Страница 1 из 1
Добавлено: 31 янв 2017, 08:13
Тема предназначена для концентрации информации по сборке принтера. Пишем сюда всё, что поможет новичкам в сборке. Обсуждение остаётся в общей теме.
Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу! :)
Так же читаем отчёты по сборке принтера в разделе "Блоги" - например здесь viewtopic.php?f=21&t=97 , с поправкой на то, что сейчас алюминиевые уголки в КИТах уже размечены и глубоко накернёны, резьбу в уголках можно не нарезать (хотенд крепится напрямую к каретке рельса), хитрая резьба под пневмофитинг в экструдере нарезана.
Полезные статьи
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру
Настройка прошивки Marlin для 3D принтера
Pronterface — управление 3D принтером
Обзор основных настроек слайсера Cura
Правильная настройка тока для шаговых двигателей
Что же делать с лишними децибелами? TMC2100
Интеллектуальное управление дополнительными вентиляторами на RAMPS 1.4
Фотообзор китайского клона хотэнда E3D-v5 Direct
От классики к мистике. Тест поверхностей для печати
Общие вопросы по первому запуску и тестированию обсуждаются в теме "Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов"
Вопросы по рельсам обсуждаются в теме "Рельсы для 3D принтера"
Тема по общему обсуждению комплектующих "Основные комплектующие для 3D принтера"
Есть возможность вести свою тему-блог по постройке 3D принтера. Вот тут читайте блоги наших коллег.
Добавлено: 31 янв 2017, 08:14
Советы от автора:
Методика притирки рельс (превращение любого г-а в "хивин"). :)
На кусок пасты ГОИ капаем каплю жидкого машинного масла, разводим зубочисткой лужицу жидкой пасты прямо на этом куске. Капаем децел жидкой пасты в канавки рельса и елозим самой кареткой. Только без фанатизма, потому что паста полирует всё - канавки рельса, шарики и канавки / каналы каретки. При таком методе преднатяг уменьшается очень быстро. Дальше подливаем жидкого масла в канавки рельса, швыркаем кареткой, тщательно вытираем тряпочкой чёрную грязь, лезущую из-под каретки. И так доливаем масла / вытираем, пока не закончится чёрная грязь и не пойдёт только чистое масло. Смазываем моторной синтетикой, и рельс готов.
Если в хозяйстве не нашлось пасты ГОИ, её можно заменить абразивной пастой для полировки авто (продаётся в любом Ашане под названием "антицарапин" и пр.)
Х-рельс лучше не полировать, или полировать очень аккуратно с последующей тщательной промывкой от остатков абразива, чтобы не получить люфт всей головки принтера. Даже туговатый X-рельс не закусывает и со временем сам прикатается.
Полезная рекомендация от Firestartter viewtopic.php?f=25&t=46&start=4950#p18650 :
По поводу рельсов хочу сказать, что приехали рельсы, покупались самые дешёвые, магазин не скажу, покупал друг себе. Они были тугие, закусывали, в общем жесть. Я ослабил на каретке все болтики на торце, указательным и большим пальцами зажал её и туда сюда пошатал, прилагая усилия перпендикулярно оси рельсы. Затем понемножку равномерно обжал болтики и стало идеально, и так три рельсы подряд.
3D-SPrinter писал(а): левый мотор Y, правый X
3D-SPrinter писал(а): Да как угодно можно подшипники ставить, мелочи всё это. Но лучше делать так, как я рекомендую, и как чуть выше ROMERO написал - F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
Можно, конечно, и на передние ролики поставить F623ZZ, но на винтах М3 они могут загибаться при сильной натяжке ремня, хотя принтер будет работать. Но лучше поставить на винты М4 624ZZ.
3D-SPrinter писал(а): Для сборки СПринтера это теперь не нужно (всё собирается без нарезания резьбы), но на всякий случай небольшой ликбез по нарезанию резьбы (так как периодически возникают вопросы).
1. Размечаем штангелем отверстия.
2. Глубоко керним.
3. Сверлим сверлом 2 мм, затем аккуратно рассверливаем сверлом 2.5 мм.
4. Зажимаем метчик М3 в шуруповёрт, смазываем машинным маслом, нарезаем резьбу перпендикулярно детали.
3D-SPrinter писал(а): У этого принтера скорость печати ограничивается только скоростью экструзии. А механику можно разгонять хоть до 300 и выше. Боуден до сопла с термобарьером 4.1 мм на E3D V6 с обычным нагревателем (не Вулканом) позволяет нормально печатать примерно до скорости 150-200. На мой взгляд, такой хотенд является наиболее оптимальным. С другими термобарьерами надёжность и беспроблемность принтера значительно ухудшаются. Хотенд - один из важнейших узлов принтера, уделите его сборке особое внимание.
Качественный хотенд можно заказать здесь https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... cd73&tpp=1 . При заказе желательно послать китайцу эту картинку и указать диаметр сопла 0.4 мм :
3D-SPrinter писал(а): Ну и есть ещё небольшой секретик при сборке хотенда - хвостовик термобарьера, который в радиаторе, намазывается пастой КПТ-8, а хвостовик в нагревателе обматывается тефлоновой фум-лентой. При этом градиент температур в термобарьере получается очень резкий.
3D-SPrinter писал(а): Кстати, пробка на кривых китайских термобарьерах с тонкой тефлоновой трубкой устраняется рассверливанием канала между боуденом и трубкой до 2.2-2.5 мм. Но боуден до сопла всё равно гораздо лучше!
3D-SPrinter писал(а): Винты М3х20 идут на кровать. На корпусе основные винты М3х16. Так же потребуются несколько винтов М3х25 и на 30 на кровати и экструдере. Рельсы на потай-головке М3х15. Для крепления Х-балки и хота нужно несколько винтов М3х5, передние ролики на винтах М4х40.
kostyankin писал(а): Так же примерно прикинул по винтам:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
3D-SPrinter писал(а): Вообще, я вроде бы победил закусывающие рельсы. Не надо разбирать каретки, менять шарики и т.д., потому что проблема не в каретках, а в самих рельсах. Я тут раздобыл метровый рельс из промышленной партии (на лазерный резак), так вот к нему все каретки с алишки прекрасно подходят, не закусывают и не хрустят. А вот рельсы с алишки идут все разные, по некоторым те же самые каретки еле ползают. Отсюда я сделал вывод, что надо дорабатывать сами рельсы. Оказалось, это не так сложно. Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.
3D-SPrinter писал(а): Насчёт сверления под каретки и установки балки Х, на всякий случай, ещё раз напоминаю:
Отверстия сверлятся по кернению сначала сверлом 2 мм, затем 3.5 мм. Дальше ставим Y-рельсы, но не затягиваем, чтобы они могли перемещаться в фанерных отверстиях. Не затянутые рельсы можно перемещать на те самые 1.5-2 мм, на которые, якобы, может не совпадать разметка уголков. Дальше в заднем крайнем положении кареток ставим балку Х на винты, затягиваем. Отодвигаем Х-балку на пару сантиметров вперёд, затягиваем задние крайние винты Y-рельс. Едем балкой Х вперёд до упора, затягиваем передние винты Y-рельс. Едем в середину и затягиваем средние винты Y-рельс. Таким образом Y-рельсы выставляются по Х-балке с каретками. На Y рельсах достаточно по три винта, остальные винты - дело добровольное. Но следует учитывать, что чем больше мы напрягаем рельсы, тем больше провоцируем их закусывание.
3D-SPrinter писал(а): Вообще, эти муфты прямые, просто надо приноровиться их ставить. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту, чтобы винт прижался к валу мотора, затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. И так, пока не будет всё прямо и идеально. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.
3D-SPrinter писал(а): Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
3D-SPrinter писал(а): Пара советов по заправке пластика - конец прутка нужно обрезать наискось, чтобы он был острый. Вставлять пруток лучше рукой при нажатом рычаге экструдера (чтобы пластик легко двигался без прижима к роликам) в нагретый до рабочей температуры хотенд. Рукой почувствуете неровности в канале, подёргаете туда-сюда, повернёте и пропихнёте его до появления расплавленного пластика из сопла. После этого можно пихать пластик мотором экструдера.
3D-SPrinter писал(а): Я три корпуса выкрасил и выбросил. Потому что получается кустарщина. Хотя, красил очень качественно, в том числе в чёрный матовый цвет с грунтовкой и шлифовкой по грунту. Извёл краски на несколько килорублей. Так что настоятельно не рекомендую портить натуральную шлифованную фанеру. Можно только авиамодельной плёнкой оклеить, но это очень трудоёмко.
3D-SPrinter писал(а): На всякий случай снял видео с драйверами DRV8825 https://youtu.be/r-4tiBi9LoY . И сейчас обратно воткну обычные А4988, потому что звук 8825 раздражает гораздо больше (сам не знаю почему).
Добавлено: 31 янв 2017, 08:15
Модельки
Пластиковые детали СПринтеров (.stl) https://cloud.mail.ru/public/DuQH/GsoERXuSY
3D-SPrinter писал(а): Моделька заглушки окна SD-карты в stl https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy
3D-SPrinter писал(а): Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )
https://cloud.mail.ru/public/CCTD/8UxqycrKg
3D-SPrinter писал(а): R3pl1CID писал(а):
Источник цитаты Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р
Не знал, что могут быть такие проблемы с 30х30. Накрайняк можно поставить 40х40 на обдув хотенда.
Моделька https://cloud.mail.ru/public/BZHK/LuDSBf3T7
и вот ещё с креплением под обдув детали https://cloud.mail.ru/public/K2m4/BUWBJ3G93
3D-SPrinter писал(а): Воздуховод для обдува рампса https://cloud.mail.ru/public/FBdt/ksuVhAzxi
Улучшенная модель воздуховода обдува RAMPS
Рацухи от сообщества:
Оптический концевик на Z http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2384#p2384
Краткий мануал по сборке 3D-SPrinter 232 PRO с картинками. :)
Дополнение к мануалу для серии Техно viewtopic.php?f=25&t=373&start=870#p42963 .
Список необходимых комплектующих со ссылками viewtopic.php?f=25&t=375&p=20441#p20441 .
Стандартная прошивка 3D-SPrinter 232 PRO (старая, но проверенная и надёжная) https://cloud.mail.ru/public/FPAr/D8CXayFRg (моторы 1.8 гр. 200 шагов на оборот, винт Z трапеция с шагом 8 мм, оптический Z-концевик, драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16). Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous . Драйвера для разных ардуинок (китайских и оригальных) https://cloud.mail.ru/public/6DH1/JTez8Vg8V .
Стандартная прошивка и рекомендации по сборке для мощного стола с широкими проводниками здесь viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Альтернативная прошивка от Александра (aka Alex Post) (новая версия 1.1.9) viewtopic.php?f=25&t=831
Рекомендации по сборке электроники на 24В с тихими драйверами ТМС2208 viewtopic.php?f=25&t=803&p=32436#p32436 .
Пластиковые детали СПринтеров (.stl) https://cloud.mail.ru/public/3tXF/ahX4Uo9tu
При сборке корпуса не должно возникнуть никаких сложностей, потому что собирается он просто и логично, как конструктор "лего".
По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-40 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс (не обязательно, и обычные влезут), штук 20 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола, экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25) и вентиляторов 60х60, так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х12 для нажимного ролика в экструдере.
При сборке корпуса надо обратить внимание на ориентацию панелей корпуса и учесть, что электроника находится слева, блок питания и проводка 220В справа. Соответственно экструдер, концевики и жгуты проводов головы и стола тоже находятся слева, чтобы длина проводки была минимальной.
Общий вид расположения электроники в нижнем отсеке принтера:
Стол на 232 ПРО собирается гораздо проще и быстрее, чем на предыдущих моделях. Проклеивать его не надо, он и так будет очень жёсткий и прямой. Для сборки потребуются винты стандартных размеров М3 на 10 / 16 / 20 мм. В комплекте имеются две верхних планки под винт-трапецию и ШВП.
На левой стенке стола имеется шторка Z-концевика. Но её нужно предварительно обточить (или обрезать скальпелем) по толщине с обеих сторон, чтобы она легко заходила в щель концевика.
Прикручиваем боковые стенки стола к рельсам. Каретки при этом с рельс снимать не надо, так они они лучше отцентруются.
Сборка серии PRO-2 ещё проще - здесь применены рельсы MGN12H с одинарными каретками.
А дальше просто собираем стол с помощью отвёртки, винтов и гаек.
Подготавливаем для установки Z-мотор с винтом. Как уже писал ранее, этот узел лучше собрать на столе, а не в принтере.
Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз, чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. Если винт и вал мотора болтаются в муфте, можно аккуратно накрутить на винт и мотор немного сантехнической фум-ленты, чтобы муфта надевалась с натягом. И так, пока не будет всё прямо и идеально на столе. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.
Вставляем собранный стол в принтер вместе с рельсами. На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера. Привинчиваем рельсы, устанавливаем оптический Z-концевик, опускаем стол вниз до упора, чтобы шторка стола зашла в концевик. После этого затягиваем планки под Z-рельсами. Устанавливаем мотор с Z-винтом и смотрим, чтобы винт был в центре отверстия в верхней панели принтера. Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y. Слишком длинные винты, крепящие рельсы, после затяжки можно откусить бокорезами.
Случай из практики - viewtopic.php?p=31734#p31709 .
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 21:37
Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.
Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной заглушкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается. :)
На качество печати это никак не повлияет. Главное - чтобы винт свободно вращался и не закусывал во всех положениях стола.
Моделька Z-заглушки https://cloud.mail.ru/public/9T4t/ZES2SgXbr .
Так же рекомендуется проверить перпендикулярность реза на задних кромках планок Z-рельс viewtopic.php?f=25&t=373&p=28761#p28758 .
В общем стал разбираться в чём там дело и выявил такой интересный эффект - на фанере разный шпон с разных сторон листа. Соответственно, при резке одна сторона выгорает больше, а другая меньше. Но ещё доеду до станка и буду там разбираться, в чём может быть проблема.
Планки Z-рельс это единственные детали корпуса, для которых важна перпендикулярность реза. Лечится за пару минут несколькими движениями надфиля вдоль задней кромки планок Z-рельс, либо "шкуркой" на угольнике.
Подготавливаем проводку 220В, устанавливаем блок питания.
Подготавливаем Ардуину и Рампс.
Первым делом во избежание недоразумений откусываем кнопку reset на рампсе viewtopic.php?p=24761#p24746 .
Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В, на Рампсе откусывается диод питания Ардуины и вещаются две мощных перемычки из припоя. Второй вариант доработки описан чуть ниже.
На Ардуину клеится две полоски автомобильной шумоизоляции (можно использовать любые мягкие подкладки), привинчивается Ардуина мелкими шурупами. Это самый простой способ крепления, потому что головки винтов М3 не лезут в посадочные места на Ардуине, а шляпки мелких шурупов - вполне. Провод питания припаивается к штатному гнезду Ардуины.
Провода питания Рампса припаиваются к штатной колодке.
Второй вариант доработки Рампса. Сначала откусываем диод питания Ардуины.
Мелкий DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.t0a520 настроен на +9В и приклеен на двухсторонний скотч. В этом случае Ардуина никак не дорабатывается, провода питания +12В к ней не припаиваются. Это более правильный вариант доработки, потомо что если ардуина сгорит, её можно будет быстро заменить без всяких переделок.
Не забываем про радиатор ключа стола в виде полоски алюминия и вентилятор обдува электроники:
Подготавливаем к установке нагреваемый стол. Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.
Вырезаем утеплитель по размеру стола из базальтового коврика (продаётся в магазине "баня-печи-камины").
Перед установкой нагреваемого стола не забываем вставить стяжки для последующей фиксации гофры с проводкой стола.
Устанавливаем нагреваемый стол на пружины.
Подготавливаем всё для сборки экструдера. Резьба под пневмофитинг уже нарезана во всех КИТах. Нажималка на пружину - потай-головка от винта М5. Обратите внимание на посадку трубки боудена в углубление в сферической бобышке эктрудера. Это важный момент, чтобы пруток поступал прямо в тефлоновую трубку.
Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.
Собираем экструдер.
Собираем и устанавливаем передние натяжные ролики ремня. Винты М4х40.
Добавлено: 31 янв 2017, 08:16
Грунтуем место под светодиодные ленты лаком для ногтей (или клеем ПВА), приклеиваем ленты, зажигаем свет.
Так же полезно сделать подсветку кармана под SD-карту.
Крепление LCD2004, чтобы плата не прогибалась при нажатии на энкодер. Тут же видна доработка экрана - кнопку stop откусываем, зуммер переносим на заднюю сторону платы. Так же желательно обрезать примерно на 2-3 мм ось энкодера, чтобы ручка крутилки немного утопилась в отверстие на передней панели.
Сверлим отверстия 3 мм в уголках. Во всех КИТах уголки размечены и глубоко накернёны. Рекомендую сначала просверлить всё сверлом 2 мм, потом рассверлить сверлом 3 мм. А ещё лучше просверлить всё сверлом 3.5 мм, если есть такое сверло. Резьбу можно нигде не нарезать. Но я всё же нарезаю для удобства сборки резьбу под упор Х-концевика, резьбу для крепления нажималки на Y-концевик и резьбы под винты ремня. Так же я нарезаю резьбу в концевиках (мне так удобнее, и резьбу нарезать не проблема). Если с нарезкой резьбы возникают какие-то сложности, можно и так всё собрать, только это менее удобно и менее технологично.
Устанавливаем X-балку в принтер. Для удобства установки рекомендую рассверлить отверстия крепления к кареткам рельс до 3.5 мм. Ролики ремня я собираю с нижними фланцевыми подшипниками и верхними обычными, но качественными. Сверху кладётся большая шайба М4. Так ролики работают гораздо дольше и надёжнее. Но можно и фланцевые сверху и снизу поставить (они чаще всего среднего качества и работают меньше обычных нефланцевых). Между всеми подшипниками прокладываются шайбы М3.
Х-балка устанавливается на не притянутые в корпусу Y-рельсы. Дальше двигаем балку до упора к задней стенке, чтобы она выровнялась, затягиваем винты на каретках рельс. Сдвигаем балку немного вперёд, затягиваем задние винты крепления рельс к корпусу. Двигаем Х-балку к передней стенке принтера, затягиваем передние винты Y-рельс, двигаем балку в середину, затягиваем средние винты Y-рельс. Проверяем короткими движениями туда-сюда, чтобы рельсы не хрустели и не закусывали (на длинных прогонах рельсы не закусывают, так что проверяем коротким дрыганьем туда-сюда):
Собираем хотенд. Это один из важнейших узлов принтера, и от правильности и аккуратности его сборки очень многое зависит. Сначала затягивается (сильно) сопло в нагревательном блоке, затем резьба термобарьера М7 намазывается теплопроводной пастой КПТ-8 и завинчивается в радиатор. Дальше наматываем на резьбу М6 термобарьера немного ФУМ-ленты и привинчиваем нагреватель с соплом на ФУМ-ленту, затягиваем. Проверяем, чтобы трубка боудена легко вставлялась до сопла. Если трубка не лезет, или лезет плохо, рассверливаем канал в радиаторе и термобарьере сверлом 4.1 мм (при этом следим за тем, чтобы в сопло не попали стружки от сверления). И наконец завинчиваем пневмофитинг и тоже проверяем, чтобы трубка термобарьера вставлялась до сопла и надёжно фиксировалась пневмофитингом. Всё это удобнее проверить и довести до ума, пока хотенд не установлен на принтер.
Замена сопла на собранном принтере viewtopic.php?f=25&p=23129#p23117 .
Подготавливаем жгут проводов головы принтера (нагреватель, термистор, X-концевик, проводка на вентиляторы):
На всякий случай - замена нагревателя / термистора при ремонте viewtopic.php?f=25&t=104&p=35305#p35302 .
Схема подключения вентиляторов:
Так же "+" вентиляторов можно подключить к понижающему DC-DC-адаптеру и отрегулировать минимальную шумность при достаточном обдуве.
Надеваем на провода гофру с внешним диаметром 10 мм:
Устанавливаем хотенд в принтер:
Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки (чтобы ремень был не только стянут стяжками, но и склеен). Откусываем всё торчащее бокорезами:
Так же в КИТ-наборе имеется пластиковый натяжитель ремня https://www.thingiverse.com/thing:3098742 . Это более простой, но менее надёжный вариант.
Устанавливаем Y-концевик, трубку боудена и вентиляторы:
Настройка тока на моторах viewtopic.php?f=25&t=373&start=300#p24428 .
Настройка направления вращения моторов X-Y - левый мотор Y правый X. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Изменение направления мотора - перевёртыванием разъёма этого мотора на Рампсе.
Перед подключением моторов обязательно проверяем распиновку проводов viewtopic.php?f=25&t=46&p=36267#p36263 .
Принтер собран, можно пробовать печатать. :)
Если я чего-то забыл, или возникли вопросы по сборке отдельных узлов - спрашивайте в этой теме, не стесняйтесь. :)
Добавлено: 31 янв 2017, 10:23
sansanich
Не плохо-бы оригинальную модельку обдува радиатора хотэнда и печатаемой детали, которая идёт в комплекте с принтером (под 30 вентиляторы) :oops:
Добавлено: 31 янв 2017, 11:48
sansanich писал(а): Не плохо-бы оригинальную модельку обдува радиатора хотэнда и печатаемой детали, которая идёт в комплекте с принтером (под 30 вентиляторы)
https://cloud.mail.ru/public/5Kg2/RWLwW5pg5
Добавлено: 31 янв 2017, 11:52
sansanich
Спасибо огромное!!!
Добавлено: 07 мар 2017, 13:05
M@troskin
А можно как-то выпросить модельку уха крепления вала по оси Z? а то руки-крЮки, она сама паламалася, я нифчом нивинаватый... можно нарисовать, но это ж долго...
Добавлено: 07 мар 2017, 16:14
Добавлено: 28 авг 2017, 03:08
А нельзя выложить прошивку под 232про - eng20*4, SD, Z на оптику; X,Y - на механику; и подключенный сенсор конца прутка... :(
в том ,что кто-то выкладывал под старый 232, сенсор включить не удалось - какую версию брать с нуля - не знаю...
Кроме филамент-енда хочу кулеры моторов и обдува детали прицепить...
Но я с дуньками не игрался, всю жизнь асмил - шибко кривые прошивки вряд ли поправлю....
По электронике то всё вроде прозрачно... А где-то даже тяп-ляп...
Добавлено: 10 окт 2017, 08:55
Просьба добавить в эту тему фото с правильной сборкой узла крепления ШВП к планке оси Z (нагревательного столика). Вроде где-то видел такое фото. А понадобилось найти не могу.
Добавлено: 10 окт 2017, 11:38
10 окт 2017, 08:55
Нет у меня такой фотки, потому что на ШВП я FDM-принтеры не собираю (не нужно там ШВП, и даже вредно). А крепится оно просто - ШВП в сборе вставляется сверху в стол и крепится двумя винтами М4. Для затяжки гаек М4 торцевым ключом снизу стола есть специальные вырезы.
Добавлено: 10 окт 2017, 17:22
digitalman
10 окт 2017, 11:38
А в чем вред? Чаще кривые приходят? (Хотя с ШВП как минимум лишний фактор - китаец, который разделывает его под 8мм)
Или у ШВП люфт не устраняется, как на винте под тяжестью стола?
Добавлено: 10 окт 2017, 18:23
При малейшей несоосности, которая чаще всего имеет место, ШВП подклинивает на каждом обороте. Винт-трапеция имеет люфт в гайке и гораздо менее жёсткий - всегда крутится свободно. При этом качество печати с ШВП и трапецией совершенно одинаковое, если ШВП не закусывает и не мотает стол. При этом трапеция может быть какой угодно кривой, "на скорость не влияет". :D
Добавлено: 11 окт 2017, 06:49
Вчера настраивал ось Z на ШВП. После разъяснения:
10 окт 2017, 18:23
Решил было "переобуться" на трапецию - но что-то огромное количество операций по разборке остановило. Так как "4401" движки ёще не пришли отлаживал на маломощном движке от 5"драйвера чтения дискет.
Все так и есть, как написал Андрей. Но, расслабил винты крепления к корпусу боковых планок, к которым рельсы привинчены. Чуть увеличил отверстия для крепления двигателя до 3,5 мм. Так как двигатель ещё и фаской заходит в корпус, то проставил шайбы между корпусом и двигателем - по 3 штуки на винт. Ну и после нескольких прогонов вверх-вниз этот маломощный двигатель стал таскать столик более-менее нормально. На мощных движках, как бы ещё со сборки прототипа фрезера, перестал отстраивать ОСИ на мощных движках - "4401" 8 мм строительную шпильку гнул - по ходу каретки. Идет себе каретка, ну чуть чуть с натягом - а это движок, по ходу каретки, шпильку гнёт на 3-5 мм от оси.
Вал двигателя закреплен в подшипники в корпусе, а подшипники отцентрированы пружинными шайбами. И При нагрузке на ось Z вся ось смещается, то вниз, то вверх - величине хода этих пружинных шайб - по 1,5 мм на шайбу. Вместе, почти, 3мм получается. Э- как бы не очень хорошо. Может из-за этого, при таком конструктиве крепления оси Z, и получается на модели -"эффект резьбы"?
Добавлено: 11 окт 2017, 11:07
В муфте трапеция должна упираться в вал мотора. В идеальном варианте нужно в муфту положить шарик на 5мм, а трапеция должна упираться уже в него.
Добавлено: 11 окт 2017, 13:26
11 окт 2017, 06:49
Погоди, ты про пружины в движке, которые с торцов держат подшипники? Если да, то по идее нужен упор для вала двигателя, но по факту я такие вещи только в CNC видел, для них есть даже специальные упорные подшипники. В принтере по Z небольшое усилие, а пружины достаточно жесткие, да кроме всего прочего подшипники сидят очень плотно. Хотя для отдельных экземпляров двигателей проблема может и актуальна...
На всякий случай немного изменил планки крепления Z-рельс - поднял рельсы вверх на 2мм, чтобы нижние концы рельс не упирались в пол принтера и сделал отверстия крепления рельс овальными, чтобы можно было двигать рельсы по горизонтали на +/- 0.5 мм. Это должно устранить проблемы при немного разной нарезке рельс и с центровкой Z-винта относительно стола.
Пружинные шайбы в движках под нижними подшипниками есть, но они достаточно жёсткие и не пружинят под весом стола. Чтобы не думалось, можно разобрать движок и переставить пружину под верхний подшипник. В этом случае нижний подшипник будет жёстко упираться в свою постель на нижней крышке мотора. Но это уже перфекционизм в чистом виде. ;)
Добавлено: 12 окт 2017, 10:10
10 окт 2017, 11:38
Нет у меня такой фотки........... А крепится оно просто - ШВП в сборе вставляется сверху в стол и крепится двумя винтами М4. Для затяжки гаек М4 торцевым ключом снизу стола есть специальные вырезы.
Вот так?
Напечатал также "Крутилку" для оси Z- неудобно за масляную ось крутить, да и корпус, при этом пачкается пальцами. В основном "крутилка" нужна на период отладки, а потом можно и снять. Поставил поддерживающий подшипник сверху на ось Z - с ним мне понравилось больше и звук стал тише. Выступающий хвостовик подшипника вывернул вниз. Ось ШВП зашла только на половину - а во вторую половину втулки подшипника и вставил "Крутилку".
Krutilka.zip
(689.58 КБ) 195 скачиваний
Как всегда с первого раза не попал - пришлось печатать вторую с увеличенным размером на 0,2 мм.
Добавлено: 12 окт 2017, 10:28
Lenivo, SpinteR - это симбиоз слов Spin (вращение) и SPrinter? :D
Добавлено: 12 окт 2017, 10:34
Очепятка. Модель с правильным названием. А себе с приколом.
Добавлено: 12 окт 2017, 11:11
11 окт 2017, 13:26
Разобрал черный движок "4401" - там не пружинные шайбы стояли, а латунные - то есть эконом подход китайской сборки (что было на складе, то и поставили). Согнул немного латунную шайбу - свободный ход вала двигателя выбрал. Но все равно это не "камильфо".
Чтоб забыть про это, поставил верхний поддерживающий подшипник на ось Z. Вот ведь, не хотел ставить, а пришлось. Люфта у ШВП "вверх и вниз" нет, а вот из стороны в сторону немного болтает ось сверху, когда каретка внизу.. Подшипником и эту болтанку убрал.
Фанерный корпус , как дека музыкального инструмента звук работы двигателя усиливает. При конструктиве с вывешенным двигателем на двух шпильках - шаговика оси Z не слышно. А при креплении движка к фанере - движок начинает просто "реветь". Но с подшипником стало довольно тихо. Самый громкий звук теперь при старте и остановке. При ускорениях движок "клацает". А так почти не слышно стало....
Добавлено: 12 окт 2017, 14:17
Серьёзный тюнинг. :) Но на всякий случай повторюсь - на качество печати ШВП чаще всего влияет отрицательно. И установка верхнего подшипника на Z-винт в основном тоже только создаёт лишние проблемы. Но если всё аккуратно собрать, то будет печатать не хуже, чем с трапецией. ;)
Добавлено: 08 ноя 2017, 22:49
Clss
При сборке экструдера возникло несколько вопросов:
1. Если нет резьбы для пневмофитинга, ее нарезать метчиком М10х1.5? Пневмофитинг надо вклеивать или достаточно просто закрутить?
2. Какой должен быть осевой винт под прижимной подшипник? На фотке явно М4. На моем же экструдере отверстие под М3, на этом винте подшипник 624z неприятно болтается. Если использовать винт М4, нарезается резьба в прижимной детале, верно?
Добавлено: 08 ноя 2017, 23:02
1. Вроде, я давно уже во всех экструдерах для КИТов резьбу нарезаю. :? Но если эта деталь оказалась без резьбы, то надо нарезать хитрым метчиком 4/8х27. А можно капнуть ацетона и аккуратно завинтить фитинг в размягчённый АБС. Пневмофитинг желательно вклеить циакрином, а ещё лучше специальным клеем для твёрдых пластиков.
2. Винт М4. Под него желательно нарезать резьбу и тоже посадить на клей.
Добавлено: 08 ноя 2017, 23:09
Clss
08 ноя 2017, 23:02
Воспользуюсь этим вариантом
Добавлено: 20 янв 2018, 11:23
lilden2008
Андрей, подскажите: какой размер вырезов под каретки с каждой стороны на уголке Х-рельсы? А то у меня она оказалась без этих вырезов. И какое расстояние от этих вырезов до начала самой Х рельсы с каждой стороны?
Добавлено: 20 янв 2018, 11:34
Ширина каретки 20 мм. Соответственно, и ширина вырезов такая же. Можно сделать чуть шире (где-то 21 мм).
Добавлено: 20 янв 2018, 11:42
lilden2008
20 янв 2018, 11:34
Понятно. А сама рельса ставится по центру ребра уголка просто? Или смещается к какой-либо стороне (вверх-вниз)?
Добавлено: 20 янв 2018, 13:47
uatap
lilden2008 писал(а):
20 янв 2018, 11:42
Верхний край рельсы заподлицо с верхней гранью уголка.
Добавлено: 20 янв 2018, 14:30
lilden2008
uatap писал(а):
20 янв 2018, 13:47
Да, спасибо. По фоткам уже разобрался и закрепил ее уже к уголку.
Сейчас ставлю Х балку на Y рельсы. Все отцентровал, не закусывает. Но не нравится другое - если взяться за Х балку в метсах крепления к Y кареткам и пошатать по диагонали - то она имеет небольшой люфт, порядка 1мм.
Это так и должно быть или какая то проблема с Y каретками у меня?
Добавлено: 20 янв 2018, 18:46
20 янв 2018, 14:30
Если люфт упругий, то так и должно быть. У кареток бывает единственная проблема - закусывание.
Добавлено: 21 янв 2018, 10:59
DownHouse
31 янв 2017, 08:15
А что за подшипник наверх z-винта ставиться? И как он крепиться?
Добавлено: 21 янв 2018, 11:21
lilden2008
DownHouse писал(а):
21 янв 2018, 10:59
Речь идет про 608-й подшипник. Одевается на вал и вставляется в отверстие. Но его поставить можно только для центровки, а потом снять.
Добавлено: 21 янв 2018, 18:14
21 янв 2018, 11:21
Да, всё правильно. Если нет подшипника, нужно визуально выставить винт по центру отверстия в верхнем положении стола и затянуть винты рельсовых тоннелей и сами рельсы. Положение тоннелей регулируется влево-вправо, положение рельс (вперёд-назад).
Добавлено: 21 янв 2018, 20:50
lilden2008
Хочу дать совет из собственного опыта по установке Y-рельс и Х-балки. При установке и затяжке Х балки на Y каретках нужно исключить перекос кареток оси Y. Особенно критичен перекос вдоль оси кареток. Т.е. если один край каретки получается выше другого (по длинной стороне - вдоль рельсы). Если будет такой перекос каретки - 100% будет закусывать.
Возникает перекос из-за неидеальности алюминиевого уголка. Проверяется легко: прикручивается по инструкции Х балка, берем рукой как можно ближе к одной из Y кареток и короткими рывками двигаем вдоль всей рельсы, туда обратно. Если есть перекос - то обязательно при такой проверке противоположную сторону заклинит в каком-нибудь месте. При проверке за середину Х балки (равномерное усилие на обе Y каретки) - клин не выявить.
Если выявлено таким образом закусывание - то проверяем поочередным отпусканием винтов каретки, с какой стороны перекос. Подкладываем между кареткой и балкой полоску кальки, затягиваем и снова проверяем.
Я три дня промучился, пока понял в чем была проблема. Перекашивало левую каретку, как только обжимал все 4-е винта крепления. В итоге под два винта, ближних к лицу пришлось подложить два слоя кальки - теперь все идеально двигается, с любой точки приложения усилий к Х балке.
Может кому то будет полезно.
Добавлено: 21 янв 2018, 21:36
21 янв 2018, 20:50
Видимо, да - уголок оказался кривоват, т.е. "скручен винтом". К сожалению, такое может иногда случаться, потому что уголки покупаются в обычном супермаркете ОБИ и стоят в стеллажах в торговом зале, где их могут просто погнуть, а сразу это не заметишь.
Подозреваю, что в этом случае можно было снять всю ось X с кареток, погнуть уголок руками (тоже "винтом") в противоположном направлении и обойтись без подкладок. Но если хорошо заработало с подкладками, то и так проблема успешно решается.
Добавлено: 21 янв 2018, 22:32
DownHouse
21 янв 2018, 18:14
Дело в том, что у меня когда стол находится в верхнем положении винт стоит по середине отверстия в верхней планке, а когда стол внизу, то винт относительно верхнего отверстия сдвинут к передней стенке принтера и при этом винт довольно туго крутится. Отверстия под Z-рельсы обычные круглые. Надо растачивать? Или может под одну из сторон мотора фольгу подложить, что бы перекос убрать? Винт, муфту и мотор соединил по инструкции - до установки в принтер.
Добавлено: 21 янв 2018, 23:21
DownHouse писал(а):
21 янв 2018, 22:32
Не надо растачивать. В них и так рельсы вперёд-назад на 0.5 мм двигаются. Этого должно быть достаточно для регулировки взаимного положения стола / винта, чтобы всё легко крутилось и не закусывало.
Если такая проблема у кого-то возникла, значит сделаю отверстия под рельсы овальными. Хотя, я сам всё время потихоньку эти принтеры собираю, пока с такой проблемой не сталкивался. Но ещё раз проверю и учту! :?
Добавлено: 22 янв 2018, 08:24
DownHouse
При установке рельс я использовал винты с потайной головкой и после их затяжки рельс встаёт на прежнее место, т.к. происходит центровка винта в отверстии. Вот думаю может винты с плоской шестигранной головкой поставить. Тогда при затяжке рельс уводить не будет.
Добавлено: 22 янв 2018, 08:36
DownHouse писал(а):
22 янв 2018, 08:24
Я обычные ставлю с крестовой головкой. Рельсы при этом двигаются на +/-0.5 мм и затягиваются в любом положении. Главное верхний и нижний винты отцентровать и затянуть, а потом все остальные.
Добавлено: 22 янв 2018, 09:44
lilden2008
DownHouse писал(а):
22 янв 2018, 08:24
Если использовать такие винты, то тогда желательно использовать гайки с юбками (гайка с шайбой в одном флаконе). У таких гаек насечки на юбке - это позволяет сдвигать рельсы и фиксировать в любом положении их. Гайка держится за корпус очень крепко.
Добавлено: 22 янв 2018, 09:46
lilden2008
21 янв 2018, 21:36
Так силы то много)) Я подумал, что можно только усугубить ситуацию. поэтому не стал так делать))
Добавлено: 22 янв 2018, 11:58
lilden2008
Подскажите пожалуйста, если смотреть на принтер спереди, то где мотор Х, а где Y?
Добавлено: 22 янв 2018, 13:16
kasper
правый Х, левый Y
Добавлено: 22 янв 2018, 13:29
lilden2008
kasper писал(а):
22 янв 2018, 13:16
правый Х, левый Y
Спасибо.
Добавлено: 22 янв 2018, 20:37
lilden2008
Еще вопрос по подключению питания электроники: я правильно понимаю, что +12Вольт от блока питания подается и на ардуину, и на РАМПС? Отдельными проводами.
Добавлено: 22 янв 2018, 20:46
Не надо на ардуину 12В с БП. На неё надо подавать 9В с рампса. Вот тут почитайте viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Добавлено: 22 янв 2018, 20:52
lilden2008
22 янв 2018, 20:46
Читал. Там написано, что припаивается провод к штатному разъему ардуины. Показана фотка с припаянным проводом. И потом описывается два варианта переделки рампса. Вот я и не понял, нужно ли подавать 12 Вольт на ардуину, или нет.
Добавлено: 22 янв 2018, 21:11
Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе.
Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.
Добавлено: 22 янв 2018, 21:12
lilden2008
22 янв 2018, 21:11
Если на саму ардуину ставится дополнительный стабилизатор на 9В, то надо подавать на неё отдельные 12В с БП и откусить диод на рампсе. Если дополнительный стабилизатор на 9В установлен на рампсе, то на ардуину 12В с БП подавать НЕ надо.
Все, теперь понял. Спасибо.
Добавлено: 22 янв 2018, 21:19
DownHouse
Там как раз и описываются два варианта питания дуньки. В первом на ардуинку припаивается кренка на 9 вольт вместо диода (на фото показано куда). Во втором питание осуществляется через небольшой dc-dc преобразователь, на который подается 12В, а на выходе резистором настраиваешь 9В и уже с выхода подаешь питание на дуньку (туда где диод был, на фото самый правый провод)). Dc-dc преобразователь - это зеленая платка на фото выше. Продается в радио магах. Я покупал у себя в городе аж за 150 руб., на Aliexpres будет стоить копейки. Не обязательно покупать именно такую, которая на фото, их много разных, но эти самые дешевые наверно.
И в том и в другом случае на Ramps нужны перемычки.
Добавлено: 22 янв 2018, 21:26
lilden2008
DownHouse писал(а):
22 янв 2018, 21:19
Спасибо. Теперь я уже разобрался. Питать буду через преобразователь - уже едет с алишки.
Еще раз спасибо за разъяснения.
Добавлено: 22 янв 2018, 21:28
Дополнил в тексте мануала, что во втором случае провода +12В на ардуине не нужны. :)
Добавлено: 23 янв 2018, 22:20
beeper
DownHouse писал(а):
22 янв 2018, 21:19
Можете подробней пояснить задлянафига эти перемычки?
Добавлено: 24 янв 2018, 00:58
beeper писал(а):
23 янв 2018, 22:20
Чтобы стол быстрее грелся, а не предохранитель и печатные дорожки рампса. И чтобы суммарное сечение проводов питания рампса было больше.
Добавлено: 24 янв 2018, 03:41
beeper писал(а):
23 янв 2018, 22:20
задлянафига
Изначально рампс спроектирован так, что стол можно питать от отдельного блока питания и через отдельный самовосстанавливающий пред. Поэтому у него два входа 12в. Вот эти два входа и коротятся между собой, делая питание общим и без предохранителя на стол.
Добавлено: 24 янв 2018, 09:28
schs
Я на стол плюс завожу сразу с блока питания, минус идёт через ramps, меньше ненужных проводов.
Добавлено: 25 янв 2018, 00:33
beeper
24 янв 2018, 03:41
24 янв 2018, 00:58
schs писал(а):
24 янв 2018, 09:28
Ясно, спасибо. Цель этого решения понятна, но что-то я сомневаюсь что это заметно уменьшит время нагрева стола.
Добавлено: 25 янв 2018, 00:46
beeper писал(а):
25 янв 2018, 00:33
Ну если учесть, что без перемычек греется и отключается предохранитель, то время нагрева может значительно уменьшиться. А в некоторых случаях с предохранителем (возможно бракованным) стол 200х300 вообще больше 100 не грелся (был такой случай, что человек закоротил предохранитель и все проблемы с нагревом стола решились).
Добавлено: 25 янв 2018, 11:50
lilden2008
Ребят, подскажите, какой длины делать гофры хотенда и стола? Особенно интересует длина гофры и проводов хотенда.
Добавлено: 25 янв 2018, 14:01
DIG
25 янв 2018, 11:50
Всё надо по месту мерить. Я вот вчера гофру стола воткнул, отрезал и оказалось коротко т.к. если гофра попадает под боковую сторону стола - то стол до пола и до концевика не доедет, упрется в гофру. То есть нужно чтобы гофра стола ложилась как бы по кругу, сначала шла к передней стенке принтера, потом поворачивала к боковой огибая стол. Надеюсь понятно объяснил.
Добавлено: 25 янв 2018, 15:29
Длина гофры стола 70 см, гофра хотенда отрезается по месту в правом переднем положении головы.
Добавлено: 25 янв 2018, 15:41
schs
beeper писал(а):
25 янв 2018, 00:33
А Вы попробуйте, падение напряжения в 0.5V заметно меняет картину.
Добавлено: 04 фев 2018, 17:51
lilden2008
Подскажите, трубка боудена какой длины делается на 232 про? Есть какие нюансы или конкретные размеры? Или все как и с гофрой головы, лишь бы хватало в крайнее положение?.
Добавлено: 04 фев 2018, 18:51
04 фев 2018, 17:51
Боуден должен быть чуть длиннее гофры.
Добавлено: 05 фев 2018, 21:14
lilden2008
schs писал(а):
24 янв 2018, 09:28
То есть минус просто подключен в разрыв и в штатное гнездо на рампсе?
Добавлено: 06 фев 2018, 01:31
lopuh
31 янв 2017, 08:16
Подскажите, пожалуйста, как определить нормальное натяжение ремня? Не решился склеить сегодня...
Добавлено: 06 фев 2018, 01:34
kandrey
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:31
не обязательно сразу клеить, можно стянуть и попробовать печатать. Я так 4 мес. печатаю, до сих пор не заклеил.
Добавлено: 06 фев 2018, 01:41
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:31
Ремень натягивается без фанатизма до "звука басовой струны". А потом по-мере надобности передними роликами подтягивается.
lopuh
Наверное, это выход-отложить склейку на потом, спасибо!
А стартовое значение натяжки все-таки какое? Стараться посильнее? Натяжные ролики я пока в крайнем положении поставил, чтобы ход на последующую подтяжку был максимальный.
Добавлено: 06 фев 2018, 01:44
lopuh
06 фев 2018, 01:41
До басовой струны мне еще тянуть и тянуть. Спасибо!
Добавлено: 06 фев 2018, 02:04
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 01:44
Нуу, до самой басовой. Шоб только лапшой не висело. :)
Добавлено: 06 фев 2018, 08:42
schs
05 фев 2018, 21:14
Насчёт разрыва - непонятно что Вы имеете в виду.
На Рампсе стоит полевик, который коммутирует землю на один из выводов хотбеда.
Плюс проходит транзитом через две клеммы на второй вывод хотбеда.
Удаляя два ненужных болтовых соединения, через которые течёт немалый ток я повышаю надёжность и уменьшаю потери.
Земля(силовая) у меня припаяна к плате, входной разъём не используется.
Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты, на двух принтерах он у меня испустил волшебный дымок, после чего подобный мод и был сделан.
Добавлено: 06 фев 2018, 10:10
kandrey
schs писал(а):
06 фев 2018, 08:42
При том китайцы умеют делать нормальные разъемы - на игровых видеокартах стоят и 20 и 30 ампер держат
Добавлено: 06 фев 2018, 12:46
schs
kandrey писал(а):
06 фев 2018, 10:10
Ну да, обычный 4 пиновый ATX, более чем достаточно, можно было бы стандартный ATX блок использвать.
Добавлено: 06 фев 2018, 16:26
schs писал(а):
06 фев 2018, 08:42
Заменил у себя зеленый разъем на пару обычных синеньких под отвертку. И разобрать без паяльника можно если что, и контакт не в пример надежнее. Рекомендую.
Добавлено: 06 фев 2018, 16:27
schs писал(а):
06 фев 2018, 12:46
Пробовал, греется и чернеет :(
Добавлено: 06 фев 2018, 19:29
schs
06 фев 2018, 16:27
Может неудачный попался, я для других проектах использовал, контакты запараллелены попарно, 10A продолжительное время снимал.
Сами разъёмы сдувал с дохлых материнок, хвосты с блоков питания.
Есть ещё XT60 угловые, под пайку на плату. Размер может на миллиметр больше, но 60A на постоянку держат как по даташиту так и на реальной нагрузке.
06 фев 2018, 16:26
Не нравяться они мне, под силовое применение. Даже XT30 на кусочке силиконового провода в разы надёжнее и отключатся руками(без отвёртки).
Добавлено: 06 фев 2018, 20:09
lopuh
Тут была рекомендация подстроечным резистором накручивать БП до 14 вольт за ради скорости нагрева стола.
Не повлияет ли это плохо на других потребителей: ленту подсветки, Рампс с драйверами, вентиляторы?
Добавлено: 06 фев 2018, 20:23
lopuh писал(а):
06 фев 2018, 20:09
Наиболее плохо от 14в питающих становится Ардуине. Ей и 12в многовато, а 14 - практически приговор для стаба. Поэтому ей питание отдельное желательно организовать. Лента обычно терпит, кулера воют но тоже терпят ;). Драйверам же 14в не проблема, они и больше могут.
А вообще, чем зря гадать, лучше заказать жменю DC-DC миниатюрных типа
http://s.aliexpress.com/67jAFFnY и тыкать их везде, где хочется ;)
Добавлено: 06 фев 2018, 20:32
schs писал(а):
06 фев 2018, 19:29
Ну тут 10А это один только стол кушает... Но может и качество такое, спорить не буду. Если стол через рампс не пускать - однозначно подойдут.
ХТ разъемы то да, совсем другая весовая категория, но у меня в хозяйстве не водятся. Да и отключение "руками" в этом месте для меня скорее минус чем плюс. Незачем там отключать, если только погорит что то.
А вот комповый разъём 12в я приспособил под "быстросъём" хотэнда. Очень удобно, и контактов ровно столько, сколько надо: два на нагреватель, два на термистор. Рекомендую!
Добавлено: 06 фев 2018, 23:26
lopuh
06 фев 2018, 20:23
Спасибо! На ардуину себе уже сделал типа "миниатюрный стабилизатор" :)
viewtopic.php?f=25&t=46&start=5430#p21609
Беспокоился за остальное на 14 вольтах.
Добавлено: 07 фев 2018, 23:54
DownHouse
А вот такое реле подойдет или слабовато будет. Или оно совсем не подойдет для стола.
Добавлено: 08 фев 2018, 01:31
lopuh
Можно ли пояснить, зачем ставится разъем под вентиляторы хотэнда, когда все остальные провода пропихнуты в гофру? Уже хотэнд быстро не снимешь...
https://images.vfl.ru/ii/1506530740/21e ... 769012.jpg
И почему три жилы не шлейфе вентиляторов: вентилятор обдува хотэнда и вентиляторы обдува детали управляются раздельно?
В статье по подключению к Рампсу я не нашел отдельных каналов.
Добавлено: 08 фев 2018, 02:35
lopuh писал(а):
08 фев 2018, 01:31
Потому что так гораздо удобнее - отдельно припаять вентиляторы к разъёму и поставить вентиляторный блок на хотенд. Да и обслуживания вентиляторы частенько требуют - так их удобнее снять, смазать, или заменить.
lopuh писал(а):
08 фев 2018, 01:31
Один общий плюс (средний к +D9 на рампсе) и "минусы" вентиляторов по бокам. Вентилятор радиатора сажается на землю на прямую (штырёк концевиков, например). Вентиляторы обдува - к минусу D9 на рампсе.
Добавлено: 08 фев 2018, 03:22
DownHouse писал(а):
07 фев 2018, 23:54
Это реле подойдёт только для стола на 220В
Добавлено: 08 фев 2018, 19:56
lopuh
08 фев 2018, 02:35
Я правильно понял разъем и жилы шлейфа?
Добавлено: 08 фев 2018, 22:19
lopuh писал(а):
08 фев 2018, 19:56
Правильно! :) Продублировал эту картинку в мануале по сборке.
Добавлено: 08 фев 2018, 23:21
lopuh
Эх, надо было поаккуратнее нарисовать :)
Добавлено: 09 фев 2018, 06:47
Поаккуратнее - это если только в "рисовалке" какой для схем. Для ручного эскиза супер нарисовано.
Добавлено: 09 фев 2018, 18:07
lilden2008
Подскажите, какой должен быть зазор между соплом (стоит 0,4) и стеклом стола?
По бумажке откалибровал стол, но могу еще и щупом выставить зазоры точно.
Кстати: сегодня собрал свой 232про, запустил - настраиваю)) Пока все отлично и без всяких косяков) Только пары на моторах XY поменял, инвертированы оси были.
Добавлено: 09 фев 2018, 21:04
DownHouse
Я что то с подключением стола запутался. Если на рампсе установлены перемычки, то достаточно припаять провода от стола к рампсу на D8? Или это приведет к КЗ?
Добавлено: 09 фев 2018, 21:10
lilden2008
DownHouse писал(а):
09 фев 2018, 21:04
Не приведет.
На РАМПСЕ перемычками соединяются плюсовые контакты между собой.
А провода от стола подключаются как и положено по схеме к D8. Их можно припаять, можно закрутить в штатный разъем.
Добавлено: 09 фев 2018, 21:59
DownHouse
09 фев 2018, 21:10
Не приведет.
Спасибо.
schs писал(а):
24 янв 2018, 09:28
А если по это схеме подключать, то как с перемычками быть?
Добавлено: 09 фев 2018, 23:22
09 фев 2018, 18:07
Поздравляю! :idea: :D
DownHouse писал(а):
09 фев 2018, 21:59
Так и быть - делаете перемычки, как на картинке, и подсоединяете стол к D8. Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.
Добавлено: 10 фев 2018, 02:05
DownHouse
09 фев 2018, 23:22
Да я так и сделал. Мне просто интересны другие варианты подключения, так на всякий случай
Добавлено: 10 фев 2018, 16:36
sanders
Подскажите, выступ под датчик должен в отверстие попадать или датчик должен выступать из отверстия?
Начинки ещё нет, только корпус начал собирать..
Добавлено: 10 фев 2018, 17:53
Очень извиняюсь, но да, была такая ошибка при нарезке нескольких КИТов, когда первые 233 PRO имели другое расположение датчика и шторки. Теперь всё унифицировано с 232 PRO и перепутать дно и и планку стола при нарезке и упаковке КИТов невозможно.
