛА, например, и попробовать насадить с суперклеем внатяг.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 29 авг 2017, 09:44
надо было здесь заказывать https://ru.aliexpress.com/store/product ... 76131.html
проверенный продавец
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 авг 2017, 11:37
В принципе с новой пружинкой и губкой и тот экструдер , который у меня сейчас стоит - нормально печатает.
Вот сейчас надо спроектировать блок крепления ремней и крепления хот-енда. Вот дошёл до такого состояния, что нужно делать нормально этот узел и уходить от временного варианта. Есть подозрение - что петельки на гранях на большой скорости , результат того что болтает сопло на резких сменах направления печати в следствии недостаточной жесткости крепления хот-енда. Он у меня за гайку штуцера, куда входит тефлоновая трубка привинчен к железной пластинке. Хотя может и в этом дело. Может дело в недостаточной натяжке ремней.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 31 авг 2017, 16:17
Нарисовал первый вариант держателя ремней , совмещенного с держателем для радиатора хот-енда и вентилятора обдува хот-енда. . Сперва нарисовал и напечатал узел для ремней -напечатал его в одну линию и 20% заполнением, а потом на его основе уже дорисовал остальное. Сейчас надо узлы роликов на оси Х нарисовать , чтоб если разбирать то всё сделать заодно.