Но на нескольких КИТах был такой косяк, извиняюсь (перепутал пол и планку при упаковке). :oops: :(
В данном случае лучше немного пропилить окно под датчик вперёд, и сдвинуть датчик вперёд соответственно. Либо отпилить шторку на боковине стола и сделать её из алюминия, как это делалось до серии PRO. viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760
Добавлено: 10 фев 2018, 19:18
lilden2008
09 фев 2018, 23:22
Я вообще на транзистор прикрутил большой радиатор от регулятора оборотов модельного. Радиатор где то 40х40х15мм, с ребрами. Нарезал резьбу и прикрутил его уже после того, как закрутил все провода в разъемы РАМПСа.
Стол подключен к штатному разъему D8.
Проверял температуру этого радиатора и транзистора во время нагрева стола - холодные. Не греются вообще.
РАМПС кстати полностью пропаивал со всех сторон.
Попутный вопрос: кто-нибудь настраивал PID стола? Какие получились значения после калибровки? И сколько примерно по времени греется стол до 110 градусов у вас?
Добавлено: 10 фев 2018, 19:39
10 фев 2018, 19:18
У меня без ПИДов и без ШИМ маленький стол (200х200) греется 8 минут, большой (200х300) 10 минут. Напряжение на БП 14В, ключ штатный в рампсе.
Добавлено: 10 фев 2018, 19:43
lilden2008
10 фев 2018, 19:39
У меня сейчас без ПИДОв на столе и напряжении на блоке питания 13,5 Вольт стол 200х300 (стекло 4мм) греется до 110 градусов примерно 14 минут.
Думаю оставить так или поднимать напряжение на БП? ПРи полной нагрузке (включен стол и хотенд, все вентиляторы) напряжение на БП толком не проседает, падает всего с 13,5 до 13,47. Не более.
Добавлено: 10 фев 2018, 19:48
10 фев 2018, 19:43
Желательно поднять до 14.5-15, если получится. Некоторые БП больше 13В не накручиваются. Лишний 1В на БП ускоряет нагрев стола на несколько минут.
Добавлено: 10 фев 2018, 19:54
lilden2008
10 фев 2018, 19:48
Мой накручивается до 15 запросто. Проверял.
Это же тогда придется заново регулировать напряжение питания ардуины через DC-DC и снова регулировать Vref драйверов?
Добавлено: 10 фев 2018, 21:02
10 фев 2018, 19:54
Ничего не придётся. Дополнительный DC-DC адаптер питания ардуины выдаст те же 9В при любом напряжении на входе. А ток драйверов регулируется 5-вольтовым референсом (питание ардуины). Эти 5В тоже не изменятся.
Добавлено: 10 фев 2018, 21:15
lilden2008
10 фев 2018, 21:02
Понял, спасибо.
Добавлено: 10 фев 2018, 21:22
lilden2008
Андрей, подскажите, как правильно откалибровать экструдер? Читаю читаю, и что то никак не пойму как правильно его настроить перед первой печатью...
Добавлено: 10 фев 2018, 21:31
10 фев 2018, 21:22
Всё просто - нужно вытащить боуден из хотенда, заправить пластик, с помощью пронтерфейса подать, например, 5 см прутка, измерить линейкой. Если вылезло больше / меньше 5 см, изменить цифру подачи для экструдера в прошивке, перепрошить ардуину с новой цифрой и снова подать / измерить. И так методом тыка до точного соответствия желаемой и действительной подачи прутка.
Добавлено: 10 фев 2018, 21:44
lilden2008
10 фев 2018, 21:31
Так, понял. А в каком соотношении примерно меняется цифра в прошивке? Если мало вылезло - увеличиваем цифру? Если много - уменьшаем? На сколько уменьшать, увеличивать примерно?
Добавлено: 10 фев 2018, 21:56
10 фев 2018, 21:44
Если мало вылезло, цифру увеличить. Чтобы примерно сориентироваться, можно измерить длину вылезшего прутка, составить пропорцию (соотношение желаемого / действительного) и рассчитать нужную цифру в прошивке.
Добавлено: 11 фев 2018, 09:55
10 фев 2018, 21:02
Ничего не придётся.
Скорее всего придется настраивать ПИД нагревателя хотэнда. У меня после подъёма напруги температура начала сильно "перелетать" целевую и уходить в колебания +-5* с постепенным выходом на норму. В результате хотэнд "разгонялся" чуть ли не пять минут.
Добавлено: 13 фев 2018, 14:07
lopuh
Может будет кому-то полезным:
думаю, будет рациональным (мне, по крайней мере, понравилось) при сборке механики Спринтера сделать две вещи:
1. При установке пары кареток на боковинки стола проверить плоскостность боковинки ребром линейки, прикручивая каретки- так же самое, ребром линейки проверять совпадение (коллениарность) их корпусов, и при затяжке винтиков постоянно проверять легкость движения рельса.
2. При сборке стола винты только наживить, не затягивать, при помощи чего-то ровного (мне под руки попался кусочек станочного профиля) выставить РЕЛЬСЫ в одну плоскость и в этом состоянии затянуть винты стола.
Разводной ключ (на фото) использовался только в качестве груза. :)
Добавлено: 13 фев 2018, 21:09
lilden2008
Мне сегодня пришлось разбирать частично механику и менять саму каретку на Х рельсе.
На каретке появился продольный люфт - хотенд мог поворачиваться вверх-вниз относительно оси самой рельсы примерно на 1мм.
Из-за этого появился неприятный дребезг оси в некоторых местах при движении как по оси Х, так и по оси Y. Хорошо что была запасная каретка и рельса (спасибо не жадному китайцу). Поставил новую - люфтов нет, дребезга тоже.
Добавлено: 14 фев 2018, 08:48
lopuh
13 фев 2018, 21:09
Завидую. Хорошо когда есть на что заменить. А у меня посылка с нагревателем хотэнда "зависла" где-то, инфа по треку не обновляется с 18 января.
Никак не получается первый раз попробовать попечатать.
Добавлено: 14 фев 2018, 09:48
lopuh писал(а):
14 фев 2018, 08:48
А чего зависло-то, кубик алюминиевый, или сам нагревательный элемент? Если в такую мелочь всё упёрлось, надо как-то помогать.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:34
lopuh
14 фев 2018, 09:48
Cам нагревательный элемент. 16 января продавец отгрузил, 18 января-принят воздушным перевозчиком. С тех пор-без изменений.
Спасибо, конечно, :) -подожду еще несколько дней-будет без изменений-куплю в Москве.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:42
kandrey
lopuh писал(а):
14 фев 2018, 08:48
У китайцев новый год щас, бухают...
Добавлено: 14 фев 2018, 13:58
uatap
13 фев 2018, 21:09
Та же фигня. Из-за люфта каретки оси X относительно продольной оси рельса имеется люфт сопла по оси Y около 1 мм.
Андрей всегда утверждает, что на качество печати особо не влияет. Наверное, это относится к осям Y и Z.
А так я вижу, что сплошное заполнение неровно кладет, и появляется неприятная гребенка на вертикальных стенках детали, перпендикулярных оси Y.
Пока жду от китайцев новый рельс для оси X.
Более простого решения не придумал.
Добавлено: 14 фев 2018, 14:56
kandrey
uatap писал(а):
14 фев 2018, 13:58
у меня тоже есть люфт, хотя не знаю сколько, но на глаз заметно, но это не каретка рельса, а сама Х балка, на качество действительно никакого влияния не оказывает, т.к. для люфта нужно приличное усилие
Добавлено: 14 фев 2018, 15:33
uatap
kandrey писал(а):
14 фев 2018, 14:56
сама Х балка
Значит люфт в каретках Y ?
То есть вся балка X могла поворачиваться относительно своей продольной оси?
Тогда как замена рельса оси X может убрать этот люфт?
Или я чего-то не понимаю?
Добавлено: 14 фев 2018, 17:02
kandrey
uatap писал(а):
14 фев 2018, 15:33
Так и есть - если попробуете сделать вращательное движение балки вдоль оси - заметите как двигается сопло.
uatap писал(а):
14 фев 2018, 15:33
Не знаю как его убрать - может балку толще делать, только нет смысла - достаточно там жесткости и люфт это никак не влияет
Добавлено: 14 фев 2018, 18:56
lilden2008
У меня болталась именно каретка на оси Х. Хотенд можно было проворачивать на каретке Х относительно оси Х.
Не вся балка, а только каретка. Косяк был именно в каретке - что я не пробовал (и добавлял/уменьшал шариков, и затягивал/ослаблял винты на каретке) ничего не помогло. Только замена.
Причем могу посоветовать на ось Х в каретке ставить максимальное количество шариков.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:51
14 фев 2018, 18:56
Ещё по-возможности не нужно полировать X-рельс. Пусть он лучше внатяг ходит, это не приведёт к закусыванию.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:55
lilden2008
14 фев 2018, 20:51
Ну вот я видимо этим саму каретку и испортил. Я его полировал немного - отсюда и результат.
Добавлено: 14 фев 2018, 20:59
14 фев 2018, 20:55
Лучше вообще X-рельс не трогать, сам прикатается.
Добавлено: 14 фев 2018, 21:37
DownHouse
14 фев 2018, 20:59
Вот это надо добавить в шапку, а то все новички вроде меня для уверенности полируют все рельсы.
А вообще у меня проблема с Z-осью. Не получается выставить винт по центру. Если в верхнем положении винт стоит примерно в центре, то при опускании уходит в левую сторону и немного к передней стенке. Как только я его не пытался отцентрировать - не получается.Винт на плите проверял - ровный (ну может быть в центре на несколько десяток прогнут), но я думаю это не критично. И рельсы двигал и стойки под рельсами - ничего не помогает. Из-за этого стол вверх не едет, хотя вниз едет нормально. Сегодня добился такого положения, при котором стол начал подниматься вверх, но из самого нижнего положения все же не тянет движок - тарахтит и не тянет.Если помочь рукой немного, то с хрустом едет. Муфту на двигатель ставил так, как рекомендовал Андрей. И вроде ровно крутится - проверял по угольнику. Может с латунной гайкой проблема или рельсы совсем кривые и при затяжке винтов они выгибают фанерные стойки. Рельсы к сожалению не проверял (поленился снять). Но если бы рельсы кривые были сильно, то тогда каретки бы клинило, а так стол без винта ходит очень легко
Добавлено: 14 фев 2018, 22:10
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 21:37
Добавил viewtopic.php?f=25&t=373&p=9686#p9686 .
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 21:37
Да и фиг с ним! Оставьте его в покое и закройте декоративной крышкой сверху, чтобы не видно было, куда он там на пару миллиметров смещается. :) На качество печати это никак не повлияет.
Добавлено: 14 фев 2018, 22:15
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 21:37
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 21:37
ЗЫ. Тоже добавил в мануал эту рекомендацию.
Добавлено: 14 фев 2018, 22:38
14 фев 2018, 20:55
В принципе можно переставить на ось Х один из рельсов с Y. На Y такой люфт совершенно не страшен и не повлияет на результат.
Добавлено: 14 фев 2018, 22:58
DownHouse
14 фев 2018, 22:15
В том то и дело, что винт вращается немного туже, когда стол находится почти в самом нижнем положении и этого достаточно, что бы он перестал двигаться вверх, а вниз стол идет до самого конца
Добавлено: 14 фев 2018, 23:05
DownHouse писал(а):
14 фев 2018, 22:58
А что ему мешает? Значит надо Z-рельсы немного сдвинуть, чтобы винт легко вращался.
В принципе, могу внести коррективы в чертежи, чтобы дать свободу Z-мотору на +/- 0.5 мм по горизонтали (просто увеличу диаметр установочных отверстий). Это упростит регулировку. :roll:
Добавлено: 14 фев 2018, 23:06
qaqos159
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Для Y оси 2 двигателя соединять так Изображение .Если нет ,то как.
Добавлено: 14 фев 2018, 23:09
qaqos159 писал(а):
14 фев 2018, 23:06
Для Y оси 2 двигателя соединять так .Если нет ,то как.
Ничего не понял. Откуда два мотора на Y на H-боте??? :shock: Или вы прюшу собираете?
Добавлено: 14 фев 2018, 23:20
qaqos159
как их подключить к рампс ?
Добавлено: 14 фев 2018, 23:56
DownHouse
qaqos159 писал(а):
14 фев 2018, 23:20
Один подключается к Х второй к Y на РАМПСе, . Левый к Y, правый к X. На РАМПСе разъемы подписаны.
Схема, которую Вы привели используется для последовательного подключения сразу двух двигателей на оси Z.
Если схема из этой статьи https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90, то там как раз про ось Z написано.
Добавлено: 15 фев 2018, 00:05
DownHouse
14 фев 2018, 23:05
Если бы я знал, что мешает... Рельсы как только не двигал. Пробовал даже калибрами от задней стенки одинаковое расстояние выставлять. Все же думаю рельсы кривоваты и вносить изменения в конструктив не стоит. Это скорее частный случай. Правда я еще ни разу не ставил планки, которые закрывают тоннели с проводами, может они положение исправят.
Добавлено: 15 фев 2018, 00:16
DownHouse
А что это за деталька https://youtu.be/1fqEB6lZQX4
Она у меня вместе с КИТом пришла?
Добавлено: 15 фев 2018, 03:02
DownHouse писал(а):
15 фев 2018, 00:16
Заглушка SD-карты? Здесь можно качнуть https://cloud.mail.ru/public/CvQK/3vFVLMQHQ .
DownHouse писал(а):
15 фев 2018, 00:16
Нет, потому что она чисто декоративная.
Добавлено: 15 фев 2018, 11:45
lopuh
Подскажите, пожалуйста, какой потребный объем SD карты? Тяжелые файлы G-code&
Добавлено: 15 фев 2018, 12:26
lopuh писал(а):
15 фев 2018, 11:45
Чем меньше - тем лучше. 2 гига за глаза хватит.
Добавлено: 15 фев 2018, 13:05
sanders
Ещё вопросик. Уголок у меня тоже какой то не допиленный. Есть какая то разметка, как допиливать/досверливать?
Добавлено: 15 фев 2018, 13:23
lilden2008
sanders писал(а):
15 фев 2018, 13:05
Измерить ширину каретки, добавить на зазор по 1мм. и вырезать с двух сторон нижнюю полку (ненакерненную).
После рельса оси Х просто прикладывается к балке заподлицо с верхней гранью уголка и размечается несколько отверстий крепления.
Добавлено: 15 фев 2018, 13:40
sanders
15 фев 2018, 13:23
И рельсы и каретки ещё в пути... Размер то вроде одинаковый у всех должен быть.
Добавлено: 15 фев 2018, 13:43
lilden2008
sanders писал(а):
15 фев 2018, 13:40
Каретка шириной 20мм. Делайте вырез 21мм.
А рельсу я бы посоветовал все же по месту уже размечать, как будет в наличии. Как никак китайцы производят)
Добавлено: 15 фев 2018, 14:50
lopuh
15 фев 2018, 12:26
Спасибо!
Добавлено: 15 фев 2018, 17:03
lopuh
Запустил 233 Спринтера пока без филамента, с Проинтерфейса подвигал механикой: был очень удивлен (мягко говоря) биением одного из приводных шкивов.
Снял ремень, шкивы, померял. Разница в величине перемычки на "кривом" шкиве- 0,6 ... 0,65 мм. То есть несоосность наружного диаметра и отверстия вала 0,3 мм (не менее). Кроме того, похоже, есть еще угловое расхождение между осями.
Шкивы покупал набором, 4 шт. Оказались два ужасных, два-так-сяк.
Я конечно понимаю, что ремень длинный и нежесткий, многое компенсирует.
Но после замены, вроде бы и звук тише стал.
Добавлено: 15 фев 2018, 17:05
Все таки научились даже такие простые вещи криво делать. Ай да китайцы, ай да молодцы!
Добавлено: 15 фев 2018, 18:27
sanders писал(а):
15 фев 2018, 13:40
Лучше дождитесь рельсы, потому что X-рельс можно порезать в двух вариантах (встречались оба варианта).
Добавлено: 15 фев 2018, 18:43
15 фев 2018, 17:05
Да уж, удивительное рядом! :shock: Шкивы-то литые. А как можно криво отлить в заведомо прямую форму - х/з.
Но вообще, из общения с продавцами на алишке я понял, что у них основная задача найти какой-то брак, купить по цене металлолома и продавать за копейки. Собственно, часто на этом и делается их мелкий гешефт. Восток дело тонкое... Но некоторые (немногие) продавцы, наоборот, стараются торговать более-менее качественным товаром. Мне показался достаточно ответственным этот продавец https://3d-spring.ru.aliexpress.com/sto ... 23bdxilLf1 .
Добавлено: 17 фев 2018, 23:45
qaqos159
Здравствуйте, скажите пожалуйста длину этих болтов и есть ли у них контакт с алюминиевым уголком?
2.Как натягивается ремень?
Добавлено: 18 фев 2018, 01:10
qaqos159 писал(а):
17 фев 2018, 23:45
Длина 20 мм. Контакт с уголком конечно же есть - они гайками к уголку притягиваются.
qaqos159 писал(а):
17 фев 2018, 23:45
Ремень натягивается с помощью стяжек с каплей циакрина перед установкой внешних стяжек.
Добавлено: 18 фев 2018, 01:41
qaqos159
18 фев 2018, 01:10
я имел ввиду шляпками
Добавлено: 18 фев 2018, 01:42
qaqos159 писал(а):
18 фев 2018, 01:41
Со шляпками нет.
Добавлено: 18 фев 2018, 01:43
qaqos159
18 фев 2018, 01:10
пожалуйста ,можете сделать фото (вид сверху на принтер ) где видно как натянут ремень .
Добавлено: 18 фев 2018, 02:31
qaqos159 писал(а):
18 фев 2018, 01:43
Обычно натянут, как на всех Н-ботах. :)
Добавлено: 18 фев 2018, 13:59
qaqos159
Большое спасибо!!! :D
Добавлено: 19 фев 2018, 19:42
Dulfer
Просто у ответственных продавцов цена уже не такая низкая.
Добавлено: 19 фев 2018, 19:47
Dulfer
qaqos159 писал(а):
17 фев 2018, 23:45
Честно говоря, вопрос немного не логичный. Если будет контакт, как каретка ездить будет?
Лучше всего в блогах найти тему про спринтер и прям по теме и собирать. На остальные сайты не смотреть.
Добавлено: 19 фев 2018, 20:18
Dulfer писал(а):
19 фев 2018, 19:47
Лучше уж по мануалу собирать viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . В нём учтён опыт сборки десятков принтеров, и там есть вся необходимая информация.
Добавлено: 28 фев 2018, 20:10
qaqos159
Здравствуйте дорогие форумчане. Возникла проблема,при подключении принтера от усб все ок. Как только подключаю в сеть , то срабатывает УЗО .В чем может быть проблема ??? :?: :? :?
Добавлено: 28 фев 2018, 20:16
Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал ;) )
Добавлено: 28 фев 2018, 20:32
qaqos159
28 фев 2018, 20:16
Это нужно блок питания смотреть, куда у него 220в сбегает. Если это первое включение - проверь, может провода на блоке питания перепутал (типа фазу на корпус подал )
Спасибо,ноль на корпус подал. Проверял и все равно не увидел :oops: :oops: :oops:
Добавлено: 28 фев 2018, 22:24
qaqos159
А концевики все на MAX ? Просто в прошивке я увидел
(#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1)
что концевик координаты X установлен на min.
Добавлено: 01 мар 2018, 00:09
Dulfer
0 это передний верхний угол, от него и пляши.
Добавлено: 01 мар 2018, 00:24
Dulfer писал(а):
01 мар 2018, 00:09
передний верхний
Неверно. Ноль - это ближний левый угол. Какой же он верхний?
А эти дефайны задают направление парковки, т.е. куда голове ехать, в минимум или в максимум. Соответственно, Спринтер по У и Z паркуется в максимум, а по Х - в минимум. Концевики соответствующие должны быть подключены и прописаны (в другой секции!).
Добавлено: 01 мар 2018, 03:17
Dulfer писал(а):
01 мар 2018, 00:09
Передний ЛЕВЫЙ верхний :D
Добавлено: 01 мар 2018, 19:12
Dulfer
01 мар 2018, 00:24
А про ось зет забыл? Когда писал именно это всё и подразумевал. Недоговорил :)
Можно в репитере посмотреть
Добавлено: 01 мар 2018, 22:11
С осью зет отдельный большой разговор. :) У нее ноль - когда платформа вверху, а максимум - когда внизу... И когда двигаешь ось Z - кажется, что она едет не туда. Первое время мозг просто взрывается от этого :) потом привыкает...
Добавлено: 01 мар 2018, 22:43
Cегодня ставил крышки коробов - обнаружил что глухая подкатушечная боковая стенка не адаптирована под про-версию ;)
В ней отверстия под короб два по третям длинны короба :D
Добавлено: 01 мар 2018, 23:38
antobel писал(а):
01 мар 2018, 22:43
Извиняюсь, значит проглядел я эти отверстия. :oops: Потому что на тот момент это был первый принтер серии PRO с такой стенкой. А тут уже столько всяких тюнингов и модификаций накопилось, что "чёрт ногу сломит".
Добавлено: 02 мар 2018, 18:46
qaqos159
Приветствую! Что делать если оси x и z ходят правильно ,а y инверсно. Подскажите пожалуйста,голову сломал так и не понял. :cry: :cry:
Добавлено: 02 мар 2018, 18:59
Моторы переворачивать, которые ХУ
Добавлено: 02 мар 2018, 21:31
qaqos159
02 мар 2018, 18:59
Чет не выходит ... Может программно надо изменить??
Добавлено: 02 мар 2018, 21:59
qaqos159 писал(а):
02 мар 2018, 21:31
Не надо ничего в стандартной прошивке портить, лучше моторы переткнуть.
Добавлено: 03 мар 2018, 00:02
Dulfer
qaqos159 писал(а):
02 мар 2018, 21:31
Обновив прошивку задолбаешься вспоминать что там такого наменял, что принтер не печатает. Минимум изменений и причём подписаных собственным именем.
Добавлено: 03 мар 2018, 13:07
Gid
Добрый день! Подскажите, что я сделал не так?
Отверстие в днище под концевик Z не совпадает со шторкой в кровати...
Добавлено: 03 мар 2018, 13:25
Gid писал(а):
03 мар 2018, 13:07
Очень извиняюсь, это я сделал не так. Было несколько КИТов с такой ошибкой (сейчас уже давно исправлено).
Проще всего отпилить шторку на столе и сделать шторку концевика из алюминия, как это до серии PRO было.
viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=шторка#p8760
Либо сдвинуть вперёд сам концевик, но это сложнее).
Добавлено: 03 мар 2018, 13:32
Gid
03 мар 2018, 13:25
Я вот только позавчера Кит получил, 232PRO. Или мне старый кит достался, или не исправлено...
Там еше шляпка винта концевика Z мешает рельсу установить, поставил потай и утопил поглубже.
Добавлено: 03 мар 2018, 14:08
Gid писал(а):
03 мар 2018, 13:32
Пока не знаю, буду разбираться, откуда это вылезло. Может, по старым чертежам нарезали. Вообще, этот косяк был до НГ исправлен. И очень странно, что я этот косяк просмотрел при упаковке. Недели 2-3 назад был завал заказов, сильно торопились, вот, видимо, и накосячили. Извиняюсь... :oops:
Gid писал(а):
03 мар 2018, 13:32
Этот винт можно просто не ставить. Концевик и на одном винте прекрасно закрепится.
Добавлено: 03 мар 2018, 15:34
ЗЫ. Вот сегодня КИТ пакую - в нём всё правильно.
Откуда там такая хрень вылезла - не понимаю. Карта резки для станка та же. Подозреваю, что надо станочный комп чистить от косячных вариантов, чтобы никак не мог файл с ошибкой прицепиться. Потому что названия-то у них одинаковые, только в разных папках. :?
Добавлено: 03 мар 2018, 17:18
Gid
У меня Кит со стенками под катушки, может в этом варианте не поправили?
Добавлено: 03 мар 2018, 17:51
PopAkaki
Натянул сегодня ремень, при движение по X есть люфт по Y, а при движении по Y идеальный ход.
Добавлено: 03 мар 2018, 18:13
Gid писал(а):
03 мар 2018, 17:18
Скорее всего из-за стенок под катушки и вся проблема. Давно говорю - лучше заказывайте стандартный вариант! Потому что всякие тюнинги и спецпанели могут вызывать ошибки. Конечно, чаще всего всё правильно нарезается, но иногда могут быть какие-то проблемы при сборке нестандартной карты резки с нестандартными деталями.
Добавлено: 03 мар 2018, 19:53
03 мар 2018, 15:34
Разобрались, исправили.
Добавлено: 04 мар 2018, 21:13
sanders
У меня такой же баг, пару страниц наверх писал. Кит в феврале забирал, 232, стенки обычные. И тоже косяк с тем, что рельса прямо в болт концевика приходится. Я прикрутил с обратной стороны на широкий саморез вроде от каких то кулеров компьютерных. Планку сделал металлическую на два самореза, без клея.
Спойлер Фото
Ардуину возможно надо к днищу прикручивать, а не к боковой стенке А то не удобно провода перетыкать, ещё и канал перекрывает из которого основной жгут спускается. Приходится изловчиться, что бы пропихнуть. Понятно, что по хорошему это один раз сделал и забыл, но все равно..
По поводу прикручивания Ардуины на саморезы "тк шляпки не помещаются", для себя нашёл другой вариант - вкрутить длинные М3 снаружи корпуса и на них уже одевать ардуину вместе с Рампсом. И уже поверх рампса накрутить гаечку для фиксации. Два крепежных отверстия наискосок как раз проходят и через рампс и даже через адаптер для дисплея.
Завтра грядёт калибровка и первая печать. Буду начинать с воздуховодов и прочего необходимого тюнинга...
Вопросик к тем, кто ставил печатные зажимы для ремня. Они влезают с нижним положением Х-концевика? А то там расстояние до ремня мизерное. Думаю, может его сверху уголка расположить.. Тогда ремень можно будет чуть поднять.
Добавлено: 04 мар 2018, 21:52
sanders писал(а):
04 мар 2018, 21:13
Вполне могло такое случиться в феврале. Сейчас вычистили со станочного компа неправильные файлы и немного изменили конструкцию. Точнее, файлы были правильные, просто расположение концевика отличалось у 232 и 233 принтеров, и нижняя панель могла попасть от другого КИТа во время шлифовки и упаковки сразу нескольких КИТов. Сейчас в 232 и 233 эти детали унифицировали (стало всё одинаково) и перепутать их невозможно.
Добавлено: 05 мар 2018, 22:11
Dima100
Сегодня получил КИТ 232 pro, стандартный. И тоже отверстие под концевик сдвинуто...
Добавлено: 05 мар 2018, 22:17
Походу эта путаница ещё будет :) Андрею надо бы четко "ОТКашить" нижнюю плоскость, раз уже такая путаница пошла.
Добавлено: 05 мар 2018, 22:45
05 мар 2018, 22:17
Походу эта путаница ещё будет Андрею надо бы четко "ОТКашить" нижнюю плоскость, раз уже такая путаница пошла.
Да уже третий день по этому поводу все на уши подняты. Станочный комп вычищен, все чертежи переделаны (унифицированы 232 и 233) и карты резки перепроверены. Больше не должно повториться. Извиняюсь. :oops:
Но вообще, сегодня специально такую штуку делал - отрезал дремелем шторку концевика, этим же дремелем прорезал паз в торце боковины стола, вставил на клей шторку из алюминия. Получилось быстрее и "красивше", чем штатная обпиленная шторка из фанеры. Специально заметил время - 7 минут делов.
Добавлено: 05 мар 2018, 23:18
kandrey
05 мар 2018, 22:45
Да уж - обтачивать эту шторку то еще удовольствие было, тоже хотел ее спилить и прикрутить полоску алюминия
Добавлено: 05 мар 2018, 23:45
kandrey писал(а):
05 мар 2018, 23:18
И я думаю, может, лучше переделать этот узел под шторку из алюминия?
Но с другой стороны, не у всех есть листовой алюминий, ножницы по металлу, надфиля и т.д. А шторку из фанеры можно и кухонным ножиком подрезать. :roll:
Ещё можно сделать шторку напечатанной из пластика. Но она получится тонкой и слабой, может обломаться.
И четвёртый вариант - шторка из тонкой жести (от консервной банки), которая зажимается между боковинами стола. Но она получается слишком тонкой и может погнуться.
Добавлено: 06 мар 2018, 10:43
Dulfer
Шторка из дисконтной карты тоже работает ,😙😀
Добавлено: 06 мар 2018, 10:57
kandrey
05 мар 2018, 23:45
ну не знаю - если собираешь принтер, то инструмент то уж должен быть, резать шторку ножом не советовал бы категориечески - так можно и самому пораниться. А вот на что переделать - это вопрос, я бы попробовал напечатанную шторку
Добавлено: 06 мар 2018, 10:58
Dima100
А что это за деталь с буквами "SP"? Заглушка? Куда её ставить?
Добавлено: 06 мар 2018, 11:50
lilden2008
Dima100 писал(а):
06 мар 2018, 10:58
Ставится сверху уголка, к которому крепится блок хотенда на балке Х. Имеет чисто декоративный вид. Чтобы закрыть гайки от болтов крепления ремня на каретке и крепление концевика оси Х.
Добавлено: 06 мар 2018, 14:09
kandrey писал(а):
06 мар 2018, 10:57
Хорошо, давайте попробуем напечатанную. Подумаю над этим вопросом.
Dima100 писал(а):
06 мар 2018, 10:58
Добавлено: 06 мар 2018, 18:33
06 мар 2018, 14:09
Пробуй ;) https://yadi.sk/d/aUlcgILw3G9Fzo
Добавлено: 06 мар 2018, 20:21
qaqos159
Приветствую друзья! Чем можно заменить каптоновый скотч(термистор приклеить к столу).Просто ради одного куска покупать маток мне не хочется( У меня есть алюминиевый скотч ).И еще, вот тут (http://3dtoday.ru/blogs/rec/methods-of- ... the-table/) есть инфа про синий скотч,это малярный или нет? :) :) :)
Добавлено: 06 мар 2018, 20:37
qaqos159 писал(а):
06 мар 2018, 20:21
Приклейте алюминиевым. Хотя, клей у него вряд ли будет держать. Но всё это должно прижаться утеплителем стола. В общем, не очень-то хорошо делать без каптона, но работать будет.
Добавлено: 06 мар 2018, 20:41
ЗЫ. Можно ещё попробовать тряпочкой с клеем БФ приклеить. Раньше на БФ тензодатчики клеили и сушили в печке при 120-150 градусах. Клей от этого только крепче становился.
БФ (Бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C.
Добавлено: 06 мар 2018, 21:36
qaqos159
Спасибо за ответ! :D :D
Еще у меня возник вопрос,прижимные винты нагревательного стола до какого момента закручивать ? :?: :?: :?:
Добавлено: 06 мар 2018, 21:46
qaqos159 писал(а):
06 мар 2018, 21:36
Без фанатизма - примерно до середины возможного сжатия пружин. И желательно в крутилки по 2 гайки положить, чтобы не сорвать резьбу при более сильной затяжке. А головки винтов желательно приклеить к плате стола циакрином, чтобы не прокручивались.
Добавлено: 07 мар 2018, 00:16
qaqos159
Сейчас настраиваю стол и не выходит. По краям норм,а в центре бугром.И еще по всем осям правильно пишит координату,а по z 204(вот почему 204 ,а не 200) :cry: :cry: :cry:
Добавлено: 07 мар 2018, 00:29
qaqos159 писал(а):
07 мар 2018, 00:16
Если стекло бугром, то очень незначительным. Чтобы не было бугра, можно погнуть плату стола рука (в снятом состоянии), чтобы у неё середина не выпирала. А ещё лучше - забить и не обращать внимания. ;)
qaqos159 писал(а):
07 мар 2018, 00:16
а по z 204
Ну так это же хорошо! Значит по Z есть запас на лишних 4 мм. Но эту цифру надо конкретно под ваш принтер подгонять в прошивке. Подробности в этой статье https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
А может и пружин стола хватит для регулировки под 204 мм по Z.
Добавлено: 07 мар 2018, 00:34
qaqos159
Спасибо :D :D :D :D
Добавлено: 07 мар 2018, 00:36
qaqos159
07 мар 2018, 00:29
Так хотенд же будет цеплять стол в этом месте :? :? :?
Добавлено: 07 мар 2018, 00:47
lopuh
06 мар 2018, 11:50
Вернуться к началу
Блин, а я не додумался, куда ее пристроить :)
Решил уже, что в моем комплекте КИТа эта деталь вместо гравировки "SPrinter" и клеится куда-то на переднюю панель. Даже синий светодиод собирался под нее завести- чтобы светилась :lol:
Добавлено: 07 мар 2018, 02:28
qaqos159 писал(а):
07 мар 2018, 00:36
Стекло выгибается настолько мало, что не будет цеплять. Окончательную настройку стола можно сделать сразу после начала печати (теми же крутилками пружинок). А для начала надо отрегулировать так, чтобы бумажка в середине стола более-менее двигалась между соплом и стеклом.
Добавлено: 07 мар 2018, 14:09
kandrey
qaqos159 писал(а):
07 мар 2018, 00:36
У вас стекло выгибает больше чем на толщину слоя (0.2мм)? Если нет, то и цеплять не будет. Я когда Z настраивал то по ощущения где-то на 0.02-0.03 стол выгибало (стекло 4мм)
Добавлено: 07 мар 2018, 15:11
Если стол совсем "горбатый" - можно его перевернуть, чтоб в центре была "яма". Стекло, положенное на эту яму даст необходимую плоскость. Ну а то, что там будет небольшой воздушный зазор - на качество печати не повлияет, центр всегда лучше прогревается, чем края.
Добавлено: 07 мар 2018, 15:18
07 мар 2018, 15:11
Как перевернуть, проводниками вниз? Такое вряд ли стОит делать (нагрев через текстолит значительно хуже). Проще руками поправить - если не бояться, то стол гнётся руками в любую сторону.
Добавлено: 07 мар 2018, 15:23
qaqos159
Андрей,у вас какое стекло(ситалловое , боросиликатное...)?
Добавлено: 07 мар 2018, 16:17
qaqos159 писал(а):
07 мар 2018, 15:23
Самое обычное оконное из ближайшей стеклорезки (по 120 руб. за 3 стекла). :)
Добавлено: 07 мар 2018, 18:16
kandrey
07 мар 2018, 15:18
Да текстолит надо еще потрудиться, чтобы сломать, другое дело - дорожки
Добавлено: 07 мар 2018, 20:09
07 мар 2018, 15:18
Ну тут из двух тараканов приходится выбирать того, что толще. :) Если стол реально сильно горбатый - куда деваться... Хорошо утеплённые подстолье практически уравнивает стороны текстолита, на самом деле.
Добавлено: 12 мар 2018, 13:45
DownHouse
Вопрос, как правильно менять пластик или сопла, что бы потом проблем не возникло.
Добавлено: 12 мар 2018, 15:17
DownHouse писал(а):
12 мар 2018, 13:45
Сопла лучше не трогать, а если трогать, то только в разогретом состоянии.
Пластик тоже при разогретом хотенде меняется - старый выдернуть, новый вставить до упора (чтобы из сопла полез).
Добавлено: 12 мар 2018, 16:45
DownHouse
12 мар 2018, 15:17
Т.е. если есть необходимость поставить сопло с большим диаметром, то есть риск, что печать будет с дефектами или вообще не будет печатать?
Добавлено: 12 мар 2018, 17:22
DownHouse писал(а):
12 мар 2018, 16:45
то есть риск
Всё от прямизны рук зависит и от наличия инструмента. Если корректно поменять сопло, то всё будет без проблем работать. Примерная методика замены - разогреть хотенд до рабочей температуры, выдернуть пластик, зажать нагреватель (кубик) мелким разводным ключом, вывинтить сопло торцевым ключом. Завинтить новое сопло, затянуть. На этом этапе главное не переусердствовать и не отломить резьбу сопла. Без фанатизма подтянуть резьбу термобарьера, удерживая рукой радиатор хотенда и кубик разводным ключом. На этом этапе тоже надо чувствовать затяжку и не отломить резьбу термобарьера. Проверить трубку боудена, чтобы она упиралась в сопло. Для профилактики можно подрезать трубку на пару мм.
При замене сопла надо учитывать, что сопло должно не в термобарьер упираться при затяжке, а плоскостью гайки в кубик. И уже потом термобарьер завинчивается до упора в сопло. И всё это делается на горячем хотенде.
От правильности сборки хотенда зависит 80% общей "беспроблемности" и надёжности принтера.
Добавлено: 12 мар 2018, 19:37
Dulfer
На первую страницу. :idea:
Добавлено: 12 мар 2018, 20:56
Dulfer писал(а):
12 мар 2018, 19:37
На первую страницу.
Сделал ссылку в мануале.
Добавлено: 13 мар 2018, 00:44
kandrey
12 мар 2018, 17:22
Вот тут в очередной раз и задумаешься о быстросъемном хоте
Добавлено: 13 мар 2018, 01:21
kandrey писал(а):
13 мар 2018, 00:44
Я вот этот вариант viewtopic.php?f=25&t=127#p3860 делал для сопла 0.8, чтобы тупо тумблером переключить нагреватель, терморезистор, мотор экструдера и печатать вторым соплом. Но задевает оно, зараза, о модель, портит обдув и т.д., не пошло в серию.
А если съёмный хотенд делать, то зря все пытаются на голове чего-то мудрить. Надо съёмный хот делать прямо с гофрой, боуденом и вентиляторами, и уже на корпусе принтера (на входе в моторный тоннель) ставить разъём DB9. Крепление к каретке двумя винтами. Быстро отвинтил, переткнул боуден в экструдере (там он не греется и легко вытаскивается), воткнул разъём, пластик и печатай. Делов на пару минут. :idea: :) Только надо подумать ещё над моделькой пластикового держателя хота, чтобы Х-концевик вместе со всей этой байдой снимался. Или фиг с ним с концевиком - сделать его на разъёме PLS. :roll:
Добавлено: 13 мар 2018, 04:12
kandrey
13 мар 2018, 01:21
А замок никакой нельзя придумать? винты не накрутишься
Добавлено: 13 мар 2018, 08:24
kandrey писал(а):
13 мар 2018, 04:12
Надёжнее и проще винтов вряд ли что-то придумается. Основная проблема всяких съёмных и двухголовых хотендов в жидком креплении. Проще всего решается - винтами.
Добавлено: 13 мар 2018, 08:48
sanders
Можно поставить винты с барашком. А соединения перенести на каретку. Вот тут был пример. У себя примерно также сделал. Быстрее не придумаешь. Но сопло перекрутить быстрее. И ничего ему не будет. Тут главное не обжечься. Если совсем рукой момент не чувствуется, то надо маленький динамометрический ключ взять. =)
Добавлено: 13 мар 2018, 09:23
sanders писал(а):
13 мар 2018, 08:48
Вообще-то, это "шахид-дизайн". ;) Но дело хозяйское... :)
Добавлено: 13 мар 2018, 10:47
sanders
13 мар 2018, 09:23
Вообще-то, это "шахид-дизайн". Но дело хозяйское...
Вот у меня немного по шахидски получилось, а тут всё выглядит кулюторно.. А ещё очень полезная индикация диодами, которую видно снаружи. Например идет фактически сейчас нагрев или нет.
Добавлено: 15 мар 2018, 08:12
Stein
Пришла половина комплектующих. Обнаружил два косяка. Во-первых, стол кривой. Выгнут примерно на полтора миллиметра дорожками вверх. Гнуть сильно боюсь, опасаюсь за дорожки. Во-вторых, разобрав блок питания,
обнаружил, что предохранитель сгорел, но блок питания при этом работает.
И у рядом стоящего элемента кажется нагар у одного вывода. Менять ли предохранитель? И да. Я знаю о переключателе 110/220. Блин. Даже на продавца не наехать. Скажет что сам виноват..
Добавлено: 15 мар 2018, 08:42
Stein писал(а):
15 мар 2018, 08:12
Гнуть сильно боюсь
Не бойтесь, ничего с ним не случится. Выгните руками до полной прямизны, или даже до небольшого обратного изгиба.
Stein писал(а):
15 мар 2018, 08:12
Если работает, то зачем же мешать ему работать? ;) Вообще-то, блоки питания уже года полтора выгоднее здесь покупать. Их цена у нас на радиорынке 1200-1400 (т.е. дешевле, чем на алишке). И меняют их без проблем при малейших подозрениях на неисправность.
Добавлено: 15 мар 2018, 09:31
Stein
Я как-то побаиваюсь на радиорынках покупать что-либо. Видимо зря. А так в магазанах у нас я не встечал дешевых блоков да и на столько ампер.
Спасибо за совет. Попробую выгнуть.
Добавлено: 15 мар 2018, 11:04
Stein писал(а):
15 мар 2018, 09:31
Рынки разные бывают. У нас, конечно, не Митинка, но вполне приличный. :) http://radiorinok-nn.ru/shemy_modulei/
https://youtu.be/VbDLmXX4e5Y?t=192
Добавлено: 15 мар 2018, 12:16
Collapse
Есть моделька натяжителей x-y? Между которыми подшипник ставится. Лопнула верхняя часть.
Добавлено: 15 мар 2018, 12:36
Collapse писал(а):
15 мар 2018, 12:16
rolls.rar
(18.64 КБ) 197 скачиваний
Добавлено: 15 мар 2018, 12:37
Collapse
Спасибо!
Добавлено: 15 мар 2018, 15:26
Stein
3D-SPrinter, спасибо за ссылку. Не знал что у них есть сайт.
Добавлено: 15 мар 2018, 16:41
Stein писал(а):
15 мар 2018, 08:12
Предохранитель живой, даже на фотке видно, что нитка не сгорела. А эти жуткие следы - от замыкания между корпусом предохранителя и ногой варистора (синенького) Видно у китайца при пробном включении чем-то замкнуло 220В на коротыш, но или выбило "пробки" или благополучно выгорело. Замыкание это было ДО предохранителя. Так что все Ок с блоком питания ;) Для спокойствия можно пред и поменять, но не обязательно.
Добавлено: 15 мар 2018, 18:05
Stein
Alex Post, а какие параметры должны быть у этого предохранителя? куплю на всякий.
можно ли рельсы промывать спиртом? и чем их можно смазать помимо синтетики? и еще. действительно ли не подходят каретки к рельсам, если были куплены у разных продавцов? а то когда покупал не нашел всего у одного продавца. да и прочитал об этом нюансе уже после.
Добавлено: 15 мар 2018, 19:23
Stein писал(а):
15 мар 2018, 18:05
Там же сверху написано: 6.3а 250в. Внешний вид проще всего сфотать и показать
Добавлено: 15 мар 2018, 20:18
kandrey
Stein писал(а):
15 мар 2018, 18:05
у меня не подошли, а там как повезет, наверное
Добавлено: 16 мар 2018, 00:32
lopuh
Stein писал(а):
15 мар 2018, 18:05
Думаю, для промывки спирт-не лучший вариант. Бензин, уайт-спирит, сольвент-лучше подойдут к наиболее распространенным смазочным материалам.
А смазывать моторной синтетикой мне не очень понравилось. Слишком жидкая, быстро уходит и не очень качественные рельсы каретки начинают погромыхивать. Лучше "нежную" консистентную смазку (не литол и не графитку). У меня сейчас литиевая смазка- спрей Fenom из автомагазина.
Наверное, хорошо бы подошли старорежимные советские "Атланта" и "Эра". Но не попалось в продаже.
Добавлено: 16 мар 2018, 03:56
lopuh писал(а):
16 мар 2018, 00:32
Особой роли не играет, чем смазывать (можно вообще не смазывать), но синтетика имеет очень важное свойство - удерживаться на поверхностях, чтобы избежать "сухой пуск" двигателя. А распространённое у нас белое литиевое мыло предназначено в основном для смазки дверных петель, замков, винтовых домкратов и прочих "медленных" механизмов. Литол - тоже литиевая смазка, но литиевое мыло и минеральное масло смешивается в другой пропорции, и предназначено для более "быстрых" механизмов типа ступичных подшипников, деталей подвески авто, редукторов электроинструмента и пр. Если уж не нравится синтетика, то рельсы логичнее литолом смазывать. А вот для Z-винта, наверно, литиевый спрей - то, что надо.
Добавлено: 16 мар 2018, 12:51
Смазывал тефлоновым спреем - тоже хорошо работает.
Добавлено: 24 мар 2018, 19:28
beeper
Вопрос по рельсам. Насколько критичны совсем небольшие закусывания и на каких осях это может вылезти в проблему?
Спасибо.
Добавлено: 24 мар 2018, 19:31
kandrey
beeper писал(а):
24 мар 2018, 19:28
Мне кажется, что Z чувствительней всего. На Y у меня были приличные закусывания, но решил сильно не полировать, а сначала попробовать печатать - в итоге так и стоят, на качестве никак не сказалось.
Добавлено: 24 мар 2018, 20:16
beeper
kandrey писал(а):
24 мар 2018, 19:31
А как определить "приличность" закусывания, что считать неприличным?
Добавлено: 24 мар 2018, 20:24
Каждый сам себе решает, что прилично а что нет. Хорошая рельса - это когда каретка сама съезжает под наклоном градусов 30-40. Закусы у меня даже после полировки чувствовались как лёгкие подёргивания на небольшой скорости. До полировки - весьма заметно притормаживали. Именно на небольшой. Если быстро гонять - все ок было, ну чуть похрустывали.
Добавлено: 24 мар 2018, 21:01
beeper
24 мар 2018, 20:24
Пару рельс, которые самые короткие, я довел до такого состояния. Остальные пока не получается, останавливается и пока не подтолкнешь слегка не едет. Так как у меня опыта в этом деле нет совсем, то я и не знаю, достаточно этого для нормальной работы или нет.
Добавлено: 24 мар 2018, 22:13
beeper писал(а):
24 мар 2018, 21:01
Остальные можно вообще не трогать. Особенно Х-рельс не надо до люфта доводить, потому что от прослабленного Х-рельса могут быть неприятные резонансы, вибрации и звуки всей головы принтера. А на Z они в 90% случаев без доработки работают, либо быстро сами прикатываются.
Добавлено: 24 мар 2018, 22:15
beeper писал(а):
24 мар 2018, 19:28
НЕкритичны, лучше поставить, как есть.
Добавлено: 24 мар 2018, 22:38
beeper
24 мар 2018, 22:15
Спасибо. Но немного полирну все же. Как есть из Китая это жесть вообще.
Добавлено: 24 мар 2018, 22:44
beeper
24 мар 2018, 22:13
Ну чтоб до люфта это наверное неделю полировать надо. :)
Добавлено: 24 мар 2018, 23:35
kandrey
beeper писал(а):
24 мар 2018, 20:16
по мне "приличное" закусывание, когда кладешь рельс на стол и двигаешь каретку и закусывает так, что рельс тащится за кареткой
Добавлено: 25 мар 2018, 00:11
beeper писал(а):
24 мар 2018, 22:38
Вообще-то, по моим наблюдениям уже где-то около года качество китайских рельс постепенно улучшается. Сейчас чаще всего ставлю их в принтеры без полировки (только смазываю). Заказываю здесь https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... 0.0.82XRUB .
beeper писал(а):
24 мар 2018, 22:44
Этим методом viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 лишней минуты хватит, чтобы прослабить рельс до люфта. Так что аккуратней!
Добавлено: 25 мар 2018, 08:59
Dulfer
beeper писал(а):
24 мар 2018, 22:38
24 мар 2018, 22:15
А сколько стоили эти рельсы?
Добавлено: 25 мар 2018, 17:48
beeper
Dulfer писал(а):
25 мар 2018, 08:59
На момент покупки 250мм -849р. 350мм - 988р. 300мм - 853р.
Добавлено: 25 мар 2018, 19:05
Стоимость и качество у китайцев обычно слабо кореллируют...
Добавлено: 28 мар 2018, 18:57
beeper
Приветствую.
Есть пара вопросов по экструдеру:
1.
31 янв 2017, 08:15
Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера.
Диаметр этого отверстия, куда должен боуден заходить, меньше чем надо. Это косяк изготовления или предусматривается что это отверстие надо рассверливать?
2. Ось прижимного подшипника - винт М4х16, но он же явно длинней чем нужно, туда и М4х10 вполне хватит.
Добавлено: 28 мар 2018, 19:51
Трубка боудена проходит фитинг насквозь и упирается в ступенчатое сужение с 4-х до 2-х миллиметров. Если его рассверлить - трубка не будет упираться, съедет до подающей шестерни и будет ее стопорить. Поэтому если и рассверливать то очень аккуратно, не насквозь. Но, насколько я помню, там все ок должно быть по размерам.
С винтами все непросто: одни считают длину винта целиком, другое только резьбовую часть... Поэтому предлагаю крутить "по месту", того, которого достаточно ;) Важно, чтобы винт не работал консольно, а то и пруток будет съезжать, и рычаг разломается быстро.
Добавлено: 28 мар 2018, 21:00
beeper
28 мар 2018, 19:51
Это понятно. В теме даже картинка со слайсера приложена. Дело в том что у меня не 4 миллиметра, а меньше и соответственно трубка боудена не входит, там миллиметра 3-3.5. Вот мне и интересно, что это, косяк при изготовлении?
28 мар 2018, 19:51
Вот оно! Я такое подозревал. В тех двух магазинах, где я винтами затариваюсь, считают длину резьбы.
Добавлено: 28 мар 2018, 21:02
beeper
И еще вопрос:
Я правильно понял, что управляются только вентиляторы обдува детали, а обдув радиатора хотэнда работает всегда?
Добавлено: 28 мар 2018, 21:13
beeper писал(а):
28 мар 2018, 21:00
Печать мелких деталей на 3д-принтере это один сплошной косяк. На модели там 4.2 мм, а уж как напечаталось, так оно и есть (зависит от очень многих факторов). Если трубка не лезет, значит надо либо конец трубки на конус обточить, либо отверстие рассверлить очень аккуратно (не насквозь).
beeper писал(а):
28 мар 2018, 21:02
Да, так и есть.
__________________
ЗЫ. Тем не менее, на всякий случай увеличил на модели посадочное гнездо боудена до 4.5 мм. :)
Добавлено: 31 мар 2018, 11:39
beeper
Добрался до пункта
31 янв 2017, 08:16
Устанавливаем хотенд в принтер:
Какими винтами крепится хотенд к каретке? Что-то нестандартное?
Спасибо.
Добавлено: 31 мар 2018, 11:50
Ну, хотэнд к каретке напрямую закрепить невозможно, т.к. хотэнд круглый, а каретка плоская. Там применяется переходный элемент типа зажима. Винты там совершенно стандартные, м3. Длину точно сходу не подскажу, миллиметров 10 короткие и 25 длинные вроде.
Добавлено: 31 мар 2018, 13:02
beeper
31 мар 2018, 11:50
Ну вот 25 много, а 20 мало, получается надо опять укорачивать, ну или подкладывать что-то.
Добавлено: 31 мар 2018, 14:07
beeper писал(а):
31 мар 2018, 13:02
От винтов 30 мм откусите нужную длину бокорезами. Делов - 2 секунды на 2 винта. ;)
Добавлено: 31 мар 2018, 14:20
Короткие - 8мм, а длинные - 20 как раз у меня встало :D
Добавлено: 31 мар 2018, 15:16
beeper
31 мар 2018, 14:07
Да это понятно, но подход неправильный, на мой взгляд.
antobel писал(а):
31 мар 2018, 14:20
А у меня 8 много, а 20 мало :(
Добавлено: 31 мар 2018, 21:24
Это все из той же оперы про принцип измерения метизов и качество их изготовления.
Добавлено: 01 апр 2018, 12:09
sanders
Принцип измерения вроде прозрачный и соответствует всяким исо и гостам. Длинна винтов с потайной головкой измеряются вместе со шляпкой, с обычной - без учёта шляпки.
Я при сборке пользовался вот таким обжимником. Есть специальные отверстия для откусывания маленьких винтов. Получается удобнее и ровнее чем кусачками. Но винты которых требуется очень много, лучше сразу в размер покупать, что бы потом не пришлось 50шт из 20мм в 16 откусывать.
Добавлено: 01 апр 2018, 12:28
sanders писал(а):
01 апр 2018, 12:09
"Вот оно чо, Михалыч"(с) Наша Раша. Если добавить к этому гуляние туда-сюда на миллиметр, а то и два - то все становится на свои места.
Но у меня хотэнд чем то стандартным крепился, точно помню, что ничего при сборке не кусал и не отпиливал.
Добавлено: 05 апр 2018, 19:02
Stein
на Х рельс лучше ставить каретку с более тугим ходом? и вообще стоит ли подбирать пару каретка/рельс? а то на одном рельсе каретка скатывается градусов с 30, на "родном" не едет и с 90.
Что стоит сажать на фиксатор резьбы?
Добавлено: 06 апр 2018, 05:19
Stein писал(а):
05 апр 2018, 19:02
Да.
Stein писал(а):
05 апр 2018, 19:02
Если не лень, можно подобрать. Но всё это "на скорость не влияет". Главное - чтобы рельсы не закусывали.
Stein писал(а):
05 апр 2018, 19:02
Я ничего не сажаю.
Re: Инструкция по сборке СПринтер
Добавлено: 06 апр 2018, 11:43
Stein
Спасибо!
Какой толщины должна быть шторка оптического концевика? Примерить не могу, так как нет пока этого концевика. Хочу сразу ее подогнать, а то потом это будет весьма неудобно сделать. С каким сечением нужен провод для стола?
Добавлено: 06 апр 2018, 14:40
Stein писал(а):
06 апр 2018, 11:43
В концевике щель 2.8 мм. Соответственно, миллиметра 2 должна быть шторка.
Stein писал(а):
06 апр 2018, 11:43
Полтора квадрата достаточно.
Добавлено: 06 апр 2018, 16:54
beeper
06 апр 2018, 14:40
По моему опыту лучше даже 1.5 сделать, а то потом, когда будете регулировать рельсы может так получиться что шторка задевать за край концевика будет.
Добавлено: 07 апр 2018, 14:19
Пришли хотенды https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 0.0.3ZKaJi . Всё отлично, хорошего качества.
Добавлено: 09 апр 2018, 10:08
Stein
Нашел я всё-таки оптический концевик в нашем городе, но кривоватый весь. Может придется перепаивать.
С какой стороны рампса берется 5 вольт на открытие транзистора стола? По схеме я не могу этого понять. А то я пятачок оторвал или перегрел с обратной стороны. Вот думаю может транзистор вне рампса повесить. если транзистор вне рампса будет, то в перемычках получается нет смысла? И питание при этом подавать только на 5А вход? Я понимаю, что может это все очевидно, но накосячить и убить всю электронику страшно)
Добавлено: 09 апр 2018, 13:09
Stein писал(а):
09 апр 2018, 10:08
Вообще-то, первые СПринтеры прекрасно работали с механическим концевиком на Z. И сейчас на серии PRO место под концевик универсальное - туда можно и оптический, и обычный поставить. ;)
Stein писал(а):
09 апр 2018, 10:08
Всегда бывает проще всё сделать штатно, а не городить отдельный огород. Посмотрите внимательно, какой проводник на плате нарушен и киньте вместо него перемычку. Это гораздо проще, чем разбираться, какие сигналы, откуда и куда идут от меги.
Добавлено: 09 апр 2018, 15:03
beeper
Stein писал(а):
09 апр 2018, 10:08
Я вот так и сделал. Транзистор выпаял с целю заменить, но накосячил слегка, и чтоб не заморачиваться впаял штырек на контакт управления, а транзистор отдельно подвесил, ну и радиатор к нему прикрутил. Вместо штатного поставил IRLB8743BF.
Добавлено: 09 апр 2018, 15:12
sanders
09 апр 2018, 13:09
#define RAMPS_D8_PIN 8
Так то вроде в прошивке все прописано. Да и прозвонить не составляет никакого труда. Транзистор, иногда народ вешает вне рампса и в этом нет ничего плохого.. Может даже хорошо, что стол получается запитан напрямую. А в данном случае это действительно может получиться проще чем в рампсе перепаивать..
У меня например рампс пришёл спаянный каким то максимально поганым припоем. Феном так и не получилось выпаять штатный ключ, а толстого жала под рукой небыло. Пришлось отломать ножки и по одной доставать..
В итоге у меня ключ перепаян, навешен радиатор и всё через рампс подключено, но возможны любые варианты.. Творческое мышление должно работать =)
Добавлено: 09 апр 2018, 15:31
sanders писал(а):
09 апр 2018, 15:12
Потому я и не рекомендую заниматься всей этой фигнёй, проще привинтить к штатному ключу полоску алюминия (теплоотвод) и не париться. Так оно годами исправно работает, проверено. ;)
Добавлено: 09 апр 2018, 15:53
Dulfer
Для меня проще пустить внешний ключ, чем парится с рампсом. Тем более, я сомневаюсь что штатный транзистор выдержит 15а.
Добавлено: 09 апр 2018, 15:58
sanders
09 апр 2018, 15:31
sanders писал(а):
09 апр 2018, 15:12
Сразу же прикрутил, даже смазав кпт-8 для лучшего контакта. И даже немного по печатать успел.. На второй день заметил, что почему то диод на столе не гаснет после окончания печати.. И вообще не гаснет.. И температура стола растёт и растёт. В этот же день сгонял в чип и дип за новым ключом и с тех пор всё норм.
Добавлено: 09 апр 2018, 16:33
sanders писал(а):
09 апр 2018, 15:58
Охлаждение от вентилятора с воздуховодом (прямо на Рампс) тоже очень желательно.
Добавлено: 11 апр 2018, 11:12
Stein
Мог ли я испортить каретки, когда стол засовывал в корпус? Замять шарики, канавки рельса или кареток. Не лез он с одной стороны, когда засунул все-таки, то с этой стороны отверстия рельса и планки, к каторой он крепится, не совпали на 0.5 мм примерно. Ослабил почти все винты на корпусе, но все равно. Сил уже не было проверить наверняка, но показалось, что рельс длиннее этой планки снизу, еси совместить отверстия соосно. Сам рельс правильной длинны. Так что проверяйте перед сборкой.
и можно ли как-то то фатально повредить фанеру, если использовать винт с потайной головкой? То есть может ли это привести к снижению жесткости например? А то затяжка идет легко, перестараться запросто можно. Что возможно я и сделал местами. По хорошему надо бы собирать динамометрической отверткой, но поздно я об этом подумал.
Добавлено: 11 апр 2018, 14:08
Stein писал(а):
11 апр 2018, 11:12
Нет. Рельсы выдерживают очень большие нагрузки.
Stein писал(а):
11 апр 2018, 11:12
Может быть такое, если рельс неправильно нарезан (их китайцы из полутораметровых кусков режут). Я в таком случае подрезаю конец рельса болгаркой, или обтачиваю на наждаке.
Stein писал(а):
11 апр 2018, 11:12
Нет, конечно. Просто затягивать винты надо без фанатизма.
Добавлено: 11 апр 2018, 14:56
Дд. Я правильно понимаю, что эта деталька лишняя?
Добавлено: 11 апр 2018, 15:14
Нет
Добавлено: 11 апр 2018, 15:35
uatap
Kaktus писал(а):
11 апр 2018, 14:56
Это вариант комплектации под ШВП.
Ниже такая же деталька для трапеции...
Андрей предоставляет свободу выбора :)
Добавлено: 11 апр 2018, 15:41
uatap писал(а):
11 апр 2018, 15:35
Я так и подумал:)
Добавлено: 12 апр 2018, 18:07
Stein
что-то сообразить не могу. термисторы для стола и хотэнда одинаковые? в инструкции он в стеклоткани, а у меня без нее.
Добавлено: 12 апр 2018, 18:15
Stein писал(а):
12 апр 2018, 18:07
Одинаковые. Лучше заказывать сразу с проводами и разъёмами https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 262.cBgRYN .
Добавлено: 12 апр 2018, 18:29
Stein
у меня именно такие и есть. просто они в термоусадке. вот и насторожился. сборка у меня растянулась уже на пятый день. не так то просто все, как казалось. третий раз только одну гофру буду покупать) надеюсь с внутренним диаметром 6.8 точно подойдет.
на сколько винтов желательно сажать Z рельсы? очень сложно затянуть все так, чтобы не закусывало.
Добавлено: 12 апр 2018, 19:21
Stein писал(а):
12 апр 2018, 18:29
4-5 винтов достаточно. Так же, как и на X-Y.
Добавлено: 14 апр 2018, 20:02
Stein
уточните пожалуйста. концевики подключаются как нормально разомкнутые, то есть к NO и C? при подключении к рампсу не важно что будет сигнал и минус? я правильно понял что у вентиляторов обдува общий плюс?
Добавлено: 14 апр 2018, 20:16
Концевики желательно подключать нормально замкнутыми на S и G. В этом случае есть хотяб защита от обрыва в цепи.
Добавлено: 14 апр 2018, 21:13
Stein
14 апр 2018, 20:16
не совсем понял. на самом концевые выводы NC NO и C. если я вас правильно понял, то нужно подключаться к NC и С? что куда на рампсе тогда? и как оно по умолчанию в стандартной прошивке?
Добавлено: 14 апр 2018, 23:53
Stein писал(а):
14 апр 2018, 21:13
14 апр 2018, 20:16
Добавлено: 15 апр 2018, 00:08
Stein писал(а):
14 апр 2018, 20:02
Я подключаю механические X-Y как нормально-разомкнутые, оптический на Z нормально-замкнутый. И стандартная прошивка под них же.
Добавлено: 15 апр 2018, 09:26
Снова вопрос. В инструкции нагреваемый стол собран дорожками вверх. От китайца стол приехал с приклеенным терморезистором, но дорожки получаются внизу. Переделать? :?
И еще, стекло 4 мм пойдет? А то стекольщик мне наплел, что тройка у нас не ходовая...
Добавлено: 15 апр 2018, 10:32
Kaktus писал(а):
15 апр 2018, 09:26
Переделать?
Желательно да. Стекло тоже подойдёт, чуть дольше греться будет. Можно, кстати, зеркало спросить 3мм - они чаще встречаются.
Добавлено: 15 апр 2018, 10:35
15 апр 2018, 00:08
А смысл? Какая то задумка, о которой я не знаю?
Добавлено: 15 апр 2018, 16:28
Kaktus писал(а):
15 апр 2018, 09:26
Я бы обязательно переделал.
Kaktus писал(а):
15 апр 2018, 09:26
Чё-то мудрит этот стекольщик, стекло-тройка очень ходовое. Но и 4 мм подойдёт.
15 апр 2018, 10:35
Нет никакой задумки, просто так получилось. :D И тут совершенно без разницы, как подключать - замкнутые, или разомкнутые.
Добавлено: 15 апр 2018, 18:26
15 апр 2018, 16:28
Разница в том, что если использовать нормально замкнутые контакты, и вдруг произойдет обрыв или вылезет разъем - принтер не будет бить головой об стену, а просто откажется парковаться. Как по мне это огромный плюс.
Добавлено: 15 апр 2018, 18:41
15 апр 2018, 16:28
В нашей деревне тройка тоже редкий зверек. В остеклении "простых" совковых окон оно не используется, там фальцы выбраны под 4-ку, а в новостройках вообще в основном стеклопакеты ставят. Благо у меня на чердаке старые запасы 3-ки двадцатилетней давности - режу по мере надобности.
Добавлено: 15 апр 2018, 21:43
15 апр 2018, 18:26
Может и плюс, но я с такой проблемой ни разу не сталкивался. :)
Добавлено: 18 апр 2018, 07:37
31 янв 2017, 08:15
Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0
А 1.8.4 версия пойдет для заливки?
Добавлено: 18 апр 2018, 07:39
Kaktus писал(а):
18 апр 2018, 07:37
Не знаю, всяко может быть. У многих были проблемы с прошивкой, пока не установили 1.6.0.
Добавлено: 18 апр 2018, 08:42
Stein
Kaktus писал(а):
18 апр 2018, 07:37
Скорее всего нет. Вчера пробовал. Нужно вносить правки в прошивку. Не стал этим заниматься, поставил 1.6.
Каким должен быть Vref у A4988, DRV8825 и TMC2208? Выставил 0,68 и 0,85 как в мануале и 0.8 для TMC. Двигатели стандартные 4401. Пока не понимаю все нюансы настройки.
Добавлено: 18 апр 2018, 12:24
Stein писал(а):
18 апр 2018, 08:42
Тоже интересует настройка. Правильно я понимаю, что 1,7 А для 4401 это максимальный ток? Тогда по формуле мы накрутим на максимум. Сдается мне, что если от расчетного значения взять 70-80%, получим вполне себе номинальный ток. Stein, у вас на A4988 RS 0.100 или 0,050? Учли этот момент? На моих токочувствительные резисторы R100, Vref получается 1.36...
Добавлено: 18 апр 2018, 13:32
Stein
У меня по 50. Это я учел. Мне также непонятна ситуация с Rsense у tmc.
Добавлено: 18 апр 2018, 18:05
Stein писал(а):
18 апр 2018, 08:42
Для A4988 соотношение ток / напряжение референса =1.2, т.е. при напряжении на подстроечнике 1В ток =1.2А Vref = желаемый ток мотора / 1.2
Для DRV8825 соотношение ток / напряжение референса =2, при напряжении на подстроечнике 1В ток =2А . Vref = желаемый ток мотора / 2
Стандартные моторы NEMA17 4401 допускают ток до 1.7А. Греться начинают при токах больше 1А.
Настройка тока - компромисс между тишиной, мягкостью работы и низкой температурой шаговиков на малых токах, но маленькой мощностью и большой мощностью, но шумными и горячими шаговиками. Тут уж каждый сам решает, что ему важнее. Если не гнаться за скоростью печати (спокойно печатать на скоростях до сотки), на X-Y-Z достаточно 0.7-0.8А, на экструдере 1.2-1.4А. Я так и настраиваю свои принтеры.
Если же хочется "отжечь и поймать зацеп", то на X-Y-Z нужно 1.2-1.4А, на экструдере до 1.5-1.7А. Но всё это получается очень горячо, резко и шумно, как "стритрейсерская пулялка". :D
Добавлено: 18 апр 2018, 19:25
Stein
3D-SPrinter, большое спасибо! кажется, понял)
получается если хочу 0.7А для A4988, то Vref 0.28? если у меня резисторы R050? и 0.65 для DRV8825 для 1.3А? верно я понял? а то голова уже плохо варит..
Добавлено: 18 апр 2018, 20:06
Stein писал(а):
18 апр 2018, 19:25
Нет, не 0.28, а 0.7 / 1.2 = 0.58 вольта на подстроечнике. Для DRV8825 всё верно - для 1.3А Vref=0.65V.
Если будут пропуски по X-Y, увеличьте ток до 0.8-0.9А.
Добавлено: 19 апр 2018, 09:12
Stein
18 апр 2018, 18:05
Этот параметр зависит от номинала токочувствительных резисторов?
В мануале предлагают делить на 1.25 и 2,5 в зависимости от номинала резисторов. У меня они 0,050. Поэтому я и запутался.
Добавлено: 19 апр 2018, 09:23
Stein писал(а):
19 апр 2018, 09:12
У меня они 0,050.
Честно говоря, я встречал шунты только 0.1, для них и указал делитель 1.2.
Если есть сомнения по номиналам шунтов, можно всё настроить методом тыка. Сначала ставим ток поменьше. Если моторы холодные и не пропускают шаги, так и оставляем. Если есть пропуски шагов, немного добавляем тока. Но немного, чтобы моторы на X-Y были чуть-тёплые, а на экструдере более горячий, но чтобы палец не обжигало (палец терпит градусов 45-50, предельная температура моторов 70-80).
Добавлено: 19 апр 2018, 10:20
Stein
Вот теперь все прояснилось. Значит все-таки 0.28 накрутить надо. По логике.
Изучая меню принтера, ткнул в auto home, так балка на довольно большой скорости уперлась в переднюю стенку. На пару секунд. Мог ли я повредить ремень или еще что? И не совсем понимаю насколько сильно нужно ремень натянуть. Если как струну, то тональность может разной же быть. Такое чувство, что подшипники в передних роликах не крутятся, хотя свободно вращаюся без ремня.
Добавлено: 19 апр 2018, 16:42
Stein писал(а):
19 апр 2018, 10:20
Вряд ли эти слабосильные моторчики могут что-то повредить.
Stein писал(а):
19 апр 2018, 10:20
Я же писал несколько раз - без фанатизма. Немножко натянули, чтобы не болтался, и хватит.
Stein писал(а):
19 апр 2018, 10:20
На чём основано чувство? Принтер с заклиненными передними роликами вообще никак работать не может. На всякий случай можно добавить лишнюю шайбу на винт подшипника, чтобы ремень не был зажат сверху и снизу.
Добавлено: 20 апр 2018, 09:32
Stein
чувство действительно оказалось ложным.
Если кому не сложно. Померьте длинну боудена. От входа в экструдер до входа в держатель хотэнда. Я понимаю, что чем короче тем лучше, но люблю точность. А то на фото принтера боуден ниже или равен высоте гофры, если я так сделаю, то возможно будет сильно коротко.
Добавлено: 20 апр 2018, 09:59
Stein писал(а):
20 апр 2018, 09:32
Я так и делаю, и всё нормально работает. Просто надо ещё задаться вопросом, а часто ли нужно печатать в правом переднем углу? ;)
Добавлено: 20 апр 2018, 10:10
Stein
Согласен, думаю не часто. Я так заморачиваюсь от того, что это мой первый принтер. Поэтому задаю столько глупых вопросов) привык я прлагать, что мелочей не бывает и малейшее откланение приводит к проблемам.
Хорошо. Это я понял. Но тогда еще один момент. Боуден заправлять можно не разбирая хотенд? А то смотрю и пробки возникать могут. Советуют вытащить немного боуден из термобарьера, а уже после прикручивать нагреватель. Но это не совсем удобно, когда все уже собрано.
Добавлено: 20 апр 2018, 12:13
Stein писал(а):
20 апр 2018, 10:10
Конечно можно. Просто при первой сборке хотенда надо проверить, чтобы пневмофитинг нормально работал, боуден свободно двигался в канале и упирался в сопло. Можно сделать отметку на боудене по верху пневмофитинга, когда он в сопло упирается. Потом, чтобы не думалось, можно контролировать упор в сопло по этой отметке.
Добавлено: 23 апр 2018, 20:00
Подскажите, если рельсы в последнюю очередь монтировать(после установки электроники, двигателей, подсветки) технологических засад не возникнет?
А то рельсы еще неделю минимум ждать, а свербит уже нешуточно...
Добавлено: 23 апр 2018, 20:06
Stein
я на сборку убил неприлично много времени. так что если бы знал, не искал бы судорожно недостающие комплектующие. не думаю, что может как-то повлиять на сборку отсутсвие рельс. стол разве что не соберете. верхнюю крышку не ставьте.
Добавлено: 23 апр 2018, 20:15
Stein писал(а):
23 апр 2018, 20:06
В смысле самую верхнюю - декоративную?
Да я и так уже по отдельности почти все собрал. Хоть электронику проверить, в прошивке покопаться...
Добавлено: 23 апр 2018, 20:18
Stein
де. я вообще забыл про нее, пришлось откручивать хотенд.
Добавлено: 23 апр 2018, 20:32
Kaktus писал(а):
23 апр 2018, 20:00
Наверно, можно так сделать, но не очень удобно. По крайней мере надо сначала стол на рельсы поставить, а потом всё остальное собирать.
Kaktus писал(а):
23 апр 2018, 20:15
А чего в ней копаться? Лучше залить стандартную и радоваться. :)
Stein писал(а):
23 апр 2018, 20:18
А можно было пропилить верхнюю панель спереди посередине и установить без всяких проблем. Раньше на КИТах была эта прорезь, но все пугались, что это брак. Я замучился отвечать на письма и решил, что лучше её не делать. :)
Добавлено: 23 апр 2018, 20:39
23 апр 2018, 20:32
Так рельс то нету... Электроника-то на процесс не повлияет? Дисплей, БП, мозг?
23 апр 2018, 20:32
Осмотреться хоцца :) Ручки-то шаловливые... Я правильно понимаю, что в случае, если окончательно в прошивке накосячил, всегда можно стандартную залить?
Добавлено: 23 апр 2018, 21:18
lilden2008
Кстати, у меня вопрос: а у всех при интенсивной печати ремень трется и оставляет пыль черную от себя на каретках и натяжных роликах?
Добавлено: 24 апр 2018, 04:31
Kaktus писал(а):
23 апр 2018, 20:39
Конечно! Так что косячте на здоровье. :)
Добавлено: 24 апр 2018, 13:17
lilden2008 писал(а):
23 апр 2018, 21:18
первый месяц он линяет :) потом пропылесосил и почти не лезет, заодно и подтянуть можно
Добавлено: 24 апр 2018, 13:36
Kaktus писал(а):
23 апр 2018, 20:15
У меня ее вообще до сих пор нет. Кроме запыления рельс - ни на что не влияет абсолютно.
Принтер можно и без рельс собрать (ну и без балки соответственно). Потом немножко сексуально придется их крепить, но все рашаемо. Да и, в принципе, раскидать Спринтер по доскам - дело десяти минут. Я боковушки на полностью собранном принтере менял на "тюнингованные" и ничего, справился :) а они в зацепе и с передней и с задней стенками, и мозги на одной из них висят... Так что рельсы прикрутить, по сравнению с этим - раз плюнуть ;)
Добавлено: 24 апр 2018, 13:39
antobel писал(а):
24 апр 2018, 13:17
У меня постоянно точит потиху, но у меня КореХУ - а там из-за перекрещивания один ремень постоянно вверх лезет по ролику, а второй - вниз. На Н-боте, если все хорошо выровнено, сильно точить не должно.
Добавлено: 24 апр 2018, 15:58
uatap
23 апр 2018, 21:18
Проверьте, чтоб ролики на балке Х, натяжные ролики и шкивы на двигателях были на одном уровне. Отрегулируйте шайбами.
Добавлено: 25 апр 2018, 09:48
sanders
Kaktus писал(а):
23 апр 2018, 20:39
Осмотреться хоцца Ручки-то шаловливые... Я правильно понимаю, что в случае, если окончательно в прошивке накосячил, всегда можно стандартную залить?
Тогда совет, ставить сразу последнюю версию марлина и настраивать её с нуля. Сразу разбираешься, что к чему и как работает.
Добавлено: 25 апр 2018, 10:56
Stein
sanders писал(а):
25 апр 2018, 09:48
работает.
А какие кардинальные отличия в последней прошивке?
Единственное, меня бесит arduino ide 1.6 в последней наверное нет привязки к старому софту.
Есть перечень того, что нужно настраивать? Как я понимаю там много нюансов винт, шкивы, ремень, экструдер.
Было бы неплохо просто скопипастить параметры, но структуру прошивки я пока не освоил.
Добавлено: 25 апр 2018, 11:00
Во всех новых версиях идет развитие всяких дополнительных "плюшек". Полный список тут: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases можно поизучать. Если кратко и самое главное: автоуровень, протирка сопла, поддержка многоголовости, новые платы. Это то, что мне запомнилось. Ну и багфиксов куча (а также добавление новых багов, куда ж без этого ;) )
Добавлено: 25 апр 2018, 11:07
Stein
У меня беда с английским. Очень сложно мне на гитхабе. Я немецкий изучал) многие из этих плюшек не нужны. Пока по крайней мере.
Как в прошивке уменьшить скорость перемещения домой по Z?
Вроде здесь: #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
Но что именно изменить? А то со страшным скрежетом паркуется. Может винт смазать?
Добавлено: 25 апр 2018, 11:13
Stein писал(а):
25 апр 2018, 11:07
Это да :) Я тоже начал переезжать на новый Марлин только когда две головы захотел прицепить. А так все отлично и на старом шевелилось ;)
Добавлено: 25 апр 2018, 11:45
Shved
Добрый день, нужна помощь. Собрал 232pro. Прошил, запустил, проверил все оси, все работает. При замыкании Y-концевика на ардуине выгорел стабилизатор ams1117 . Концевики XY механические, Z оптический. Подключал как нормально-разомкнутые X-в максимум, YZ- в минимум. Где я ошибся? Принтер собираю первый, опыта мало.
Добавлено: 25 апр 2018, 11:55
Ошибся в подключении концевика. Контакты концевика подключаются на контакты G и S на плате RAMPS. Судя по спецэффектам, ты их подключил на V и G, т.е. замкнул +5В на землю. Само собой, что стабилизатор такого издевательства не пережил.
Добавлено: 25 апр 2018, 11:58
Shved
Спасибо, скорее всего так и вышло по неопытности
Добавлено: 25 апр 2018, 13:05
Shved писал(а):
25 апр 2018, 11:45
Где я ошибся?
Y-концевик на один штырёк выше воткнули и закоротили +/- 5В.
Добавлено: 25 апр 2018, 16:41
Подключил электронику, пытаюсь залить прошивку - не коннектится... Pronterface тоже не видит дуню. Комп устройство видит, пишет, что работает нормально. На дуне светодиод светится, но не моргает в процессе попыток заливки прошивки... Два шнура попробовал. Где собака порылась?
Без имени-2.jpg (124 КБ) 2695 просмотров
Добавлено: 25 апр 2018, 17:12
Stein
у меня такое было когда в Pronterface не отключал плату. то есть порт был занят. попробуйте версию 1.8.4 залейте блинк, например.
и на винде я так и не сдружился с 1.6 один раз смог только прошить, после ошибки посыпались.
Добавлено: 25 апр 2018, 17:41
Kaktus писал(а):
25 апр 2018, 16:41
Самое простое - номер порта неверно указан. Версия 1.6 у меня работает на всех компах без проблем (двух стационарах и трёх ноутах).
Добавлено: 25 апр 2018, 18:52
25 апр 2018, 17:41
простое
Это я сразу попробовал - номера портов проверил, в разные порты потыкал... А может быть засада из за того, что я сначала версию Arduino 1.8.4 поставил, и дрова ее стали, а потом удалил и 1.6.0 поставил, но дрова не ставились при этом, следовательно от 1.8.4 остались. Реестр чистил после сноса 1.8.4...
Добавлено: 25 апр 2018, 20:13
Так может ардуина с чипом CH340 на USB? Её ардуиновский софт не знает, надо отдельно драйвер ставить.
driver-ch340g.rar
(70.38 КБ) 112 скачиваний
Или тупо на другом компе попробуйте 1.6.0 поставить.
Добавлено: 25 апр 2018, 20:56
25 апр 2018, 20:13
А как этого зверя ставить, если не секрет?
Добавлено: 25 апр 2018, 21:41
25 апр 2018, 20:13
Разобрался. Гугл знает все...
Добавлено: 25 апр 2018, 22:24
Попробовал с другого компа 1.6.0 с нуля поставил, его дрова чип CH340 не поддерживают. Поставил дрова не чип, та же хрень - устройство видно, дрова установленны, но ни Pronterface ни Arduino не видят ничего...
Добавлено: 25 апр 2018, 23:20
Stein писал(а):
25 апр 2018, 17:12
Попробовал - все то же....
Добавлено: 25 апр 2018, 23:43
Я правильно понимаю, что если даже Pronterface и Repetier-Host законнектится к нему не могут, при этом порт USB-SERIAL CH 340(COM 3) в диспетчере устройств виден, то с высокой долей вероятности процессор в Ардуинке не пашет? ;)
Добавлено: 25 апр 2018, 23:56
Kaktus писал(а):
25 апр 2018, 23:43
Видимо да. Либо с загрузчиком проблемы. Возможно, проц прошился бы программатором напрямую, а через USB не хочет.
Добавлено: 25 апр 2018, 23:58
25 апр 2018, 23:56
Видимо да.
Под замену?
Добавлено: 26 апр 2018, 00:00
И Рампс наверное сразу в запас выписать... Или парочку того и того? :D
Добавлено: 26 апр 2018, 00:01
Попробуйте ещё вот этим .hex залить (скомпилированный файл прошивки можно найти в недрах http://bsideup.blogspot.ru/2010/08/hex-arduino.html ).
XLoader.rar
(482.62 КБ) 116 скачиваний
Добавлено: 26 апр 2018, 00:53
26 апр 2018, 00:01
Висит....
Добавлено: 26 апр 2018, 01:01
sanders
Плата отключена от всего остального(рампса и тд)? Ком порт открывается другой какой нибудь программой (гипер терминал там или пикомм терминал)? Можно ещё при появлении надписи "загрузка" попробовать нажать ресет на плате, это работает, когда он в нужный момент в режим программирования не входит.
Добавлено: 26 апр 2018, 02:12
sanders, бинго!!! Все отключил, законнектил, прошивка залилась, все обратно соединил, Пронтерфейс все увидел, дрыгателями подрыгал - вроде все пучком :D Что это было? Я олень, или неведомые боги электричества?
Добавлено: 26 апр 2018, 04:33
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 02:12
Я олень, или
Это я олень. :D Думал, что по-умолчанию плата голяком на шланге от USB компа не шьётся. А так-то конечно - в первую очередь надо её от всего отключить при затруднениях с прошивкой.
Добавлено: 26 апр 2018, 09:38
26 апр 2018, 04:33
У меня еще руки чесались отключить, но решил, что если в мануалах ничего по этому поводу не написано, не испытывать судьбу :)
Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Зато "осмотрелся" в экспресс-режиме. С перепугу половину Марлина 1.1.8 под 232 навалял :shock:
Есть у меня подозрение, что засада могла быть в USB разъеме - Ардуинка по умолчанию стала у меня так, что шнур упирается в корпус, и чуть криво стоит. Поправлял и так и сяк - все равно чуть упирается. Надо будет потай саморезы крепления на шляпки заменить попробовать, чтобы люфт появился...
Добавлено: 26 апр 2018, 12:13
Stein
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 09:38
То есть вы настраиваете с нуля? Или портируете? В идеале хотелось бы понять, что и где настраивать, чтоб обновляться периодически. А так пугает меня пока полсотни вкладок в окне IDE.
Добавлено: 26 апр 2018, 14:40
Stein писал(а):
26 апр 2018, 12:13
Ну я не так крут:) Тупо в одном окне стандартную 232 прошивку открыл, в другом дефолтную, и поехал по порядку команды переписывать... Только вот в новой версии много не вполне понятных мне параметров. Но меня основные параметры интересовали, чтобы влить ее окаянную... Надо наверное испечатать несколько килограмм филамента, чтоб понять о чем там речь идет, и то не факт:)
Добавлено: 26 апр 2018, 16:00
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 09:38
Ну так надо просто корпус ножиком немного подровнять, и всё будет ОК. ;)
Добавлено: 26 апр 2018, 20:03
Stein
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 14:40
не. я не готов к такому. особенно, когда и так все работает. даже любопытства ради. может просто есть у кого свежий настроенный марлин на тесты?
Добавлено: 26 апр 2018, 20:36
schs
Kaktus писал(а):
25 апр 2018, 22:24
У меня одна плата так сдохла, сериал не работает. Через USBASP прошивается и работает, но печатать разве что с карточки можно. Или адаптировать прошивку нод использование другого сериала. Оставил под другие проекты.
Добавлено: 27 апр 2018, 04:53
foxmar
Stein писал(а):
26 апр 2018, 20:03
Пользуюсь, настраивал для того, чтобы менять пруток
Добавлено: 27 апр 2018, 07:37
Кажется, выяснил причину танцев с бубном: при монтаже бутерброда нажимается кнопка Reset Рампса... :shock:
Добавлено: 27 апр 2018, 08:32
Kaktus писал(а):
27 апр 2018, 07:37
Так её откусывать сразу надо. Не всю кнопку, а пластиковую нажималку. На некоторых рампсах кнопки короткие, они не нажимаются. А длинные лучше сразу откусывать.
Добавлено: 27 апр 2018, 10:16
Dulfer
Stein писал(а):
26 апр 2018, 12:13
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 09:38
Нужно всего 2 вкладки. Конфигурация и расширенная конфигурация. В остальные не лезть.
Добавлено: 27 апр 2018, 10:57
Stein
Это другое дело! Спасибо! Осталось побороть лень
Добавлено: 27 апр 2018, 11:13
27 апр 2018, 08:32
А пацаны-то не знают:) И кабель из-за нее не лез...
Добавлено: 27 апр 2018, 15:44
Я эту вредительскую кнопку вообще выпаял сразу и забыл :)
Еще, глядя на фотку с припаянными проводами питания, вспомнил, что выпаял этот зеленый разъем и вместо него впаял пару синих, под болтик. В один завел 12В с блока питания, а с другого эти же 12В снял и через преобразователь запитал постоянно дующие кулера и ленту. Выставил на 10В - и кулерам хорошо, и лента по глазам не лупит... Это так, в порядке обмена опытом, может кому пригодится ;)
Добавлено: 27 апр 2018, 16:06
27 апр 2018, 15:44
Да я тоже так хотел сделать, но продаван в радиомагазине пяткой в грудь бил, что синие еще хуже зеленого... Повелся, сделал по мануалу :)
Добавлено: 27 апр 2018, 16:09
Shved
Доброго времени суток. Собрал принтер, подал питание, прошил и заметил странность, температура хотленда сразу показала 40 градусов. Температура стола комнатная. Ключ хотленда греется бешено, палец обжигает. При сборке на ramps поменял все три ключа на P200NF04L. Отсутствие опыта компенсируется внутренним чутьем, которое подсказывает, что это не норма. Может кто подскажет, куда копать?
Добавлено: 27 апр 2018, 16:20
Kaktus писал(а):
27 апр 2018, 16:06
Те, что у него в продаже - запросто... :lol: Но стоит отметить, что у меня питание стола черезз РАМПС не идет, внешним SSR коммутируется. Поэтому мне качество разъемов не так критично. Там токи не больше десятка ампер (а по факту - много меньше) ходят.
Добавлено: 27 апр 2018, 16:24
Shved писал(а):
27 апр 2018, 16:09
Я бы для начала копал в сторону замыкания чего-либо куда-либо в проводке до хотэнда. Бывает, нагреватель бракованный замыкает ногу на корпус, бывает термистор на тот же корпус замыкает. Ну и то, что ключ помер при впайке-выпайке тоже вполне вероятно.
Добавлено: 27 апр 2018, 16:25
Shved писал(а):
27 апр 2018, 16:09
Видимо, что-то с ключом хотенда при перепайке случилось, надо его менять (хотя бы обратно на штатный).
В который раз рекомендую - не трогайте ключи рампса без осознанной необходимости.
Родные ключи с теплооотводом на ключе стола исправно работают годами.
А проблемы после перепайки ключей возникают уже не первый раз.
Добавлено: 27 апр 2018, 16:31
Shved
Спасибо, пошел копать
Добавлено: 27 апр 2018, 17:36
27 апр 2018, 16:25
RAMPS вообще весьма неудобная для пайки хреновина и даже имея опыт все сделать хорошо весьма непросто.
Добавлено: 28 апр 2018, 01:18
Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, подскажите, пожалуйста, когда мы на плате Ардуины заменяем диод SMA4007 (М7) на Кренку, то выход стабилизатора мы припаиваем туда, где раньше был катод? :D В общем, какой стороной его правильно припаивать? На фото я так и не смог разглядеть... У меня, кстати, вместо кренки есть в наличии её аналог - L7809CV, сойдёт ведь? Спасибо.
Добавлено: 28 апр 2018, 04:41
Ivan Cherpakov писал(а):
28 апр 2018, 01:18
Конечно. А напряжение подаём на разъём ардуины 12В. Диод на рампсе откусываем.
Добавлено: 30 апр 2018, 01:08
Beer100
31 янв 2017, 08:15
Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В,
не понял, Ардуина питается от 7-12 вольт из которых получаем 5В, зачем кренка на 9В?
Добавлено: 30 апр 2018, 01:40
Beer100 писал(а):
30 апр 2018, 01:08
Ардуина питается от 14-15 вольт (чтобы стол быстрее грелся и моторы веселее жужжали), от которых стабилизатор на ней довольно быстро сгорает. А от 9 вольт работает долго и без проблем.
Добавлено: 30 апр 2018, 01:50
Beer100
т.е. от общего БП на 12В запитываем стаб на 9В, от которого питаем ардуину??
Добавлено: 30 апр 2018, 02:26
ЯВалера
Beer100 писал(а):
30 апр 2018, 01:50
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ;-)
Добавлено: 30 апр 2018, 05:53
kandrey
Beer100 писал(а):
30 апр 2018, 01:50
можно взять DC-DC на 3А за 1$, на него завести 15В с основного БП, а с него 9-10В на ардуину, кулеры, подсветку.
Добавлено: 30 апр 2018, 10:29
Beer100 писал(а):
30 апр 2018, 01:50
Всё дело в том, что общий БП очень желательно накрутить до 14-15В (на нём есть подстроечный резистор, которым можно поднять выходное напряжение). Соответственно, от основного БП питается промежуточный DC-DC на 9В, и уже от него ардуина.
Добавлено: 30 апр 2018, 11:28
Beer100
Понял, спасибо!
Добавлено: 30 апр 2018, 12:37
30 апр 2018, 10:29
Говорил, говорю, и буду говорить: чем лепить гроздь преобразователей, лучше поставить dc-dc сразу на 5в и подать их на ногу +5в на рампсе, убрав D2. У меня такая конструкция работает уже год, никаких проблем.
Добавлено: 30 апр 2018, 13:31
Beer100
30 апр 2018, 12:37
Это какая нога?
Добавлено: 30 апр 2018, 14:02
Beer100 писал(а):
30 апр 2018, 13:31
Это какая нога?
+5 на любом поле пинов - на поле серво например...
Добавлено: 30 апр 2018, 14:12
Beer100
А на ардуине ни чего не надо делать тогда?
Добавлено: 30 апр 2018, 14:21
30 апр 2018, 12:37
В общем-то согласен, и у меня так давным-давно работает. Просто потому, что после того, как сгорел стаб на ардуине, так было проще прилепить внешний стаб. Воткнул 5В с него в контакты концевиков рампса, и все дела. :idea: :D
Добавлено: 30 апр 2018, 14:23
Beer100 писал(а):
30 апр 2018, 14:12
На ардуине не надо, а вот диод на рампсе нужно откусить. Иначе через него пойдёт 12В на стаб ардуины.
Добавлено: 01 май 2018, 00:14
Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, а как вы делаете такую аккуратненькую зелёную колодку питания на RAMPS'е? Вот как на этой фотке http://images.vfl.ru/ii/1503763718/cc1e ... 380061.jpg
Тупо плоскогубцами или ювелирно дремелем?)))
Добавлено: 01 май 2018, 04:21
ЯВалера
30 апр 2018, 12:37
30 апр 2018, 10:29
Терпенич Вам и удачи! Кругом бескрайние поля усыпанные граблями :roll:
Добавлено: 01 май 2018, 11:09
Beer100
ЯВалера писал(а):
01 май 2018, 04:21
граблями
А в чем грабли данного способа питания?
Добавлено: 01 май 2018, 12:55
01 май 2018, 00:14
3D-SPrinter, а как вы делаете такую аккуратненькую зелёную колодку питания на RAMPS'е? Тупо плоскогубцами или ювелирно дремелем?)))
Элементарно - бокорезами. С двух сторон куснул, да отломил. :D
Добавлено: 05 май 2018, 20:47
Beer100
30 апр 2018, 14:21
Alex Post писал(а): ↑30 апр 2018, 12:37
Вот сюда можно подать питание?
Добавлено: 05 май 2018, 20:48
Beer100
Вот так
Добавлено: 05 май 2018, 21:15
evgenVST
Что то не понял , или плюс с минусом перепутан ? Со стаба вых плюс подключен на вход минуса . Или там без разницы ( в чем сомневаюсь ) если неправ поправьте . И вход 12 в откуда брать ?
Ну не сталкивался я с ардуино и рампсом раньше :oops: а принтер собрать хочется .
Добавлено: 05 май 2018, 21:19
evgenVST
И этот стабилизатор потянет нормально а то смотрел так они реально около 1 А тянут плюс минус а не 3А как пишут ?
Добавлено: 05 май 2018, 21:22
evgenVST писал(а):
05 май 2018, 21:15
Похоже на то. Beer100, проверь плиз, а то большой бабах может быть. Хотя вряд ли, в DC-DC обычно защита от КЗ есть.
Добавлено: 05 май 2018, 21:25
Beer100
evgenVST писал(а):
05 май 2018, 21:15
Да, перепутал. Спасибо!
Подкинул просто, что бы сфоткать...
PS
Защита от КЗ есть, только что проверил, когда 5 В выставлял. Тестером коротнул выход. )))
Добавлено: 05 май 2018, 21:53
Beer100
evgenVST писал(а):
05 май 2018, 21:19
И этот стабилизатор потянет нормально?
По-моему, там кроме ардуины на +5 больше нет претендентов. Ей 1А с лихвой.
Исправьте меня, если не прав.
Добавлено: 05 май 2018, 23:02
Beer100 писал(а):
05 май 2018, 20:47
Конечно можно. Только плюс с минусом не путать.
Добавлено: 05 май 2018, 23:55
evgenVST писал(а):
05 май 2018, 21:19
Ну если даже дохлый стаб с 0.2А макс током живет, и даже зачастую довольно долго, то 1А хватит с запасом, если, конечно, злые сервы к нему не подключать иль ещё что подобное.
Добавлено: 06 май 2018, 00:23
вчера дичь случилась - запустил печать, стол нагрелся и пошёл визг с заклином по Z...
232PRO...
три раза запускал - эффект тот же - вой рельс, печать нначиналась при отрыве бошки на 140-160мм от стола...
плюнул, упал спать - с утра запустил - всё как по маслу... "Что это было, Пух?" (с)
ЗЫ: питание и шнурок USB вырубал - но как поколдырил кто - вчера день пропал...
Добавлено: 06 май 2018, 09:08
Beer100 писал(а):
05 май 2018, 20:47
Я вот если сейчас бы делал питание на дуню, я бы сделал плату по размеру драйвера и приклепал бы на нее преобразователь типа такого. Что бы просто воткнуть эту приблуду на место 5го драйвера и получить питание на шине +5 вольт. А питалось бы с шины +12 или сколько там у вас есть с того же разъема драйвера.
Добавлено: 06 май 2018, 14:25
Shaman писал(а):
06 май 2018, 09:08
Кстати да, красивое решение! :idea: Надо будет попробовать так сделать на макетке.
Добавлено: 06 май 2018, 20:16
evgenVST
Где то видел сейчас отыскать не могу , сколько и какие болты требуются для 232 про ( про 2 ) ?
Гайки по адекватной цене вроде нашел https://www.ural-master.ru/catalog/krep ... ts_din562/
Добавлено: 06 май 2018, 20:28
Beer100
31 янв 2017, 08:15
По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-35 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс, штук 10 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола и экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25), так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х16 для нажимного ролика в экструдере.
Добавлено: 07 май 2018, 02:14
ЯВалера
Beer100 писал(а):
01 май 2018, 11:09
ЯВалера писал(а):
01 май 2018, 04:21
граблями
Ни в чём! Некорректно пошутил.
Alex Post Вам правильно указал!
Писать долго, муторно!
Чисто по детски :)
1. Теория надёжности (чем больше элементов в цепи, тем менее надёжна).
2. Условия работы стабилизатора/преобразователя напряжения (линейный/импульсный, КПД)
Это очевидно? Институты заканчивают! :ugeek:
Добавлено: 07 май 2018, 16:30
Beer100
Подскажите, на сколько громко работают вентиляторы на фоне работы принтера? Стоит ли сделать регулировку оборотов от температуры? ( я поставил на подвал два по 80 мм, были в наличии, гудят на пару очень весело!)
И, как я понял, они работают на забор воздуха извне?
Добавлено: 07 май 2018, 16:34
Stein
Beer100, вы правильно поняли. на штатном напряжении работают очень громко. в качестве регулятора можно использовать понижающий dc-dc. по температуре регулировать наверное нет смысла.
Добавлено: 07 май 2018, 16:39
Beer100
Stein писал(а):
07 май 2018, 16:34
Думаю поставить регулятор на КРЕНке с терморезистором. Куда лучше повесить терморезистор для контроля? На радиатор ключа стола на РАМПСе?
Добавлено: 07 май 2018, 16:44
Stein
Beer100, я не вижу смысла в этом так как все равно нужно будет напечатать воздуховод для рампса. а как при этом добиться точных показаний с резистора, когда он будет под постоянным обдувом? да и греется там как транзистор стола, если он штатный, так и драйвера.
Добавлено: 07 май 2018, 16:47
Beer100
Он будет монолитом с радиатором на пасте. Если радиатор нагрелся, то и он тоже.
А на РАМПСЕ еще что то греется?
Добавлено: 07 май 2018, 17:03
Stein
остается только транзистор хотенда, но он вроде как не греется. по крайней мере об этом не говорил ни кто. сам не трогал.
я сделал проще. поставил один dc dc на оба вентилятора и настроил их уровень шума сопоставимый с уровнем шума вентиляторов обдува детали.
Добавлено: 07 май 2018, 19:12
Beer100
Кстати, не жирно ли на один транзистор два кулера?
Добавлено: 07 май 2018, 19:29
evgenVST
Stein писал(а):
07 май 2018, 17:03
Может такие попробовать . довольно тихие только установочное место поменять https://ru.aliexpress.com/item/12-2-80x ... 387.4eU59y
Добавлено: 07 май 2018, 20:08
evgenVST писал(а):
07 май 2018, 19:29
В принципе можно, но великоваты там 80х80.
Добавлено: 07 май 2018, 20:15
Beer100
07 май 2018, 20:08
Глубина подвала ровно под них!
Добавлено: 07 май 2018, 20:18
Beer100 писал(а):
07 май 2018, 20:15
О том и речь, что они впритык, провода под ними уже не проложишь.
Добавлено: 07 май 2018, 20:29
evgenVST
Зато тихие .
Добавлено: 07 май 2018, 20:34
evgenVST писал(а):
07 май 2018, 20:29
Зато тихие .
Я 60-ки последовательно подключаю, и их тоже почти не слышно. В общем, можно и так, и так сделать. :)
Добавлено: 07 май 2018, 22:01
Beer100 писал(а):
07 май 2018, 16:39
Просто подайте на них 9 вольт. Для охлаждения хватит, а работать будут тихо. И ресурс увеличится.
Добавлено: 09 май 2018, 01:38
Beer100
На холостом ходу у БП не крутится кулер. Это нормально? Он что, умный?
Добавлено: 09 май 2018, 08:59
kandrey
Beer100 писал(а):
09 май 2018, 01:38
Он что, умный?
типа того... если откроете крышку, внутри выходного дросселя находится ейный "ум" (залито белой дрянью) за 50 центов
Добавлено: 09 май 2018, 10:42
kandrey писал(а):
09 май 2018, 08:59
ейный
Блок питания мужского рода, потому не ейный, а евонный! :D
Добавлено: 09 май 2018, 11:38
Beer100
У мойного такой бяки нет... ((
Добавлено: 09 май 2018, 16:23
Они всякие бывают. У некоторых вентилятор не по температуре, а по выходному току быстрее-медленнее крутится.
Добавлено: 13 май 2018, 20:39
evgenVST
12 апр 2018, 18:15
Подскажите какие из этих заказать https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 1a514f08d8
Добавлено: 14 май 2018, 04:03
evgenVST писал(а):
13 май 2018, 20:39
5 штук с разъёмами (5 pcs with DuPont).
Добавлено: 15 май 2018, 12:42
Aleha
Всем здравствуйте! Начал собирать 3D SPrinter 232PRO, и возникла пара вопросов:
1. Основание по рельсы оси X надо проклеивать или нет, а то корпус уже собрал, а потом наткнулся на форуме на фразу, что нужна проклейка.
2. Гайку на винт-трапецию прикрутил к столу вверх ногами, т.е. юбкой вверх. Сильно критично? Неохота все разбирать.
3. Есть еще вопрос по усилию, с которым должен вращаться винт оси Z со столом. Пока электроника вся не приехала, хотелось бы механику отладить. Рельсы не промывал, поставил так. Вручную кручу винт с небольшим усилием - стол ездит вверх-вниз, не закусывает. Хватит ли мощности мотора Nema 17? Понятно, что вопрос тупой, как и второй вопрос, но это мой первый принтер, хочется чтобы все было правильно.
Добавлено: 15 май 2018, 13:22
Aleha писал(а):
15 май 2018, 12:42
Здравствуйте!
1. В модели PRO ничего проклеивать не нужно.
2. Вообще не критично с точки зрения механики, но на любителя с точки зрения эстетики.
3. Моторы NEMA17 довольно мощные, особенно на токах больше 1А. Но тут, думаю, и 1А хватит с запасом. Винт можно ещё смазать машинным маслом, он будет легче вращаться.
Добавлено: 15 май 2018, 14:16
Aleha
Андрей, спасибо за ответ и за KIT! По третьему вопросу напрягает, что стол с некоторым натягом ездит по рельсам, то есть если его вверху отпустить без винта-трапеции, то очень неохотно вниз двигается.. Когда проверял рельсы, были закусы. Когда их закрепил на столе и установил в корпус (регулировал установку положением оснований рельсов), установил винт - ни разу ничего нигде не закусывало, вручную ездит плавно сверху до низу. Ладно, придет электроника - увижу. :shock:
Добавлено: 15 май 2018, 15:11
Aleha писал(а):
15 май 2018, 14:16
Он и должен с небольшим натягом ездить. Но можно попробовать ослабить и затянуть винты крепления рельс и стенок тоннелей при разных положениях стола по высоте. Т.е. снять все напряжения в креплении рельс.
Добавлено: 15 май 2018, 16:25
kandrey
Aleha писал(а):
15 май 2018, 14:16
раскатается... как Андрей говорит - просто не затягивайте крепление рельс и планок, а со временем можно подтягивать потихоньку. У меня щас все винты уже затянуты, а стол после окончания печати сам вниз скатывается
Добавлено: 19 май 2018, 00:16
Beer100
Уважаемые, для чего этот элемент?
Добавлено: 19 май 2018, 00:39
uatap
Beer100 писал(а):
19 май 2018, 00:16
Вариант комплектации под ШВП вместо того, что ты поставил для трапеции.
Выбрось :D
Добавлено: 19 май 2018, 00:47
Beer100
Спасибо, дрова. )))
Но день потерян, в разгадках...
Добавлено: 19 май 2018, 00:57
Beer100
Далее, вставляем стол или прикручиваем мотор с винтом?
Кстати, винт на моторе мотляется как хрен в проруби... Ни как не устранить. Это принципиально?
Добавлено: 19 май 2018, 01:21
Beer100
Или,сначала, прикрутить мотор с муфтой к полу?Потом винт к нему? но как тогда на него стол накрутить?
Добавлено: 19 май 2018, 01:27
Beer100
А вот тут у автора стол прикручен, и у него нет винта!
Ааааааа!!!! Помогите!!!!
Добавлено: 19 май 2018, 01:30
uatap
Я делал в том порядке, что Андрей описал на первой странице темы.
Стол с рельсами вставляется в принтер, проверяется чтоб свободно всё бегало.
Винт с мотором собирается отдельно, проверяется чтоб не колбасило, и ставится на место.
Добавлено: 19 май 2018, 01:32
uatap
Beer100 писал(а):
19 май 2018, 01:27
Ну, всё правильно!
Beer100
Так надо потом стол "накрутить" на винт?
Добавлено: 19 май 2018, 01:35
uatap
Ну стол-то свободно по рельсам бегает.
Вставить снизу винт в гайку, вкрутить сколько надо, и закрепить мотор.
Beer100
ок
Спасибо!
Добавлено: 19 май 2018, 01:38
Beer100
31 янв 2017, 08:15
На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера.
Не найду, что за овальные отверстия?
Добавлено: 19 май 2018, 01:59
Beer100
31 янв 2017, 08:15
Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз, чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем.
"Что бы винт довольно сильно прижался к валу мотора"
Но, тогда, пропадает механический эффект муфты! Она должна работать без помех. Разве нет?
Что главное в этом механизме? Угол поворота или положение стола вдоль винта?
Добавлено: 19 май 2018, 12:46
В этой механизме категорически должна отсутствовать свобода винта вдоль оси!
Добавлено: 19 май 2018, 12:51
Beer100
А, понял, спасибо!
Добавлено: 25 май 2018, 22:41
Beer100
Так все таки, мне надо сверлить отверстия под провода или можно сверху припаяться? Стеклу площадки, вроде, не мешают. Или есть какие то другие нюансы?
И еще, пойдет ли такая гофра или нужна более гибкая? Какая у нее функция?
Добавлено: 25 май 2018, 23:47
kandrey
Beer100 писал(а):
25 май 2018, 22:41
можно сверху
Beer100 писал(а):
25 май 2018, 22:41
гофра нужна с внешним D=10мм (в авто запчастях продается)
Добавлено: 26 май 2018, 00:01
Beer100
понял
Добавлено: 26 май 2018, 01:15
Beer100 писал(а):
25 май 2018, 22:41
Нет никаких нюансов - чисто эстетика.
Добавлено: 01 июн 2018, 21:55
qaqos159
У кого-нибудь есть файлы для печати этих деталей :?:
Добавлено: 01 июн 2018, 22:10
qaqos159 писал(а):
01 июн 2018, 21:55
У всех есть, прям на первой странице этой же ветки:
viewtopic.php?p=9687#p9687
Добавлено: 08 июн 2018, 21:25
Beer100
На сколько критично, если красный стол немного горбится? Примерно 1-2 мм по центру. Или стекло все исправит?
Добавлено: 08 июн 2018, 21:34
Идеальных текстолитовых столов в природе не существует, все немножко кривоваты. Поэтому то стекло и кладут.
Добавлено: 08 июн 2018, 21:54
Beer100
Прогнуть во-внутрь не надо?
Добавлено: 08 июн 2018, 21:56
Beer100 писал(а):
08 июн 2018, 21:54
Не надо - прищепками все прогнется:)
Добавлено: 17 июн 2018, 18:40
AndrK
Никак не могу побороть ось Z.(( При самой печати проблем нет. А вот при начале печати, часто стол не доезжает. Раздается скрип и стол откатывается назад. Как понимаю, закусывает. Пробовал "гонять" через интерфейс прошивки, кручу энкодер туда-сюда, ситуация такая же. Что в верх, что в низ, иногда нормально, иногда закусывает. По наблюдениям, перекашивает правый угол по оси Z(правый дальний угол в верх задирает или вниз). Два раза уже пытался регулировать, не помогает(((.
Когда настраивал, винт был в центре отверстия, сейчас сам сместился вправо по X и к нулю по Y. В верхнем положении меньше, чем в нижнем, но, все равно, заметно. Если перемещать не спеша, допустим, в 0.5 сек щелкать мышкой по перемещению оси Z на 10мм. все ОК. Если быстро щелкать, практически всегда закусывает. Куда копнуть?
Добавлено: 17 июн 2018, 19:20
AndrK писал(а):
17 июн 2018, 18:40
Чудеса какие-то. :? Но раз такое дело, можно уменьшить скорость и ускорения перемещения стола в прошивке. Вот тут везде скорости и ускорения для Z уменьшайте. Стол будет на пару секунд дольше подниматься и парковаться, но зато закусывать не будет.
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 30*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 50, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Добавлено: 17 июн 2018, 20:02
AndrK писал(а):
17 июн 2018, 18:40
Если дело не в закусывании? У меня такая засада: если я смещу стол вниз от нуля(он ходит свободно, и если чуть придавить, упирается в концевик), то при начале печати, даже отработав автохоум, печать начинается на десятку ниже. Если перед началом печати сделать пару раз автохоум - все нормально. Я даже во избежании экцессов в стартовый G-code прописал два раза хоум поZ...
Добавлено: 17 июн 2018, 20:50
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 20:02
Значит надо в прошивке увеличить высоту подъёма стола при парковке. Точно не помню, но кажись, тут устанавливается.
//============================ Mesh Bed Leveling ============================
// #define MANUAL_BED_LEVELING // Add display menu option for bed leveling
// #define MESH_BED_LEVELING // Enable mesh bed leveling
#ifdef MANUAL_BED_LEVELING
#define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis
#endif // MANUAL_BED_LEVELING
#ifdef MESH_BED_LEVELING
#define MESH_MIN_X 10
#define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X)
#define MESH_MIN_Y 10
#define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y)
#define MESH_NUM_X_POINTS 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited
#define MESH_NUM_Y_POINTS 3
#define MESH_HOME_SEARCH_Z 4 // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0
#endif // MESH_BED_LEVELING
Добавлено: 17 июн 2018, 20:57
17 июн 2018, 20:50
Да, оно. Он недостаточно поднимается при парковке. При случае покручу.
Добавлено: 18 июн 2018, 10:43
О, то что надо. У меня похожая ситуация, но я решал ее просто - не морочась перед печатью покрутив винт поднимал стол заведомо выше 0.
Добавлено: 18 июн 2018, 11:52
AndrK
17 июн 2018, 19:20
Думал об этом, не вариант. Т. к. бывает закусывает, при самом начале печати, когда одновременно едет хотенд и поднимается стол. Там скорость стола маленькая.
Мне, в принципе, не нравится, дребезг с которым едет стол. Склоняюсь, что винт или гайка брак. Люфт очень большой.
Заказал новый винт с гайкой 4мм на оборот.
Поэкспериментировал с муфтой. Если ее не натягивать на вал мотора, клинит, практически сразу. Столик едет вверх, муфта растягивается и сразу клин.
Пока натянул муфту пассатижами, насколько сил хватило, стало чуть получше. Буду терпеть. :roll:
Добавлено: 18 июн 2018, 13:04
Stein
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 20:57
Да, оно.
если я правильно понял о чем речь, то это в Configuration_adv.h
/ Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump.
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
была та же проблема. настроил, но не проверял еще.
Добавлено: 18 июн 2018, 13:12
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 11:52
Это ненормально. Значит что-то клинит в направляющих. Нужно искать причину, а не
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 11:52
Муфта при нормальных движениях вообще не должна растягиваться. У меня она вообще без какого либо преднатяга стоит. Шаговик, шарик от 608-го (вроде) подшипника, вал, все это скручено муфтой под собственным весом без натяга.
Добавлено: 18 июн 2018, 13:26
Stein писал(а):
18 июн 2018, 13:04
Точно! Забыл уже, что оно в Configuration_adv.h . Надо Z_HOME_BUMP увеличивать.
18 июн 2018, 13:12
Нее, муфта всё же должна быть натянута, но не сильно, без фанатизма.
Добавлено: 18 июн 2018, 13:30
18 июн 2018, 13:26
Я к тому, что если все норм - то и без натяга работает.
Добавлено: 18 июн 2018, 13:40
18 июн 2018, 13:30
Это да - надо без винта стол проверить, чтобы легко падал под собственным весом из любого положения. К сожалению, не очень представляю, какие там могут быть проблемы с рельсами. Собрал уже несколько штук 232 PRO-2 на 12-х рельсах. На всех с первого раза без всяких регулировок стол летал даже без намёка на закусывание. Думал, проблема с Z решена. А оказывается не совсем решена. Надо как-то ещё этот узел оптимизировать. :?
Добавлено: 18 июн 2018, 14:18
AndrK
18 июн 2018, 13:12
Не клинит. Стол ходит совершенно свободно. Сейчас винт стоит четко по центру(ну, может на 0.5мм смещается вперед) в любом положении стола. Склоняюсь, что клинит саму гайку, причем в разных положениях.
Вот.
В верхнем положении стола.
В нижнем положении
Добавлено: 18 июн 2018, 14:20
Alias
У меня по Z очень туго ходил и даже клинил стол. Раза четыре все пересобирал заново, думал, что это перекос. Но плюнул и полирнул рельсы прямо с каретками. Теперь ходит отлично.
Добавлено: 18 июн 2018, 14:31
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 14:18
Это вполне может быть. Встречал такое несколько раз - гайка начинает вибрировать, визжать и входит в резонанс. Временно лечится смазкой и уменьшением скорости подъёма стола. Но лучше заменить гайку, или весь винт. Заказывал вот такие пластиковые гайки https://ru.aliexpress.com/item/T8-nut-t ... 33edWMhvfD . В общем-то впечатления положительные - пластиковая гайка сидит плотно, почти без люфта и ходит мягче без скрипов и вибраций. Китайцы говорят, что гайка отлита из специального "подшипникового" материала POM http://apc-group.ru/plastiki/polioksime ... 0699276382 .
Добавлено: 18 июн 2018, 14:36
AndrK
Что бы была понятна проблема, снял видео, извиняюсь за качество.
https://youtu.be/GFuDP-OldjU
Добавлено: 18 июн 2018, 14:38
AndrK
Alias писал(а):
18 июн 2018, 14:20
Нет проблем с рельсами. Стол свободно съезжает из любого положения. Даже если наклонить принтер на бок до угла между боковой стенкой и столом градусов в 45, съезжает.
Добавлено: 18 июн 2018, 14:40
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 14:36
Это с драйвером и мотором какая-то проблема, механика тут не при чём! Такое впечатление, что одна из катушек мотора в разъёме не контачит. Я бы первым делом заменил провода от мотора к драйверу.
Добавлено: 18 июн 2018, 15:55
AndrK
18 июн 2018, 14:40
Поменял провод. Не помогло, затем мотор, так же. Перекинул драйвер с оси Y. Опять так же. Y работает нормально. Поставил драйвер A4988(шаг в прошивке поменял).
проблема ушла))) Спасибо!
Добавлено: 18 июн 2018, 18:51
Тут однозначно видно, что возникает резонанс. Очень интересная и специфичная для шаговиков с дешевыми драйверами проблема. Возникает на определенных оборотах. Видимо этот драйвер, что стоял был уже на границе резонанса на этой скорости и в какой то момент резонанс возникал, когда звезды совпадали.
Вот видео, демонстрирующее наглядно:
https://www.youtube.com/watch?v=pvmU2l0s0GU
Добавлено: 18 июн 2018, 19:53
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 15:55
А зачем какой-то другой драйвер Z ??? Режим удержания у A4988 самый лучший, шумность роли не играет. Потому в стандартной комплектации на Z A4988. :)
Добавлено: 19 июн 2018, 08:00
AndrK
Shaman писал(а):
18 июн 2018, 18:51
Очень похоже).
18 июн 2018, 19:53
Он просто был и я его поставил). Самое интересное, что данный эффект появился не сразу.
Добавлено: 19 июн 2018, 20:08
Beer100
Я правильно понял, что концевик X подключается в максимум, а YZ- в минимум?
Добавлено: 19 июн 2018, 20:19
Наоборот. Х в минимум, а YZ в максимум.
Добавлено: 19 июн 2018, 20:21
Beer100
Спасибо. В инструкцию бы закинуть.
Добавлено: 19 июн 2018, 23:10
Beer100 писал(а):
19 июн 2018, 20:21
Закинул.
Добавлено: 19 июн 2018, 23:22
Beer100
На z бы обвести три пина. Меньше сомнений у предков будет. ))
Добавлено: 19 июн 2018, 23:59
Stein
вообще это все в ветке про калибровку есть. просто нужно ссылки на соседние темы в шапку добавить. я тоже не сразу узнал о соседних темах.
Добавлено: 20 июн 2018, 00:20
Beer100
Возможно, но что бы до калибровки дойти, надо собрать сначала правильно ))
Добавлено: 20 июн 2018, 00:29
Beer100 писал(а):
19 июн 2018, 23:22
Товарищи, ну мы же типа русские (российские?) инженеры. Нам необязательно писать на микроволновке "кошку сушить запрещается". ;)
Добавлено: 20 июн 2018, 09:46
Beer100
20 июн 2018, 00:29
Не совсем согласен. Разобраться можно и без инструкции. Но если в инструкции отмечены 2 пина, то даже "русский инженер" задумается, что что-то тут не то... Получается это ребус какой-то.))
А за сборку берутся не только электронщики, но и просто механики или программисты. А то и просто любопытные...
А Ваш набор позиционируется как КИТ «из коробки». Так что подробности не помешают.
Добавлено: 20 июн 2018, 10:46
20 июн 2018, 00:29
Перефразируя пословицу, можно сказать, что "-Если инструкция может быть понята неправильно, она будет понята неправильно" :)
Меня учили инструкции писать так, чтобы любой разобраться мог :)
Добавлено: 20 июн 2018, 12:05
kandrey
20 июн 2018, 00:29
Мне кажется, это не просто так написано, а потому, что были прецеденты...
Добавлено: 20 июн 2018, 12:06
kandrey
Kaktus писал(а):
20 июн 2018, 10:46
так не бывает. всякая инструкция основана на предположениях о подготовке пользователя... ну, допустим, этот "любой" читать не умеет, значит нужна инструкция в картинках... и т.п
Добавлено: 20 июн 2018, 12:12
kandrey писал(а):
20 июн 2018, 12:06
Отлично. Часто в картинках делаю :D Икея для меня образец грамотных инструкций :D
Добавлено: 20 июн 2018, 12:25
Alias
Чтобы разобраться, как собрать принтер и начать работать, нужно иметь хоть какую-то подготовку. И простому обывателю, травмированному в голову школьной пулей 3d, принтер собрать не получится даже с подробнейшим мануалом в картинках. Тут нужно руки иметь и голову. И то, что нет единого мануал, это как входной ценз.
Но, если честно, лично я уже утомился вымывать ценные крупицы из тонн пустых пород. Все раскидано по форуму и лежит в самых неожиданных местах. Безусловно, это полезно, ибо, пока ищешь одно, находишь и что-то другое. Но так хочется комфорта: открыл - все нашел.
С другой стороны, возьмись лично я сейчас писать мануал, написал бы даже меньше того, что уже есть на первой странице, ведь все и так понятно! Правда, когда уже почти все собрал и разобрался.
Поэтому сытый конному не товарищ: то, что новичку может быть не понятно, опытный подчас просто не сможет прокомментировать лишь потому, что не поймет, где там на ровном месте может возникнуть проблема, тем более, если она есть производная кривых рук новичка. И круг этот не замкнуть.
Резюмируя: Если ввязался в бой пехотинцем, то стой до последнего патрона. Если не хочешь тягот и лишений - бери готовое решение по карману и задачам.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:32
Beer100 писал(а):
20 июн 2018, 09:46
Ни с чем другим не путаешь? Спринтер никогда не был китом их коробки. Это, скорее, коробка без кита :) Тебе продают набор фанерок, пару алюминиевых уголков и пригоршню пластмассок. Все остальное нужно купить, прикрутить, спаять самостоятельно, приложив голову и руки. Если голова с руками не дружит, потому что те растут из ..опы - скорее всего ничего путного из этого не выйдет. Лучше купить сразу собранный вариант, дешевле по итогу будет :)
Добавлено: 20 июн 2018, 21:40
Я собирал "кит из коробки" - школьный prusa i3 hefestos. Вот там да, реально "для всех" и инструкция и упаковка. Все по шагам, каждый узел в отдельной коробочке, пакетики с метизами под номерами. Плата прошита, никаких ардуино иде и танцев с драйверами. Собрал, откалибровал, печатай. Экструдер, кстати, сразу собран: прикрутил, разъемы воткнул и готово. Вот как то так заводской кит выглядит. А Спринтер - это набор для оч.умелых ручек и всегда таким был.
Добавлено: 20 июн 2018, 22:55
Beer100
20 июн 2018, 21:32
Beer100 писал(а):
20 июн 2018, 09:46
Не, не путаю. Но специально взял это выражение в кавычки. А почему все таки КИТ - а потому, что он полностью продуман Андреем. И ни чего изобретать не надо. Единственное, купить этот кит надо в двух местах: у Андрея и в Китае. )))
Добавлено: 20 июн 2018, 23:20
Beer100 писал(а):
20 июн 2018, 22:55
Он тут уже всем "сообществом" продуман. Мной только отфильтрованы, дополнены, проверены и воплощены в жизнь самые оптимальные конструктивные решения. :)
Добавлено: 21 июн 2018, 23:47
Beer100
Подскажите, покупал хотэнд в сборе. Нужно его пересобрать для надежности или там все сделано правильно?
Добавлено: 22 июн 2018, 06:28
Stein
Да. Вряд ли он собран так как нужно.
Добавлено: 22 июн 2018, 07:21
ASPtr
Вроде пришли почти все комплектующие и КИТ (кстати, отличное качество изготовления, спасибо Андрей!). Осталось кое-какую мелочевку в местной локации собрать и на выходных начать собирать потихоньку (первый принтер). Если конечно, раньше царицей с шашлыками не соблазнят. ))
Коллеги, поясните один момент... Вот есть стол (текстолит, широкие дорожки) его надо ставить дорожками вверх, сверху стекло. Стекло, как я понимаю, прижиматься должно плотно к текстолиту. Но ведь сверху провода припаиваются и термистор. Или стекло уже чем стол? Какой размер тогда заказывать в резке? 3 или 4 мм, или без разницы? А термистор, или его снизу приклеить (в отверстие по центру)?
Добавлено: 22 июн 2018, 07:37
Beer100 писал(а):
21 июн 2018, 23:47
Скорее всего там всё сделано НЕправильно. Так что нужно обязательно пересобрать и проверить, чтобы трубка боудена ходила легко в канале, упиралась в сопло, и чтобы пневмофитинг надёжно удерживал её в этом положении. Надёжность и беспроблемность принтера процентов на 80 зависит от правильности сборки хотенда.
ASPtr писал(а):
22 июн 2018, 07:21
На здоровье! :) Рад, что понравилось.
ASPtr писал(а):
22 июн 2018, 07:21
Термистор клеится снизу (необязательно в отверстие). Под провода я сверлю дырки 2 мм, завожу провод снизу и припаиваю. Стекло толщиной 3 мм режется по ширине стола, а сверху и снизу уже отверстий под винты (размер стекла 308х200 мм).
Добавлено: 22 июн 2018, 08:03
Beer100 писал(а):
21 июн 2018, 23:47
Тут как в анекдоте, вероятность 50х50 - или правильно или нет :) Хотя скорее нет. Наводящие вопросы: какой термобарьер стоит? С боуден до сопла? (скорее нет) Если нет - обязательно смотреть, как подрезана тефлоновая трубочка в термобарьере. Обычно косо. А если подрезать ровно - она станет короткой. Это засада номер один :) Если трубочки вообще нет (цельнометаллический) - лучше сразу менять на боуден до сопла. И только если стоит термобарьер с большой дырой 4.1мм - можно ничего не делать, разве что проверить чтоб боуден уверенно доходил до сопла и подтянуть все без фанатизма.
Можно, конечно, со всем этим разбираться и потом, когда начнет стопорится пластик при печати (а поначалу даже криво собранные хотэнды обычно работают). Но лучше и удобнее сразу.
Добавлено: 22 июн 2018, 11:38
Beer100
22 июн 2018, 08:03
А что такое БУДЕН? Что-то я с терминологией ни как не разберусь. ((
До сих пор думал, что боуден - это вся конструкция в сборе.
22 июн 2018, 08:03
Трубка же очень длинная. Как она может стать короткой?
Речь идет о белой тефлоновой трубки?
22 июн 2018, 08:03
если стоит
Покупал по наводке. Разве что-то не то купил?
Добавлено: 22 июн 2018, 11:50
По порядку: конструкция правильная, боуден идет до сопла. Значит, выполняем только последний пункт: проверям, чтобы тефлоновая трубка (боуден) доходила легко до самого сопла, нигде не цепляясь. Достаем ее из фитинга, нажав черный стопор. Затягиваем сопло до упора в кубике, затем завинчиваем трубку термобарьера и сам фитинг (его можно было и не отвинчивать ;) ) Следим, чтобы в канале не было никакого мусора. Трубку боудена лучше не вставлять, пока не закрепишь хотэнд на каретке, т.к. если ее случайно покрутить - зажимы фитинга процарапывают канавку и трубку будет очень трудно достать.
Когда все будет на месте: и экструдер, и хотэнд - подрезаем торец трубки строго перпендикулярно и вставляем трубку до упора в хотэнд. Второй конец, соответственно, в экструдер. После первого запуска разогреть хотэнд до 250* и подтянуть всю сборку, вращая ключиком ЗА СОПЛО. Это очень важно, подтягивать именно за сопло, тогда все уплотняется так, как должно быть. После этого можно заправлять пластик и пробовать печатать.
Beer100 писал(а):
22 июн 2018, 11:38
Это про другую конструкцию хотэнда. Их, на самом деле, есть достаточно много, хотя внешне они все одинаковые...
Добавлено: 22 июн 2018, 12:52
Beer100
Вот спасибо! С третьего раза вроде дошло! ))
Фитинг - это то, что с противоположной стороны от сопла? Какова функция? Удержание трубки?
У меня трубка и так очень туго проходить через термобарьер до сопла.
Добавлено: 22 июн 2018, 14:49
steenco
Может есть кто желает собрать мне принтер естественно не бесплатно :D
Добавлено: 22 июн 2018, 19:36
Купи собранный, чего людям голову дурить :)
Добавлено: 22 июн 2018, 22:45
22 июн 2018, 19:36
Купи собранный
В общем без проблем, но только где-то в конце лета после отпуска можно будет собрать. :)
Добавлено: 23 июн 2018, 18:15
Alias
Разобрался, вроде бы, с настройками прошивки. На всякий случай уточню, вдруг кто ошибку заметит.
В случае микриков на замыкание в конечных точках и при оптике по Z должно быть так:
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Шаговые двигатели при необходимости инвертирую аппаратно.
Габариты для версии 233:
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 300
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 300 - при юстировке подобрать, сколько там реально будет?
Запутался в перемещении по осям в строчке #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Здесь написано так: {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}
В базовой прошивке так: {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284}. Оставить? Это для рекомендованных двигателей, роликов ремня и винта на 8мм?
Ускорения и скорости по осям правильные? 50см в секунду?
Экструдер уже в Куре настраивать?
С ПИДом вроде все понятно, разберусь по месту.
Сорри за кучу вопросов. Нужно, наверное, включить и все станет ясно.
PS Диаметр прутка указан ошибочно? #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.0
Добавлено: 23 июн 2018, 19:25
Alias писал(а):
23 июн 2018, 18:15
Это для драйверов А4988 на XYZ и drv8825 на экструдере. Если на экструдере тоже А4988, то последняя цифра вдвое меньше, 142. Если по осям DRV8825 - тогда вместо 16 вписать 32.
Остальное вроде ок, нужно включать и проверять ;). Самое важное при первом включении - проверь, чтоб механические концевики ни в коем случае не замыкали +5в на землю. А то придется за новой дуней бежать.
Добавлено: 23 июн 2018, 19:27
Alias
Понял, спасибо!
Я все делаю по рекомендованному. Улучшайзинг - это уже потом. Если руки дойдут
Про 5В проконтролирую. Но у меня питание 5В идет не от Меги, а наоборот - от Рампса через DC-DC. То есть все, что на Рампсе 5В - это не от Меги ;)
Добавлено: 23 июн 2018, 19:49
Alias писал(а):
23 июн 2018, 19:27
Так в том то и дело, что рекомендовано по осям А4988 а на экструдер drv8825. А комплектом приходят драйвера одного вида.
Добавлено: 23 июн 2018, 19:51
Alias писал(а):
23 июн 2018, 19:27
В дц-дц скорее всего есть защита от коротыша, так что полегче. Если и коротнешь - просто все потухнет.
Добавлено: 23 июн 2018, 19:54
Alias
Там, в списке, был прямой линк на 8825. Его и взял. Оно?
Добавлено: 23 июн 2018, 19:57
Оно, оно, все верно :) Хотя у меня на экструдере с самого начала a4988 стоит и никаких проблем :) но раз рекомендовано - пусть будет так.
Добавлено: 23 июн 2018, 23:13
23 июн 2018, 19:57
Совершенно необязательно ставить на экструдер DRV8825, просто так уж сложилось. Типа для чуть бОльшей мощности и точности позиционирования (2А и 32 шага).
Но это всё теория, не подтверждённая практикой. Ставил я и А4988 на экструдер - никакой разницы не заметил. ;)
Добавлено: 30 июн 2018, 21:09
Чего-то не могу найти модельку экструдера. В КиТовском резьба под пневмофиттинг криво нарезана была, альтернативы не было - так поставил. Вроде работает, но периодически зубчатый вал в сторону двигателя уезжает, и начинаются проблемы. Как только не затягивал его. Сдается мне, что в криво вкрученном пневмофиттинге засада...
Добавлено: 30 июн 2018, 23:02
Kaktus писал(а):
30 июн 2018, 21:09
MK8_relice2.rar
(83.3 КБ) 178 скачиваний
Добавлено: 16 июл 2018, 13:53
Beer100
Ткните носом, как правильно сделать первое включение принтера. А то очень страшно. :roll:
Где то проскакивало про то, как выдергивать вилку из сети в случае некорректной работы концевиков, по-моему...
Добавлено: 16 июл 2018, 14:33
Beer100 писал(а):
16 июл 2018, 13:53
Где-то здесь :) : viewtopic.php?f=25&t=571
Добавлено: 16 июл 2018, 14:47
Beer100
Kaktus писал(а):
16 июл 2018, 14:33
Где-то здесь : viewtopic.php?f=25&t=571
О, блин, все так просто, спс.
Добавлено: 16 июл 2018, 15:23
lookovka
Всех приветствую)
Принимайте в ряды)
спустя 2 года после покупки кита, наконец-то добрался до сборки спринтера, все собралось хорошо, кое что все равно пересверливал под себя, но то мелочи)
Андрею спасибо!
напечатал вчера тестовый кораблик), пока так-себе, с ретрактом полный ахтунг, а там может еще что видно станет)
сразу тут глупый вопрос. сейчас 14в, MKS GEN V1.4, 8825 и самые простые ШД. часов 5 этот кораблик печатался 0,4 соплом. не знаю какая там реально скорость была, честно говоря, опыта нет, но не быстро это все))
а вопрос в шуме собственно)) эту штуку слышно в соседней комнате через закрытые двери. собственно слышно ХУ, первая и основная мысль - поменять драйвера на тихие, например 2100, но там вроде как при 12в смысла нет.
Скажите я правильно понял по схемам из интернетов, что на 2100(даже китайский) можно просто подать отдельно на VM и GND (которые возле крутилки Vref) отдельно питание для конкретного ШД? Если я просто и без затей выпаяю эту пару ног, впаяю с другой стороны и подам туда 19-20в(куча бп от ноутов валяется без дела) то ничего не сгорит??
скорость нагрева стола устраивает, нормального БП на 24в нет, и пока особо не предвидится...
Добавлено: 16 июл 2018, 17:25
kandrey
lookovka писал(а):
16 июл 2018, 15:23
вот это выдержка,...
lookovka писал(а):
16 июл 2018, 15:23
у меня БП на 14В, XY поменял на 2208 - очень доволен
Добавлено: 17 июл 2018, 11:30
lookovka
kandrey писал(а):
16 июл 2018, 17:25
ну в жизни бывает, что не до того)
kandrey писал(а):
16 июл 2018, 17:25
спасибо!
а на каком токе, если не секрет? ну если ШД стандартные)
Добавлено: 17 июл 2018, 14:19
kandrey
lookovka писал(а):
17 июл 2018, 11:30
на каком токе
сначала vref 1.2В было, но шд грелись до 50С, потом до 0.9 снизил, шд обычные - 4401
Добавлено: 20 июл 2018, 23:20
Beer100
Братцы, а зачем вот этот концевичек?
Добавлено: 21 июл 2018, 00:24
Странный вопрос. Это пневмофитинг, он трубку фиксирует. А вот куда его вкручивать - я лично ХЗ, мелковатый он какой то:)
Добавлено: 21 июл 2018, 00:30
Beer100
Понял, выкидываю.
Был в наборе к хотэнду.
Добавлено: 21 июл 2018, 23:50
Beer100
Подскажите, как быть, если сопла задевают за прищепки? Это критично?
Добавлено: 22 июл 2018, 00:06
Beer100 писал(а):
21 июл 2018, 23:50
В стандартном старт-коде Куры не задевают. Либо использовать прищепки меньшего размера, вытащить из прищепки белую проволоку-нажималку и т.д.
Добавлено: 22 июл 2018, 00:13
Beer100
Меньшего размера прищепки не достают до стекла. Почему стекло по ширине получилось короче стола? Где то в размерах ошибочка?
Добавлено: 22 июл 2018, 00:43
Дык винты же, которыми стол крепится.
Тут либо стекло меньше, либо с отрезанными углами, что бы винты не мешали. В самом экзотическом варианте можно в стекле на месте винтов дырков набуравить :lol:
Добавлено: 22 июл 2018, 00:49
Вообще есть разные прищепки, я вот думаю такие что ли прикупить:
https://ru.aliexpress.com/item/binder-c ... autifyAB=0
Добавлено: 22 июл 2018, 00:52
Стекло хорошо резать по ширине по размерам стола 314мм, если память не подводит. А по глубине - ровно 200, чтоб между болтиками помещалось. Тогда и прищепки самые мелкие подойдут, и задевать не будет.
Добавлено: 22 июл 2018, 00:54
А так да, я в сликре в старт коде прописал:
Код: Выделить всё
G28 ; home all axes
G90
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G1 Y100 F5000
и теперь печать начинается с середины оси Y и прищепки не задевает.
Добавлено: 22 июл 2018, 02:33
Alias
А вентиляторы у Вас все в таком положении, как на фото? На разряжение?
Добавлено: 22 июл 2018, 11:46
Beer100
Вентиляторы «на вдув».
Добавлено: 02 сен 2018, 09:26
Leo_vrn
Вот интересно, каким образом выставить Z рельсы принтера, когда задняя стенка принтера сильно поведена?
При попытке затянуть левую направляющую к задней стенке Z рельсы начинает нещадно клинить. Причина - очень кривая задняя стенка.
Каким образом побеждать? Честно говоря, я думал, что деньги за КИТ берутся за КАЧЕСТВЕННЫЕ комплектующие, а не за поведённые детали.
Добавлено: 02 сен 2018, 09:54
Leo_vrn писал(а):
02 сен 2018, 09:26
Может неправильно собрали? Либо перетянули винты. Корпус фанерный, сейчас , по времени года, в некоторых регионах максимум атмосферной влажности. Что могу посоветовать - расслабить , скрепляющие корпус винты и дать выстоятся корпусу несколько дней в сухом помещении без сквозняков. Проверить правильность скрутки панелей, я например , при сборке - две панели перекручивал, так как неправильно, изначально их привинтил и при установке навесного оборудования - понял , что не правильно их прикрепил..... Ну и корпус у меня пару недель выстаивался - просто комплектующие не все подошли, вот сборка и встала на две недели.
Если бы панель была вертолётом - то при распаковке посылки это бы было видно до сборки. А после сборки - надо искать огрехи в самой сборке. Так как КИТ Спринтера отлажен и повторён сотни раз и все грубые , средние и мелкие косяки там выловлены.
Потом под рельсы отверстия под винты овальные - это подразумевает , при установке можно регулировать положение рельс - как правильно регулировать рельсы здесь на сайте есть подробная инструкция. Которую перед сборкой надо было хотя бы прочитать. Далее рельсы может клинить и из-за качества рельс. Дешёвые рельсы надо, обычно, приводить к "нормальному ходу". На сайте есть специальная ветка по рельсам.
Ну и паниковать не надо. Тут все пройдено на сотни раз в строительстве и наладке принтеров, так что задавайте правильно вопросы, прикладывайте фото "косяка" и вам скорее всего помогут. Только будьте вежливы, так тут никто, никому ни чем не обязан и ничего не должен.
Добавлено: 02 сен 2018, 10:37
Leo_vrn
02 сен 2018, 09:54
Неделя прошла в таком режиме, сухое помещение и корпус с ослабленными винтами.
02 сен 2018, 09:54
Воот!!!! Оно самое. При прикладывании металлической линейки неравномерность более 2 мм!!! Думал, что при сборке притянется к ровным боковым частям. Однако фиг.
02 сен 2018, 09:54
Не все. Например высота (длина, т.к. по длинной стороне) панелей для крепления Z направляющих на миллиметр меньше, чем надо.
02 сен 2018, 09:54
Может мне фото прикрепить ещё, где чётко видно, что рельсы прямые, а кривая задняя часть корпуса? Рельсы, поверьте, хорошие. Изо всего комплекта пришла одна кривая 9мм рельса длиной 250мм, но их сразу, на всякий случай, заказывал три штуки.
02 сен 2018, 09:54
А вот это уже прямое оскорбление. Могу также написать, что Вы, как тот чукча, не потрудились прочитать написанное мной, как тот дурак из анекдота считаете себя во всём правым и т.п....
Надеюсь, после примера понятно, что общаться в таком ключе не очень хорошо?
02 сен 2018, 09:54
Так я и задал один вопрос, Что делать с поведенной задней частью принтера? По поводу "никто никому ничего не должен" сильно ошибаетесь. Как только произошли товарно-денежные отношения, то производитель КИТа, в обмен на деньги, обязан предоставить качественный товар.
ЗЫ: Вам лично я никаких вопросов не задавал. И ничего от Вас не хотел. Так что Вы точно ничем не обязаны и ничего не должны. :)
Добавлено: 02 сен 2018, 11:26
Leo_vrn
Вот фото задней части корпуса принтера. Все крепежные винты отпущены (на фото это должно быть видно). Заднюю часть корпуса ничего не держит и она не испытывает нагрузок. Великолепно видно, насколько она кривая.
Добавлено: 02 сен 2018, 11:35
Leo_vrn писал(а):
02 сен 2018, 10:37
Написали бы мне на почту, что не нравится задняя стенка. Я бы выслал новую в течении нескольких дней. При этом я не стал бы доказывать, что дело не в стенке (хотя, дело действительно не в ней). Фанера, знаете ли, такой материал, который по своей природе не может быть идеально прямым на панели размером 500х500. И если панель сегодня прямая (во время резки на станке), то через несколько дней вполне может оказаться кривой на пару мм. Выпрямляется она только в кубической конструкции. Единственное, что я могу сделать - выбрать фанеру по-прямее при закупке и дать ей отлежаться в сухом, тёплом помещении на ровной, горизонтальной поверхности под грузом не менее недели. Это я делаю. Остальное - не в моих силах.
Leo_vrn писал(а):
02 сен 2018, 10:37
С этим я совершенно согласен и всегда стараюсь решить проблему, чтобы все были довольны. Вплоть до полного возврата средств.
Leo_vrn писал(а):
02 сен 2018, 11:26
Обычное явление. Я вчера такой же "кривой" корпус собирал, после сборки всё выпрямилось.
Но, тем не менее, если считаете, что нужна новая деталь - напишите мне на почту, и я в течении нескольких дней вырежу и вышлю новую деталь.
Добавлено: 02 сен 2018, 13:23
Leo_vrn, чёт мне кажется, что всеж дело не в фанере. На крайняк, можно крайние крепёжные отверстия для рельс заовалить еще больше и выставить это вертолет. Да и задняя стенка сама по себе не является несущей. Несут нагрузку боковые планки, а они притягиваются к задней стенке по ровной линии лазерного реза. По периметру - точно так же все стягивается по ровным лазерным резам. Т.е. "вертолет" задней стенки по-любому утянется при сборке. Единственное что не сможет утянуться - это "корыто", если так - Андрей готов заменить панель.
P.S. Поразглядывал фотки - похоже, тут как раз "корыто" и есть - углы подняло.
Добавлено: 02 сен 2018, 13:34
02 сен 2018, 11:35
02 сен 2018, 11:35
Leo_vrn писал(а): ↑
Сегодня, 10:37
Подтверждаю как покупатель двух китов нестандартной конфигурации... Косяки из-за взаимонепонимания отсылались бесплаьно хотя я и предлагал оплату почты...
Добавлено: 02 сен 2018, 20:39
kandrey
Leo_vrn,
Добавлено: 03 сен 2018, 04:23
Leo_vrn
02 сен 2018, 11:35
Большое спасибо, что готовы помочь решить возникшую проблему. Предыдущее сообщение писалось в несколько "расстроенных" чувствах, т.к. уже неделю пытаюсь победить эту пакость с закусыванием рельсы.
Давайте я попытаюсь еще раз изложить ситуацию, не так сумбурно.
Получается следующее.
Рельсы абсолютно ровные, не закусывающие, всё ок, проверялись на кривизну плоской поверочной линейкой 1-го класса точности.
Если не затягивать винты крепления направляющих к задней стенке, то никаких закусываний и хруста нет.
Если затянуть все винты правой направляющей, а винты крепления левой не затягивать, то также закусываний и хруста нет.
Если затянуть нижний винт крепления левой направляющей, то тоже всё ок.
Если затянуть любой другой винт (кроме нижнего) крепления левой направляющей к задней стенке, то появляется сначала хруст, а затем и закусывание.
При этом сами рельсы могут быть не затянуты на направляющих, т.е. могут свободно перемещаться в овальных отверстиях, но закусывания всё равно будут происходить.
Закусывает только в нижней половине положения стола, в верхней части закусываний практически нет (ощущается только более тугой ход кареток).
Да, рельсы на всякий случай и переворачивались на 180 градусов и менялись местами левая-правая, на результат не влияет никак (это уже проверялось в "порядке бреда" в надежде на "авось").
02 сен 2018, 13:23
Да, там именно "корыто", середина провалена внутрь корпуса по всем осям. Имеет ли смысл с ним дальше заниматься, или корыто - приговор для детали?
Добавлено: 03 сен 2018, 09:13
Если очень хочется позаниматься - поставь под углы подставки, побрызгай из пульвера водичкой без фанатизма на фанерку, потом положи ее горбом вверх не подставки и сверху гирьку, килограмм пять-десять. Через сутки проверь.
Ну а лучше - попроси Андрея, пусть заменит.
Добавлено: 03 сен 2018, 11:40
ИМХО все дело в том, что при закручивании появляется натяг, который и вызывает клин. Причины могут быть разными - от разболтанности лазерного резака и вплоть до кривых рельсов, по причине того, что желобок под шарики под одной из сторон рельсы находится ниже.
Я бы для проверки подложил под рельсу или под каретку картонную полосу и повторил прикручивание. В целях выяснения истины.
ЗЫ: Я абсолютно уверен, что сам по себе банан задней стенки тут совершенно не при чем.
Добавлено: 03 сен 2018, 12:37
uatap
Какой-то у меня когнитивный диссонанс последние два дня. Или я туплю, или живу в другой реальности.
Рельсы оси Z НЕ прикручиваются к задней стенке.
Leo_vrn писал(а):
03 сен 2018, 04:23
"Направляющими" Вы называете боковые стенки тоннелей? Именно к ним собственно рельсы и прикручиваются.
Деформироваться в направлении оси Y при притягивании к задней стенке они не могут, так как усилие идет в плоскости фанеры.
Тем более, что
Leo_vrn писал(а):
03 сен 2018, 04:23
Скорее всего они слегка ходят в направлении оси X. Скорее всего из-за несовпадения отверстий в задней стенке с плоскостью стенок тоннелей.
Я бы рекомендовал немного рассверлить отверстия под винты в задней стенке, чтобы при затягивании они не смещали стенки тоннелей вправо-влево по X.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:16
Stein
А какой кит-то вообще? Про 2? Не знаю как с ним, но на про 1 стол могло клинить от прикручивания кареток к боковым стенкам стола. Так же может сборка самого стола повлиять. В моем случае от одного винта клинило. Плюс ко всему рельсы к колодцам следует прикручивать на 3-4 винта.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:43
Shaman писал(а):
03 сен 2018, 11:40
Разболтанность вряд ли (с механикой там всё нормально), а вот немного неправильный фокус на короткофокусной линзе может дать небольшую неперпендикулярность реза к плоскости фанеры (рез получается воронкообразный). В этом случае при затягивании планка рельса может принимать неперпендикулярное положение относительно задней стенки, отсюда и закусывание. В этом случае можно сначала затянуть передние стенки тоннелей, а потом боковые стенки притягивать к задней стенке принтера.
Ну а лучше, конечно, заменить планки рельс на новые. Так что могу нарезать и выслать заднюю стенку + планки под Z-рельсы.
Если не хочется ждать новые детали, то можно снять планки Z-рельс и немного обработать их задний рез надфилем (буквально несколько движений вдоль задней кромки).
Добавлено: 03 сен 2018, 15:01
В общем стал разбираться в чём там дело и выявил такой интересный эффект - на фанере разный шпон с разных сторон листа. Соответственно, при резке одна сторона выгорает больше, а другая меньше. Но ещё доеду до станка и буду там разбираться, в чём может быть проблема.
Планки Z-рельс это единственные детали корпуса, для которых важна перпендикулярность реза. Лечится за пару минут несколькими движениями надфиля вдоль задней кромки планок Z-рельс, либо "шкуркой" на угольнике.
Добавлено: 08 сен 2018, 20:11
3D-SPrinter, А имеется концентрированная информация по подключению стола с широкими дорожками? А то сходу не нашел...
Добавлено: 08 сен 2018, 20:43
Beer100
У меня подключен штатным способом к БП 12В. Минус на "1", плюс на "2+3" контакты. Единственное, ключ поменял на более мощный.
Все работает.
Добавлено: 09 сен 2018, 08:58
Roman
Kaktus писал(а):
08 сен 2018, 20:11
смотря какой БП, 12 или 24В
Добавлено: 09 сен 2018, 10:13
Roman писал(а):
09 сен 2018, 08:58
Да уже разобрался. Просто думал, что Андрей отразил ньюансы на первой странице инструкции... Начинающим думаю полезно будет.
Добавлено: 09 сен 2018, 14:16
Kaktus писал(а):
08 сен 2018, 20:11
В самом начале мануала есть ссылка viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Добавлено: 12 сен 2018, 02:40
Leo_vrn
Прошу прощения за молчание, немного приболел и провалялся неделю.
Вчера вплотную занялся изучением проблемы, почему клинит ось Z. Причины нашёл. К сожалению все они ведут к поведённой фанере.
03 сен 2018, 15:01
Про это я Вам писал в почту сразу после получения КИТа, Вы мне ответили, что это у всех так. :)
В итоге эту вещь я устранил сразу же перед сборкой. Только отшлифовал обе детали сразу, зажав их струбцинами "бутербродом".
Теперь об интересном. Т.к. задняя часть корпуса у меня получилась "корытом", вогнутым вовнутрь, то при притягивании к задней части корпуса планок Z рельс, они перестают быть параллельными друг другу (пытаются повторить изгиб "корыта" задней стенки) и их как бы разводит в стороны под углом.
Тут, чисто теоретически, параллельности можно добиться, если долго и муторно надфилем подпиливать кромку планок, чтобы добиться изгиба, повторяющего "корыто", а на практике через час надоело заниматься непонятно чем.
А теперь самое интересное. Выше я писал, что все рельсы проверял на прямолинейность ГОСТовской линейкой 1-го класса точности и рельсы были абсолютно прямыми. Так оно и есть. Каково же было моё удивление, когда приложив друг к другу рельсы с прикрученными к ним фанерными планками, увидел между рельсами зазор в миллиметр. Открутил фанеру, и рельсы снова стали абсолютно прямыми. Оказывается поведённая фанера вполне в состоянии изогнуть рельсу MGN12.
03 сен 2018, 13:43
Боюсь что придётся всё же менять заднюю стенку и планки рельс.
Добавлено: 12 сен 2018, 08:58
Leo_vrn писал(а):
12 сен 2018, 02:40
Без проблем нарежем новые детали, и вышлю их на этой неделе. Извиняюсь, что так получилось. Хоты, во время резки и упаковки КИТа фанера может быть прямая, а потом может повести себя по-всякому. Да и порезать кривую фанеру очень сложно, легче взять прямую.
Добавлено: 12 сен 2018, 11:17
kandrey
12 сен 2018, 08:58
Это серьезный недостаток. И нет никаких способов устранить/диагностировать это заранее?
Добавлено: 12 сен 2018, 12:11
kandrey писал(а):
12 сен 2018, 11:17
Да может и есть такие способы - дать вылежаться КИТу недельку-другую после резки и доставить в герметичной жёсткой упаковке (палеттный борт, опалубка). Но вряд ли всё это целесообразно с экономической точки зрения, потому что такие проблемы случаются довольно редко, и проще заменить некоторые детали, или весь КИТ.
Лично меня очень бесят продавцы, которые всякую мелкую фигню пакуют в палеттный борт за счёт покупателя. Однажды "деловыми линиями" мне пришли два 16-дюймовых динамика в здоровенном ящике. И за этот ящик я заплатил больше, чем за сами долбаные динамики. Вроде бы, к продавцу не должно быть претензий за такую заботу о сохранности груза, но я после такого рвения в этой конторе больше ничего не заказывал.
Добавлено: 12 сен 2018, 12:24
Leo_vrn
kandrey писал(а):
12 сен 2018, 11:17
Можно, конечно.
Например, использовать авиационную фанеру, или березовую фанеру ФСФ первого сорта.
Андрей, судя по всему, использует фанеру ФК, которую однозначно "ведет" при увлажнении/высыхании практически без возможности исправить.
Добавлено: 12 сен 2018, 12:31
Leo_vrn писал(а):
12 сен 2018, 12:24
К сожалению, нельзя ФСФ использовать. Потому что она очень хреново лазером режется (клей в ней такой, что куча угля на резе получается). Потому для качественной лазерной резки всегда используется ФК. Да и красивая фанера сорта 1-2 тоже почему-то всегда ФК. По крайней мере, местные нижегородские конторы торгуют только ФК сорта 1-2.
Добавлено: 12 сен 2018, 12:46
Leo_vrn
12 сен 2018, 12:31
Очень печально, но именно из-за клея ФСФ не ведет при увлажнении/высыхании. А фанеру ФК вообще увлажнять нельзя, если у продавца она хранится на влажном складе, то это уже откровенный брак.
12 сен 2018, 12:31
Нет, конечно. ФСФ и 1-го сорта бывает, просто на неё, видимо, спрос низкий, потому что для строительных нужд она мало применима, а стоит дороже, чем ФК.
Остаётся тогда два варианта: резать из авиационной фанеры (но она как минимум вдвое дороже), либо использовать фанеру ФСФ и резать её не лазером, а фрезой.
Добавлено: 12 сен 2018, 13:05
Leo_vrn писал(а):
12 сен 2018, 12:46
Вообще, я ставил такой эксперимент - помыл собранный корпус принтера в ванне из душа и поставил его на балкон сохнуть. Ничего плохого с корпусом не случилось.
У продавцов склады не отапливаемые, и фанера бывает влажноватая. Но у нас перед резкой она вылёжывается на плоских листах ДСП под прессом в тёплом, сухом помещении не меньше недели. Так что на резку она попадает прямой и сухой (кривую и сырую резать очень неудобно).
Leo_vrn писал(а):
12 сен 2018, 12:46
Теоретически можно, но практически и ФК сорта 1-2 "днём с огнём" искать приходится, а иногда и заказывать пачку напрямую от производителя. А авиационную 6 мм я вообще в продаже не встречал. Фрезеровать - плохая идея. Потому что фреза минимум 3 мм, прямых внутренних углов с ней не сделаешь, закладные пазы под гайки М3 тоже не получатся и т.д. Я уже с дибондом потренировался с фрезеровкой, больше не хочется. А с другой стороны, из фанеры ФК сотни принтеров собраны и нормально работают (не только СПринтеры, но и Ультики, например). Некоторые даже их красили водоэмульсионной краской. Так стОит ли "от добра добра искать"?
Добавлено: 12 сен 2018, 13:15
kandrey
12 сен 2018, 13:05
из фанеры ФК сотни принтеров собраны и нормально работают. Так стОит ли "от добра добра искать"?
ну да, тогда остается только заложиться на брак и менять кит если это действительно редкое явление. Лично мне пришел идеальный кит и фанера мне очень понравилась, но на будущее хотелось бы подстраховаться да и многим я советую фанеру, не хотелось бы подставлять людей.
Добавлено: 12 сен 2018, 13:20
kandrey писал(а):
12 сен 2018, 13:15
Да я и без закладок всегда готов поменять КИТ, отдельные детали, или вернуть деньги и закрыть вопрос. Главное - чтобы все были довольны. Благо, это случается от силы 2-3 раза в год.
Добавлено: 12 сен 2018, 13:21
Я думаю, раздувать тут проблему из-за случая с Leo_vrn не стОит. У любого производителя может произойти косяк. Важно не то, что косяк произошел, а то, как он решается. Андрей решает свои косяки без вопросов. Кому то тут на форуме он было дело полностью заменил кит, т.к. там был косяк с толщиной фанеры. Не его косяк, производителя фанеры, но он полностью взял расходы на себя. И здесь я лично тоже не уверен, что этот косяк со стороны Андрея. Возможно, этот конкретный кит при доставке "погнули": придавили чем то тяжелым, его и повело. А возможно где то действительно намочили на какой то стадии. И из за единичного случая непонятно от чего и как произошедшего менять отработанную технологию не надо. Андрей, насколько я понимаю, готов заменить некондиционные детали и попытаться разобраться, от чего это произошло. И этого вполне достаточно.
Добавлено: 12 сен 2018, 14:08
kandrey
12 сен 2018, 13:21
само собой, интерес именно понять что за фигня там вышла
Добавлено: 12 сен 2018, 19:41
kandrey писал(а):
12 сен 2018, 14:08
Да не было там никакой фигни - просто неудачное стечение обстоятельств. Скорее всего неудачный лист фанеры попался с какими-то внутренними напряжениями, или при доставке КИТ чем-то придавили. Бывает... :(
Вместе с этим КИТом делалось и отправлялось ещё три штуки. Все отписались, что довольны.
Добавлено: 13 сен 2018, 14:21
Leo_vrn
Скорее всего неудачная фанера, потому что упаковано было всё очень хорошо, и если бы сильно придавили, то фанера была бы поведена вся одинаково.
Добавлено: 26 сен 2018, 10:51
Buterbrott
Всем привет!
Начал собирать свой первый в жизни принтер - 232pro2.
Скажите, имеет право на жизнь такой вариант питания Ардуины?
В свободный слот драйвера установлен dc-dc настроенный на 5в. Напряжение подается с разъемов GND и VMOT.
Результирующий "плюс" идет в VCC.
На рампсе удален диод D1.
К сожалению контакты на dc-dc расположены не очень удачно, поэтому он одной стороной висит в воздухе.
Добавлено: 26 сен 2018, 10:59
Вполне неплохой вариант. Главное чтоб не вывалился этот дц-дц.
Добавлено: 26 сен 2018, 11:03
Buterbrott писал(а):
26 сен 2018, 10:51
Это только твои риски. Ты сам выбираешь решение и несёшь за него ответственность. Сгорит у тебя и финансовые потери твои, а не того кто скажет тебе -"имеет право или не имеет право". Поэтому вопрос задан не корректно.
А то, что это очень неудобное расположение это факт. Просто сперва подключи все провода и посмотри, что такое расположение не удобно.
Я лично ,для себя нашёл крайне простой способ, решения данной проблемы - это просто LM7805 - на корпус блока питания с неё запитать всех потребителей 5 вольт.
Добавлено: 26 сен 2018, 11:07
Beer100
Я бы тоже избежал варианта вносить в питание контроллера ненадежность разъемного соединения. Тем более разъемы эти так себе... Потом начнет глючить принтер, не будешь знать где слабое место.
Добавлено: 26 сен 2018, 15:20
26 сен 2018, 10:51
Почему бы нет? На мой взгляд - вполне красивый вариант. Только нужен ли он в принципе, если будет применено раздельное питание стола 24В и всего остального 12В?
Добавлено: 26 сен 2018, 17:57
Buterbrott
26 сен 2018, 15:20
У меня обычное питание планируется. Один БП. Выкрутил его на 16В.
Добавлено: 26 сен 2018, 18:06
26 сен 2018, 17:57
Выкрутил его на 16В
А стол на 24в планируешь? Имхо будет мало. Лучше уж тогда дополнительный выносной мосфет и на 11-12в заводить (если стол "новый", с широкими дорожками).
Добавлено: 26 сен 2018, 18:15
26 сен 2018, 17:57
А стол какой? Если 200х300 с широкими дорожками, то 16В это ни то ни сё. Этому столу либо вольт 10 надо, но ключ стола будет дуром греться, либо 20-24В (идеальный вариант).
Добавлено: 26 сен 2018, 18:19
10 маловато, от 11 уже норм кипятит.
Добавлено: 26 сен 2018, 18:32
26 сен 2018, 18:19
Но это надо либо выносной ключ стола делать, либо менять родной на рампсе и пропаивать дополнительно дорожки и разъёмы на плате. Потому что ток получается под 20А.
Добавлено: 26 сен 2018, 18:44
У меня внешний SSR стоит, чуть теплый. Но если так - то да, ставить мосфет с малым сопротивлением и запитывать его от выхода с рампса, чтоб 12в его полностью открывали. Тогда не будет сильно греться.
Добавлено: 26 сен 2018, 19:06
26 сен 2018, 18:44
Можно "волшебный" IRLB3813 прямо на рампс поставить, он от 3В полностью открывается и держит 20А без радиатора.
Добавлено: 26 сен 2018, 21:00
Buterbrott
Ой, у меня перегруз информации. Покупал все по инструкции. Там вроде ничего не было про 10в и 24в. Стол 200*300 алюминиевый от big tree. Дорожки не очень широкие.
Пойду читать форум еще раз
Добавлено: 26 сен 2018, 21:09
26 сен 2018, 21:00
алюминиевый
Скорее всего от 16В будет норм греться, это стол "старой школы" :)
26 сен 2018, 21:09
Не ходи, это сравнительно новый сюрприз от китайских друзей. Тут про него немного написано и не слишком понятно. Суть в том, что появились (массово) текстолитовые красные столы с широкими (в два раза шире чем обычно) дорожками. А "нормальные " столы пропали. Старые "нормальные" столы плохо грелись от номинальных 12В и похоже китайцы решили исправить эту ситуацию по своему. Исправить то исправили, но не учли, что "новые" столы хорошо и быстро (даже слишком быстро) греются от номинальных 12В, но при этом ток достигает 20А. А это как бы немножко дофига :) Провода греются, разъемы греются и выгорают, мосфеты не выдерживают... в общем полный трэш. Решение - запитывать новый стол от напряжения 24В. Для этого нужен отдельный блок питания для стола, примерно 24В 200-250Вт и отдельный 12В для всего остального, ватт на 100. В РАМПСе все предусмотрено для "раздельного питания", поэтому проблем со сборкой особо нет.
Для настоящих самураев есть и альтернативные пути, которые обсуждались выше: внедрение внешнего мосфета, перепайка "родного" мосфета с усилением разъемов и дорожек, переход полностью на 24В. Но чтоб идти этими путями - нужно четко понимать, чего должно получиться в конце пути :)
В твоем случае, если БольшоеТехническоеДерево не налажал, стол - аналог "старого" стола с тонкими дорожками, поэтому скорее всего все будет работать по древним рецептам: повышенное напряжение на БП, пониженное напряжение для питания ардуины.
Добавлено: 27 сен 2018, 06:31
26 сен 2018, 21:00
Для этого стола 15-16В самое то. И собирается всё по старому мануалу. А я вот про такой стол говорил viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Добавлено: 27 сен 2018, 15:30
Подтверждаю. 14,5в - полёт на 200*300 люмишке нормальный
Добавлено: 22 ноя 2018, 00:10
Lakki
Начал сборку 233 КИТа, в принципе предварительно все собрал но пока не закручивал на винты т.к нет направляющих и вообще ничего кроме корпуса есть пока 2 вопроса:
1. Можно ли немного наждачкой обработать соединение "шип-паз" т.к. в некоторых местах как мне кажется нужно прикладывать чрезмерное усилие что бы их соединить?
2. не нашел куда крепится эта деталь
судя по отверстиям и размеру в самый низ? но там некоторые отверстия лишние получаются
Добавлено: 22 ноя 2018, 00:33
Lakki писал(а):
22 ноя 2018, 00:10
Можно обработать. Но лучше один раз вставить плотно без обработки, затянуть винтами и оставить в покое. Так точнее корпус собирается, вообще без люфтов и без возможности нарушения геометрии.
Lakki писал(а):
22 ноя 2018, 00:10
Это крепится на самый верх (крышка над рельсами и ремнями). По-сути лишняя деталь. Разрез на ней сделан для того, чтобы её можно было поставить без съёма головы принтера.
Добавлено: 22 ноя 2018, 09:33
22 ноя 2018, 00:33
С ней посимпатичнее всё же.
Добавлено: 22 ноя 2018, 12:39
Lakki
22 ноя 2018, 00:33
В основном так и буду делать, но с одной стороны где много таких соединений, очень туго входит правая стенка, есть ощущение что ровно по плоскости она может не сесть, можно попробывать посильнее постучать по корпусу, но я подумал лучше чуть чуть шлифануть наждачкой.
22 ноя 2018, 00:33
понял, поставлю, с ней пыли думаю меньше будет оседать и если будет необходимо потом проще полностью закрыть
Добавлено: 24 ноя 2018, 18:35
25 апр 2018, 11:55
Судя по спецэффектам, ты их подключил на V и G, т.е. замкнул +5В на землю. Само собой, что стабилизатор такого издевательства не пережил.
Немножко некромантства, т.к. читаю всю тему подряд: стабилизатор 1117 нормального производителя не выходит из строя от КЗ на выходе (даже в даташите AMS1117 график тока короткого замыкания есть), просто китайцы лепят свои Ардуины из отходов и подделок.
Добавлено: 24 ноя 2018, 19:14
26 сен 2018, 10:51
Если просто перевернуть модуль деталями вниз (штыри припаиваем с их же стороны) - он не будет торчать за пределы платы, бинго!
Себе пожалуй так и сделаю, покупал те же самые модули.
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:00
barnaul
Mazayac писал(а):
24 ноя 2018, 19:14
бинго!
уверен ? что бы не попутались входа выхода
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:34
barnaul, конечно уверен. Кувыркаем плату, что на фото, "от себя" на 180 градусов - и контакты остаются на своих местах.
Сделаю - выложу фото.
Добавлено: 07 дек 2018, 21:55
Antt
Mazayac, подскажи, пожалуйста, правильно понимаю порядок действия по подключению ардуины к рампс 1.6?
Удаляем c рампс диод D1, через dc-dc подаем 5в на ардуину vin?
Добавлено: 07 дек 2018, 22:11
Lakki
Начинаю потихоньку собирать свой принтер, правда основные детали (рельсы и винт) еще не пришли.
1.Есть вопрос по экструдеру (на картинке).
2.На Рампсе перемычки под драйверами не надо убирать или кудато добавлять, мне запасные прислали.
3.Если я использую DC-DC преобразователь то что то шаманить с питанием ардуино не нужно?
4.А дисплей надо перепаивать как на первых страницах инструкции?
Добавлено: 07 дек 2018, 22:25
Lakki писал(а):
07 дек 2018, 22:11
если взять 4 то нижний прижим плотно не будет прилегать к пластиковой детале.
Левый нижний винт с потайголовкой.
Lakki писал(а):
07 дек 2018, 22:11
Перемычки нужно все установить (по 3 под каждым драйвером). Лишние можно выкинуть. Для драйверов 2208 третью перемычку желательно убрать (хотя, и со всеми тремя тоже работает).
Lakki писал(а):
07 дек 2018, 22:11
Нужно на Рампсе диод откусить, либо ногу +12В IN.
Lakki писал(а):
07 дек 2018, 22:11
Конечно. Иначе он вплотную к стенке не встанет.
Добавлено: 07 дек 2018, 22:29
evgenVST
07 дек 2018, 22:25
А что это даст ? Я все оставил и вроде работает нормально , или все же убрать лучше ?
Добавлено: 07 дек 2018, 22:42
evgenVST писал(а):
07 дек 2018, 22:29
А что это даст ?
Не знаю, что даст. В вики так написано:
К RAMPS 1.4 драйвер подключается так:
1. Ставим только первые две перемычки
2. Инвертируем направление вращения шагового двигателя.
3. Драйверы вставляем ориентируясь по надписям на платах
TMC2208 не использует третью перемычку для конфигурации микрошагов. Третий контакт предлагает дополнительную диагностическую функцию. Это вывод должен быть установлен как входной сигнал в MCU, оставьте открытым, если не используете.
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
Но у меня и с тремя перемычками точно так же работало.
Добавлено: 07 дек 2018, 23:05
evgenVST
07 дек 2018, 22:42
Тоже работает хорошо с тремя перемычками просто интересно если убрать то будет ли какой либо толк ? Или забить . работает и ладно ?
Добавлено: 07 дек 2018, 23:36
evgenVST писал(а):
07 дек 2018, 23:05
Конечно забить. И не мешать станку работать. :)
Добавлено: 08 дек 2018, 00:34
evgenVST писал(а):
07 дек 2018, 23:05
Толку точно никакого не будет, но насчёт оставить - вопрос интересный. Получается, это выход с драйвера для диагностики его состояния, а мы этот выход на землю садим... Нехорошо. Я надеюсь, что разрабы этой платы предусмотрели такой поворот, и коротыш по этому выходу ни к чему плохому не приведет, но на всякий, если не слишком геморно - лучше снять. Я у себя не поленился, припойные перемычки даже распаял :)
Добавлено: 08 дек 2018, 01:26
sanders
Обычно, как я понимаю, припойные перемычки не запаены, по этому данный выход никуда не подключен. И перемычка ни на что не влияет, но на всякий случай лучше её не ставить..
Добавлено: 08 дек 2018, 10:08
Lakki
07 дек 2018, 22:25
Спасибо, об этом я догадался по пазу на пластиковой детале, больше интересует вопрос который под фотографией написан винт, который держи пластиковую деталь в пластик вкручивается?
Добавлено: 08 дек 2018, 12:31
Lakki писал(а):
08 дек 2018, 10:08
Извиняюсь, не совсем понял вопрос. Если имеется в виду винт М4х12, который держит прижимной подшипник, то да, он вкручивается в пластик с натягом.
Добавлено: 08 дек 2018, 14:35
MisleGon
Получил вчера три посылки, вся электроника за исключением ДС-ДС. Ну и теперь, прежде чем греть паяльник, куча вопросов:
- на экране перепаиваем зуммер на заднюю стенку и удаляем кнопку стоп?
31 янв 2017, 08:16
Так же полезно сделать подсветку кармана под SD-карту.
- а какой светодиод ставить и какой резистор на нем? Один контакт светодиода на корпус SD, а второй через резистор на второй контакт на длинной гребенке?
- если делать подсветку возле энкодера куда там припаиваться?
31 янв 2017, 08:16
Второй вариант доработки Рампса. Сначала откусываем диод питания Ардуины.
Мелкий DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.t0a520 настроен на +9В и приклеен на двухсторонний скотч. В этом случае Ардуина никак не дорабатывается, провода питания +12В к ней не припаиваются.
- для питания от БП 24В делаем тоже самое - удаляем диод Ардуины, ДС-ДС настроенный на 9В припаиваем как на фото?
- удаляем два желтых "лопуха" и припаиваем две перемычки как на фото?
- а куда и какое питание подавать с БП?
31 янв 2017, 08:16
Не забываем про радиатор ключа стола в виде полоски алюминия
- при питании стола 24В ставить радиатор на ключ, который рядом с "лопухами"?
Пока вроде все...
Добавлено: 08 дек 2018, 15:00
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Это каждый сам решает - вариантов подключения много. Светодиоды любые из имеющихся, резисторы 200-500 Ом. Минус светодиода на землю, плюс - через резистор на +5В на плате (можно найти тестером).
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Опять же, есть масса вариантов подключения. Можно отдельно DC-DC установить и подать питание на чёрный разъём Ардуины.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Удалять предохранители не надо, их можно закоротить перемычками. Но лучше посмотреть на проводники платы и понять, что куда идёт. Затем с пониманием сделать перемычки.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Интересный вопрос. :roll: Тут, опять же, вариантов много. Прежде всего на входные клеммы Рампса в соответствии со схемой https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 . На DC-DC для питания Ардуины. Ну и светодиодная лента, вентиляторы и прочее могут питаться напрямую от БП, либо через DC-DC-адаптеры.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Лучше поставить. Без радиатора ключ будет сильно греться, но скорее всего не сгорит.
Добавлено: 08 дек 2018, 15:11
MisleGon
08 дек 2018, 15:00
Ахха, если он знает, что делать. Я уже писал - в электронике, как свинья в апельсинах. Для меня нужна четкая инструкция, какой провод куда паять, иначе всё это хозяйство уйдет в помойку после "красивого" фейерверка... :(
Андрей, честно, кроме светодиода нифига не понял, что мне делать...
08 дек 2018, 15:00
Только схема на 12В, а не на 24В.
Добавлено: 08 дек 2018, 15:40
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
К сожалению, без понимания вряд ли можно собрать принтер. Так что нужно таки понять хотя бы цепи питания.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
Там слишком много проводов. Надо разобраться хотя бы с основными.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
По минимуму - поставить эти перемычки и откусить ногу питания Ардуины:
Припаять провода питания к Рампсу и Ардуине:
Подать на Рампс питание с БП, а на Ардуину +9В через DC-DC-адаптер:
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
Это без разницы (всё аналогично). Главное - чтобы питание было одно на всё 24В.
Добавлено: 08 дек 2018, 16:47
MisleGon
08 дек 2018, 15:40
Судя по перемычкам ближайший к разъему предохранитель не нужен. А если не отрезать ногу, то нужно удалить диод. Я все правильно понял?
И подача питания получается такой?
Кстати, а что означает "+9В", почему с плюсом?
Добавлено: 08 дек 2018, 16:57
MisleGon
08 дек 2018, 15:40
Ну схему фонарика или дверного звонка я пойму. :D Диод или резистор вроде на схемах отличаю, а на платах точно не отличу.
Добавлено: 08 дек 2018, 17:06
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 16:47
Там оба предохранителя не нужны. Но их можно оставить на плате, чтобы ничего не испортить при выпаивании. Так же они соединяют своими ногами верхний и нижний слой печатных проводников на плате. Так что лучше не трогайте их вообще.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 16:47
Да, это одно и то же. Просто ногу откусить проще, чем добраться до диода.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 16:47
Означает, что это постоянное напряжение для которого важна полярность подключения. :) Кстати, земля там везде общая, так что от адаптера можно кинуть на Ардуину только один провод +9В.
Добавлено: 08 дек 2018, 21:08
MisleGon
Сделал, но проверить не могу, ДС-ДС где-то застряли.
Я правильно понял, что Мегу можно прошить просто подключив плату к ПК?
Добавлено: 08 дек 2018, 22:01
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 21:08
Да. Даже работать можно запитав мегу от ПК по УСБ, просто отключать нельзя будет если ДС-ДС не поставлен.
Добавлено: 08 дек 2018, 22:02
Dima100
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 21:08
Да, именно так. И потом проверить можно, питая её от компьютера.
Добавлено: 09 дек 2018, 13:25
MisleGon
Благодарю!
10 июн 2018, 03:25
Прошивка с ШИМом стола для 232 PRO-2 https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j .
Я правильно понял, что для 24В, стола с широкими дорожками и DRV8825 (экструдер) нужна эта прошивка?
Shaman писал(а):
08 дек 2018, 22:01
То бишь пока нет ДС-ДС я могу подключить к USB зарядку 5В 1А и спокойно настроить весь принтер, в том числе и драйвера?
И ткните пальцем, что нужно для подключения 2208 на X Y.
Добавлено: 09 дек 2018, 13:34
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 13:25
Эта прошивка подойдёт. Но надо под свой принтер откалибровать PID-ы и подкорректировать высоту по Z. Т.е. надо всё же изучить эту статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 13:25
Добавлено: 09 дек 2018, 13:44
MisleGon
09 дек 2018, 13:34
09 дек 2018, 13:34
Андрей, спасибо! Статья еще вчера открыта. Я пока не спешу заливать, собираю инфу, чтобы не спеша все это реализовать. :oops:
Добавлено: 09 дек 2018, 16:03
MisleGon
09 дек 2018, 13:34
В статье в параметре #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT присутствует настройка экструдера, а в прошивке экструдера нет
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284}
Экструдер куда-то отдельно вынесен?
Добавлено: 09 дек 2018, 16:10
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 16:03
Экструдер это последняя цифра 284 для делителя 32 (DRV8825). Если драйвер А4988, то цифра будет 284 / 2 = 142.
Добавлено: 09 дек 2018, 20:06
zloyevgen
Вопрос один интересный есть. Я сделал гофру стола не достаточно длинную, и при парковке по оси Z стол ножкой прижимает чуть гофру. Длину выбирал так, чтобы дотягивался провод термистора стола, видимо надо нарастить провод питания теперь, термистор и сделать, чтобы гофра огибала ножку стола в нижнем положении? Или это не важно и пусть принтер её прессует? :) Или нарастить флажок концевика Z чуток? :)
Добавлено: 09 дек 2018, 20:13
zloyevgen писал(а):
09 дек 2018, 20:06
В том и проблемка размера 333, что нужно провод термистора наращивать, и провод питания стола получается более длинный. Если не хочется это делать, то проще нарастить флажок концевика. Ну убудет там от высоты печати 3-5 мм, но вряд ли когда-то высота 300 понадобится. ;)
Нарастить высоту концевика можно жестинкой от консервной банки, сложив её домиком, и надев на фанерный флажок с клеем.
Добавлено: 09 дек 2018, 21:08
evgenVST
Мне гофра с низу не очень понравилась дак напечатал цепь .
IMG_0996 (480x640).jpg (98.61 КБ) 1976 просмотров
IMG_0995 (480x640).jpg (85.14 КБ) 1976 просмотров
Добавлено: 09 дек 2018, 22:12
zloyevgen
09 дек 2018, 20:13
Еще шлейфы экрана надо новые делать. И БП жЫрный применять :) И провода 2.5мм2 на стол желательно ;)
evgenVST писал(а):
09 дек 2018, 21:08
Сначала штатный вариант с гофрой попробую, цепь это уже тюнинг :)
Добавлено: 09 дек 2018, 22:20
zloyevgen писал(а):
09 дек 2018, 22:12
Еще шлейфы экрана надо новые делать. И БП жЫрный применять И провода 2.5мм2 на стол желательно
Да уж, специфический размерчик, с ним всё нетривиально. Кстати, так же, как и с МИНИ. А вот с 222 и 232 проще всего. :)
Добавлено: 10 дек 2018, 10:55
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 13:25
Можно, да. Но все ж от компьютера лучше, с компьютера можно управлять принтером, а это во время настройки принтера бесценно.
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 13:25
По факту не нужно ничего. У меня принтер до некоторого времени на 4988 работал. Потом, не так давно, я заказал 2 штуки 2208, просто вынул старые драйвера, воткнул новые и перевернул шлейфы к шаговикам. После этого все заработало как и раньше, только тихо.
09 дек 2018, 13:34
1
Радиатор на микросхеме снизу не дает ничего. Особенно при учете того факта, что ребра радиатора направлены поперек потока воздуха и просто затыкают его, а с боков
радиатор напрочь закрыт разъемом. У меня нет подобных проставок и нет радиаторов снизу. И на текущий момент ни одного пропуска или еще там чего не было. Напряжение питания где то 14 вольт.
Добавлено: 10 дек 2018, 11:04
MisleGon
Shaman писал(а):
10 дек 2018, 10:55
Спасибо!
Shaman писал(а):
10 дек 2018, 10:55
Т.е. настройка напряжения на драйверах не обязательна?
Shaman писал(а):
10 дек 2018, 10:55
Радиатор на микросхеме снизу не дает ничего. Особенно при учете того факта, что ребра радиатора направлены поперек потока воздуха и просто затыкают его, а с боков радиатор напрочь закрыт разъемом. У меня нет подобных проставок и нет радиаторов снизу. И на текущий момент ни одного пропуска или еще там чего не было. Напряжение питания где то 14 вольт.
Я радиатор поставил ребрами вдоль. Без проставок радиатор снизу не войдет, упрется в джамперы.
Добавлено: 10 дек 2018, 12:16
MisleGon писал(а):
10 дек 2018, 11:04
О, так у вас драйвера микросхемой сверху? Тогда точно имеет смысл заморочиться. Сквозь корпус микросхемы теплоотдача слабая.
Я то про изобретение Андрея. У него радиатор снизу затыкает воздушный поток и практического смысла не имеет.
Добавлено: 10 дек 2018, 13:08
Shaman писал(а):
10 дек 2018, 12:16
Да почти без резницы, поперёк он, или вдоль установлен - там под радиатором ещё сантиметр места. Свои функции он нормально выполняет. Потому что одна из основных функций радиатора - быть своеобразным буфером для слива пикового тепловыделения в свою теплоёмкость. Т.е. он принимает тепловой импульс в свою массу, а потом остынет потихоньку, потому что находится не в вакууме.
Добавлено: 11 дек 2018, 11:33
MisleGon
Читаю про настройку тока для ШД 17HS4401 и что-то не могу врубиться, как посчитать Vref для DRV 2208.
Для драйверов 4498 и 8825 понятно, Vref можно взять или посчитать по формуле из статьи https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej Но в статье для всех драйверов разная формула расчета.
А вот для 2208 не могу понять где брать данные и как считать. Параметры драйвера судя по этому лоту https://ru.aliexpress.com/item/3D-TMC21 ... 33edmn5Ghk
RS = 0.110; RMS = 1.2 A; Пиковый = 2,5 А; ну и Current Limit = 1,7
И еще про термистр на хотэнде - его нужно загнать в малую дырдочку с термопастой или же просто закрепить на квадрате (каптоновым скотчем?)?
Добавлено: 11 дек 2018, 11:46
evgenVST
MisleGon писал(а):
11 дек 2018, 11:33
Как посчитать не скажу просто выставьте напряжение 1.2 вольта и будет вам счастье :D
Добавлено: 11 дек 2018, 11:52
MisleGon
evgenVST писал(а):
11 дек 2018, 11:46
Благодарю! И можно на "Ты" :D
Получается такая картинка:
4498 для резисторов R050 = 0,68 В
4498 для резисторов R100 = 1,36 В
8825 = 0,85 В
2208 = 1,2 В
Добавлено: 11 дек 2018, 11:56
evgenVST
MisleGon писал(а):
11 дек 2018, 11:52
Благодарю!
Не за что вот здесь обсуждалось viewtopic.php?p=30677#p30677
Добавлено: 15 дек 2018, 19:16
MisleGon
Что-то запарился с концевиками- X Y = min, Z = max? И Z надо три контакта подключать, G = -, S = ?, V = ?
Еще с драйверами не понятка - 2208 нормально выставил 1,2 В. А вот на 4498 и 8825 не могу напряжение выставить. На 4498 R100 мин Vref = 1.62 В, на 8825 R100 мин Vref=1.47 В, меньше не выставляется.
Добавлено: 15 дек 2018, 20:02
Dima100
Концевик Y подключается на максимум.
Концевик Z тоже максимум, контакты G-к земле,S- сигнал,V- питание(+5 вольт)
На первой страничке есть картинка, только Z там механический, как X и Y.
Добавлено: 15 дек 2018, 21:47
MisleGon писал(а):
15 дек 2018, 19:16
Концевик Z - G к земле, S- сигнал, V- питание(+5 вольт)
MisleGon писал(а):
15 дек 2018, 19:16
Даже не знаю, чудеса какие-то. :? Никогда такого не встречал. Может, 8825 не в ту сторону крутите? У них по часовой стрелке напряжение уменьшается.
Добавлено: 15 дек 2018, 22:21
MisleGon
Спасибо всем! Z концевик работает.
15 дек 2018, 21:47
Даже не знаю, чудеса какие-то. Никогда такого не встречал. Может, 8825 не в ту сторону крутите? У них по часовой стрелке напряжение уменьшается.
По часовой уменьшается мин 1,47 В, против - макс 2,7 В. С 4498 примерно тоже самое - мин 1,62 В, макс в районе 2,6-2,8 В (не запомнил).
Запустил принтер через Pronterface - инвертировал подключение X Y движков. Погонял по координатам, нагрел стол - работает. Завтра можно будет хот дособирать и начать настраивать.
Термистр хота вставляется в малое отверстие на термопасту? И как его крепить?
Добавлено: 15 дек 2018, 22:25
MisleGon
15 дек 2018, 21:47
Действительно запарился - не обратил внимание на желтые стрелки. :oops:
Добавлено: 15 дек 2018, 22:54
MisleGon писал(а):
15 дек 2018, 22:21
И как его крепить?
Можно и без термопасты, а крепить винтиком на хотэнде, зажимая (несильно) провода.
Добавлено: 16 дек 2018, 02:45
zloyevgen
3D-SPrinter, Андрей, а можно эталонное фото принтера с кареткой в переднем правом положении? Хочу понять, какой длины гофру и боуден резать :)
Добавлено: 16 дек 2018, 03:36
zloyevgen писал(а):
16 дек 2018, 02:45
Нет у меня 333-го принтера для фото. :)
А длина - чтобы было внатяг с учётом крепления гофры на голове и с верхней крышкой принтера. В общем длина гофры и боудена минимальная, чтобы не было ничего лишнего.
Добавлено: 16 дек 2018, 10:35
zloyevgen
16 дек 2018, 03:36
Так не обязательно 333 :) Любой пойдет в таком положении каретки!
Добавлено: 16 дек 2018, 11:00
MisleGon
zloyevgen, я поставил не гофру (гофра только 12 мм дома, толстовата), а оплетку 8 мм из чип-дип https://www.chipdip.ru/product/cm1204w . Закрепил провода в оплетке на каретке головы, второй хвост внутрь корпуса, оттянул каретку в дальнее положение по X Y и натягивал провода в оплетке пока каретка не сдвинулась с места. Поймал момент, когда каретка еще не двигается с места, но при малейшем движении сдвигается - вот эту длину и оставил. На провода над отверстием в корпусе поставил хомут, чтобы провода внутрь не убегали.
Добавлено: 16 дек 2018, 11:07
MisleGon
MisleGon писал(а):
15 дек 2018, 19:16
Драйвера эти оставить или же заказывать другие? В принципе на 4498 превышение не большое, всего 0,26 В, а вот на 8825 превышение 0,65 В... Драйвера в БигДереве брал.
Добавлено: 16 дек 2018, 11:11
Dima100
Ну тогда, если все работает, надо ориентироваться не на напряжение, а на температуру двигателей при длительной печати и отсутствие пропуска шагов.
Добавлено: 23 дек 2018, 17:19
zloyevgen
Задам вопрос по драйверам TMC2208, которые микросхемой вниз.
Вот тут есть картинка
Радиаторы примотаны нитками. А между радиаторами и микросхемой/платой скотч есть? Или туда термопасту можно, она лучше и тоньше скотча может быть.
Добавлено: 23 дек 2018, 17:52
sanders
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 17:19
Я отодрал штатный скотч от радиаторов и приклеил на термоклей. И не надо никаких ниток, всё держится и без них.
Добавлено: 23 дек 2018, 17:55
zloyevgen
sanders писал(а):
23 дек 2018, 17:52
А на какой?
Добавлено: 23 дек 2018, 17:56
MisleGon
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 17:55
А на какой?
Понадежней скотча.
Добавлено: 23 дек 2018, 18:21
zloyevgen
MisleGon писал(а):
23 дек 2018, 17:56
А на какой?
Понадежней скотча.
Не накой, а НА КАКОЙ? ;) Какой клей-то? ;)
Добавлено: 23 дек 2018, 18:28
MisleGon
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 18:21
Не накой, а НА КАКОЙ? Какой клей-то?
:D
https://www.dns-shop.ru/product/0fd6990 ... j-alsil-5/
https://www.chipdip.ru/product/radial-2g
Ну и еще можно найти, если склероз мне не изменяет, то AeroCool у нас еще встречается.
Я на Алсил5 клеил доп. радиатор в магнитолу.
Добавлено: 23 дек 2018, 19:42
evgenVST
Брал китайский на али держит отлично без ниток .
Добавлено: 23 дек 2018, 21:00
sanders
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 18:21
MisleGon писал(а):
23 дек 2018, 17:56
А на какой?
Понадежней скотча.
Брал "Радиал" в чип дип (как первый попавшийся из наличия).. Пробовал им приклеивать резисторы к стеклу, надо было в одном проекте от запотевания оптики. Держит на ура. Ну и все радиаторы на него переклеил.
Добавлено: 24 дек 2018, 10:14
Lakki
Еще хотел уточнить сопла какие лучше брать и более правильно собрать хот-энд? Трубка боудена должна внутрь сопла входить? Т.е диаметр отверстия сопла 3мм. Или трубка боудена должна доходить до сопла но внутрь не заходить и сопло брать 1,75мм? Так же сопло лучше подлиньше или покороче?
Добавлено: 24 дек 2018, 11:30
Lakki писал(а):
24 дек 2018, 10:14
Самое обычное сопло 0.4 под пруток 1.75.
Добавлено: 24 дек 2018, 11:39
evgenVST
И лучше сопла в двух разных местах заказать а то мне приехали сопла ( кстати выбирал которые подороже ) так у них площадка узкая оказалась ( которая на выходе сопла ) и печатать они ни как нехотели просто пластик не разглаживали . Те же которые по 8-10 ₽ печатают без проблем.
Добавлено: 24 дек 2018, 11:54
Хз, я специально попробовал сейчас с площадкой и без - разницы не заметил... Хоть с площадкой правильнее :) А цена ни о чем не говорит у китайцев.
Lakki, Недавно здесь брал - нормальные https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-3D- ... 33edwWdiUa
Если руки шаловливые, и планируешь разными разноцветными пластиками работать - возьми побольше. И термобарьеров пару-тройку. И пневмофитингов пяток. И силиконовый носок на термоблок до кучи :)
Добавлено: 24 дек 2018, 12:22
Kaktus писал(а):
24 дек 2018, 11:54
Вопрос спорный, что правильнее. В МК экструдерах остренькое сопло вообще без площадки - горизонтали конечно полосатые, но мелочь аккуратнее рисует. А е3д бывают с площадкой бывают без, с площадкой горизонтали чуть лучше гладит, но все равно не идеал.
Добавлено: 24 дек 2018, 13:18
24 дек 2018, 12:22
Имеется в виду, что оригинальное сопло e3d с площадкой.
Добавлено: 24 дек 2018, 15:18
Kaktus писал(а):
24 дек 2018, 13:18
А, ну если так подходить к вопросу - то да. Но интереснее с точки зрения качества печати определиться, что правильнее ...
Добавлено: 24 дек 2018, 18:54
evgenVST
Левое печатает отлично правое не хочет печатаю ПЛА хотя по фото видно что слева диаметр больше маркировка одна и та же 0.4.
Добавлено: 24 дек 2018, 19:04
С маркировкой у китайцев бывают залеты... у меня тоже есть сопло, причем с одной партии 0.4-х сопел, на глаз 0.2-0.3 от силы :) маркировка 40, как положено :)
Добавлено: 24 дек 2018, 19:09
evgenVST
Да но правое то раза в 4 дороже специально брал думал покачественнее . Хотя цена ни чего не говорит что взбредёт так и продают на качестве не сказывается .
Добавлено: 24 дек 2018, 19:14
evgenVST
Только сейчас дошло проверить сверлом 0.4 мм в левое сопло входит снатягом в правое вообще ни как не заходит
Добавлено: 24 дек 2018, 19:21
Просверли :) только сверли наоборот: сопло зажми в шурике и крути, а сверло аккуратно подводи, зажав в пассатижах. Так меньше шанс сломать.
Добавлено: 24 дек 2018, 19:24
evgenVST
24 дек 2018, 19:21
Просверли только сверли наоборот:
Проще выкинуть или как 0.3 или 0.2 использовать ( если надумаю ) у меня нормальных еще 4 шт есть :D
Добавлено: 25 дек 2018, 03:00
evgenVST писал(а):
24 дек 2018, 19:24
Проще выкинуть
Лучше рассверлить. Я все сопла перед установкой проверяю сверлом-прочисткой, чтобы 0.4 в него легко лезло. Спереди немного зенкую сверлом бОльшего диаметра и притираю мелкой наждачкой, чтобы заусенец не было. После такой обработки из сопла лезет жЫрная, прямая колбаска пластика вертикально вниз (без всяких закручиваний "поросячьим хвостом"!). Если пластик закручивается, или куда-то отклоняется от вертикали на выходе, повторяю процедуру рассверливания на горячем сопле.
Добавлено: 25 дек 2018, 14:26
evgenVST писал(а):
24 дек 2018, 19:24
У меня их с десяток лежит, и я не считаю, что это много... Ещё пяток заказал недавно. Правда у меня и принтер не один ;)
Добавлено: 25 дек 2018, 14:42
Lakki
24 дек 2018, 19:04
0.3
А там есть требования к качеству шероховатости поверхности? Если меньше 0,4мм можно наверно рассверлить?
Добавлено: 25 дек 2018, 15:07
Чего ж нельзя ;)
Добавлено: 26 дек 2018, 12:21
Lakki
Сейчас читаю про доработку рампса и ардуины, как то много разных вариантов и от инструкции к инструкции что то меняется.
1. Перемычки на + клеммах я запаял, только не совсем понял зачем, использовать штатные предохранители не безопаснее?
2. Написано в 1 инструкции откусываем 1 ногу диода питания ардуино в рампса, в другой ногу питания. Я уже откусил ногу, диод откусывать в этом случае не надо?
3. Осталось только запаять 3 провода для dc-dc преобразователя?
https://images.vfl.ru/ii/1504642491/6d5 ... 495407.jpg
Вот этот преобразователь питает рампс 9в или ардуино? Если мы ногу откусили, то ардуино без питания остается, тогда 2 преобразователя надо?
Добавлено: 26 дек 2018, 12:40
Lakki писал(а):
26 дек 2018, 12:21
Вариантов, действительно, очень много. Главное - всё делать с пониманием. Суть в том, чтобы снизить напряжение перед стабилизатором Ардуины до 9 вольт. Все перемычки делаются для того, чтобы подать на стол побольше тока. Каждый это делает так, как считает нужным.
Lakki писал(а):
26 дек 2018, 12:21
Если ногу откусили, значит подаём питание на внешний разьём Ардуины. Рампсу питание 9 вольт не нужно.
Добавлено: 26 дек 2018, 13:00
Lakki
26 дек 2018, 12:40
Понял спасибо. Значит на рампс 24в через штатные разъемы, на ардуино 6-9в тоже через штатный разъем.
Еще хотел спросить про перемычке под драйверами для понимания. Где то видел табличку как ставить перемычки. Написано для стандартных драйверов обычно выбирается шаг 1/16 (стоят все 3 перемычки) и надпись LOW LOW HIHT. получается для некоторых контактов присутствие перемычки - низкий сигнал, а для каких то высокий?
Добавлено: 26 дек 2018, 15:48
Не знаю, что там за табличка, но 4988 и 8825 драйвера при установке всех перемычек работают с максимальным дроблением микрошаги: 1/16 и 1/32 соответственно. Для 2208 одну перемычку нужно снимать, хотя работает и так ;)
Добавлено: 26 дек 2018, 16:11
Lakki
26 дек 2018, 15:48
установке
Вот в этой теме вот такая таблица
https://3deshnik.ru/wp-content/uploads/ ... .12.55.png
Там тоже написано что перемычки должны быть все только уровни сигналов разные почему то
При всех перемычках получается шаг 1/32
Ааа все понял таблица эта относится к другому драйверу а пример с шагом 1/16 написан про другой. Разобрался
Добавлено: 27 дек 2018, 13:14
MisleGon
Подсобите, туплю - у этого преобразователя минус получается общий для входа/выхода:
Добавлено: 27 дек 2018, 13:16
zloyevgen
MisleGon писал(а):
27 дек 2018, 13:14
Да, минус общий.
Добавлено: 27 дек 2018, 13:18
MisleGon
zloyevgen, благодарю!
Добавлено: 15 янв 2019, 20:21
Lakki
А отверстия под крепёж оси Х в балке по месту сверлить у меня балка не накернена :D и последние отверстия крепления балки к каретке если рассверлить 3,5мм то отверстие с одной стороны не замкнутым получается. Сейчас на 3 мм рассверлил
Добавлено: 16 янв 2019, 02:57
Lakki писал(а):
15 янв 2019, 20:21
Так и должно быть. Проведите линию штангелем 4.5 мм от верхней кромки уголка, приложите рельс, отметьте 4 отверстия маркером. Кстати, китайцы научились рельсы правильно резать. Наверно, пора мне и под рельсы кернить. :roll:
Lakki писал(а):
15 янв 2019, 20:21
В том, что отверстия будут незамкнутыми, нет ничего страшного. Но лучше пока оставить 3 мм, а рассверливать по мере надобности.
_____________________________
Многие ругают меня за применение уголка на X-балке. Я пробовал нарезать эту планку из стали лазером, загнуть на гибочном станке и покрасить (благо, есть у нас соответствующая контора http://araks-nn.ru/ ). С практической точки зрения это проще, дешевле и удобнее (хотя, рельс снизу приходится ставить, потому что сгиб металла не острый, как на "фирменном" уголке). Но с эстетической и инженерной точки зрения анодированный "фирменный" уголок гораздо лучше и прямее получается. Вот я и подумал, что лучше один раз полчаса "потрахаться" с красивым и прямым анодированным уголком, чтобы потом он годами глаз радовал, чем сэкономить эти полчаса, а потом годами смотреть и плеваться на железно-гнуто-крашеный. :)
Добавлено: 16 янв 2019, 10:54
16 янв 2019, 02:57
Дык он еще и тяжелее небось...
Добавлено: 16 янв 2019, 11:20
Shaman писал(а):
16 янв 2019, 10:54
Конечно. А стол железный вообще тяжеленный получается. Да ещё и кривой, если резать плазмой из толстого металла (его от нагрева при резке коробит). Прикидывал я всё это, но пока железо не вдохновило. С хорошей фанерой и алюминием работать приятнее.
Добавлено: 16 янв 2019, 11:46
MisleGon
16 янв 2019, 11:20
Вот с этим трудно не согласиться. :D
Добавлено: 16 янв 2019, 12:11
MisleGon писал(а):
16 янв 2019, 11:46
Так и весь кайф при сборке от того, что красиво получается. :)
Добавлено: 17 янв 2019, 17:34
lopuh
16 янв 2019, 02:57
Я тоже это собирался сделать с самого начала... Уголок-это открытое сечение, кручение воспринимает плохо, а инерционные силы от навешанного на него проходят не через центр его жесткости. Обязаны быть заметные закрутки при ускорениях. Можно покрутить пальцами на принтере этот уголок и невооруженным глазом заметить перемещения сопла. Короче, ничто не мешает поставить туда алюминиевую прямоугольную трубу 15*30, 15*25 из той же ИКЕИ/ОБИ, без изменений конструкции остального. Только резьб побольше резать придется.
В общем все это подумал, решил для начала собрать в авторском варианте- и оставил все как есть... С какого-то момента очень изменилось отношение к принтеру- стало потребительским- печатает- и хорошо. Что-то нужно-взял-отпечатал. А тюнинговать- расхотелось... :(
Но труба -грамотнее, особенно, если разгонять.
Добавлено: 17 янв 2019, 17:53
lopuh писал(а):
17 янв 2019, 17:34
Я полагаю, что если поставить трубу, и покрутить ее, то будет все то же самое. Не забываем, что там стоит 9я стальная рельса, нехилый такой стальной прут. Так вот вполне возможно все сделать вообще без уголков и труб, но с ними просто удобнее и красивее. И замена уголка на трубу не даст ровным счетом ничего, кроме изменения внешнего вида.
Добавлено: 17 янв 2019, 18:12
lopuh писал(а):
17 янв 2019, 17:34
Шутите? В принтере настолько мизерные усилия, что этот уголок в плане жёсткости можно рассматривать, как железнодорожный рельс в вакууме. ;)
А вот на лазерном станке 12-й рельс длиной 800 мм оказался очень сопливым. Привинтил его к уголку 20х40, и жёсткость в разы увеличилась.
Добавлено: 17 янв 2019, 21:41
lopuh
17 янв 2019, 18:12
Ничуть. Не фрезер, конечно, но открытые тонкостенные профили тем и "прелестны", что при мизерных нагрузках могут дать вполне настоящие закрутки из-за мизерной собственной крутильной жесткости. С точки зрения сопромата открытый тонкостенный контур- механизм, геометрически изменяемая весчь :lol:
Добавлено: 17 янв 2019, 21:48
lopuh
Shaman писал(а):
17 янв 2019, 17:53
Думаю (практически уверен), что вы ошибаетесь :) Момент инерции при кручении уголка 15*25*2 примерно в 60 раз меньше, чем у трубы 15*30*2.
Соответственно, при прочих равных, в 60 раз больше углы закручивания.
Добавлено: 17 янв 2019, 22:29
lopuh писал(а):
17 янв 2019, 21:48
Это всё так. Но на качестве печати ваааще никак не скажется. ;)
Я тут писал недавно, что довольно таки тщательно сравнивал свой боевой 222 с совершенно раздолбаными рельсами со свежесобранным MINI. Так вот при явном люфте, стуке и дребезге всех кареток (хотенд рукой на миллиметр на конце болтается) разница в качестве печати мизерная. Хотел поменять рельсы на 222 (уже лежит комплект в запасе), но после этих тестов передумал. Буду добивать 222, чтобы узнать его полный ресурс.
Добавлено: 17 янв 2019, 22:32
А если оперировать не разами, а абсолютными величинами? Одна угловая секунда или 1/60 угловой секунды - в технологии FDM они будут неразличимы на конечной модели, поскольку имеется большое количество гораздо бОльших погрешностей.
Добавлено: 17 янв 2019, 22:51
lopuh
17 янв 2019, 22:32
Сделал грубую инженерную оценку, из предположений ускорения по Y в 0.5 g (5000 мм/с2) и того, что ЦТ хотэнда с вентиляторами (весь узел) на 40 мм от оси жесткости уголка и весит 150 грамм (не взвешивал, на глаз).
На 300-х принтерах, при положении хотэнда в середине балки (самый неблагоприятный случай) угол закрутки составит около 0.001 радиан, перемещение сопла от этого закручивания- примерно 0.075 мм, то есть почти десятка. В общем, немного, меньше чем влияние люфта рельса-каретка, но погрешность уже того порядка, чтобы сказать, что она не "0".
Насколько реальной величиной ускорения заложился-не знаю...
Добавлено: 17 янв 2019, 23:00
lopuh писал(а):
17 янв 2019, 22:51
Взвесил. 77 грамм получилось. ;) Но в общем расчёт правильный. Суммарно там где-то в районе 0.1 мм всё и болтается.
Добавлено: 17 янв 2019, 23:12
lopuh
Кстати, давно достаточно, ко мне обращались для большого станка лазерной резки балку портала из углепластика спроектировать. Я сначала не понял, говорю-вам зачем, у вас не фрезер. Оказывается, они тоже озабочены, чтобы полегче и пожестче. Чтобы и ускорение поболее вкатить, и мощность приводов не наращивать при этом, и точность не терять. Про деньги, правда не договорились... До дела не дошло.
Добавлено: 17 янв 2019, 23:22
lopuh писал(а):
17 янв 2019, 23:12
Потому и не договорились, что игра не стОит свеч. В лазерных станках по Y балка еле-еле ползает на скоростях резки 15-30 мм/сек. А быстрая скан-гравировка происходит по Х. https://youtu.be/Xs9oIz22Mis?t=130
Добавлено: 18 янв 2019, 00:29
lopuh писал(а):
17 янв 2019, 21:48
Вы не заметили слона, а именно стальную рельсу, которая прикручена по всей длине уголка. Уголок так можно и вообще не ставить.
Добавлено: 18 янв 2019, 01:30
lopuh
Shaman писал(а):
18 янв 2019, 00:29
Почему, заметил. Есть рельса. :) Ее жесткость на кручение серьезно выше жесткости уголка, но так же серьезно не дотягивает до жесткости прямоугольной трубы. К тому же рельса не заделана моментно на каретки, а перестыковывается опять же через не слишком жесткий уголок.
И я не предлагал исключить рельсу из конструкции в случае применения прямоугольной трубы. :)
Просто при замене одного полуфабриката на другой принтер мог бы стать чуть точнее, и с более корректными, "каноническими" решениями.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:13
Lakki
Shaman писал(а):
16 янв 2019, 10:54
16 янв 2019, 02:57
Я просто струбцинами рельс с балке приложил накернил и рассверлил 3,5мм. Вроде норм. Рельсы долго шли 2 мес только сейчас начал окончательно собирать корпус.
Добавлено: 27 янв 2019, 16:12
Новая статья на Главной странице "Сборка электроники SPrinter`a, все в одном стакане"
Добавлено: 28 янв 2019, 11:30
Lakki
22 июн 2018, 07:37
Термистор клеится снизу (необязательно в отверстие). Под провода я сверлю дырки 2 мм, завожу провод снизу и припаиваю. Стекло толщиной 3 мм режется по ширине стола, а сверху и снизу уже отверстий под винты (размер стекла 308х200 мм).
Здравствуйте, а можете скинуть крупным планом фото стола со стеклом. Я кабель снизу завел, продел в отверстия и сверху запаял. Я так понимаю стекло не ляжет плотно если положить на место пайки, надо отступить? 200*308 это с учетом этого отступа?
Добавлено: 28 янв 2019, 11:39
MisleGon
Lakki писал(а):
28 янв 2019, 11:30
Стеклу лечь на пайку не дадут болты крепления. 200*308 ложиться аккурат между болтами крепления стола (я правда резал по длине стола 315*200).
Фото с боковой стороны принтера
Добавлено: 28 янв 2019, 11:54
Lakki
MisleGon писал(а):
28 янв 2019, 11:39
Стеклу
спасибо пойду заказывать
Добавлено: 05 фев 2019, 22:16
NightCat
Добрый вечер.
Начал собирать принтер и залип на электронике.
RAMPS 1.6+
Mega 2560
Бп 24 вольт
Стол 24вольт, вентиляторы - 24в, хотэнд -24в.
Везде ссылки на доработку рампс 1.4. Что надо делать с версией 1.6?
Как я понял, можно его питать 24в на нагрев и на второй вход 12в на моторы и электронику?
При этом выкинуть один диод через который питается ардуина и отдельно запитать ардуину через штатный крукглый штекер от преобразователя 9вольт?
В принципе есть 24вольтовый блок питания на 33 ампера и валяется еще 12вольтовый 20амперный (остался с другого проекта).
Как правильно сделать?
Добавлено: 05 фев 2019, 22:36
NightCat писал(а):
05 фев 2019, 22:16
На моторы тоже 24В.
NightCat писал(а):
05 фев 2019, 22:16
Да.
Добавлено: 25 фев 2019, 21:40
Daeamon
Здравствуйте, не работает термистор для хотэнда, менял пин на 13 тоже не работает, в чем может быть проблема? или куда еще можно переткнуть сенсор)
Добавлено: 25 фев 2019, 21:56
Daeamon писал(а):
25 фев 2019, 21:40
А сам-то термистор работает? На нём должно быть килоом 80 при комнатной температуре.
Daeamon писал(а):
25 фев 2019, 21:40
Эту чудеса какие-то. ;) А +5В и земля на разъёме звонятся? Там если посмотреть по схеме, получается резистивный делитель из термистора и "стационарного" резистора на плате рампса. Вот эту цепочку и надо проверять. Потому что вряд ли сразу два аналоговых входа на проце дохлые.
Ну у проверить в самой прошивке, включены ли хотенд и термистор.
Добавлено: 25 фев 2019, 22:02
Daeamon
25 фев 2019, 21:56
термистор работает
да, работает
в проше стоит
#define TEMP_SENSOR_0 1
Добавлено: 25 фев 2019, 23:19
Daeamon писал(а):
25 фев 2019, 22:02
в проше стоит
Вообще, там 4 аналоговых входа свободны. Если, например, на второй хотенд подключиться, что на экране покажет?
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
Добавлено: 25 фев 2019, 23:30
Daeamon
25 фев 2019, 23:19
Спасибо большое, оказалось где то порвался провод у датчика. Заменил работает. Осталось не раздавить стекло и что то напечатать)
Добавлено: 25 фев 2019, 23:35
Daeamon писал(а):
25 фев 2019, 23:30
Ну так это проверяется перетыканием датчика стола вместо датчика хотенда. ;)
Добавлено: 26 фев 2019, 00:23
Daeamon
25 фев 2019, 23:35
а можно как то перед печатью указать место откуда начинать печать?) и как то ограничить перемещение хотэнда)
Добавлено: 26 фев 2019, 00:42
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 00:23
Эээ.. не совсем понял вопрос. Как в слайсере поставите, так и будет печататься. По умолчанию слайсер ставит модель в центр стола.
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 00:23
Перемещение в каком направлении? Пределы перемещений по осям заданы в прошивке. Это те самые 200х300х200. После парковки концевиками прошивка не переместит оси за пределы 200х300х200.
Добавлено: 26 фев 2019, 01:41
Daeamon
3D-SPrinter, ситуация такая: отправляю на печать с сд карты, после прогрева оси едут домой, z ось едет вниз, потом при попытке ехать вверх начинает верещать двигатель и ничего никуда не едет, через некоторое время начинает ехать но не доезжает до головы и бошка начинает гадить пластиком с высоты птичьего полета)))
предполагаю сито надо уменьшить ускорении и по оси z либо поднять напряжение на драйвере
Добавлено: 26 фев 2019, 01:58
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 01:41
Конечно. Надо уменьшить скорости и ускорения по Z. Подозреваю, что шаг винта меньше 8 мм. Z-мотор просто не успевает двигать стол с заданной скоростью.
Добавлено: 26 фев 2019, 02:07
Daeamon
3D-SPrinter, шаг винта 2
Добавлено: 26 фев 2019, 09:15
Ну значит и скорость уменьшить в 4 раза. Ускорение можно пока не трогать.
Добавлено: 26 фев 2019, 11:30
AndrK
Лучше сначала уменьшить микрошаг. В данном случае, вообще, отказаться от него. И так будет сотка на шаг. Если только скорость снизить совсем медленно и печально будет. Ускорения на эту проблему не влияют по опыту. Я с этой проблемой мучается. Когда поставил мотор 400 шагов и винт с шагом 4мм
Добавлено: 26 фев 2019, 11:45
Наверное это опять тот самый резонанс шагового двигателя.
Поищите на ютубе, там полно видео как это выглядит. На ваше похоже?
Добавлено: 26 фев 2019, 11:46
Daeamon
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 11:30
Лучше
попробую для начала скорость уменьшить, по идее конечно лучше наверно винт заменить
Добавлено: 26 фев 2019, 11:48
Daeamon
я правильно понимаю что стол при печати по оси z сначала едет до концевика а потом возвращается в то же положение что было вначале?
Добавлено: 26 фев 2019, 12:36
AndrK
Shaman писал(а):
26 фев 2019, 11:45
Это, какой-то глюк. При превышении порога скорости вращения шпинделя, такая фигня. Резонанс должен быть на определенных оборотах, а не после превышения скорости вращения. Если скорость увеличивать, клинит, чаще, пока, совсем не встает.
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 11:46
Можно и заменить. Правда смысла особо нет. Проблема известная, как бороться, тоже. Убрать все перемычки с драйвера и вбить в
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT по Z 100
Можно и скорость понизить. Просто с таким шагом винта, совсем медленно будет ездить)
Добавлено: 26 фев 2019, 12:39
AndrK
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 11:48
Возвращается в 0. Прошивке надо знать точное положение стола и XY. Когда принтер включается, оси в неопределенном положении. Вот при старте печати оси едут до концевиков, после их срабатывания, контроллеру становится известно положение осей и дальше он их двигает в точку начала печати.
Добавлено: 26 фев 2019, 13:01
Daeamon
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 12:39
т.е. если высота z в реальности 300, а указал в прошивке 200, то доехав до концевика он обратно поедет на 200?
Добавлено: 26 фев 2019, 13:18
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 11:30
Да чего там мучаться то. Заходишь в тот же пронтерфейс или репетирхост и гоняешь ось Z командой G1 Zкоордината Fскорость Только скорость в мм/мин, т.е привычные мм/сек нужно умножить на 60. Пример: G1 Z150 F600 - скорость 10мм/сек.
После чего находишь предельную скорость, при которой не происходит срыв шагов и ставишь в прошивке чуть меньшую скорость как максимальную и как трэвэл спид.
Если срыв шагов происходит только в момент старта - уменьшаешь ускорение. Но это только у слабых движков бывает, у меня на пруше чахлики на Z стоят, пришлось ускорение уменьшить до 5 что ли :lol:
Физику то не обманешь: мельче шаг резьбы - ниже скорость.
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 12:36
В полный шаг будет жужжать громко. Оно и в 1/16 совсем не тихо ездит, по сравнению с 2208 на осях, а так будет шуметь будь здоров. Хотя как по мне не проблема подождать лишних полминуты, пока стол эти 20см проедет.
Добавлено: 26 фев 2019, 13:21
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:01
Именно. Потому что прошивке невдомек, сколько там "реально", она считает, что кончик сопла ждет встреча со столом именно на этой отметке.
Добавлено: 26 фев 2019, 13:31
AndrK
26 фев 2019, 13:18
Ага, хорошо, когда есть опыт. Я, сначала, думал, что криво установил стол, пытался отрегулировать, потом, играл с током драйвера, потом перекинул Z на место второго экструдера, а вот после этого уменьшил шаг и скорость :mrgreen:
Добавлено: 26 фев 2019, 13:32
Daeamon
26 фев 2019, 13:21
Именно
тогда с такой механикой он точно никогда не встанет в нужное положение тем более что доехав до концевика он отпрыгивает от него, да и сам концевик оптический... или я ошибаюсь?
есть какая то отработанная методика вычисления нужной высоты по оси z, что бы ее потом в прошивку забить?
Добавлено: 26 фев 2019, 13:46
MisleGon
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
В пронтерфейс руками поднимаешь стол на 190, а потом добовляешь по 1мм. Подъехал вплотную к соплу - вот и высота которую вбиваешь в прошивку.
Добавлено: 26 фев 2019, 13:52
AndrK
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
С чего бы? У всех же встает)).
Отъезжает назад, это в настройке прошивки так задано. Видимо, что бы не зажимало концевик. Можно это отключить. Главное, что контроллер знает, в каком положении оси.
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
Методика есть. Область печати по Z ~200мм. По факту, она может быть чуть больше/меньше. Зависит, от высоты пружин, длины сопла. Ставишь в прошивке 200. Отправляешь Z домой, потом в 0. Смотришь расстояние от кончика сопла до стола, если больше 0.5-1мм ставишь в прошивке 201. Если еще больше 202.203... Вообщем, надо добиться, что бы зазор между столом и кончиком сопла был такой, что бы его можно было выбрать с помощью регулировки пружин. Сами пружины после этого, должны быть сжаты, примерно на половину. Но это, так, рекомендация. Т. е. если, например, пружины почти полностью свободны, надо увеличить Z на пару мм.
Добавлено: 26 фев 2019, 16:12
AxlSP
Подскажите а можно как либо менять параметры прошивки без прошивки (т.е. например временно поменять #define EXTRUDE_MINTEMP на 5, а потом снова на 170)?
Или только выставил #define EXTRUDE_MINTEMP 5 - прошился. Откалибровал экструдер. Прошился #define EXTRUDE_MINTEMP 170?
Добавлено: 26 фев 2019, 16:55
Вообще никогда не менял этот параметр. Зачем? Калибруй экструдер в ГОРЯЧЕМ состоянии, продавливая сквозь него пластик - сразу и косяки будут видны, и качество сопла можно оценить, и результат калибровки более приближен к "боевым условиям".
Добавлено: 26 фев 2019, 19:43
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 13:52
Сначала в прошивке ставится заведомо больший габарит по Z (например, 210).
Из пронтерфейса паркуем стол и поднимаем до сопла хотенда.
Смотрим на LCD2004 получившуюся цифру по Z и забиваем её в прошивку.
Вот и вся "методика". :)
Кстати, всё это достаточно подробно описано в "букваре тридэшника", который желательно изучить в первую очередь перед сборкой принтера https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . ;)
Добавлено: 26 фев 2019, 19:56
26 фев 2019, 16:55
Честно говоря, не понял, как можно откалибровать экструдер, продавливая пластик через разогретый хотенд. Нужно измерять длину прутка на выходе из боудена, а не вылезшую из сопла колбаску пластика. Это на всякий случай напоминаю, чтобы не ввести в заблуждение начинающих.
Добавлено: 26 фев 2019, 21:39
AndrK
26 фев 2019, 19:43
Ну да. Так быстрее и проще...
Никому не попадались информация о резьбах на данных ходовых винтах? В ISO и DIN такого нет, ну или я не нашел...
Добавлено: 26 фев 2019, 21:41
Stein
возможно глупый вопрос, но какие шайбы нужны под передние натяжные ролики? DIN433 или DIN125?
Добавлено: 26 фев 2019, 22:08
Stein писал(а):
26 фев 2019, 21:41
Да любые! Какие есть в ближайшем магазине, или в домашнем хламе. :)
Добавлено: 26 фев 2019, 22:54
Stein
3D-SPrinter, я тоже так думал и расточил шайбы м3, когда собирал принтер, но сейчас хочу сделать все по уму.
хм. голова что-то под вечер не варит. и вправду не важно это. только их толщина может как-то сыграть. померил внутренний диаметр наружного кольца подшипника...
Добавлено: 27 фев 2019, 00:06
Stein писал(а):
26 фев 2019, 22:54
Если шайба цепляет пыльник подшипника, его можно немного осадить какой-нибудь трубочкой (колпачком от авторучки). Если ремень зажимает, можно положить две шайбы сверху, и т.д. Ориентируйтесь по обстановке.
Добавлено: 27 фев 2019, 08:22
Daeamon
Стоковый экструдер проскальзывает и не подает должным образом филармент, пробовал затягивать сильнее /слабее / вовсе не затягивать(пружину).
Добавлено: 27 фев 2019, 08:52
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 08:22
Прекрасно он работает, если хотенд правильно собран и разогрет до нужной температуры.
Проверьте термистор хотенда и зазор между трубкой боудена и соплом. Трубка боудена должна упираться в сопло, иначе там пробка образуется.
Добавлено: 27 фев 2019, 09:09
Daeamon
27 фев 2019, 08:52
пробка
руками все отлично проталкивания без особых усилий
Добавлено: 27 фев 2019, 09:15
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 09:09
Значит, нужно сильнее поджать пружину экструдера.
Добавлено: 27 фев 2019, 09:19
Daeamon
27 фев 2019, 09:15
сильнее
тогда двигатель только делает попытки крутануться)) драйвер на экструдере стоит 4988 напряжение 0.64
Добавлено: 27 фев 2019, 09:51
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 09:19
Можно смело добавить до 1В. Получится ток 1.25А. А для экструдера можно (и нужно) поднимать ток до 1.3-1.5А.
Добавлено: 27 фев 2019, 10:21
Daeamon
27 фев 2019, 09:51
Может туда DRV8825 воткнуть или лучше не станет?)
Добавлено: 27 фев 2019, 13:15
26 фев 2019, 19:56
Можно (и нужно) измерять длину на входе, только и всего. Делаем метку на расстоянии, например, 20см от края экструдера, давим 100мм, замеряем. Если остался "хвост" 10см - хорошо, если больше или меньше - корректируем. Всегда так делаю.
Добавлено: 27 фев 2019, 13:20
По криво работающему экструдеру, у меня был интересный косяк: канавка на подающем зубчатом ролике была глубже чем надо (под 3мм филамент китаец положил, я предполагаю), из-за чего прижимной подшипник упирался в "берега" этого ролика, а пруток при этом подавался плохо, проскальзывал. Временно вылечил обтачиванием "берегов" на полмиллиметра, а потом заменил на нормальный. Может и тут так же: при сильном прижиме все уже стопорится, а при нормальном - подшипник катится по ролику, но пруток при этом прижимается слабо.
Добавлено: 27 фев 2019, 13:47
Beer100
Еще трубку не плохо проверить на тефлоновость.
Добавлено: 27 фев 2019, 14:11
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 10:21
Лучше не станет. Просто добавьте ток до 1.2-1.4А на А4988.
Добавлено: 27 фев 2019, 14:26
Daeamon
27 фев 2019, 13:20
канавка на подающе
вот тоже об этом думал)
Добавлено: 27 фев 2019, 20:07
AxlSP
Расчетное количество шагов экструдера с учетом драйвера получилось 142. А калиброванное по факту оказалось 137. Такое допустимо, или чего-то где-то не так?
Добавлено: 27 фев 2019, 20:30
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 20:07
Ставь то, что получилось - шестерни китайские высокой точностью не отличаются.
Добавлено: 27 фев 2019, 20:34
AxlSP
Где бы еще мануал для первой печати посмотреть?
Куру скачал установил. Ща буду настраивать.
Что нужно первым печатать чтобы не большое, но все косяки можно было узреть?
Добавлено: 27 фев 2019, 21:10
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 20:34
viewtopic.php?f=25&t=571
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 20:34
Кубик. Такой пойдет: https://www.thingiverse.com/thing:3189377
Добавлено: 27 фев 2019, 21:12
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 20:07
Если что, я имел ввиду то, что по результатам калибровки а не вычислений получилось :D
Добавлено: 27 фев 2019, 21:29
AxlSP
Kaktus писал(а):
27 фев 2019, 21:12
Ну, как бы, я не совсем в танке :). Спасибо за ссылки и уточнение.
Добавлено: 27 фев 2019, 21:44
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 21:29
Ну просто формулировка неоднозначная получилась. Армейская аксиома:
Приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно. :D
Добавлено: 27 фев 2019, 23:38
AxlSP
Едрить колотить. Напечатало :%))))
Правда заметил что во время печати температура стола опускалась до 91 градуса. И вентиляторы обдува детали сами включились где-то на середине процесса.
пока не отлипло:Изображение
Добавлено: 28 фев 2019, 03:22
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 23:38
Поздравляю! :idea: :)
Попробуйте ещё готовый G-код моей "фирменной" тестовой детальки.
TEST_ABS.rar
(217.91 КБ) 133 скачивания
Добавлено: 28 фев 2019, 09:45
Stein
Вчера менял подшипники и при натяжке ремня заметил, что он постоянно стремится вверх на одном переднем ролике. Причём если натягивать одним левым роликом, то именно на нем ремень трется об верхнюю шайбу. С правым та же история. При этом шкивы на моторах на почти одинаковой высоте, разница в 0.2 мм. Выставлены по высоте передних роликов. На балке ремень ходит примерно по центру подшипников. Если его натягивать двумя роликами, то он поднимается уже с обоих сторон. Если не натягивать, этого не происходит. Но натяжение при этом недостаточное. Думаю, именно это и было причиной моих закусов на окружностях. Но почему это происходит не пойму. При добавлении шайбы ничего не меняется.
Добавлено: 28 фев 2019, 09:50
Stein писал(а):
28 фев 2019, 09:45
Вот чтоб такого не происходило, я делаю следующим образом:
Добавлено: 28 фев 2019, 11:33
Stein писал(а):
28 фев 2019, 09:45
Да и пусть трётся, это ни на что не влияет. За год интенсивной печати образуется немножко чёрной пыли от ремня рядом с натяжным роликом, а самого ремня хватит лет на 5. ;)
Добавлено: 28 фев 2019, 12:39
Ещё бывает ролики про резьбе ходят вверх- вниз по ходу движения ремня. В итоге ремень не по центру ролика ходит, а постоянно то смещается то вверх , то вниз. А так как перемещение ролика почти не видно, а видно только перемещение ремня. Самое главное чтоб ограничительные шайбы были без задиров - ровные и без острых кромок. Тогда ремню ничего не будет, шайбы просто отшлифуются.
Добавлено: 28 фев 2019, 14:00
Stein
Lenivo, экспериментировать там где ничего не понимаю не люблю. Но вот печатные шайбы заменить обычными наверное стоит.
Может у меня весеннее обострение и руки чесаться начали, но что-то я решил подумать о CoreXY и о дуалдрайв экструдере. Какие преимущества имеет CoreXY?
Добавлено: 28 фев 2019, 18:10
Stein писал(а):
28 фев 2019, 14:00
На валах - Н-бот клинит, а CoreXY работает.
А на рельсах - , только если рельсы сношены, то стучать не будет и люфтов меньше. А если рельсы нормальные и их постоянно смазывать, то Н-бот лучше работает - так как натяжение ремней одинаковое - так как ремень один. А на CoreXY - два ремня и поэтому труднее балансировать. CoreXY - чуть сложнее, чуть труднее настраивать. Нужна если направляющие сделаны на валах и на Н-боте клинит при движении осей.
CoreXY - их несколько видов. И все они больше места занимают в корпусе, чем Н-бот. Может серьёзно "подъесть" габарит зоны печати. Если работает Н-бот, то лучше настраивать его , а не переходить на CoreXY.
Добавлено: 28 фев 2019, 18:53
Stein писал(а):
28 фев 2019, 09:45
Я пытался отрегулировать - не вышло. Поставил тупо два подшипника. Ремень приподнялся на пару мм и успокоился :D
28 фев 2019, 11:33
Ремень поскрипывал при мелких перемещениях. С тихими дровами - взрыв мозга :D
Добавлено: 06 мар 2019, 13:56
aka
Как собирать ровный стол?
На фото то что у меня получается. Стол сворачивается винтом, край поднимается на ~10мм. Обе горизонтальные доски завернуло в одну и ту же сторону и переворот верхней доски ничего не изменяет. Пробовал выгибать в обратную сторону и затянуть винты в выгнутом состоянии - удавалось отыграть едва ли пару милиметров. Что ещё сделать?
Добавлено: 06 мар 2019, 14:00
aka писал(а):
06 мар 2019, 13:56
viewtopic.php?f=21&t=789&start=120#p32685
шайбы не нужны, из за них все раскручиватся будет
Добавлено: 06 мар 2019, 14:14
aka
Avtonomys писал(а):
06 мар 2019, 14:00
Читал ту тему. Там на фотографии пара миллиметров, я бы на такое внимания не обратил. У меня в разы кривее. "давануть его в нужном направлении на плоской поверхности, он и выпрямится" - пробовал, не выпрямился, вообще никак не изменился. Он упругий. Давлю - давится, отпускаю - возвращается как было.
Добавлено: 06 мар 2019, 16:22
aka писал(а):
06 мар 2019, 14:14
Во-первых, нужно убрать шайбы. По ним винты скользят и не фиксируют детали стола в нужном положении.
Во-вторых, можно слегка увлажнить стол прыскалкой для цветов, прижать чем-то плоским на плоской поверхности и оставить так до высыхания.
Накрайняк можно собрать стол на клей ПВА и прижать чем-то плоским на плоской поверхности.
Так же могу нарезать и выслать новые детали стола (верхнюю и нижнюю фанерки). Но это время (пока дойдёт по почте), и не факт, что придёт прямым.
Видно, что шип не до конца входит в отверстие. Пройдите по нему немного надфилем, чтобы он сел до конца. И если еще есть такие, проделать с ними тоже самое. В таких делах нужно не силу применять...
Добавлено: 06 мар 2019, 16:32
IslandSky писал(а):
06 мар 2019, 16:22
Да можно и силу применить для выпрямления. Главное - не бояться, что сломается. И затянуть винты в выпрямленном положении. Можно даже выгнуть в обратном направлении (с запасом) и затянуть.
Добавлено: 06 мар 2019, 17:08
aka
06 мар 2019, 16:22
До высыхания это сколько часов/дней? Пробовал намочить, ещё вычитал в интернетах, что стоит прогреть утюгом, потом ещё намочил. Потом часа четыре лежала под грузом. Убрал груз - на ощупь сухая, ровная. Через десять минут выгнулась обратно.
06 мар 2019, 16:22
Да, если работающего метода исправления нет, хочу новые. А если их из дибонда резать, или из чего там следующий принтер будет? Корпус же сам себя выправляет, там можно гнутую фанеру, а стол никто не выправляет, он сам по себе ровный должен быть.
06 мар 2019, 16:32
Пробовал. Выгнул на пару сантиметров в противоположную сторону, затянул. Убираю нагрузку - выгибается назад. Пару миллиметров удается выправить таким способом, не сантиметр.
Добавлено: 06 мар 2019, 17:20
aka писал(а):
06 мар 2019, 17:08
хочу новые.
Хорошо, вырежем новые. Отправьте мне письмо на e-mail с почтовым адресом и указанием модели принтера.
aka писал(а):
06 мар 2019, 17:08
Из дибонда, да - всё очень прямое. Но это другая серия и совсем другой корпус.
aka писал(а):
06 мар 2019, 17:08
Может, склеить стол на ПВА, пока ровный и прижать грузом до высыхания?
Кстати, стол ещё рельсами выправляется при установке в корпус.
Добавлено: 06 мар 2019, 18:01
aka
06 мар 2019, 17:20
Боюсь, что не смогу потом без повреждений разобрать склееный стол, чтбы новые детали установить. Почти весь стол же придется разбирать, а его и без клея чтоб разобрать, приходится усилие прикладывать.
PS: смотрю на нижнюю горизонтальную фанерку и не понимаю, зачем она нужна. Если я отпилю по красной линии и всё, что заштриховано синим, выброшу - что будет плохо?
Добавлено: 06 мар 2019, 18:10
aka писал(а):
06 мар 2019, 18:01
А зачем туда новые детали вставлять? Склеите и поставите в принтер прямой стол.
aka писал(а):
06 мар 2019, 18:01
Отпиливать точно ничего не надо. Если уж на то пошло, можно спереди вставить распорную планку из чего-нибудь между верхней и нижней панелями стола, стянуть тремя винтами в выпрямленном состоянии, и получится абсолютно прямой стол.
Добавлено: 06 мар 2019, 18:23
Вообще канеш неприятно, что эта деталь кривая, только вот на результат она не повлияла бы. Плоскость стола, это плоскость heatbed'а, а не подрамка под ним. А heatbed выравнивается 4мя винтами по углам, а не плоскостью деталей.
Добавлено: 12 мар 2019, 23:42
aka
06 мар 2019, 17:20
aka писал(а):
06 мар 2019, 17:08
хочу новые.
С новыми фанерками стол сам получился ровный, ничего для этого делать не пришлось. Спасибо!
Добавлено: 13 мар 2019, 01:40
aka писал(а):
12 мар 2019, 23:42
Хорошо, что фанерки дошли ровными. К сожалению, я до сих пор так и не понял, от чего ведёт фанеру. Почему эти детали, лежавшие отдельно, нормально дошли, а в составе КИТа, примотанные к плоскости других панелей, пришли кривыми? :?
Добавлено: 13 мар 2019, 08:23
MisleGon
13 мар 2019, 01:40
И не поймешь, никто не понимает. Скорее всего из-за разной плотности слоев, может работает какое-то поверхностное натяжение или еще чего, фиг его знает. Даже две детали с разных концов одного листа могут себя вести по разному.
В свое время я смирился с этим, предпочитая обрабатывать фанеру (пропитка, лак и т.п.).
Добавлено: 27 мар 2019, 09:52
Daeamon
Можно ли объеденить минусовые контакты концевиков, термисторов, двигателей, вентиляторов или же они(+ и -) на рампсе включаются отключаются одновременно?
Добавлено: 27 мар 2019, 10:50
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 09:52
Концевики и термисторы имеют общий "минус". Двигатели "висят в воздухе" (на мостах драйверов). Вентиляторы обдува, нагреватель хотенда и стол имеют общий "плюс" и "землятся" на "минус" ключами управления.
Добавлено: 27 мар 2019, 11:54
Daeamon
3D-SPrinter, правильно я все понял?
Добавлено: 27 мар 2019, 18:10
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 11:54
Да, как-то так оно и есть.
Добавлено: 28 мар 2019, 22:35
Ott
Здравствуйте. Скинте сюда кто-нибудь фото передних натяжных роликов в штатном варианте. И вообще своих роликов. Что там за подшипник и как крепится?
И где крепится концевик Х-оси?
P.S. Андрею 3D-SPrinter спасибо за классный КИТ. Получил огромное удовольствие, собирая.
Добавлено: 29 мар 2019, 01:46
по умолчухе на 4мм винт вешается два буртикованных подшшипника...
я же за то чтоб ставить подшипники-зубчаки...
viewtopic.php?f=21&t=567
Добавлено: 29 мар 2019, 05:08
Ott писал(а):
28 мар 2019, 22:35
В штатном варианте подшипники обычные 624ZZ.
Если есть фланцевые F624ZZ, то можно так сделать:
Добавлено: 29 мар 2019, 12:27
Daeamon
Народ а какие вы контакты используете для подключения вентиляторов, датчиков и прочего, ведь не всегда хватает длинны стандартного провода и приходится мудрить да и не всегда коннектор подходит. И поделитесь ссылками если таковые имеются на нормальные разъемы и штекера.
Юзаю вот такие, но чет они болтаются и плохо держутся да и паять к ним не очень, пока припаяешь провод они могут поплавиться
Добавлено: 29 мар 2019, 12:57
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 12:27
Откусываю нужную длину от обычных PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-40 .
Добавлено: 29 мар 2019, 13:56
Daeamon
29 мар 2019, 12:57
Они чем ни будь отличаются от тех что я выше указал?
Добавлено: 29 мар 2019, 14:48
Daeamon
deleted
Добавлено: 29 мар 2019, 15:25
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 13:56
Наверно, то же самое. Только ножки короче. Точно такие же на рампсе установлены.
Добавлено: 29 мар 2019, 16:26
AxlSP
На данный момент RAMPS 1.4 моего Спринтера питает стол 24 вольтами остальное - 12 вольтами. Изначально задумывалось питать все 24 вольтами (так что и нагреватель и вентиляторы обдува хотенда и детали на 24 вольта уже имеются), но китайцы прислали RAMPS 1.4 с кондерами на 25 вольт.
Пока идут ко мне тихие TCM 2208 обдумываю пути перехода питания RAMPS полностью на 24 вольта (высвободится целый блок питания).
Есть RAMPS 1.6 которую и планирую применить для этого дела.
Соответственно встал вопрос как не запитать Мегу 24 вольтами. С RAMPS 1.4 все расписано с диодом предельно ясно. А вот c RAMPS 1. 6 ничего подобного найти не смог.
В электронике я нуб, но кое-какое понятие имею. Так вот, попробовав прозвонить контакты ноги, идущей на Vin Меги, у меня получилось, что выпаивать нужно другой диод (на схеме выделил красным D1)
Сталкивался кто-нибудь с RAMPS 1.6? Верно я определил диод к выпайке?
Добавлено: 29 мар 2019, 17:00
AxlSP писал(а):
29 мар 2019, 16:26
Проще саму ногу Vin откусить, чем диод искать. ;)
Добавлено: 29 мар 2019, 17:03
AxlSP писал(а):
29 мар 2019, 16:26
Поменять на 35 вольтовые.
Добавлено: 29 мар 2019, 18:25
AxlSP, да, верно определили, нужно выпаять диод D1.
Добавлено: 01 апр 2019, 13:49
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 12:27
Я лично купил клещи, корпуса и пины на алишке и делаю "по заводу" ;) Но для одного принтера это все покупать как то накладно будет, наверное. Я то ещё всякими ардуинопроектами периодически занимаюсь, так что мне они частенько пригождаются ;)
Добавлено: 01 апр 2019, 14:23
Daeamon
Alex Post, да клещи то есть, меня стандартные разъемы на некоторых датчиках раздражают, они нифига не держатся на пинах, болтаются как ... в проруби. думал может есть что то типа стандартных разъемов 2.54 (ардуиновские) только под обжим с терминалом, может лучше будет, а эти паять начинаешь они порой плавятся.
Купил тут пулевидные коннекторы думаю замутить штекер мама папа с ними, правда походу слишком большие взял надо поменьше... Вот интересно сколько подобные разъемы ампер держат
Хотя на те же pci-e довольно много проходит, а эти помассивнее
Добавлено: 01 апр 2019, 14:35
Daeamon писал(а):
01 апр 2019, 14:23
Я ответную часть при пайке вставляю.
Добавлено: 01 апр 2019, 14:50
Daeamon
Kaktus писал(а):
01 апр 2019, 14:35
тоже так делаю, при таком способе иногда мама с папой одним целым становятся))) если бы были длинные под обжим с нормальным прижимом к пину цены бы им не было)
Добавлено: 01 апр 2019, 23:18
AndrK
Daeamon писал(а):
01 апр 2019, 14:50
Это скилл не прокачан. Нормально все паяется. А так. клещи SN-01BM Они универсальные. Жмут дюпоны и xh2.54
Хотя несколько штук можно и пассатижаси обжать.
Добавлено: 07 апр 2019, 16:32
Daeamon
что делать если у стола посередине пузо в пару десяток?) как вариант думаю уголками притянуть со всех сторон, яхты вряд ли это поможет
Добавлено: 07 апр 2019, 17:38
Можно попробовать рассверлить по углам столика отверстия до 3.5мм. Проскакивала инфа, что "пузо" иногда вылазит от несовпадения китайской сверловки. Также нужно проверить, не слишком ли много напихано утеплителя, бывает что и от этого пузо. Если со сверловкой и утеплителем все ок - остаётся лишь перевернуть нагреватель пузом вниз, невзирая на дорожки, чтоб яма была сверху, и положить на нее стекло.
Добавлено: 07 апр 2019, 17:55
AndrK
Небольшой лайфхак. По вентиляторам охлаждения электроники.
Мои дельты на шарикоподшипниках довольно шумные. Ну еще и подшипники настолько качественные,что хватило на чуть больше полгода. В марлине есть возможность управлять вентиляторами, но требуется спаять/купить блок для подключения. И жирный минус в том,что параметр ШИМ можно указать только в прошивке.
Можно поступить проще. Есть свободный управляемый выход для второго хотенда/вентилятора. У меня(на MKS Gen 1.4) в экранном меню он висит как Fan2.
Далее все просто. Цепляем вентиляторы на этот выход. В стартовый скрипт слайсера добавляем M106 P1 Sxxx, где P1 номер вентилятора(нумерация с 0, т. е. первый, обдув детали, это 0) xxx скважность ШИМ(оно же Duty cycle) в диапазоне от 0 до 255
В скрипт окончания печати M107 P1. Вентиляторы отрубаются. Ну и можно регулировать скорость вращение командой M106 или через экранное меню.
Но, я заказал себе Sunon с maglev подшипниками)
Добавлено: 07 апр 2019, 17:56
AndrK
07 апр 2019, 17:38
Про диаметр отверстий написано на reprap.org. Штатные винты стола 2мм, а не 3.
Добавлено: 07 апр 2019, 18:15
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 17:56
Сколько читаю - столько дивлюсь... Люминевый нагреватель - и этой проблемы немае... :lol:
Добавлено: 07 апр 2019, 18:40
AndrK
antobel, его сильно ведет?
Добавлено: 07 апр 2019, 19:51
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 18:40
его сильно ведет?
его ВООБЩЕ НЕ ВЕДЁТ - мылил-пенил холодный люминь и если он не гнут изначально об коленку бугая - то он идеально прилегает к стеклу,
у одного был угол помят - буквально на уровне дырки - выправил плоскачами ...
Пружинки весма сильные при кручении не создают "пузырей".
ЗЫ: Это всё по опыту спринтеров 223 и 233 (200*300), щас собираю миньку, летом собираюсь собирать фрибот-макс-про (300*300)
Первое что закупаю на принтер - именно люмишку и БП, потом выбираю что на этом ваять :lol:
Добавлено: 07 апр 2019, 20:26
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 17:56
Можешь представить себе стол на 2мм винтах длиной, скажем 20мм? Я - нет :) Мне кажется, ты что то путаешь. Отверстия на всех столах что я трогал - под 3мм винты. И если они чутка не совпадают со сверловкой на подстолье - возникает изгибающий момент.
Добавлено: 07 апр 2019, 20:59
AndrK
07 апр 2019, 20:26
Ну, тогда не я.
The holes in the 4 corners to attach the heated bed MK2 to the top print plate are not suitable for M3 bolts though! Use M2.5 instead.
https://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Ошибся чутка. Не 2мм, 2.5
Добавлено: 07 апр 2019, 21:03
AndrK
antobel писал(а):
07 апр 2019, 19:51
его ВООБЩЕ НЕ ВЕДЁТ
Надо будет приобрести. Попробовать. Если на али или ибэй, поупал. Дай ссыль)
Добавлено: 07 апр 2019, 21:16
Daeamon писал(а):
07 апр 2019, 16:32
Ничего не делать. Забить... :)
Накрайняк можно стекло 4 мм поставить, его никакой стол не изогнёт.
Добавлено: 07 апр 2019, 21:37
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 21:03
на али и покупал - но больше года...
искать МК2(МК3) алюминиевый 3мм - на нужный Вам размер...на миньку щас ставлю от анета6 разобранного 200*200
300*300 лежит уже полгода как - 24-вольтовый, брал по акции 11/11
первый 200*300 брал вдвое дороже второго, цены регулярно прыгают, порой можно взять не дороже 120% текстолитового
Добавлено: 07 апр 2019, 21:43
По идее МК2 текстолитовый, МК3 алюминиевый.
Добавлено: 07 апр 2019, 21:49
Daeamon
07 апр 2019, 21:16
4 мм
не поверишь
Добавлено: 07 апр 2019, 21:51
Kaktus писал(а):
07 апр 2019, 21:43
На Али эти идеи не работают :)))
я видел "МК2А" - и текстолит и люминь, МК3 - аналогично...
Ориентировался на фото и тект характеристик...
Добавлено: 07 апр 2019, 21:58
Daeamon писал(а):
07 апр 2019, 21:49
35 минут назад
4 мм
не поверишь
если речь про стекло - то толщина стекла много меньше важна чем его качество...
ИМХО печать АБСом без подложки - дело рисковое, стекло превращается в расходник,
оконное - раньше, боросиликатка пожже...
Я подложку ставлю давно на любую деталь больше D=5mm, а эту мелочь печатаю на подрезанных б/у оконках... :D :D
Добавлено: 07 апр 2019, 22:06
AndrK
antobel писал(а):
07 апр 2019, 21:37
Что искать, понятно. Просто, у проверенного продавца брать лучше. Риск на 10% меньше, что приедет прямоугольный, а не круглый и текстолитовый :mrgreen:
Добавлено: 07 апр 2019, 22:14
AndrK
antobel писал(а):
07 апр 2019, 21:58
Что вы мажете на стекло? :shock: У меня 2 зеркала 3мм. Живут больше полугода. Хотя я печатаю ABS, в основном крупные, плоские детали. Например такое:
Добавлено: 07 апр 2019, 22:16
antobel писал(а):
07 апр 2019, 21:58
Надо же.. Ни разу с подложкой не печатал. И оконные стёкла по несколько лет живут.
Одно даже от Менделя пятилетней давности живое. :?
Но тут уж дело хозяйское. У всех свои тараканы.
Кстати, и со столами тоже. Я например, алюминиевые считаю однозначным злом, а кому-то нравится.
Добавлено: 07 апр 2019, 22:21
Daeamon
3D-SPrinter, а что вы посоветуете сделать с пузатым столом?)
Добавлено: 07 апр 2019, 22:27
Daeamon писал(а):
07 апр 2019, 22:21
Текстолит руками правится в любую сторону. Главное не бояться его гнуть, он не сломается. Но скорее всего, стол выпучивает утеплителем. Нужно либо утрамбовать утеплитель, либо поднять стол на пружинах. Не прижатый к утеплителю текстолитовый стол легко выпрямляется стеклом, в том и его прелесть. Если выпуклость стола будет вниз, то это тоже нормально - стекло будет прямое.
Добавлено: 07 апр 2019, 22:35
Daeamon
3D-SPrinter, стол к утеплителю не особо прижат. попробую потом рукаим выгнуть может поможет
Добавлено: 07 апр 2019, 22:55
Стол должен быть на несколько мм выше утеплителя:
И как ни странно, мне большинство столов приходят либо ровные, либо с небольшим провисанием вниз. Пызырь вверх встречался за всё время 2-3 раза. Но я эти столы просто выгнул руками в обратном направлении, чтобы пузырём вниз были. Контролировать пузырь удобно по передней декоративной планке стола.
Добавлено: 08 апр 2019, 00:19
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 22:14
боросиликатка так и жила - пока за полгода 4..5 кг пластика... А вот когда 4кг/месяц - 24 часа в сутки - пипец...
ЗЫ: а мазал каляку...
2ЗЫ: "крупные плоские" у меня это 180*250*30 :lol:
Добавлено: 08 апр 2019, 00:28
antobel писал(а):
08 апр 2019, 00:19
а мазал каляку...
Неее, каляка это мегазло, вырывающая стекло через раз.
Добавлено: 08 апр 2019, 20:47
Daeamon
07 апр 2019, 22:55
Стол
да и стекло кривое и сам hotbed тоже не ровный. хотя хотбед кривые конечно
Добавлено: 08 апр 2019, 21:37
AndrK
Термофотки стола с широкими дорожкам запитанного от 12В.
Голый текстолит без стекла. Как и предполагалось. Столик греется неравномерно. Более того. Он греется неравномерно в пределах одной секции.
Тут прогретый стол. Целевая 110 по датчику. Время выдержки ~10 мин.
Вывод банальный. Который напрашивался по ощущениям. Столик такого типа при питании от 12В непригоден.
Скоро будут фотки при питании от 24В. Почта пролюбила нагреватели головы на 24В.
Добавлено: 08 апр 2019, 22:03
Чёт плохо понимаю: на последнем снимке это весь стол целиком? А что за зелёные засветы за пределами стола? И чему равна температура в зелёной зоне? И самый тупой вопрос - а точно обе половины подключены? А то у кого то тут стекла постоянно рвало, а оказалось - половина стола была не подключена просто...
Я у себя негативных явлений не наблюдаю, хотя стол на 12в запитан. Вероятно, положенное сверху 4мм стекло всеж выравнивает температуру на поверхности. Было бы здорово и со стеклом теплограмму увидеть.
Добавлено: 08 апр 2019, 22:29
AndrK
08 апр 2019, 22:03
На обоих целиком. Когда со стеклом фоткал. Подальше отошел.
08 апр 2019, 22:03
Слева диоды. Сверху рельса нагрелась).
08 апр 2019, 22:03
Ну... Даже смутил меня. Соскреб с крайней дорожки лак. Звонится).
Я еще не совсем с приложением разобрался, оно, довольно, бестолковое. Надо освоить)
Добавлено: 08 апр 2019, 22:30
AndrK
08 апр 2019, 22:03
Так шкала есть. Можно прикинуть. Это же тепловизор. Точное определение температуры не его задача.
Добавлено: 09 апр 2019, 09:59
AndrK
Настроил немного.
Добавлено: 09 апр 2019, 18:23
Народы! Кто на 8-битке на Е дуалдрайв 1:3 юзал - какие дрова ставить 4988(1/16) или 8825й(1/32) ???
по идее должно так и 4988 за глаза хватить чтоб проц не грузить...
Добавлено: 09 апр 2019, 21:03
AndrK
От скорости ретракта зависит. Если 80 + накрутить 150% при 32 шагах будут пропуски. Меня на 16 звук напрягал. Правда у меня титан в не дуалдрайв. Но, коэф. Передачи такой же.
Добавлено: 09 апр 2019, 21:14
antobel писал(а):
09 апр 2019, 18:23
или 8825й(1/32)
У меня стояли с дефолтными настройками (под штатный экструдер). До космических скоростей не разгонял, а так нормально было...
Добавлено: 09 апр 2019, 21:21
А кто-нибудь пробовал остановить пальцами NEMA17 и NEMA23, работающие на одном и том же токе от одного и того же драйвера? :)
Это я к тому, что у NEMA23 на том же токе момент в разы больше. Его на полутора амперах пальцами за вал остановить почти невозможно.
Так вот если уж и делать идеальный экструдер, то на NEMA23 с прямым приводом и большой шестерёнкой МК7. Вот это будет и моща, и скорость, и отличный зацеп "в одном флаконе". Можно ещё и драйвер TB67S109 воткнуть https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 0_TB67S109 . :idea:
А все эти шестерёнки с мелкими моторами работают по принципу "одно лечим, другое калечим".
Добавлено: 09 апр 2019, 21:27
09 апр 2019, 21:21
Ну я не говорю про мелкие моторы... 1,2А будет стоять, полноразмерный...
Добавлено: 09 апр 2019, 21:30
antobel писал(а):
09 апр 2019, 21:27
А что толку, если любой шаговый мотор тупо не успевает дёргать ретракты на редукторных экструдерах.
А дикие люфты в шестерёнках только портят точность подачи.
Добавлено: 09 апр 2019, 21:43
ну не знаю... скорости самого мотора хватать должно а при 1/16 число имульсов будет типа 48 вместо 32 на 1,8 градуса...
сама цеплялка там не сильно больше МК8
Добавлено: 09 апр 2019, 21:47
Я вот такой мощный 2-амперный NEMA17 сравнивал со слабеньким NEMA23.
Так вот 23-й прёт как танк на любых токах. А 17-й довольно легко пальцами за вал останавливается.
Но всё это в общем-то "тюнинг ради тюнинга".
Потому что и стандартный экструдер на NEMA17 с шестерёнкой МК8 и прямым приводом прекрасно справляется со своими задачами.
Добавлено: 09 апр 2019, 22:21
09 апр 2019, 21:30
Я такой четкой подачи, как с дико люфтящим дуалдрайв, мелким двигателем, да еще и с жутко пропускающими шаги 2208 еще не видел :)
Добавлено: 10 апр 2019, 20:03
AndrK писал(а):
09 апр 2019, 09:59
Настроил немного
Блин, крутой какой то разброс: 120-90*, судя по шкале. Это со стеклом снимок?
Добавлено: 10 апр 2019, 20:11
09 апр 2019, 21:30
Ну как бы люфт в шестеренках надо бы делить на коэффициент редукции (у нас же понижающий редуктор). Соответственно этот люфт из десяток уходит в сотки и практически уже ни на что не влияет. Можно вспомнить редукторный экструдер с "классической" пруши: две печатные шестерни с модулем зуба около единицы да болт с нарезанными метчиком зубцами. И ничего, с 2.85мм прутком вполне неплохо управлялся. Получше чем некоторые китайские поделки. Я видел его а деле, знаю о чем говорю.
Добавлено: 10 апр 2019, 21:09
AndrK
10 апр 2019, 20:03
Со стеклом. "Нижняя" секция, которая ближе к пользователю, когда он смотрит на принтер спереди, греется слабее. Но это и понятно, достаточно посчитать витки миандра. Это и без тепловизора было очевидно. В одном углу деталь оплывает. В другом отлипает.
Перешел на 24В. Картина гораздо радужнее) Самое интересное, что разработал столик не сумрачный китайский гений... Видимо "улучшили конструкцию". Интересно было бы сравнить с оригинальным RepRap. Его, продают, и цена не сильно выше алишки...
Добавлено: 10 апр 2019, 21:23
В "оригинальном" дорожки вдвое уже и четыре секции. Поэтому равномерность получше.
Но я вот печатаю на "широкодорожечном" и как то не замечаю, чтоб
AndrK писал(а):
10 апр 2019, 21:09
Тепловизора правда у меня нет, чтоб глянуть. Термопарой чтоль промерять...
Добавлено: 10 апр 2019, 22:28
sanders
Никто кстати не пробовал одновременно боуден и директ сделать? Типо обычная подача боуденом + маленький мотор на директе типо нема11. Что бы исключить минусы боудена и минимально нагрузить каретку.
Добавлено: 10 апр 2019, 22:56
AndrK
10 апр 2019, 21:23
Тут причина банальна. БФ. Лак The3D, видимо, более нежный. Мерить, смысла нет. И так все понятно. Сопротивление секций разное... Более-менее приличным мультиметром разница видна.
Тепловизор штука прикольная)
Добавлено: 11 апр 2019, 01:54
sanders писал(а):
10 апр 2019, 22:28
А смысл? Если всё правильно собрано, то стоковые боуден и экструдер выдают идеальное качество печати на скоростях до сотки. Можно спокойно ехать на любую выставку и соревноваться с любым FDM премиум-классом. Да ещё и легко порвать по скорости все директы с моторами на башке. А это знаете ли, почти все фирмовые принтеры, кроме Ультика. ;)
Так что все эти мечты о директе в основном от криворукости бывают. Потому что директ менее требователен к "культуре производства".
Уж извините за неполиткорректность. :)
Добавлено: 11 апр 2019, 19:43
AxlSP
Народ подскажите, я правильно понимаю, что расчет Vref при настройке тока шаговых двигателей не зависит от напряжения питания RAMPS? Т.е. и при 12 вольтах и при 24 вольтах формула расчета Vref не изменится?
Добавлено: 11 апр 2019, 20:20
AndrK
AxlSP, Правильно.
Добавлено: 25 апр 2019, 14:03
Daeamon
Подскажите пожалуйста размер уголка X балки
Добавлено: 25 апр 2019, 17:14
Daeamon писал(а):
25 апр 2019, 14:03
Уголок самой балки - 25*15*2, длинна для 232/233/333 - 407мм для миньки ~257мм
Для 222 думаю 307мм наверное ;)
Уголок каретки 35*35*1,5, длинна 40мм
Добавлено: 25 апр 2019, 20:25
antobel писал(а):
25 апр 2019, 17:14
232/233/333 - 407мм
406. Для 222 306, для Миньки 256 соответственно.
Уголок головы 35х35х40.
Добавлено: 25 апр 2019, 21:03
25 апр 2019, 20:25
Китайская стальная линейка значит у меня кривая :(
Добавлено: 06 июл 2019, 19:16
DoctoRentgen
Наступил на грабли:
22 июн 2018, 07:37
Просверлил дырки и завел провода в стол снизу. Но чуть не довел изоляцию провода до верхнего края стола. Спустя некоторое время получил КЗ. Перепаял провода так, чтобы они изоляцией выходили из дырок. И сами отверстия нужно было сместить к краям площадок: черного вправо, красного - влево.
Добавлено: 06 июл 2019, 20:40
Чтоб не было КЗ - нужно снизу фольгу раззенковать большим сверлом, десяткой например. То что ты с изоляцией пропустил - неплохое решение, но изоляция от нагрева через некоторое время может просесть и опять коротнуть.
Добавлено: 06 июл 2019, 21:24
DoctoRentgen писал(а):
06 июл 2019, 19:16
Само-собой на алюминиевом-то столе! Я же писал о текстолитовом столе.
06 июл 2019, 20:40
Да это вообще алюминиевый стол. Не надо его сверлить.
Добавлено: 06 июл 2019, 22:14
А, алюминиевый то конечно. Я чёт подумал что это текстолитовый черный. Сейчас присмотрелся - точно, алюминий. Алюминиевый сверлить плохая идея вообще: можно словить КЗ даже просто от сверловки, там слой изолятора мизерный...
Добавлено: 08 июл 2019, 08:55
Алюминий ставится ДОРОЖКАМИ ВНИЗ!!!
Если там что и сверлить - то раззенковывать под потай, винты под пружины привинчивать с гайками!!!
Я так делал - размер стекла +- лапоть перестаёт быть проблемой...
Добавлено: 08 июл 2019, 18:10
antobel писал(а):
08 июл 2019, 08:55
ДОРОЖКАМИ ВНИЗ!!!
А как же красивый чорный рисунок :lol: На самом деле пофиг как его ставить. Учитывая теплопроводность люминя - он весь равномерно горячий, постоянно об торцы обжигаюсь когда лажу. А в торцах то вообще дорожек нет. У текстолита такого нет, там торцы можно спокойно трогать.
Добавлено: 05 авг 2019, 15:04
Rubin
Господа. доброго дня!
Хочу поинтересоваться: существует ли мануал по сборке в законченном виде?
Заказал кит из дибонда, дождался пока придут все детали и появится настроение, открыл тему по сборке и нифига не понимаю((
В теме по дибонд-спринтеру указано следующее:
Последовательность сборки корпуса:
1. Привинчиваем планки Y-рельс к верхней рамке.
2. Привинчиваем боковые стенки к дну принтера и верхней рамке.
3. Привинчиваем заднюю и переднюю панели.
4. Устанавливаем Z-валы и стол.
Но я вижу перед собой только гору деталей - что из этого планка Y рельс, и где там верхняя рамка - совершенно не очевидно... мне даже не очевидно где у панелей корпуса верх, а где низ - приходится смотреть на фото собранных принтеров и прикидывать..
Написано как гнуть дибонд, как собирать лицевую панель, но как-то не последовательно... в этой теме также: отдельные моменты описаны подробно, но не совсем ясна последовательность сборки узлов... что вперед собираются узлы осей или корпус, и какая ось устанавливается первой и т.д. в общем сесть и собрать принтер - нифига не просто получается
Очень хотелось бы нормальную инструкцию (для тупых): как на мебель из икеа - чтобы например фото всех деталюшек были подписаны номерами, и было по пунктам: "берем деталь номер 1. ориентируем её так-то и встравляем в пазы детали 2,3,4. завинчиваем винтами м 3 х20 "и т.д. ..
а еще лучше на каждую операцию - чертеж что с чем и куда..
Потому что сейчас - даже сборка стола, которая вроде как расписана пошагам и фотографиями - это проблема... потому что автор дает фотку, но умалчивает о том, а что собственно на ней изображено:
вот 1 кадр - общий план какие детали относятся к столу..
и вот следующий:
часть деталей уже согнуты - но об этом ничего не сказано... ну ладно, вроде можно догаться
и следующий кадр:
"Сначала устанавливаются линейные подшипники (на винты М4х25мм), которые центруют панели стола, затем затягиваются все остальные винты (М3х20мм). "
и ни слова о том, как эти детали относительно друг-друга ориентировать... если оставить их так, как они были на предыдущих фото - то получается не правильно, т.е. на следующем кадре имеем:
и тут уже совсем не понятно... то ли свет так падает, то ли между двумя панелями прикручен еще 1 элемент - никаких комментариев.. и так везде, т.е. инструкция явно для тех, кто уже собрал этих принтеров несколько штук.. просто п*здец, товарищи, других слов нет..
Добавлено: 05 авг 2019, 19:16
Rubin писал(а):
05 авг 2019, 15:04
Добрый день! Подробного мануала не существует.
Rubin писал(а):
05 авг 2019, 15:04
Не думал, что с этим могут возникнуть сложности. Но если нужно, дополню имеющийся мануал фотками по сборке корпуса. Верх деталей - лицевая сторона под плёнкой, низ - серый грунт без плёнки.
Rubin писал(а):
05 авг 2019, 15:04
Хорошо, подумаю над этим вопросом. Хотя, написание такого мануала может оказаться сложнее всего проекта. Сколько там народу рисует мануалы в ИКЕА, несколько десятков? А я один..
Rubin писал(а):
05 авг 2019, 15:04
В общем-то да, так и есть. Это принтер далеко не начального уровня, и собирают его в основном довольно опытные "принтеростроители". Хотя, и в качестве первого принтера тоже иногда собирают без проблем. Сейчас уже несколько десятков КИТов серии Техно собрано, и подобных вопросов не возникало. Потому я и не дополнял мануал. Описал только отличия сборки серии Техно от старого мануала viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
В общем ваши претензии понятны. Я сейчас как раз собираю 232 Техно. Сделаю фотки и дополню мануал.
Добавлено: 07 авг 2019, 18:44
Rubin
Спасибо, было бы очень здорово!)
Со собркой стола я все таки разобрался и со сборкой коробки корпуса тоже. Попутно снимал на видео - чтобы получился какой-то мануал для совсем новичков типа меня) но дальше пока не понятно как собирать.. и скорее всего я немного поспешил со сборкой корпуса, судя по всему последовательность должна быть немного другой.. в общем, я думаю ваша инструкция была бы понятнее)
В частности сейчас непонятен такой момент:
Рамка понятно, должна вставляться в пазы сверху (отверстиями под валы и мотор-винт к задней стенке), "уголки" тоже понятно, глухая крышка с прорезями сперва думал что верхняя крышка.. но по отверстиям подходит только вниз, тогда становится понятно, что длинные планки с загнутыми концами - это "верхняя крышка"
Но вот что делать с "прямоугольниками" на переднем плане и как именно крепить короткие планки с выступами (судя по всему они вставляются по бокам в те же пазы что и верхняя рамка) - пока не догоняю)
Чую, что где-то на этом этапе (или уже раньше) - нужно прикручивать рельсы и моторы на верх (длинная рельса судя по всему сзади, а корткая слева) - но последовательность и куда какие детали..
Может электронику надо вперед собирать, чтобы потом уже принтер не переворачивать и провода сразу вверху были?
Добавлено: 07 авг 2019, 19:12
Rubin писал(а):
07 авг 2019, 18:44
Не совсем разобрались. ;)
Верхняя рамка принтера с планками под рельсы. Сначала корпус собирается без передней панели. Затем на переднюю панель устанавливается экран Лерджа (так удобнее), затем к корпусу привинчивается передняя панель с уже установленным экраном. Декали (надписи) тоже удобнее клеить на детали до сборки стола и корпуса.
Обратите внимание на положение Y-концевика на верхней рамке и Z-концевика на дне принтера.
Следующий этап сборки:
А вот это оставьте на потом и поднимите "на один этаж выше" до самых верхних отверстий. Это декоративная верхняя крышка, которую можно вообще не устанавливать.
Добавлено: 07 авг 2019, 19:29
Rubin
Спасибо!) То что верхняя крышка это нижняя, а эти планки верхняя - успел догадаться сам, по отверстиям (поправил сообщение)..
Тогда вопрос куда "прямоугольники" также снимается.
Главное теперь понять как вся подвеска верхняя собирается.
Добавлено: 07 авг 2019, 20:00
Rubin писал(а):
07 авг 2019, 19:29
Я сегодня продолжу собирать принтер и выложу фотки по ходу дела.
Rubin писал(а):
07 авг 2019, 18:44
Честно говоря, даже не подозревал, что могут возникнуть подобные вопросы. :?
Видимо, это моя недоработка. Исправлю в ближайшее время в виде краткого описания этапов сборки с фотками.
Добавлено: 08 авг 2019, 08:27
Rubin писал(а):
07 авг 2019, 19:29
Дальше устанавливаем стол:
Устанавливаем моторы и Y-рельсы:
Сверлим отверстия в уголке Х-балки:
Собираем Х-балку:
Передний ролик ремня с обычным (не фланцевым) подшипником:
Либо на фланцевых подшипниках F624ZZ:
Продолжение следует... :)
Добавлено: 09 авг 2019, 15:02
Rubin
Спасибо!
Сразу вопросы по этому этапу:
У меня на концах рельс (в крайних отверстиях) установлены красные резиноподобные упоры-стопоры, нужно ли их выковыривать (чтобы было как у вас на фото)?
По роликам: у меня есть и такие подшипники и такие. Решил собирать на фланцевых. Последовательность сборки (снизу вверх):
Пластиковый цилиндрик - шайба м3 - подшипник фланцем вниз - шайба м3 - подшипник фланцем вверх - шайба м3 - пластиковая деталька как в сборке с обычным подшипником (ну чтобы не валялась - не помешает?) - шайба м3 - винт м3х30
Верно?
Винты которые "торчат" из уголка: не совсем понятно назначение (стопоры?), какой зазор нужно оставлять между шляпкой и балкой?
Добавлено: 09 авг 2019, 16:26
Rubin писал(а):
09 авг 2019, 15:02
Конечно нужно убрать. Это транспортные заглушки.
Rubin писал(а):
09 авг 2019, 15:02
Верно?
Да как угодно можно собрать, хоть с одной нижней шайбой. Только винты там М4 и шайбы тоже.
Rubin писал(а):
09 авг 2019, 15:02
Между уголком и шляпкой не знаю, а между тремя гайками и шляпкой - ширина ремня GT2 = 6 мм. К этим винтам ремень крепится.
Почитайте старый мануал viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 , там есть такая картинка:
Добавлено: 17 авг 2019, 17:23
Rubin
Спасибо!
Собрал до показанного момента, вроде все получается. Единственно не понятно что прикручено к углолку желтыми винтами (на последнем фото) - в старом мануале тоже это не раскрыто.
Жду продолжения
Добавлено: 17 авг 2019, 17:33
Beer100
микрик
Добавлено: 17 авг 2019, 18:49
Rubin писал(а):
17 авг 2019, 17:23
Жду продолжения
Дальше крепление Y-концевика (для удобства монтажа желательно нарезать в концевиках резьбу М3):
Ну и заключительная операция - крепление стяжкой блока вентиляторов:
Какие этапы сборки ещё желательно описать?
Добавлено: 17 авг 2019, 22:24
Victor
В какой последовательности должны идти детали стола принтера (см. фото)?
Куда крепить гайку (5) от винта?
На форуме обсуждается сборка 232, у меня же 222, и детальки немножко не такие.
Добавлено: 18 авг 2019, 06:09
Victor писал(а):
17 авг 2019, 22:24
у меня же 222
У меня тоже 222. :)
Вижу, на детали №2 снова станок глюканул - нет отверстий под винты гайки трапеции. Так что собирайте в указанной последовательности 1-2-3-4, затем через имеющиеся отверстия просверлите деталь №2 в уже собранном столе. Сверху вставьте гайку трапеции №5 и притяните её снизу винтами. Все винты проходят насквозь через все четыре слоя деталей и стягивают стол.
Добавлено: 04 сен 2019, 11:11
Stein
Реально ли порезать валы ножовкой?)
Добавлено: 04 сен 2019, 13:18
Если вдруг удастся, то выкиньте их.
Болгарка наше все.
Добавлено: 04 сен 2019, 14:06
Stein писал(а):
04 сен 2019, 11:11
Нет, НЕреально. Направляющие валы пилятся только болгарином. А вот винты-трапеции из нержавейки легко пилятся ножовкой.
Добавлено: 04 сен 2019, 15:39
Stein
3D-SPrinter, для техно нужны валы 335 мм? Это не впритык? Заказал валы по 340 мм.
Добавлено: 04 сен 2019, 16:42
Stein писал(а):
04 сен 2019, 15:39
335 это впритык. 340 отлично встанут! :idea:
А можно даже и 350 воткнуть, там места хватит.
Добавлено: 04 сен 2019, 17:06
Stein
3D-SPrinter, Попросил сделать 350, а то у них оказывается погрешность может быть до 2 мм!)
Можно будет переделать крепление магнитов под 12х20? Если верить описанию он мощнее 10х20 почти на 45% Ила использование 10х20 как-то обусловлено?
https://www.chipdip.ru/product0/9000083715
Не подскажите где у нас можно гайки квадратные купить? Второй день ищу, уже близок к тому чтобы из Москвы заказать, но крайне жалко за доставку платить.
Добавлено: 04 сен 2019, 18:28
Stein писал(а):
04 сен 2019, 17:06
Всё можно, но смысл? 10х20 есть у нас на радиорынке https://ardu-neo.ru/product/view/7/552 .
Stein писал(а):
04 сен 2019, 17:06
Раньше были гайки в Папа-Болт на Бекетовке 21/16. Теперь магазин закрылся, и думаю, нигде гаек нет. Я с Китая заказываю https://ru.aliexpress.com/item/32875607 ... 33eduHchcD .
Да и на почте, которая в ста метрах от дома, забрать гораздо проще, чем переться куда-то по городу (больше цены гаек на бензине сожжёшь). :)
Добавлено: 04 сен 2019, 20:31
Stein
04 сен 2019, 18:28
но смысл?
Понятно. Подумал, чем больше, тем лучше.
04 сен 2019, 18:28
Полностью согласен, но сейчас получается все упирается в эти гайки, а ждать из Китая их два месяца. Я столько не выдержу)
Добавлено: 04 сен 2019, 21:31
Stein писал(а):
04 сен 2019, 20:31
Да можно и на обычных гайках собрать, не проблема! :)
Я бы поделился, но сам на всё забил во время летнего расслабона, и вся комплектуха закончилась.
На прошлой неделе заказал кучу всего на алишке, жду теперь...
Добавлено: 04 сен 2019, 21:40
Stein
3D-SPrinter, Да я найду может. Половину с фанерного заберу или из Москвы закажу, но нужно тогда еще что-то заказывать. Одни гайки везти не дело.
Добавлено: 08 сен 2019, 17:22
Rubin
Спасибо! Со сборкой корпуса и механики вроде все) очень помогло фото где вид сверху на натяжку ремня (11 страница темы)
17 авг 2019, 18:49
Возникло несколько вопросов по электронике:
один из драйверов взял 8825 (на экструдер) - какой стороной его втыкать в лердж)? 2205 имеют цветовую маркировку, а тут непонятно
подсветку кнопки включения подключать в разъем статус-лед на плате?
вентилятор в подвале лучше ставить на вдув или на выдув?
нужно ли перепаивать стол? у меня красный текстолитовый: контакты 1 +, 2 и 3 спаяны вместе на - .
но на плате нарисована табличка, что на 24в нужно подключать 2 на + и 3 на -, а 1й вообще не поключать... нужно ли так делать?
Добавлено: 08 сен 2019, 18:43
Rubin писал(а):
08 сен 2019, 17:22
Rubin писал(а):
08 сен 2019, 17:22
Тут возможны разные варианты, кому как нравится. Можно просто к +/-24В БП подключить, можно к статус-лед платы, а можно даже к 220В через резистор.
Rubin писал(а):
08 сен 2019, 17:22
Конечно же нужно подключать к 24В в соответствии с табличкой. Т.е. на 2-3-й контакты.
Добавлено: 08 сен 2019, 19:18
Rubin писал(а):
08 сен 2019, 17:22
А вот это зря. Многие жалуются на 8825, особенно на экструдере. Туда 4988 - дешево и сердито, но хорошо слышно ретракты или 2208 для полного счастья.
Добавлено: 08 сен 2019, 23:04
Rubin
IslandSky писал(а):
08 сен 2019, 19:18
Хм..)) В таблице с перечнем компонентов для спринтера указано обратное) Так то у меня 5штук 2208 - можно поставить все одинаковые, просто прочитал, что именно на экструдер лучше ставить 8825 с шумопонижающей проставкой - взял специально для этого)
- Спасибо! А что насчет кулера на обдув платы: как лучше, чтобы он дул "с улицы" на плату, или наоборот - вытягивал горячий воздух "на улицу".. В компьютерных БП вентиляторы обычно стоят на выдув например
Добавлено: 08 сен 2019, 23:30
Rubin писал(а):
08 сен 2019, 23:04
Сделайте так, как здесь написано viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 , и будет всё ОК.
Rubin писал(а):
08 сен 2019, 23:04
Конечно же вовнутрь он должен дуть, чтобы охлаждать драйвера на плате.
Добавлено: 09 сен 2019, 13:50
Stein
Чем обусловлены винты ISO 7380 для серии техно? Ни где не могу найти ни гайки ни винты. Из Москвы очень дорого получается.
Подшипники промыть уайт-спиритом? Какую для них лучше использовать смазку?
Добавлено: 09 сен 2019, 13:56
Stein писал(а):
09 сен 2019, 13:50
Чем обусловлены
Осмелюсь предположить что только красотой и стремлением к "фирменному" внешнему виду :)
Добавлено: 09 сен 2019, 16:17
09 сен 2019, 13:56
Так и есть. Если не заморачиваться, можно всё на обычных винтах и гайках собрать.
Stein писал(а):
09 сен 2019, 13:50
Не знаю, я это никогда не делал. Потому что беда китайских подшипников не в смазке, а в самой их механике. А вообще, подшипники смазываются густыми консистентными смазками типа Литол. Каретки рельс можно тоже Литолом смазать, но мне больше нравится более жидкое моторное масло (что-то типа синтетики 5W40).
Добавлено: 09 сен 2019, 16:37
Stein
09 сен 2019, 16:17
Так и поступлю, иначе минимум 2500 нужно потратить. Неприлично много времени убил на поиски. Если и есть нужные стандарты, то только от М4-5. Хотя гайки вроде нашел, но их нет в наличии, обещали заказать)
А где взять НЕкитайские подшипники? Даже в московских магазинах не найти.
Добавлено: 09 сен 2019, 18:06
Даже китайские хорошего качества дорогие,а НЕкитайские подшипники стоят ОЧЕНЬ дорого.
И не говорите что вас не предупреждали. Купить можно например тут:
https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/?ACT ... nabmm_TO=4
Добавлено: 09 сен 2019, 18:45
Stein
Shaman, Я имел ввиду подшипники LMK12LUU, поскольку речь шла про техно серию китов. Переезжаю в новый корпус. Нужно было мне точнее выражаться)
К сожалению, в этом магазине я не нашел LMK12LUU, как и f623zz
Случайно нагуглил.
https://podtrade.ru/product/41492/
https://podtrade.ru/product/30916/
https://podtrade.ru/product/49187/
https://podtrade.ru/product/28659/
В принципе считаю эти цены приемлемыми, если учитывать сколько китайского шлака можно поменять за год, но я не уверен, что эти подшипники хорошие.
Что думаете?
Добавлено: 09 сен 2019, 19:38
Rubin
Перепаял провода стола на толстые (в таблице компонентов были указаны) - они раза в три толще тех, что идут вместе со столом.. и вот задумался - значит и от ключа до БП надо ставить эти толстенные провода вместо стоковых проводочков Lerdge, а иначе какой смысл?
И еще за кнопку начал переживать.. если нужны такие толстые провода только на стол, то выдержит ли эта кнопочка общую нагрузку, если ставить её перед БП (в разрыв 220)? Или может её уже после БП надо ставить ( в разрыв питания платы)?
Добавлено: 09 сен 2019, 19:53
Stein писал(а):
09 сен 2019, 18:45
Если честно, собирая своего Спринтера я с дуру купил ровно четыре 12-х линейника. И только потом прочитал, что лучше брать пачку и подбирать попарно :). Пришлось подбирать из того что есть. Поначалу они, конечно, меня огорчали. Но потом за пару месяцев приработались и работают до сих пор без замены. Нагрузки на ось Z в основном "однобокие", скоростей так и вовсе нет. Главное чтоб не закусывали, а люфты и прочие прелести китайского производства не так уж и важны. Если ж и будут подзакусывать (как мои поначалу) - смазать хорошенько и дать цикл на пару часов G1 Z10; G1 Z200 Прикатаются и будут служить как миленькие ;)
Все вышесказанное - мой личный опыт, не имеющий ничего общего с перфекционизмом... Скорее, это здоровый пофигизм :)
Добавлено: 09 сен 2019, 19:58
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 19:38
Ну как бы согласно закона тов.Ома, чем выше напряжение - тем ниже ток (это если сильно упрощая). Соответственно, если у нас напряжение грубо больше в 10раз, то и ток меньше в те же 10раз. Значит если к примеру во вторичке 20А, то в первичке будет всего 2А. А это много какие кнопочки выдержат и даже не вспотеют :)
Добавлено: 09 сен 2019, 21:26
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 19:38
На 24В полутора квадратов (которые были припаяны китайцами) хватает за глаза. Потому что через полтора квадрата без нагрева легко проходит 16А, а с небольшим нагревом и все 20А. А ток стола на 24В ампер 10-12. Так что не увлекайтесь толщиной проводов.
Stein писал(а):
09 сен 2019, 16:37
В принципе вот здесь можно взять https://yandex.ru/maps/org/avtopromkomp ... ingle&z=14 по вполне разумной цене. Но фланцевых подшипников там не бывает. Я их только с алишки заказываю. Фланцевые китайские, в общем-то, нормально работают.
Добавлено: 09 сен 2019, 21:36
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 19:38
Туда её и надо ставить. Ток там мизерный, в качестве проводов подойдёт любая "лапша" с сечением 0.5-0.75 в хорошей изоляции.
Добавлено: 09 сен 2019, 21:41
Stein
09 сен 2019, 21:26
Я последний раз от Fushi заказывал, хрустеть после половины катушки начали. Буду менять на нормальные подшипники вместе с рельсами, но по нормальной цене я рельсы только здесь видел: https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... etki-mgn9h
не уверен я в их подлинности.
А в Автопромкомплект я год назад звонил, там тоже по 220-250 рублей и все под заказ. Надо позвонить еще раз наверное)
Добавлено: 09 сен 2019, 22:06
Stein писал(а):
09 сен 2019, 21:41
Да какая разница? Всё равно по-сравнению с китайскими рельсами с алишки ничего принципиально не изменится. А в плане самоуспокоения каждый сам решает, по какой цене комплектуху покупать. :)
Добавлено: 09 сен 2019, 22:51
Stein писал(а):
09 сен 2019, 21:41
Даже любопытно, что вы там с ними делаете?
Купил каких то, которые глянулись, наверняка хлам. Впихнул попарно не подбирая. Че то вроде через 2 года ненапряжного использования хрустит. Что именно не пойму, разбирал, смотрел, криминала не нашел.
А вот что реально мешало так это опавшая резиновая пыль с ремня, напрессовавшаяся в канавки рельсов. По крайней мере после устранения и смазки хрустеть стало значительно меньше, но не перестало.
Вобщем хрустит и хрустит, на печать не влияет и ляд с ней. Вот как поломается совсем или будет явно понятно - заменю.
Добавлено: 09 сен 2019, 22:57
Stein писал(а):
09 сен 2019, 21:41
Да вроде обычная цена. Вот если тут https://999cnc.ru/catalog/profilnye_napravlyayushchie/ накидать в корзину, то даже дешевле выходит.
Добавлено: 09 сен 2019, 22:59
Rubin
Спасибо большое за ответы!
Возник еще один момент: при затяжке стола на пружинах он выгнулся по центру вверх... мне кажется так не должно быть, как это можно исправить? Если бы были еще точки прижима по центрам длинных сторон, но поскольку прижим только по углам, его ведь все-равно будет выгибать..
Добавлено: 09 сен 2019, 23:11
Stein
Shaman, Может и у меня рельсы хрустят. Не могу точно определить.
Какая реальная цена хивина? не хотелось бы переплачивать за ту же сыромятину только с гравировкой.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:12
Shaman писал(а):
09 сен 2019, 22:51
Вот полностью согласен. У меня не хрустит, но иногда что то щелкает. Тоже поначалу переживал. Но потом посмотрел, что щелчки эти на модели ну никак не сказываются, и забил. А проверял при печати партии коробочек с вертикальными гладкими стенками. Ничего кроме шва на стенках замечено не было.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:14
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 22:59
Так бывает, когда утеплителя под столом слишком много. Уменьшите толщину утеплителя, и стол не будет выгибаться.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:15
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 22:59
А зачем его ЗАтягивать? Ведь пружины не просто так, а для регулировки. Следовательно должны иметь возможность регулировки как вверх так и вниз, хотя бы с миллиметр. Так что затягивать ничего не надо, все должно быть достаточно свободненько.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:20
Shaman писал(а):
09 сен 2019, 22:51
Согласен! :idea: :)
Это абсолютно здоровый пох-зм "наездников" viewtopic.php?f=34&t=806&start=660#p43813 , но для "ремонтёров" недопустимо.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:24
09 сен 2019, 23:12
Это скорее всего натяжные подшипники щёлкают. У меня на старом принтере то же самое. Да и хрен с ними!
Пока не начнут закусывать плоть до пропуска шагов моторами, менять не буду. :)
Добавлено: 09 сен 2019, 23:31
Rubin
эх, уменьшить толщину утеплителя не так просто( Он же самоклеющийся типа мягкой пенки, фольгированный.. Тут только снова с китая заказывать :?
И еще блин вылез косяк - эти толстые провода стола не лезут в гофру))) а старые я уже порезал для выключателя и коннекторая сетевого... ну что за день, блин)
Добавлено: 09 сен 2019, 23:38
Stein
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 23:31
Купите на строительном рынке базальтовый утеплитель и ждать не придется.
Кстати, я хотел спросить. Не боитесь ли этот поролон использовать? Он крайне горючий.
Добавлено: 09 сен 2019, 23:56
Stein писал(а):
09 сен 2019, 23:38
Там беда в том, что немного купить не выйдет, а сколько выйдет - можно производство обеспечить.
У меня знакомый припер метр квадратный, так его наверное принтеров на 50 хватит :lol:
Добавлено: 10 сен 2019, 00:12
Rubin
Stein писал(а):
09 сен 2019, 23:38
Про горючесть первый раз слышу) Этот утеплитель был в таблице рекомендуемых комплектующих, поэтому и взял, ну и базальт резать как-то не хотелось)
Сейчас понимаю, что видимо из-за его мягкости и происходит выгибание.. и на мягком стол конечно плавает, даже если сильно притянут
Добавлено: 10 сен 2019, 04:38
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 23:31
Если высоты пружинок не хватает, подложите под них несколько шайбочек, чтобы стол висел свободно, не упираясь в утеплитель.
Rubin писал(а):
09 сен 2019, 23:31
Накрайняк можно спаять старые провода и положить в термоусадку. А для сетевых подойдёт любой старый провод от бытовой техники. ;)
Rubin писал(а):
10 сен 2019, 00:12
Ох уж эта таблица... Видимо, надо снова делать простой список комплектухи без лишних "дополнений и мнений". :?
Добавлено: 10 сен 2019, 07:39
Shaman писал(а):
09 сен 2019, 23:56
Я тоже брал метр квадратный базальтового утеплителя, потому что меньше не продают, но цена позволяет купить и метр.
Добавлено: 10 сен 2019, 07:57
По утеплителю: можно использовать что угодно, на самом деле. Не выжил у меня только вспененный полиэтилен, расплавился при печати АБСом :) А так использовал в разное время, да и сейчас тоже: простой гофрокартон в несколько слоев, листовую пробку, поролон из упаковок электрокомпонент (он чуток жестче в отличие от мебельного), мебельный тоже пробовал - не понравился мне он, сохнет и сыплется (может бракованный попался). Вот базальта только и не пробовал, что то не нашел нужной толщины. Все предлагают от 5см и толще. И ничего, все три принтера на этом "вторсырье" вполне себе работают.
Насчёт пожаробезопасности: не настолько этот стол греется, чтоб даже бумагу поджечь. Бани вон сплошь деревом отделывают, и кочегарят их потом под сотку, но ничего само не загорается. Так же и у нас :)
Добавлено: 10 сен 2019, 08:08
Stein
10 сен 2019, 07:57
Да, но тут скорее дополнительная мера безопасности в случае нештатной ситуации.
Добавлено: 10 сен 2019, 09:55
Beer100
Stein писал(а):
10 сен 2019, 08:08
Верно. А хорошо и долго просушенный от нагрева стола "неправильный" утеплитель вспыхнет от любой искры. Базальтовый не вспыхнет.
Лучше не испытывать судьбу.
Добавлено: 10 сен 2019, 12:03
Beer100 писал(а):
10 сен 2019, 09:55
У параноиков свои представления об окружающем мире. Не буду их развеивать :) Отмечу только, что в подстолье особо неоткуда взяться искре. Да даже если и заискрит что то - реально чтоб поджечь даже гофрокартон надо постараться. Он обугливается, тлеет, воняет, но загорается только от открытого огня, да и то если хотяб пару секунд подержать. И горит при этом очень неохотно.
Кстати, хороший в этом смысле утеплитель - натуральный войлок. Его можно купить в магазинах по рукоделию, а может и еще где. При том что он теплый (валенки) - при попадании в огонь он не горит, но при этом жутко воняет, сигнализируя о форсмажоре :) Так сказать, два в одном, и утеплитель и сигнализация ;) И при этом экологичный материал :lol:
Добавлено: 10 сен 2019, 12:24
Stein
Shaman писал(а):
09 сен 2019, 22:57
Разобрался я наконец в ценообразовании. Зетек продает рельсы и каретки с классом точности Н, у остальных класс точности С. Достаточно ли для принтера С класса?
Добавлено: 10 сен 2019, 13:29
Stein писал(а):
10 сен 2019, 12:24
Что то мне подсказывает, что китайские рельсы и близко с классом С не ходили :lol:
Добавлено: 10 сен 2019, 14:55
Stein писал(а):
10 сен 2019, 12:24
Здесь инфа по рельсам: https://www.shop.zetek.ru/images/smartf ... way_mg.pdf
Класса точности С достаточно. Только не перепутай его с типом каретки С-стандартная, Н - длинная. Это про Хивин.
Добавлено: 10 сен 2019, 16:46
10 сен 2019, 12:03
Так сказать, два в одном, и утеплитель и сигнализация И при этом экологичный материал
Главное печатать периодически, а то моль сожрет :lol:
Добавлено: 13 сен 2019, 19:36
Rubin
09 сен 2019, 23:14
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что его не много, а наоборот мало: стол лежащий на пружинах не достает до утеплителя добрый сантиметр...
10 сен 2019, 07:57
Спасибо!! Я как-то и не подумал даже.. А ведь действительно - вполне можно заменить простым материалом, пожалуй даже идеальным решением был бы термостойкий силикон (как подставки под горячее), на таких размеров я не встречал..
А вот за идею с пробкой спасибо, уже присмотрел в леруа есть пробковая самоклеющаяся плитка 30х40см толщиной 5мм, как раз идеально подойдет если разрезать пополам! Заодно и гофру там возьму 12мм, чтобы провода стола не перепаивать
Добавлено: 13 сен 2019, 19:40
Rubin писал(а):
13 сен 2019, 19:36
Если это самоклеющийся утеплитель (китайская чёрная пена), то его по-идее надо прямо на стол снизу клеить, а не под него класть.
Добавлено: 13 сен 2019, 19:47
Rubin
13 сен 2019, 19:40
Эммм.. вы мне прямо мозг перевернули сейчас :o :lol:
Такое мне даже не приходило, ведь у этой черной китайской пены есть фольгированная сторона, которая типа должна отражать тепло обратно в стол, по идее..
И прямо пеной к горячему столу клеить как-то стремно действительно.. Может лучше уж положить сверху еще 2 слоя пробки?))
Но если так безопасно, и ничего, что зазор все равно будет, только под утеплителем (в плане шаткости стола), то может и ехать тогда никуда не надо))
Добавлено: 13 сен 2019, 19:53
Rubin писал(а):
13 сен 2019, 19:47
Скажу по-секрету - можно вообще забить и никакой утеплитель не класть. И без него будет нормально работать. ;)
Так что можно оставить всё, как есть, и приступить к печати.
Добавлено: 18 сен 2019, 20:04
Stein
После уайт-спирита нужно еще чем-то промывать?
Добавлено: 18 сен 2019, 20:31
Stein писал(а):
18 сен 2019, 20:04
А чего мы там уайт-спиритом промываем? :? Рельсы что ли? Так на мой взгляд, их можно ваще не промывать, только моторным маслом смазать. Но дело хозяйское!
Добавлено: 18 сен 2019, 21:02
Stein
b]3D-SPrinter[/b], Рельсы, каретки, линейные подшипники. Хивин с завода смазаны смазкой на базе литиевого мыла. Рекомендуют Mobilux EP 2, вроде. Так нужно ли промывать еще чем-то или нет? Просто такое чувство, что после него остается жирная пленка. Или уайт-спирит испаряется полностью?
Добавлено: 18 сен 2019, 22:09
Stein писал(а):
18 сен 2019, 21:02
А где у Хивин написано, что их промывать надо? Моют китайские нонейм рельсы от грязи и стружки, что внутри оказаться может.
Lubrication_Instructions_V1_3_russian.zip
(669.04 КБ) 161 скачивание
Добавлено: 18 сен 2019, 22:29
Stein
Kaktus, К сожалению, я ранее не находил этот документ. Но в любом случае промыть было нужно. Так как я их самостоятельно нарезал.
А вот каретки зря промыл значит.
Добавлено: 19 сен 2019, 08:42
Stein писал(а):
18 сен 2019, 21:02
. ... смазкой на базе литиевого мыла. Рекомендуют Mobilux EP 2
Mobilux продается ведрами по 18кг. На тысячу лет хватит. На самом деле всё проще - это ближайший импортный аналог нашего Литола, который тоже на базе литиевого мыла (ЛИТол,. ЛИТиевое мыло). Литол в автомагазинах можно поискать в тюбиках грамм по 150. А если есть мобилюкс (ну мало ли, вот у меня на работе есть, как раз в тех ведрах :) ), то я бы для наших лилипутских кареток, где важна лёгкость хода, использовал ЕР 0 - он пластичнее (пожиже), но при этом всё же не течет как масло. Андрей вон моторное масло рекомендует, тоже рабочий вариант,но масло оно совсем жидкое, стекает. А пластичная смазка, коей являются все эти литолы-мобилюксы, держится.
Добавлено: 19 сен 2019, 09:25
Stein
Vikent писал(а):
19 сен 2019, 08:42
Я нашел 390 граммовый тюбик. https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 923&sr=-36
Литол 24 мне показался гораздо гуще ЕР 2. Маслом тоже можно смазывать, но чаще.
Добавлено: 19 сен 2019, 12:10
Vikent писал(а):
19 сен 2019, 08:42
У меня не стекает, потому что с эстерами http://carbonfox.ru/index.php?route=pro ... uct_id=156 и WS2 http://carbonfox.ru/index.php?route=pro ... uct_id=242 . :D Никакой Mobilux / Литол по смазывающим свойствам и близко не стояли к подобным "коктейлям", но и они справляются. Потому что, если честно, то любой шнягой можно рельсы в принтерах мазать, или вообще не мазать, потому что они там работают в совершенно разгруженных режимах "перевозки воздуха".
Добавлено: 21 сен 2019, 18:32
Stein
После смазки ЕР 2 каретка стала перемещаться с некоторым сопротивлением. Может ли это как-то негативно сказаться? Возможно я переборщил со смазкой или она все же слишком густая для этих целей.
ЕР 0 нашел только такую: https://nizhniy-novgorod.220-volt.ru/catalog-61513/
Добавлено: 21 сен 2019, 18:45
Stein писал(а):
21 сен 2019, 18:32
В мануале по смазке написано, что ЕР2 для малых скоростей, а для высоких трансмиссионная синтетика рекомендуется. Но по факту пох - прикатается. Некоторые специальный G-код пишут, чтобы в холостую погонять принтер после смазки :D
Добавлено: 21 сен 2019, 18:48
Stein писал(а):
21 сен 2019, 18:32
Самое последнее, что я бы стал делать, это мешать разные смазки с непонятными базовыми составами. Тем более по виду(черная) эта смазка графитовая, а графитку и молибденовую смазку Хивин запрещает для использования в линейных направляющих. Мануал не судьба почитать? ;)
Добавлено: 21 сен 2019, 19:17
Stein
Kaktus писал(а):
21 сен 2019, 18:48
Читал. Про скорости там сказано разве не относительно ШВП?
То что эта с графитом, не заметил)
Добавлено: 21 сен 2019, 20:19
Stein писал(а):
21 сен 2019, 19:17
К рельсам это тоже относится, читал в одном из мануалов. Ты хорошую ЕР2 купил - мажь не парься.
Добавлено: 23 сен 2019, 20:58
GeoLeo
Всем здоровья и доброго времени!
Собираю 333. Хочу спросить у многоопытных ещё раз про подключение питания. Тема несколько раз проходила фрагментами, но в полном виде для "Всё на +24В" + RAMPS1.6 не нашёл. Предлагаю для проверки схему в картинках.
Добавлено: 23 сен 2019, 22:31
GeoLeo писал(а):
23 сен 2019, 20:58
Добрый вечер! По-идее всё должно работать. Только предварительно проверьте напряжение на выходе DC-DC и ножку +5В на Рампсе. Потому что при подаче повышенного напряжения на общее низковольтное питание всей электроники - всё сгорит нафиг.
Плюс на все вентиляторы лучше тоже подать через отдельный DC-DC и питать их немного пониженным напряжением. Это избавит от их завываний и быстрого выхода из строя.
Добавлено: 24 сен 2019, 06:36
Вентиляторы, я так понимаю, 24В в данной схеме? Ибо "обычные" 12В почти мгновенно уйдут к праотцам, выпустив магический белый дым. И еще непонятно, зачем тащить минус для обдува хотэнда с какого то дальнего пина, когда буквально рядом обитает разъем блока питания (с него же кстати, запитана вентиляция подвала и светодиодная лента). Но это так, мелкие придирки, если удобнее с пина - пусть с пина :)
Если ветряки все-таки 12В - то схему нужно изменить: добавить понижающий DC-DC для питания всех обдувов, а для обдува модели включить два ветряка последовательно.
Добавлено: 24 сен 2019, 10:09
Stein
А как в такой схеме мега получает питание, когда ножка Vin отсутствует? Я хочу запитать понижайку от свободного разъема драйвера. Как думаете модуль mini360 потянет? До этого использовал преобразователь на LM2596, но у него значительные пульсации оказывается, хотя и с ним работало.
Добавлено: 24 сен 2019, 11:42
Stein писал(а):
24 сен 2019, 10:09
Vin это вход перед стабилизатором Меги. А тут всё питается уже пониженными 5В с DC-DC.
Stein писал(а):
24 сен 2019, 10:09
Потянет.
Stein писал(а):
24 сен 2019, 10:09
Если работало, так и оставьте.
Добавлено: 24 сен 2019, 13:32
Stein
24 сен 2019, 11:42
Получается питание идет через пин 5V? Вроде так нежелательно питать, но если пренебречь рекомендациями, получается можно подать эти 5 вольт и на пин VDD разъема драйвера?
24 сен 2019, 11:42
Это в качестве небольшой оптимизации. Да и второй принтер собрать нужно, попытаюсь продать его..
Добавлено: 24 сен 2019, 14:21
Stein писал(а):
24 сен 2019, 13:32
Конечно. Прямо с драйвера взять 24В на DC-DC и с него отправить 5В на разъём этого же драйвера. Можно даже такую платку DC-DC на макетке забацать, которая в панельку вместо драйвера вставляется. :)
Добавлено: 24 сен 2019, 22:18
GeoLeo
24 сен 2019, 06:36
Вентиляторы, я так понимаю, 24В в данной схеме? ...
- Да, всё комплектовалось на 24 В по таблице:
31 янв 2017, 08:15
Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу!
С пина - это навеяно схемой подключения вентиляторов:
31 янв 2017, 08:16
Схема подключения вентиляторов:
https://images.vfl.ru/ii/1518117802/650 ... 505569.jpg
Добавлено: 24 сен 2019, 22:24
GeoLeo
23 сен 2019, 22:31
Вентиляторы у меня на 24 В. Пониже - это сколько? Готовые к употреблению DC-DC на 18 ... 22 В что-то не попадались
Добавлено: 25 сен 2019, 01:18
GeoLeo писал(а):
24 сен 2019, 22:24
Сами услышите, чтобы вентиляторы работали без напряга и не выли.
GeoLeo писал(а):
24 сен 2019, 22:24
Да они все до 28-30В работают. Вольт 18 будет нормально для вентиляторов.
Добавлено: 25 сен 2019, 09:41
GeoLeo писал(а):
24 сен 2019, 22:24
Это в смысле, с фиксированным значением? Так можно и отверткой накрутить желаемое :) Плюс-минус вольт туда-сюда для вентиляторов ниразу не смертельны.
Добавлено: 25 сен 2019, 20:11
GeoLeo
25 сен 2019, 01:18
А вообще, зачем вентиляторы через RAMPS подключаются? Чтоб культурно через одну плату всё проходило или какое-то управление вентиляторами имеется?
Добавлено: 25 сен 2019, 20:21
GeoLeo
И ещё пара нубских вопросов. Алюминиевый красный стол MK2a, дорожки, 2 контакта, 2 светодиода (похоже) - все на одной стороне. Эта сторона верхняя?
Датчик уже установлен в центральном отверстии в некой жёлтой массе и с обеих сторон заклеен лентой, похожей на скотч. Это всё готово к работе? Просто были разные инструкции по поводу сборки столов, и не понятно, это другие комплекты были или купленное в КНР всё перемонтировать надо.
Добавлено: 25 сен 2019, 20:30
lilden2008
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:21
Красный стол с дорожками - он не алюминиевый, а текстолитовый с медными проводниками (дорожками).
Если только два контакта - то это стол только на 12В. На 24В идет трехконтактный стол. (можно самому подключить либо на 12В, либо на 24В).
На два светодиода можно не обращать внимания, гореть будет все равно только один. Именно эта сторона верх, да.
Термистор установленный в отверстие стола лучше переклеить непосредственно на плоскость стола, на нижнюю. Рядом с этим отверстием. Масса на самом деле белая - это теплопроводная паста. А скотч как раз желтый)
Добавлено: 25 сен 2019, 21:34
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:11
Про вентилятор хотенда не скажу, а вот вентиляторы обдува детали могут программно включаться/выключаться, а также регулироваться скорость вращения.
Добавлено: 25 сен 2019, 23:15
GeoLeo
lilden2008 писал(а):
25 сен 2019, 20:30
Зачем же на нём написали Aluminium? Заказывал по таблице где указано "Стол с подогревом 300х300 мм (потребляет 16,7 А при питании от 24 В)"
31 янв 2017, 08:15
Али экспресс обманул получается.
Добавлено: 26 сен 2019, 00:27
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:11
Конечно. Мощность обдува печатаемой детали устанавливается в слайсере. И это довольно таки важная настройка.
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 20:21
Очень желательно. Потому что чаще всего китайцы сами не понимают, что делают, и как оно работает.
GeoLeo писал(а):
25 сен 2019, 23:15
Понятия не имею. Но это хорошо, что стол текстолитовый. С алюминиевым проблем гораздо больше.
Добавлено: 27 сен 2019, 18:49
Stein
Для питания от 24 вольт нужно запаивать те две перемычки на рампсе?
Добавлено: 27 сен 2019, 18:52
Stein писал(а):
27 сен 2019, 18:49
Не обязательно, но желательно.
Добавлено: 27 сен 2019, 19:11
Stein
3D-SPrinter, А питание от БП так же ко всем четырем контактам подводить? И достаточно ли кабеля с сечением 1.5?
Добавлено: 27 сен 2019, 22:02
Stein писал(а):
27 сен 2019, 19:11
Можно и к двум, если перемычки стоят. Провода 1.5 достаточно, но на пределе. Он 16А без нагрева держит. Так что лучше на вторые контакты кинуть провод 0.75 для страховки и разгрузки по току.
Добавлено: 29 сен 2019, 21:09
GeoLeo
23 сен 2019, 22:31
DC-DC (вход до 28 В выход до 20 В на радиорынке тоже вполне компактные и доступные оказались.
Правильно ли я понимаю, что на все вентиляторы можно подать пониженное напряжение, за счёт того, что минусы управляются ШИМ, которым не очень принципиально пиковые значения?
Если это так, то обдув подвала можно подключать параллельно с обдувом хотэнда или через отдельный DC-DC?
Добавлено: 29 сен 2019, 22:09
GeoLeo писал(а):
29 сен 2019, 21:09
Конечно. На все вентиляторы можно подать общий "+".
GeoLeo писал(а):
29 сен 2019, 21:09
Конечно, от того же DC-DC, что и все остальные вентиляторы. Только номинальные напряжения всех вентиляторов должны быть одинаковые.
Добавлено: 10 окт 2019, 18:29
Stein
Пришёл китайский мотор-винт. Китайцы, гады, перепутали провод. Старый (чёрный+зелёный – красный+синий) не подошёл.
Прозвонил и получил такие пары: красный+чёрный и синий+зелёный.
Есть ли разница какие провода будут крайними? То есть может не красный-чёрный нужно, а наоборот?
Добавлено: 10 окт 2019, 19:11
Абсолютно пофиг. Лишь бы крутился. Если поменяешь концы обмотки - будет крутиться в другую сторону просто.
Добавлено: 11 окт 2019, 19:31
GeoLeo
На странице
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
показан пример установки концевика, подключённого COM-NO. Это единственный вариант, или паять можно и COM-NC, а потом программно можно менять NC/NO?
Добавлено: 11 окт 2019, 19:39
GeoLeo
Сорри, сам же нашёл ответ:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
"Если у Вас не получилось как у меня, то состояние концевых выключателей по выбранной координате нужно инвертировать, это можно сделать в прошивке или перепаять провода. Значения false или true. Мне ничего менять не потребовалось.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;"
Добавлено: 13 окт 2019, 23:00
GeoLeo
Только сегодня осознал, что набирая на алишке по известной таблице, стал обладателем RAMPS 1.6 именно c "+", а там под драйверами перемычки не 3 шт. "МС", а 4 шт., и подписаны они MOSI, SCK, CSN, и MISO. Причём каждую можно установить на 2 из 3-х пинов: чёрный-черный (SPI mode) или чёрный-белый (SERP/DIR mode).
Где-нибудь в сети встречалось пояснение по поводу этих перемычек?
Добавлено: 14 окт 2019, 04:40
GeoLeo писал(а):
13 окт 2019, 23:00
Вот чего-то написано https://ru.aliexpress.com/i/32920958606.html .
При использовании модели SPI драйвера: Подключение 1 и 11,2 и 12,3 и 5, 4 и 6 соответственно с помощью четырех шт 13 (крышки короткого замыкания)
SPI-это режим работы последовательной шины, где 1 Подключение 11-MOSI, 2 подключения 12-SCK, 3 подключения 5-CSN, и 4 подключения 6-MISO; (Соответствующую картинку индикация)
Шаг/DIR (режим шагового/направленного привода):Рис. 11, 12 и 5 соответственно представляют MS1, MS2 и MS3 шагового/DIR режима (разделенный выбор конца), 8, 9 и 10 все VCC (высокий уровень); возьмите драйвер LV8729 в качестве примера. Подключите 5 (MS3) и 8 (высокий уровень) с помощью 13 (короткого замыкания), драйвер работает в режиме шаг/DIR и это 16 делений.
Примечание: интерполяция MS1, MS2, MS3 и 8, 9, 10 В шаговом/DIR режиме выбирается в соответствии с различными разделами различных драйверов.
Добавлено: 20 окт 2019, 22:44
GeoLeo
Почти закончил сборку 333. Не установил только ремень, держалку бобины, боуден и стекло на стол (ну и верхние декоративные панели корпуса, разумеется).
Из электроники проверил только БП, DC-DC, вентиляторы подвала, светодиодную ленту, экран (ну светится он при подключении USB).
Какие настройки надо бы перед запуском сделать и в каком порядке? Находил упоминания о:
- настройка токов ШД
- калибровка концевиков
- регулировка стола
- калибровка экструдера
Если можно со ссылками.
И ещё вопрос, утеплитель стола, взят в https://ru.aliexpress.com/item/32879285916.html по рекомендации известной таблицы от Алексея (aka Mazayac ), при достаточно сжатых пружинах на болтах 30 имеет зазор до стола почти 10 мм. Это на что-то может повлиять?
Добавлено: 21 окт 2019, 00:37
GeoLeo писал(а):
20 окт 2019, 22:44
1. Настроить в прошивке габарит 300х300х300 https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
2. Проверить токи на драйверах (2208 трогать не надо, у них заводская настройка 1А, по Z А4988 0.7-0.8В, на экструдере 8825 0.6-0.7В). Если на экструдере тоже А4988, то на нём напряжение 1-1.2В, в прошивке подачу по E делим на 2.
3. Настроить правильное направление вращения двигателей (парковка по Y - левый мотор крутит против часовой стрелки, правый по часовой). Стол при парковке едет вниз, экструдер выдавливает при температуре больше 180 градусов.
4. Проверить концевики, чтобы срабатывали. Никакой калибровки они не требуют.
5. Настроить точную высоту по Z (в той же статье написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ), выровнять стол крутилками по бумажке.
6. Откалибровать ПИД хотенда и стола (в той же статье https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ).
7. Можно пробовать печатать. :)
Добавлено: 23 окт 2019, 16:59
Stein
Получил мотор-винт от E3D. Не навредит ли смазка ЕР 2 РОМ гайке? Слышал, что некоторые литиевые смазки могут пагубно влиять на пластик. Думаю винт обрезать так как он 360 мм, после чего его придется пересмазывать.
Добавлено: 23 окт 2019, 17:08
Stein писал(а):
23 окт 2019, 16:59
Не знаю, не пробовал. Я обычным моторным маслом РОМ-гайку смазывал, нормально работала.
Stein писал(а):
23 окт 2019, 16:59
Винт обычной ножовкой пилится (он мягкий из нержавейки).
Добавлено: 23 окт 2019, 22:10
GeoLeo
21 окт 2019, 00:37
Боюсь, что ещё не скоро печатать начну. Полгода ждал детали, читал 3deshnik.ru и собирал, теперь полгода буду с ПО разбираться :( .
Заткнулся уже на втором шаге: "Переходим в папку с прошивкой и запускаем файл Marlin.ino" - у меня файл ino не показан как исполняемый. Буду читать буквари про Ардуино.
Хотя, 3,5 года прошло, и всё что я скачал этой осенью - может это уже не то, что рекомендовалось в https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera?
Добавлено: 24 окт 2019, 02:34
Stein писал(а):
23 окт 2019, 16:59
POM вроде как не смазывают даже на взрослых ЧПУ. Оно не то, что бы POM вредно, просто снижает характеристики скольжения, да еще и пыль притягивает и прочую дрянь. При всем при этом в паре винт/гайка ПОМ без смазки первым изнашивается винт, что для 3Д принтера вобщем то неактуально.
Добавлено: 24 окт 2019, 04:24
GeoLeo писал(а):
23 окт 2019, 22:10
Так бывает, если не установлена программа Arduino IDE. Вот тут можно взять программу и прошивку viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Добавлено: 24 окт 2019, 08:42
Stein
Shaman писал(а):
24 окт 2019, 02:34
Смазка снижает характеристики скольжения? То есть в данном случае смазка имеет обратный эффект? Я правильно понял? Просто я никогда не имел дел с пом гайками и этот вопрос не гуглится)
Винт изначально был немного смазан довольно густой смазкой. Из-за того что я его обрезал, пришлось промывать.
Добавлено: 24 окт 2019, 11:08
Stein писал(а):
24 окт 2019, 08:42
Не, снижается не характеристика скольжения. Капролон может от неподходящей смазки разбухнуть и начать клинить, при этом смазка ему как бы и не нужна.
Но я попутал - ПОМ это не капролон, поэтому хз. Я бы просто очистил пару и не стал бы смазывать. В данном случае усилий все равно нет никаких, а пыль, осевшая на смазку, ушатывает пару быстрее чем штатная работа.
Добавлено: 25 окт 2019, 15:40
Stein
Может ли перетереться провод нагревателя хотенда? Получил нагреватель без тканевой изоляции. Похожа на силиконовую.
Добавлено: 25 окт 2019, 15:42
Stein писал(а):
25 окт 2019, 15:40
Может ли перетереть провод нагревателя хотенда?
Вряд ли. Он нигде не трётся.
Добавлено: 26 окт 2019, 22:50
Rubin
Наконец-то собрал!)
Все проверил, вроде работает как надо. Правда пока не печатал, только в холостую гонял - жду стекло.
Остался один вопрос - как подключить DC-DC пребразователь на вентиляторы хотэнда? уж больно шумят...
На вентилятор обдува платы и вентилятор БП - это не вызвало затруднений, там прямое питание: + и - от БП через DCDC к вентиляторам.
А с вентиляторами хотэнда накак не соображу...
В теме упомянуто:
плюс с DC-DC на вентиляторы, минус от вентиляторов на плату управления
не пойму как это... если бы это был резистор тогда понятно, но не может же DC-DC преобразователь без подключенного минуса работать, по одному проводу..
И еще не понятно как подключить так, чтобы и обдув и радиатор через один DC-DC работали независимо.
Добавлено: 26 окт 2019, 23:22
Rubin писал(а):
26 окт 2019, 22:50
Конечно не может. Вход подключаете к блоку питания двумя проводами к + и -. С преобразователя + на вентилятор, а минус с платы управления, его Mosfet коммутирует. Просто все привыкли что минус это общий провод, а управляется все через +. Здесь сделано все наоборот. Связано это с тем что применен N-канальный Mosfet, он умеет коммутировать -. Чтобы коммутировать + нужен P-канальный Mosfet, но они всегда хуже по характеристикам N-канальных, да и выбор не большой, поэтому как-то так.
Добавлено: 26 окт 2019, 23:28
Rubin писал(а):
26 окт 2019, 22:50
Очень просто - общий "+" вентиляторов подключить через DC-DC и настроить приемлемую шумность.
Rubin писал(а):
26 окт 2019, 22:50
Ну вот этот же "+" нужно кинуть на остальные вентиляторы. А управляться они будут "минусом" на плате. :)
Rubin писал(а):
26 окт 2019, 22:50
не пойму как это...
Вот так:
Открытому коллектору пофигу, какое сверху напряжение на вентиляторе - он "землит" нагрузку. ;)
Добавлено: 27 окт 2019, 15:04
Stein
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста расстояние между центрами отверстий крепления блока питания. Оказалось у моего БП нестандартное расположение отверстий. Планирую либо напечатать кронштейн, либо шаблон для сверловки. Хотя можно с помощью уголков БП прикрутить, но не очень это красиво.
Добавлено: 27 окт 2019, 15:17
Stein писал(а):
27 окт 2019, 15:04
95х177.5 мм.
Добавлено: 27 окт 2019, 15:25
Stein
3D-SPrinter, Спасибо!
Добавлено: 28 окт 2019, 09:21
sega2177
поясните пожалуйста,немного не понимаю,опыта мало-оптический концевик по Z это максимальное положение стола? А как выставлять 0 по Z? Поделитесь опытом по этому вопросу.
Добавлено: 28 окт 2019, 09:33
sega2177 писал(а):
28 окт 2019, 09:21
Грубо - путем указания максимального размера поля по Z, точно - путем калибровки стола пружинками. На первый взгляд кажется неудобно, но ввиду того, что стол на Спринтере очень стабилен - будучи один раз откалиброванным, не требует к себе внимания месяцами.
Добавлено: 28 окт 2019, 14:29
sega2177 писал(а):
28 окт 2019, 09:21
Принцип выставления ноля описан в "букваре" https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Установка габаритов перемещения, после инициализации в положении HOME
Здесь мы задаём габариты максимальных перемещений по осям X и Y, а также настройку сопла относительно стола.
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
В случае с Лердж всё делается из экранного меню (корректируется цифра перемещения по Z). Окончательная настройка производится крутилками стола, чтобы бумажка с трудом перемещалась между столом и соплом по всем четырём углам стола и в центре.
Добавлено: 28 окт 2019, 19:46
Rubin
Спасибо!
Пришло стекло, теперь появился вопрос по его установке)
Стекло ложится между винтами крепления стола т.е. полезная площадь получается 202 х 314 мм.
на всех фотографиях стекло прижато канцелярскими прищепками в полный захват, но даже если захватить самый край - 4мм, все равно из-за толщины прищепки, сопло задевает её край (не кончиком, а основанием)....
Как же прикрепить стекло, чтобы не урезать область печати?
Не то что бы я планировать что-то печатать на всю ширину стола в обозримом будущем, но как-то это неправильно..
И не только из соображений перфекционизма, но и как калибровать стол, если я не могу установить сопло в углы стола?
Добавлено: 28 окт 2019, 19:56
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 19:46
Да не нужно сопло загонять в самый край. Отступите по 2 см от каждого края и калибруйте. Вся область печати Вам вряд ли когда-нибудь понадобится, а если и понадобится, то тогда уже и решать вопрос. Мне за 8 месяцев ни разу не понадобилась вся область печати (200х200).
Добавлено: 28 окт 2019, 19:58
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 19:46
В реальности сопло за прищепки не цепляет. Прямоугольник 200х300 печатается крайне редко (если вообще такое бывает), в старт и энд-коде в слайсере прописывается отвод стола вниз перед парковкой головки. Так что смело прижимайте стекло прищепками, всё будет хорошо. :)
Старт-код для Куры:
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E1 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Энд-код для Куры:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 19:46
Загонять сопло в самые углы совсем не обязательно. Сделайте грубую калибровку бумажкой где-нибудь вокруг центра, потом после начала печати крутилками стола настроите первый слой визуально (т.е. "на глаз") и на ближайшие полгода-год можете забыть об этой процедуре на серии Техно, или на 1-3 месяца на фанерных сериях. :)
Добавлено: 28 окт 2019, 20:04
Я использую ультиковские зажимы вместо канцприщепок. Можно использовать самые мелкие прищепки (16мм вроде) - их тоже сопло не цепляет. Можно и более извращенные способы намутить, было бы желание.
Добавлено: 28 окт 2019, 21:48
Rubin
Спасибо, стол откалибровал, но возникла новая неприятность:
ось Z стала дико свистеть, особенно в верхних положениях.. как будто что-то трется о метал. несколько дней назад когда я гонял стол вверх-вниз такого не было ((
Незнаю могут ли быть виноваты кривые валы, или может быть грязь попала.. Очень не хочется снова все разбирать - что можно предпринять, уместно ли побрызгать ВД-шкой на линейные подшипники или смазать валы и винт мотора силиконовой смазкой?
Образец звука на видео парковки:
https://www.youtube.com/watch?v=dlOXllP3a3g
Добавлено: 28 окт 2019, 22:00
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 21:48
Лучше моторным маслом винт смазать. Но если нет моторного, можно любым. ВД-шка это не смазка, но тоже моможет. Силиконовые смазки для пластика, их для металлов лучше не применять. Ну и верхний конец винта не нужно сажать в подшипник - пусть он свободно болтается.
И не нужно парковаться с поднятым до упора столом, чтобы не сшибать прищепку стекла хотендом. При печати принтер так никогда не паркуется.
Добавлено: 29 окт 2019, 07:01
sega2177
у меня плата MKS SBASE v1.3, сейчас как раз разбираюсь с прошивкой. Еще вопрос-критично как подключать концевики- нормально замкнутые или все-таки нормально разомкнутые?
Добавлено: 29 окт 2019, 10:47
Rubin
Спасибо. Решил таки вчера сделать первый раз напечатать. печатал тестовый кубик, пластик PETG от FDplast температура 225С стол 70C
Слайсер Cura 3.6
То, что пластик плохо прилипал к столу (на клей карандаш) - это не так важно, четверть кубика распечаталось нормально, а потом пластик перестал поступать.
Прервал печать и обнаружил что проблема в экструдере:
если вытащить пластик и в меню принтера задать замену прутка (load) - то пруток не доходит до головы - застревает примерно на середине трубки, при этом шестерня экструдера продолжает вращаться, но пластик не поступает..
Кнопка экструдера очень тугая (мне с трудом хватает сил нажать), подумал может слишком сильное натяжение пружины - ослабил винт - пластик не идет...
Затянул винт еще туже - шестерня просто выгрызает выемку в прутке, но пластик в трубке дальше не лезет.. и далее то место, где шестерня сделала в прутке углубление уплощается, становится толще и застревает в трубке...
Пробовал откусывать кончик прутка - чуть помогло, но опять не лезет... уже откусил полметра прутка, а все бестолку, с определенно момента начинает застревать.
Что можно сделать?
Вытащил трубку боудена попробовал через нее руками пластик протолкнуть - лезет туго, в определенном месте застревает, не могу дальше протолкнуть, визуально в трубке ничего не мешает, пруток тоже нормальный, единственное что может создавать трение - засечки от шестерни экструдера на прутке.
Незнаю чем бы прочистить или расширить трубку, проволки подходящей нет.. а может её смазать чем-то?
Добавлено: 29 окт 2019, 12:03
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 10:47
Промыть спиртом, потом можно WDшкой прыснуть.
Ессно полностью снятую трубку.
Пыль от экструдера туда набилась ИМХО
Хотя на всякий померять пруток штангенциркулем...
Добавлено: 29 окт 2019, 13:38
evgenVST
А трубка белая или синяя ? С синей тоже проблемы были на некоторых видах пластика .
Добавлено: 29 окт 2019, 13:43
Rubin
трубка прозрачная
Добавлено: 29 окт 2019, 14:02
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 10:47
Если пруток с катушки (без экструдера) не лезет в трубку, то боюсь, что всё это не поможет, нужно менять трубку. Нормальная белая трубка не создаёт помех движению прутка https://ru.aliexpress.com/item/32612409 ... ORneA&mp=1 . Пруток с катушки должен в ней двигаться совершенно без усилий.
Ну и ещё нужно проверить хотенд, чтобы трубка упиралась в сопло. Сделать отметку маркером по верху пневмофитинга, вытащить трубку и приложить к хотенду - будет видно, на какую глубину она вставляется.
Добавлено: 29 окт 2019, 14:56
evgenVST
Давненько уже мелькало что с прозрачными трубками проблемы ловили и при переходе на белые все нормально было .
Добавлено: 29 окт 2019, 15:01
Прозрачные трубки - не тефлон (или не чистый тефлон). Они и плавятся, и внутри не такие скользкие. Так что только бело-матовые нужно применять :)
Добавлено: 29 окт 2019, 19:44
Rubin
Спасибо за ссылку, заказал белую трубку.
Новый пруток с катушки заходит в мою трубку плотно, но довольно легко. а вот после экструдера, с насечками - очень туго лезет. так же если на прутке есть излом - тоже не хочет проталкиваться.
Я все же кое как пропихнул его в трубку плоскогубцами, подергал туда-сюда, и заодно разобрал-собрал сам экструдер, мало-ли.. в общем лезет так же туго, но вроде лезет, удалось распечатать тестовый кубик полностью! уже рад :)
Пластик никак не хочет к столу липнуть, читал что petg надо с бОльшим зазором печатать, поробовал по всякому, еле-еле удалось уложить первые слои если придерживать пинцетом :lol: Стекло мазал клеем ПВА, надо попробовать лак для волос.
Получившийся кубик по габаритам правильный. но качество оставляет желать лучшего.. Может это связано с настройками печати, я оставил все по дефолту, но хотелось бы исключить то, что может быть связано с самим принтером.
Печатал слоем 0.2мм 20% заполнение, 225С стол 80С обдув 50%. остальные настройки рекомендованные по-умолчанию из cure 3.6 для PETG
вот что получилось:
Верхняя крышка, видно линии и есть щели между слоев
Нижняя сторона, края оторвались вместе с юбкой, и видны дефекты из-за плохого приклеивания
На боковой грани заметны 2 четкие вертикальные линии, немного выпирающие, по всей высоте. ну и другие мелкие неровности. Такие есть на каждой боковой стороне, это и беспокоит больше всего.
Нужно ли что-то предпринимать в плане натяжки ремней, выставления направляющих и т.д или дело в настройках? Спасибо.
Добавлено: 29 окт 2019, 20:01
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 19:44
Нечистая сила всегда где-то в мелочах... Т.е. дальше играться слайсером и скоростью...
Щели - это таки трубка, советую поменять...
Если кубик 10мм то я бы сказал что кроме прилипания остальное - придирки :lol:
Добавлено: 29 окт 2019, 20:23
Rubin
Трубку таки поменяю, а кубик 20 мм
Добавлено: 29 окт 2019, 21:19
GeoLeo
Залил стандартную прошивку Марлин, в которой кроме размеров печати ничего и не менял. Для RAMPS1.6+ ничего ближе чем MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB не нашёл.
Руководствуясь наглядным описанием Пронтерфейса https://akdzg.livejournal.com/683.html, пытался для начала проверить направления вращения шкивов без ремня. При нажатии +X и -Y шкивы каждый раз вращаются в разные стороны, но так, как это должно быть для +Y (X против чс, Y по чс). В остальных направлениях на шкивах пальцами чувствуются какие-то потуги, но без поворота.
По Z вполне адекватно вверх-вниз управляется.
Когда нажал в Пронтерфейсе Home, стол пошёл вверх и с рёвом упёрся в головку. Пришлось вырубать по питанию, хорошо, что дюза стекло не проклевала.
Где можно найти безопасный порядок настройки концевиков, и что у меня может быть с вращением X и Y?
Добавлено: 29 окт 2019, 22:06
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 19:44
Поздравляю! :idea: :)
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 19:44
Всё надо с минимальным зазором печатать, чтобы пластик размазывался в плоскую полоску. Раньше посоветовал бы лак для волос Лонда Про, но сейчас его сняли с производства (новый плохо липнет). В качестве замены можно применить 3д-лак https://gomake.ru/market/rashodnye-mate ... ati-250-ml . Или БФ-2 со спиртом накрайняк.
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 19:44
Кубик нормально напечатался. С такой трубкой боудена даже слишком хорошо напечатался! Пока с механикой ничего делать не надо. Тренируйтесь с прилипанием к столу и настройками слайсера. Потом доведёте всё до идеала. :)
Добавлено: 29 окт 2019, 22:13
GeoLeo писал(а):
29 окт 2019, 21:19
Парковку по Y надо нажимать. Левый мотор против часовой, правый по часовой. Больше можно ничего не проверять по X-Y.
GeoLeo писал(а):
29 окт 2019, 21:19
Да он и так совершенно безопасный, если держать палец на кнопке питания 220В принтера. Если пошло не туда, вырубайте и перевёртывайте штекер мотора. Стол при парковке должен идти вниз до концевика. Оптический концевик проверяется потуханием на нём светодиода (он прямо на плате припаян).
По RAMPS1.6 ничего сказать не могу, не имел с ним дела. Если моторы плохо крутятся, значит провода в штекерах перепутаны. Звониться должны крайние два контакта слева и справа штекера (это обмотки мотора).
Добавлено: 30 окт 2019, 07:53
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 19:44
Похоже, это заполнение просвечивает. Сколько периметров стоит в куре? Желательно 3 и более.
Добавлено: 30 окт 2019, 20:28
GeoLeo
29 окт 2019, 22:13
:? У меня как раз, все в другую сторону крутится.
29 окт 2019, 22:13
Перед подключением все пары проверял специально.
Подскажите, в Пронтерфейсе по Z: это вверх(+) вниз(-) или дальше от хотэнда (+) ближе к хотэнду (-)?
Добавлено: 30 окт 2019, 21:07
GeoLeo писал(а):
30 окт 2019, 20:28
Значит, нужно перевернуть штекеры обеих моторов.
GeoLeo писал(а):
30 окт 2019, 20:28
В пронтерфейсе всё наоборот относительно реальности. Потому всё и настраивается по парковке.
Добавлено: 03 ноя 2019, 11:46
sega2177
кто использует на принтере плату MKS SBASE v1.3? Не могли бы файлом config поделиться,а то что-то не могу разобраться
Добавлено: 03 ноя 2019, 14:07
GeoLeo
30 окт 2019, 21:07
Перевернул разъёмы двигателей. По Z запарковался. По нажатию Y<домик> балка ползет в сторону концевика Y, но только пока жму мышку в Пронтерфейсе. Но вот что напрягает, при нажатии X<домик> балка также смещается как и в предыдущем случае, но голова по балке не движется.
При выключении 220 В ШД X некоторое время издаёт какие-то звуки.
Добавлено: 03 ноя 2019, 19:04
GeoLeo писал(а):
03 ноя 2019, 14:07
Чудеса какие-то.. :? Давайте разбираться - какая плата, какой экран, какая прошивка, какие драйверы?
GeoLeo писал(а):
03 ноя 2019, 14:07
Подозреваю, что один из драйверов на X-Y неисправен, перемычки под драйверами не контачат, нет контакта в одном из разъёмов двигателей и т.д.
Добавлено: 04 ноя 2019, 11:04
Stein
GeoLeo,  Можно еще обмотки прозвонить. Китайцы могут перепутать соединительные провода. У меня при подключении двигатель гудел.
Как думаете транзисторы на SKR 1.3 нормальные? Не нужно их менять? Уж больно мелкие они на хотенд.
Добавлено: 04 ноя 2019, 11:13
GeoLeo
03 ноя 2019, 19:04
Бутерброд https://ru.aliexpress.com/item/32913167217.html + https://ru.aliexpress.com/item/32922663535.html
Экран https://ru.aliexpress.com/item/32814415276.html
Прошивка Марлин
Код: Выделить всё
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
#include "boards.h"
//============================= Getting Started =============================
Here are some standard links for getting your machine calibrated:
 * http://reprap.org/wiki/Calibration
 * http://youtu.be/wAL9d7FgInk
 * http://calculator.josefprusa.cz
 * http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide
 * http://www.thingiverse.com/thing:5573
 * https://sites.google.com/site/repraplogphase/calibration-of-your-reprap
 * http://www.thingiverse.com/thing:298812
// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//============================= DELTA Printer ===============================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
//============================= SCARA Printer ===============================
// For a Scara printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/SCARA directory.
// @section info
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION "1.0.3 dev"
#define STRING_URL "reprap.org"
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, default config)" // Who made the changes.
#define STRING_SPLASH_LINE1 "v" STRING_VERSION // will be shown during bootup in line 1
//#define STRING_SPLASH_LINE2 STRING_VERSION_CONFIG_H // will be shown during bootup in line2
// @section machine
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
// :[0,1,2,3,4,5,6,7]
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
// :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000]
#define BAUDRATE 250000
// This enables the serial port associated to the Bluetooth interface
//#define BTENABLED              // Enable BT interface on AT90USB devices
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
// Optional custom name for your RepStrap or other custom machine
// Displayed in the LCD "Ready" message
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D-SPrinter"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg http://www.uuidgenerator.net/version4)
// #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
// :[1,2,3,4]
#define EXTRUDERS 1
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
// :{1:'ATX',2:'X-Box 360'}
#define POWER_SUPPLY 1
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
// #define PS_DEFAULT_OFF
// @section temperature
//============================= Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
//     Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//     #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//     #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10  // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 255
#define HEATER_2_MAXTEMP 255
#define HEATER_3_MAXTEMP 255
#define BED_MAXTEMP 130
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all extruders) EXTRUDER_WATTS
//#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) //  P=I^2/R
//#define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1)      // P=I^2/R
//============================= PID Settings ================================
// PID Tuning Guide here: http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
  //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
  //#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
                                    // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
  #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
                                  // is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
  #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX  //limit for the integral term
  #define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
    #define  DEFAULT_Kp 12.84
    #define  DEFAULT_Ki 1.26
    #define  DEFAULT_Kd 32.83
// MakerGear
//    #define  DEFAULT_Kp 7.0
//    #define  DEFAULT_Ki 0.1
//    #define  DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
//    #define  DEFAULT_Kp 63.0
//    #define  DEFAULT_Ki 2.25
//    #define  DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed.  (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
//#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
    #define  DEFAULT_bedKp 10.00
    #define  DEFAULT_bedKi .023
    #define  DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
//    #define  DEFAULT_bedKp 97.1
//    #define  DEFAULT_bedKi 1.41
//    #define  DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
// @section extruder
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 175
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
//============================= Thermal Runaway Protection ==================
This is a feature to protect your printer from burn up in flames if it has
a thermistor coming off place (this happened to a friend of mine recently and
motivated me writing this feature).
The issue: If a thermistor come off, it will read a lower temperature than actual.
The system will turn the heater on forever, burning up the filament and anything
else around.
After the temperature reaches the target for the first time, this feature will
start measuring for how long the current temperature stays below the target
minus _HYSTERESIS (set_temperature - THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS).
If it stays longer than _PERIOD, it means the thermistor temperature
cannot catch up with the target, so something *may be* wrong. Then, to be on the
safe side, the system will he halt.
Bear in mind the count down will just start AFTER the first time the
thermistor temperature is over the target, so you will have no problem if
your extruder heater takes 2 minutes to hit the target on heating.
// If you want to enable this feature for all your extruder heaters,
// uncomment the 2 defines below:
// Parameters for all extruder heaters
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius
// If you want to enable this feature for your bed heater,
// Parameters for the bed heater
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
//#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
#define COREXY
// Enable this option for Toshiba steppers
// #define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
// @section homing
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// @section machine
// If you want to enable the Z Probe pin, but disable its use, uncomment the line below.
// This only affects a Z Probe Endstop if you have separate Z min endstop as well and have
// activated Z_PROBE_ENDSTOP below. If you are using the Z Min endstop on your Z Probe,
// this has no effect.
//#define DISABLE_Z_PROBE_ENDSTOP
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{0:'Low',1:'High'}
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
// @section homing
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 300
#define Y_MAX_POS 300
#define Z_MAX_POS 304
//============================= Filament Runout Sensor ======================
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // Uncomment for defining a filament runout sensor such as a mechanical or opto endstop to check the existence of filament
                                 // In RAMPS uses servo pin 2. Can be changed in pins file. For other boards pin definition should be made.
                                 // It is assumed that when logic high = filament available
                                 //                    when logic  low = filament ran out
//const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true;  // Should be uncommented and true or false should assigned
//#define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
//============================ Mesh Bed Leveling ============================
// #define MANUAL_BED_LEVELING  // Add display menu option for bed leveling
// #define MESH_BED_LEVELING    // Enable mesh bed leveling
#ifdef MANUAL_BED_LEVELING
  #define MBL_Z_STEP 0.025  // Step size while manually probing Z axis
#endif  // MANUAL_BED_LEVELING
#ifdef MESH_BED_LEVELING
  #define MESH_MIN_X 10
  #define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - MESH_MIN_X)
  #define MESH_MIN_Y 10
  #define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - MESH_MIN_Y)
  #define MESH_NUM_X_POINTS 3  // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited
  #define MESH_NUM_Y_POINTS 3
  #define MESH_HOME_SEARCH_Z 4  // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0
#endif  // MESH_BED_LEVELING
//============================= Bed Auto Leveling ===========================
// @section bedlevel
//#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
  // There are 2 different ways to specify probing locations
  // - "grid" mode
  //   Probe several points in a rectangular grid.
  //   You specify the rectangle and the density of sample points.
  //   This mode is preferred because there are more measurements.
  // - "3-point" mode
  //   Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
  //   You specify the XY coordinates of all 3 points.
  // Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution)
  // Note: this feature generates 10KB extra code size
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID
  #ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170
    #define MIN_PROBE_EDGE 10 // The probe square sides can be no smaller than this
    // Set the number of grid points per dimension
    // You probably don't need more than 3 (squared=9)
    #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2
  #else  // !AUTO_BED_LEVELING_GRID
      // Arbitrary points to probe. A simple cross-product
      // is used to estimate the plane of the bed.
      #define ABL_PROBE_PT_1_X 15
      #define ABL_PROBE_PT_1_Y 180
      #define ABL_PROBE_PT_2_X 15
      #define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
      #define ABL_PROBE_PT_3_X 170
      #define ABL_PROBE_PT_3_Y 20
  #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID
  // Offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
  // X and Y offsets must be integers
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25     // Probe on: -left  +right
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29     // Probe on: -front +behind
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35  // -below (always!)
  #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4       // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
                                        // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
  #define XY_TRAVEL_SPEED 8000         // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
  #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15   //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
  #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5  //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
  #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 15    //How much the extruder will be raised after the last probing point.
//   #define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" //These commands will be executed in the end of G29 routine.
        //Useful to retract a deployable probe.
  //#define Z_PROBE_SLED // turn on if you have a z-probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell
  //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // the extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
  //If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk
  //The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it.
  // You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile.
//  #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
  #define Z_SAFE_HOMING   // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area.
                          // When defined, it will:
                          // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled
                          // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing
                          // - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28)
                          // - Block Z homing only when the probe is outside bed area.
  #ifdef Z_SAFE_HOMING
    #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2)    // X point for Z homing when homing all axis (G28)
    #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28)
  #endif
  // Support for a dedicated Z PROBE endstop separate from the Z MIN endstop.
  // If you would like to use both a Z PROBE and a Z MIN endstop together or just a Z PROBE with a custom pin, uncomment #define Z_PROBE_ENDSTOP and read the instructions below.
  // If you want to still use the Z min endstop for homing, disable Z_SAFE_HOMING above. Eg; to park the head outside the bed area when homing with G28.
  // WARNING: The Z MIN endstop will need to set properly as it would without a Z PROBE to prevent head crashes and premature stopping during a print.
  // To use a separate Z PROBE endstop, you must have a Z_PROBE_PIN defined in the pins.h file for your control board.
  // If you are using a servo based Z PROBE, you will need to enable NUM_SERVOS, SERVO_ENDSTOPS and SERVO_ENDSTOPS_ANGLES in the R/C Servo below.
  // RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, Ground and the D32 pin in the Aux 4 section of the RAMPS board. Use 5V for powered sensors, otherwise connect to ground and D32
  // for normally closed configuration and 5V and D32 for normally open configurations. Normally closed configuration is advised and assumed.
  // The D32 pin in Aux 4 on RAMPS maps to the Arduino D32 pin. Z_PROBE_PIN is setting the pin to use on the Arduino. Since the D32 pin on the RAMPS maps to D32 on Arduino, this works.
  // D32 is currently selected in the RAMPS 1.3/1.4 pin file. All other boards will need changes to the respective pins_XXXXX.h file.
  // WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous outcomes. Use with caution and do your homework.
  //#define Z_PROBE_ENDSTOP
#endif // ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
// @section homing
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS  // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0  // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
// Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#ifdef MANUAL_HOME_POSITIONS
  #define MANUAL_X_HOME_POS 0
  #define MANUAL_Y_HOME_POS 0
  #define MANUAL_Z_HOME_POS 0
  //#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
#endif
// @section movement
 * MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 30*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 50, 100}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {4000,4000,200,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000   // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 20.0     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
//============================= Additional Features ===========================
// @section more
// Custom M code points
#define CUSTOM_M_CODES
#ifdef CUSTOM_M_CODES
    #define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851
    #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
    #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
  #endif
#endif
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
#ifdef EEPROM_SETTINGS
  // To disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
  #define EEPROM_CHITCHAT // please keep turned on if you can.
#endif
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 0   // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 110
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 0   // Insert Value between 0 and 255
//==============================LCD and SD support=============================
// @section lcd
// Define your display language below. Replace (en) with your language code and uncomment.
// en, pl, fr, de, es, ru, it, pt, pt-br, fi, an, nl, ca, eu, kana, kana_utf8, test
// See also language.h
#define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en)
// Choose ONE of these 3 charsets. This has to match your hardware. Ignored for full graphic display.
// To find out what type you have - compile with (test) - upload - click to get the menu. You'll see two typical lines from the upper half of the charset.
// See also documentation/LCDLanguageFont.md
  #define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN        // this is the most common hardware
  //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
  //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC
#define ULTRA_LCD  //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD  // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
#define ULTIPANEL  //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000	// this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
                                               // 0 to disable buzzer feedback
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// http://reprap.org/wiki/PanelOne
//#define PANEL_ONE
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// The Panucatt Devices Viki 2.0 and mini Viki with Graphic LCD
// http://panucatt.com
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_details&products_id=202&cPath=1591_1626
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// http://www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARDUINO library folder: https://github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
//#define RA_CONTROL_PANEL
 * I2C Panels
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/schematics#!shiftregister-connection
//#define SAV_3DLCD
// @section extras
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// M240  Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/
// #define PHOTOGRAPH_PIN     23
// SkeinForge sends the wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M851 to set the z-probe vertical offset from the nozzle. Store that setting with M500.
//#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 70,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
 * Support for a filament diameter sensor
 * Also allows adjustment of diameter at print time (vs  at slicing)
 * Single extruder only at this point (extruder 0)
 * Motherboards
 * 34 - RAMPS1.4 - uses Analog input 5 on the AUX2 connector
 * 81 - Printrboard - Uses Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E)
 * 301 - Rambo  - uses Analog input 3
 * Note may require analog pins to be defined for different motherboards
// Uncomment below to enable
//#define FILAMENT_SENSOR
#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM	0  //The number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2)
#define MEASUREMENT_DELAY_CM			14  //measurement delay in cm.  This is the distance from filament sensor to middle of barrel
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA  3.0  //Enter the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software.  Used for sensor reading validation
#define MEASURED_UPPER_LIMIT          3.30  //upper limit factor used for sensor reading validation in mm
#define MEASURED_LOWER_LIMIT          1.90  //lower limit factor for sensor reading validation in mm
#define MAX_MEASUREMENT_DELAY			20  //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)- limits maximum measurement delay allowable (must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM  and lower number saves RAM)
//defines used in the code
#define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA  DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA  //set measured to nominal initially
//When using an LCD, uncomment the line below to display the Filament sensor data on the last line instead of status.  Status will appear for 5 sec.
//#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //CONFIGURATION_H
драйверы на XYZ ТМС2208 на проставках, Vref проставил 1.0 В на X Y, 1.1 В на Z
Шнуры с двигателями "прозвонены"
Pronterface Printrun 1.6.0
Добавлено: 04 ноя 2019, 13:00
GeoLeo писал(а):
03 ноя 2019, 14:07
Это может быть неправильно подключен или сконфигурирован концевик. Марлин думает, что он сработал и останавливает движение.
Добавлено: 04 ноя 2019, 13:33
GeoLeo
04 ноя 2019, 13:00
То есть получается команда от Пронтерфейса превыше понимания Марлина о достигнутом крае области движения?
Концевики XY механические, запаял каждый на размыкание цепи. В Марлине указал:
Добавлено: 04 ноя 2019, 15:01
GeoLeo писал(а):
04 ноя 2019, 13:33
Какой цепи? Если замкнута земля на пин - это одно, а если + - то другое...
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:17
GeoLeo
04 ноя 2019, 15:01
Для мех.концевиков "+" не используется, только 2 провода. У меня: "S" разомкнут с "-" при нажатии микропереключателя и замкнут, когда балка или голова в поле.
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:19
GeoLeo писал(а):
04 ноя 2019, 13:33
Ваша прошивка настроена на нормально-разомкнутые концевики (т.е. при парковке они должны замыкаться).
Если концевики размыкаются при парковке, попробуйте вот так изменить прошивку:
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING =false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:24
GeoLeo писал(а):
04 ноя 2019, 16:17
А стандартная прошивка предполагает нормально-разомкнутые концевики X-Y, т.е. всё наоборот.
Добавлено: 04 ноя 2019, 17:19
GeoLeo
04 ноя 2019, 16:24
Поменял. Теперь по нажатию кнопки в парк движение начинается, но хоть по X, хоть по Y одинаково, двигается только голова и в сторону противоположную от концевика X. Балка стоит на месте.
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:30
GeoLeo писал(а):
04 ноя 2019, 16:17
Всяко бывает. Почему и уточняю.
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:57
GeoLeo писал(а):
04 ноя 2019, 17:19
Надо подключить левый к Y-драйверу, правый к Х-драйверу. И дальше перевёртыванием колодок добиться, чтобы при парковке по Y левый мотор крутился против часовой стрелки, правый по часовой. Лево-право - если на принтер спереди смотреть.
Добавлено: 04 ноя 2019, 22:36
GeoLeo
04 ноя 2019, 18:57
X и Y я ещё при сборке подписал на фанере.
Перевернул разъёмы на RAMPS, так, чтобы Y левый мотор крутился против часовой стрелки, правый по часовой. Теперь по Y балка паркуется нормально. Но :roll: при нажатии парковки X, не перемещая голову, рычит - пытается вдавить балку в концевик Y.
Выключил, отогнал от края шкивами вручную. Включил.
+Y работает верно (гонит балку к концевику);
-Y двигает ГОЛОВУ от концевика X (это должно было бы быть при нажатии +X);
+X работает верно (гонит голову от концевика);
-X двигает БАЛКУ к концевику.
Сравнил со схемой направлений вращения шкивов H-bot - подводит ШД X. Проследил за направлением - точно, в какую бы сторону не направлял, он всё время по часовой крутит.
Добавлено: 04 ноя 2019, 22:43
GeoLeo писал(а):
04 ноя 2019, 22:36
Значит, драйвер дохлый, если крутит только в одну сторону. Или контакт DIR (направление https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988 ) на мат-плате / драйвере не контачит.
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:46
GeoLeo
04 ноя 2019, 22:43
Попереставлял драйвера и поменял проставку - шкивы X и Y закрутились в нужные стороны при всех командах навигации (проставка не контачила), но когда надел ремень обнаружил, что шаг X и Y стал неравный, балка и голова при навигации в любую сторону одновременно смещаются. Звук похоже, громче стал.
Что проверять далее?
Может ли как-то влиять такое дело: на DC-DC резистор настройки не контачит. Настраиваю на выходе 18 В, после повторных включений замечаю, что вентилятор на хотэнде не крутится, меряю выход DC-DC, а там менее 5 В. И так по кругу. Хотя подвальным вентиляторам для вращения хватает и этих 4,7 В.
И ещё, после выключения 220 В иногда слышится слабый шелест, пропадающий после отключения шнура USB.
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:55
GeoLeo писал(а):
05 ноя 2019, 22:46
Это делители шагов у драйверов моторов разные. Проверять - перемычки под драйверами.
Проставки тоже могут навредить на данном этапе (добавить лишние неисправности), так что их лучше убрать. Когда всё корректно заработает, поставите проставки.
GeoLeo писал(а):
05 ноя 2019, 22:46
Лучше бы заменить DC-DC. Или хотя бы припаять два постоянных резистора вместо неисправного переменного.
GeoLeo писал(а):
05 ноя 2019, 22:46
Что-то тут не так, есть какая-то несогласованность по питанию. Но шнурок USB в общем-то не нужно подключать. Всё равно потом будет удобнее печатать с SD-карты/USB-флешки, а не через "шланг". Так что на эту проблемку можно "забить".
Добавлено: 06 ноя 2019, 08:26
GeoLeo писал(а):
05 ноя 2019, 22:46
Если на ардуине не удалена цепь питания от USB - то в момент выключения 220В все цепи 5В остаются с питанием от кабеля USB, возможно где то эти 5В и создают нежелательные звуковые эффекты. Это, с одной стороны, не неисправность, но с другой - лучше такого не допускать, по крайней мере надолго.
А вообще, по совокупности глюков - я бы предложил снять рампс и тщательно проверить китайские пайки. А лучше все пропаять.
Добавлено: 10 ноя 2019, 12:58
GeoLeo
06 ноя 2019, 08:26
Ножка Vin заранее была откушена.
06 ноя 2019, 08:26
Спасибо, попробую, хотя внешне всё очень культурно смотрится, не то что плата разъёмов экрана, её перед подключением пришлось отмывать.
Добавлено: 10 ноя 2019, 13:41
GeoLeo писал(а):
10 ноя 2019, 12:58
А как питается дуня? Через дц-дц? А на дуне нулевой резистор +5 USB конечно не отпаивался? Вот возможно что питание с USB и "шуршит" где то в дросселе дц-дц при отключении питания ;) Но опять же, это ни на что не влияет, можно не париться.
GeoLeo писал(а):
10 ноя 2019, 12:58
Но шаги то почему то сбились... Или перемычка попалась плохая, или пины плохо припаяны. Бывает, пины эти плохо лудятся, поэтому вполне могут быть на "холодной пайке", хотя внешне будут выглядеть очень прилично.
Добавлено: 10 ноя 2019, 22:21
GeoLeo
10 ноя 2019, 13:41
1. Пропаял все ножки RAMPS
2. Плоские ножки проставок сделал немножко винтом
3. Прозвонил все контакты драйверов в собранном виде
Бинго! XYZ от Пронтерфейса заработали как следует :D
Прогрев стола и головы проверил.
Экструдер подачу-ретракт делает верно, но длина прогона в 2 раза больше, чем задаю. Перемычка на RAMPSе: CSN на белый пин = шаг 1/16.
Добавлено: 10 ноя 2019, 22:46
GeoLeo писал(а):
10 ноя 2019, 22:21
В "стандартной" прошивке от Андрея на экструдер планируется DRV8825 с микрошагом 1/32. Поэтому под 1/16 нужно вдвое уменьшить кол-во шагов на мм в прошивке.
Добавлено: 10 ноя 2019, 22:56
10 ноя 2019, 22:46
Так и есть. С драйвером 1/16 уменьшайте подачу в 2 раза.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,142}
Добавлено: 11 ноя 2019, 09:26
Stein
Подскажите пожалуйста, как заставить вентиляторы Sunon управляться с помощью ШИМ? И нужно бы в таблице указать, что они не поддерживают ШИМ. DC-DC не вариант. Если подвальный вентилятор и вентилятор хотенда еще можно через понижайку запитать, то вот обдув детали крайне необходимо периодически подстраивать.
Как я понял, нужно использовать RC цепочку, но я не знаю какие номиналы нужны. Кроме того я не знаю частоту ШИМ.
Вроде такая должна быть схема?
интегрирующая цепь.JPG (11.2 КБ) 3428 просмотров
Единственный параметр в конфиге, который мне доступен
cycle_time: 0.010
The amount of time (in seconds) for each PWM power cycle to the fan. It is recommended this be 10 milliseconds or greater when using software based PWM. The default is 0.010 seconds.
Но я не совсем понимаю на что это влияет.
Добавлено: 11 ноя 2019, 10:08
Stein, в таблицу уже добавил как примечание, так и ссылку на решение.
Добавлено: 11 ноя 2019, 10:26
Stein
Mazayac, А если все же самому платку паять, какая должна быть схема и номиналы? Из Китая эти фильтры два месяца ждать, да и цена как у нового вентилятора.
https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-mf40202v1-g99-a/
Этот поддерживает ШИМ? Я правда еще не решил какие использовать 40х20 или на 10.
Добавлено: 11 ноя 2019, 14:27
Stein, судя по фото, это LC-фильтр, где индуктивность 47мкГн и конденсатор 100 мкФ.
Вот индексы SUNON, выбирать с PWM:
UPD:
Посмотрел ассортимент sunon.ru - похоже у них все модели без ШИМ, упс.
Добавлено: 11 ноя 2019, 15:16
evgenVST
Вопрос а зачем управлять вентиляторами :o я как поставил на 100% так ни разу за все время и не трогал регулировку карлсонов . Правда я АБС почти не печатаю в основном ПЕТГ но когда АБС печатал ни чего не менял ( кроме температуры стола и хотенда ).
Добавлено: 11 ноя 2019, 16:26
С АБС и обдувом есть проблема - можно получить слабый межслой и растрескивание. Я АБС или вообще без обдува или максимум 50% если поддержек и мостов много.
Добавлено: 11 ноя 2019, 16:42
Постараюсь в ближайшее время помучить на предмет регулировки Sunon с индексом A99 (Autorestart only).
Добавлено: 11 ноя 2019, 17:30
Боюсь RC-фильтр здесь не спасет. Судя по этой записи - The amount of time (in seconds) for each PWM power cycle to the fan. It is recommended this be 10 milliseconds or greater when using software based PWM. The default is 0.010 seconds - цикл ШИМ 0,01 секунда, т.е. 100 Гц, типовое значение. Формула для расчета T = R * C, где T - постоянная времени, а R и C - сопротивление и емкость соответственно. Постоянная времени должна быть как минимум раз в 10 больше периода ШИМ (0,01 с), т.е. где- то 0,1 с. Чтобы не ограничивать ток через двигатель, сопротивление нужно ставить как можно меньше, допустим 10 Ом, тогда при токе двигателя 0,032 А (из вышеприведенной ссылки) на резисторе упадет 0,32 В. Тогда конденсатор придется выбрать 10000 мкф х 35 В (электролит нехилых размеров). Чтобы уменьшить емкость конденсатора нужно увеличивать сопротивление, но тогда на нем будет значительное падение напряжения. Т.о. данный фильтр подходит для слаботочных цепей. Поэтому китайцы применяют LC-фильтры.
Добавлено: 11 ноя 2019, 21:33
Stein
IslandSky, Получается все же нужно покупать фильтр у китайцев?
https://ru.aliexpress.com/item/32570956 ... 6aa6fb482e
Этот пойдет?
Проще было бы купить новые вентиляторы, но у нас у сунона я не нашел вентиляторов с ШИМ даже на 12 вольт. Или же взять обычные в чип и дипе на 12 вольт?
Их же можно шимить после понижайки?
Добавлено: 11 ноя 2019, 21:37
Stein писал(а):
11 ноя 2019, 21:33
Конечно можно!
Добавлено: 12 ноя 2019, 03:20
Stein, проверил четыре имеющихся SUNON-а разного размера, у всех на конце A99.
ШИМ-ом по питанию регулируется только один, у которого индекс начинается с ME.
Остальные начинающиеся с MB - не регулируются.
Других производителей: Delta, Usongshine (этот после подачи питания раскручивался до полных оборотов за минуту где-то, кошмар, и сюда густых маскировочных соплей китайцы залили вместо смазки), Gdstime - все шимятся нормально.
Добавлено: 12 ноя 2019, 07:15
Фильтрация ШИМ в силовых цепях
В силовых цепях, при низких сопротивлениях нагрузки (например обмотки электродвигателей), потери в резисторе фильтра становятся весьма существенны, поэтому в подобных случаях применяются ФНЧ на индуктивностях и конденсаторах.
Поскольку речь идёт о фильтре для силовых цепей, при расчёте фильтра нужно учитывать, что основная гармоника входящего напряжения тоже должна ослабляться фильтром, следовательно, его резонансная частота должна быть ниже частоты ШИМ.
Формула для расчёта частоты резонанса LC-контура:
f = 1/(2 · π · (L · C)0.5)
Если частота резонанса контура совпадёт с частотой ШИМ, LC-контур может перейти в режим генерации, тогда на выходе может случиться конфуз, посему предлагаю вам данного недоразумения тщательно избегать.
Таким образом, у китайского фильтра в приведенной ссылке резонансная частота 3283 Гц, что в 30 раз больше чем необходимо (100 Гц). Да и в описании сказано, что это фильтр по питанию, т.е. он не подойдет.
У Вас два варианта: или самостоятельно рассчитать и изготовить LC-фильтр или применить другие вентиляторы. У меня стоят самые дешевые из ДНС по 120 руб. Уже 8 месяцев отработали.
Добавлено: 12 ноя 2019, 09:09
Stein
Спасибо за помощь.
IslandSky писал(а):
12 ноя 2019, 07:15
Придется покупать новые вентиляторы, с расчетом я не справлюсь. Знаний недостаточно.
Если у кого-то есть спортивный интерес, чтобы рассчитать все это дело, я бы поэкспериментировал)
мои вентиляторы:
https://sunon.ru/catalog/dc-ventilyator ... 2vx-a99-a/
https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-mf40202vx-a99-a/
Что вообще думаете насчет вентиляторов 40х20? Мне просто недостаточно охлаждения на ПЛА, но меня смущает их масса Она примерно на 20 грамм больше чем у 40х10. И что думаете насчет 120 вентилятора для обдува электроники? У них производительность выше чем у 60х60, но давление чуть ниже. Не знаю справится ли при вдвое меньшей частоте вращения.
Добавлено: 12 ноя 2019, 09:26
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:09
Для ПЛА турбинки нужны. Вот тут есть интересный вариант viewtopic.php?f=25&t=127&start=1440#p45415 .
А вот он же с небольшими моими доработками под "штатный тюнинг":
turbo_fan.rar
(402.87 КБ) 161 скачивание
Турбинки и вентилятор можно заказать тут https://ru.aliexpress.com/item/32844634 ... 33edwU6cZ7 .
Добавлено: 12 ноя 2019, 09:38
Stein
3D-SPrinter, Хороший вариант. А у нас где-нибудь кроме радиорынка можно трурбники купить?
Добавлено: 12 ноя 2019, 09:45
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:38
Да я их и на радиорынке не встречал. Боюсь, что только на алишке раздобыть можно.
Добавлено: 12 ноя 2019, 09:55
Stein
12 ноя 2019, 09:45
Хорошо, что предупредили, хотел сегодня съездить. В таком случае придется заказывать с али. Блин как же не люблю такую мелочь ждать по два месяца.
Вот такой подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/32813027 ... 05575be565
Например у этой турбинки, судя по характеристикам, поток немного меньше. Это критично? Или турбинки более эффективны?
например по сравнению с таким вентилятором:
https://www.chipdip.ru/product/ec4010h12b
Использую вот этот обдув:
https://www.tinkercad.com/things/9LB20fKTEYc
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:55
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:55
Оформите доставку на сто руб. дороже, и придёт дней за 10.
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:55
Да кто-ж их мерил эти характеристики? ;)
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:55
Конечно же турбинки более эффективны, потому что создают большее давление в сопле. А вентиляторы рассчитаны на "прямоток", т.е. на объём, а не на давление. И с соплом полностью "сдуваются".
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:55
Такие щели с вентиляторами неэффективны.
Добавлено: 12 ноя 2019, 11:09
Stein
12 ноя 2019, 10:55
Мне не везет с почтой) Точнее это та еще лотерея. И за 7 дней приехать может. Я привел эту ссылку на али, так как у нас нашел такие же. Не знаю конечно адекватны ли сейчас цены на али, но если не учитывать стоимость доставки, то нормально выходит.
https://www.ultrarobox.ru/ventilyator-t ... x10mm-24v/
Весело будет, если они не шимятся))
Добавлено: 12 ноя 2019, 12:05
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 11:09
А чего бы им не ШИМиться? Лично я и не знал о такой проблеме, потому что не имел дел со всякими мутными SUNON. :)
Добавлено: 12 ноя 2019, 13:01
Stein, да не надо ничего рассчитывать. Взять дроссель, что под руку попадётся, да конденсатор на одну - две тысячи микрофарад.
Вечером попробую.
Добавлено: 12 ноя 2019, 13:45
Stein писал(а):
12 ноя 2019, 09:09
У меня на весь подвал стоит один 120 мм вентилятор, самый дешевый. Ничего не перегревается, 8 месяцев полет нормальный.
Добавлено: 12 ноя 2019, 20:48
GeoLeo
Для SPrintera можно использовать Start Gcode и End Gcode, которые по умолчанию в Cure записаны, или есть получше?
Добавлено: 12 ноя 2019, 21:06
GeoLeo писал(а):
12 ноя 2019, 20:48
или есть получше?
Есть получше.
Start:
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E1 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
End:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Добавлено: 12 ноя 2019, 22:01
12 ноя 2019, 10:55
Меня лично полностью устраивают, правда с 40х20 ветряками. Недавно заказ из ПЛА печатал - все ок. Правда, без навесов были модельки.
Добавлено: 12 ноя 2019, 22:13
12 ноя 2019, 22:01
Без навесов и штатные тридцатки вполне справляются. Турбинки с узкими соплами - для особо-витиеватых гномиков из ПЛА. :)
Добавлено: 12 ноя 2019, 22:23
Alex Post, а обвес по какой модели напечатанный? Гибрид рукотворный, что тут мелькал под сороковки, рассыпается пополам у меня. Красивый, но бесполезный :)
Добавлено: 13 ноя 2019, 07:50
Там их куча итераций было... У меня просто каретка целиком напечатанная, под кабельную цепь. К обычному уголку не подходит.
Добавлено: 13 ноя 2019, 07:53
12 ноя 2019, 22:13
Это да. Но печатал и "особо ветиеватых гномиков" - тоже трудностей не ощущал.
Добавлено: 13 ноя 2019, 22:37
GeoLeo
Почти всё готово к первой печати. Не проверил только коэффициенты для PID, где-то нашёл G-код для их определения, но сразу не сохранил ссылочку.
Подскажите ещё, если на компе нет слота для SD-карты, какие есть варианты по переносу файла *.gcode в SPrinter, кроме как купить этот слот и установить его в комп?
Добавлено: 13 ноя 2019, 22:43
А вариант "купить и установить" чем плох? Я лично пользуюсь кардридером, подобным
https://s.click.aliexpress.com/e/csV8YGPg Купил его на месте, в оффлайне, в компьютерном магазине, когда предыдущий благополучно и резко скончался.
На самом деле купить картридер - самое простое решение.
Добавлено: 14 ноя 2019, 08:55
Stein
GeoLeo, Кура вроде как умеет сохранять на карту через шнурок, но я никогда не пробовал.
Добавлено: 15 ноя 2019, 21:23
Stein
Получил турбинки, решил проверить и подключил к выходу 24 вольт на плате. Обе трубники сзади ощутимо нагреваются. Это нормально? Что будет если они сгорят? Не потянут за собой всю электронику?
Добавлено: 15 ноя 2019, 22:29
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 21:23
Не знаю, турбинки бывают разные. Но сильно греющихся я не встречал.
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 21:23
Максимум - ключ ШИМа обдува спалят. Остальная электроника вряд ли пострадает.
Добавлено: 15 ноя 2019, 22:59
15 ноя 2019, 22:29
Ну если они оба (ключ и кулер) уйдут в КЗ, то получится КЗ по питанию. Если БП нормальный он уйдет в защиту, в худшем случае БП может потребоваться ремонт.
Добавлено: 15 ноя 2019, 23:11
IslandSky писал(а):
15 ноя 2019, 22:59
ИМХО, в этих кулерах нет проводов, которые могут устроить КЗ для БП на 360 Вт.
Все эти сопливые проводочки и платки просто сгорят до того, как БП что-то заметит. ;)
Добавлено: 16 ноя 2019, 11:15
Stein
Проверил еще раз на нагрев. От БП 19в не греется, от 24 разогревается более 50-60 градусов. Палец долго не продержать. Может подключить через диод? Какой для этого подойдет? Или лучше через понижайку?
Что-то не везет мне с вентиляторами. Третий раз уже заказал!
Добавлено: 16 ноя 2019, 12:11
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 11:15
Лучше через понижайку DC-DC вольт на 18.
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 11:15
Бывает. ИМХО, лучше не играть с судьбой в эти мистические игры и не "упираться рогом в стену". Даже если не повезло (шумит/греется), нужно как-то решить проблему (запустить через DC-DC) и посчитать, что всё нормально. :)
Мне несколько раз приходили с алишки вентиляторы на нестандартное напряжение. Например, написано 12В, а на 12В они на взлёт идут (дико воют). На 5В еле крутятся. Запускал их от DC-DC на 7-8В, и было всё ОК.
Вывод - нужно решить для себя, что вентиляторы - штука мутная и капризная. НО, любые, даже самые дешёвые вентиляторы могут хорошо работать в нужном режиме на каком-то напряжении через DC-DC. Следовательно - вентиляторы всегда надо подключать через DC-DC и настраивать оптимальный режим их работы.
Добавлено: 16 ноя 2019, 12:26
Stein, фото шильдика можно?
На Али для некоторых дешёвых турбинок жалобы на нагрев встречаются.
Скорее всего - тупо лепят одну этикетку на изделие для другого напряжения.
Рукой температуру бессмысленно "измерять". Пирометр или термопара нужны.
Добавлено: 16 ноя 2019, 12:47
Stein
Mazayac,
С моей термопарой я вряд ли точнее смогу измерить.
Добавлено: 16 ноя 2019, 13:49
Stein, запросто могут быть на 12 реальных вольт.
Добавлено: 16 ноя 2019, 13:52
Stein
Mazayac писал(а):
16 ноя 2019, 13:49
Да я уже понял. Заказал такие: https://s.click.aliexpress.com/e/bhk5ER6w
Вроде нормальный производитель. Только опять же одна модель на три разных напряжения. Как бы и в этот раз наклейки не перепутали.
А самое обидное, что я не могу оставить претензию о некачественном товаре.
Добавлено: 16 ноя 2019, 13:54
Stein, и как-то "оригинал" (кто ж их разберёт, но заказал вот такие) поаккуратнее на картинке выглядит:
Наклейка другая, информации больше.
С претензиями - бывает, увы. В блок питания 24В 15А, например, поздно залез - а там ужас внутри.
Добавлено: 16 ноя 2019, 13:59
Stein
Mazayac, в Китае есть вентиляторы с такой же наклейкой. Да и смысл подделывать и без того откровенный Китай.
Добавлено: 16 ноя 2019, 14:11
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 13:52
Заказал такие:
А уже имеющиеся-то чем не устраивают? Через DC-DC подключить проблема?
Добавлено: 16 ноя 2019, 14:43
Stein
16 ноя 2019, 14:11
Да хотелось бы чтобы все было без костылей. Да и пригодятся все равно.
Добавлено: 16 ноя 2019, 17:34
не, DC-DC - в принтаке атрибут необходимый ИМХО, и ленточки и кулеры живут дольше а кулеры ещё и не дребежжат...
при 24V столе - нужон только палец башки на 24в - всё остальное привычно на 12 - а там и цены ниже и выбор больше...
Добавлено: 16 ноя 2019, 17:51
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 13:59
Есть, и меня вот смущает наличие двух принципиально разных этикеток, одна из которых по информативности и качеству выглядит хуже туалетной бумаги.
Смысл подделывать простой - прибыль :)
А также сильно смущает прямо линейный рост оборотов от напряжения в доступных таблицах. Для GDSTime, например: 5В - 6500 об/мин, 12В - 7000, 24В - 9500.
Как бы наклеивание разных наклеек на одинаковые турбины не было официальной стратегией производителя :D
Добавлено: 16 дек 2019, 22:41
GeoLeo
Чем хочу поделиться с такими же как я нубами (новичками) по результатам сборки SPrinter 333:
- Квадратных гаек не хватило 10 шт., но во многих точках можно посадить на клей шестигранные.
- В рекомендованном комплекте пропущена тема проставок под драйверы, если ставить радиатор на корпус микросхемы (м.б. паранойя), то без них не обойтись.
- Для кабеля AVG12 гофра 10 мм мала, просверлил в колодец ещё один вход, пустил 2 трубки параллельно, а когда запустил принтер в работу, вообще напечатал гибкий канал.
- Разметка на Х-балке в комплекте требует идеально плотно собрать корпус, лучше вторую сторону размечать, уже закрепив первую.
- Посадка бутерброда в самом углу неудобна для монтажа, я отодвинул на 22 мм от задней стены. При этом также радиатор на ключах стола и хотэнда (RAMPS1.6+) начинает попадать в струю охлаждения, так как толщина вентилятора 25 мм, а диффузор поворачивает максимум на 90 градусов.
- Предварительно промерянный запас боудена должен зайти в собранный хотэнд с точностью до долей мм, у меня не дошёл 3 мм - получилась пробка, пришлось перебирать хотэнд.
- Миниатюрные платы DC-DC закрепить культурно не удалось, в итоге номинал 18В (для вентиляторов) сделал на LM2596S (у него и резистор подстроечный не теряет контакт в отличие от открытых вертушек, и отверстия под шурупчики удобные), а для EC Buying 9 В (для Ардуино) сделал переходную платку c отверстиями под шурупчики.
- Ну и не забываем "радиотехника - наука о контактах", пропаять все контакты в RAMPSе, дисплее LCD и платке переходника к дисплею - значит сэкономить время и нервы.
Добавлено: 16 дек 2019, 22:44
GeoLeo
Может также будет интересен разрез хотэнда, который я промерял по своим комплектующим.
Добавлено: 17 дек 2019, 00:18
GeoLeo писал(а):
16 дек 2019, 22:41
Просто шестигранные без клея можно везде поставить.
GeoLeo писал(а):
16 дек 2019, 22:41
Можно без проставок со штатными радиаторами драйверы поставить.
GeoLeo писал(а):
16 дек 2019, 22:41
А я и не рекомендовал этот кабель. У меня на всех фотках в мануале обычный акустический провод из Ашана 1.5 квадрата.
GeoLeo писал(а):
16 дек 2019, 22:41
Тут особая точность не требуется, можно распилить отверстия надфилем до нужных размеров. Винтовые соединения держатся не за счёт стенок отверстий, а за счёт сжатия деталей. Если просверлить отверстия диаметром 3.5 мм, сборка упрощается, да ещё и рельсы двигаются в отверстиях на корпусе принтера на +/- 0.5 мм. Так же желающие могут заказать фрезерованный из дибонда портал (в нём ничего сверлить не нужно). https://images.vfl.ru/ii/1571243615/cb1 ... 215259.jpg
Так что на самом деле, не так всё страшно. :) Тем не менее, поздравляю с успешным окончанием сборки! :idea:
Добавлено: 17 дек 2019, 00:44
GeoLeo, AWG12 - моя ошибка, рекомендация поправлена с месяц назад на AWG14/16.
Радиаторы надо ставить сверху платы драйвера - теплосъём с микросхемы идёт через thermal pad на её брюхе.
Балка нормально собирается со штатной разметкой. Не знаю, как вообще можно что-то "неплотно" собрать в конструкции Спринтера - всё туго и чётко садится.
Добавлено: 17 дек 2019, 17:17
GeoLeo, что ещё вспомнил:
На мини-стабилизаторах надо либо сразу подстроечники менять на расчитанные постоянные резисторы, либо покупать с выбором напряжения перемычкой (в гугл-таблице оба варианта).
Крепление - в термоусадку и на скотч/липучку.
На выход сразу припаивал пару - тройку хвостиков с разъёмами. Типа 2-Pin SM Plug Connector, JST или XH 2. 0mm.
В бутерброд мне регулярно USB кабель приходится втыкать, так что хоть расположение и неудобное - пришлось смириться.
Добавлено: 23 дек 2019, 12:36
Stein
Можно как-то повредить вентилятор ШИМ сигналом? То ли он сгорел, то ли брак, но не работает ни в какую. Был легкий запах лака, нагрев при этом был незначительный.
Если просто к 24 вольтам подключать, то он с некоторой частотой подергивается. Подталкивания не помогают. При управлении ШИМ сигналом он гудит как трансформатор и все.
Добавлено: 23 дек 2019, 12:49
Stein, ШИМ тут не виноват.
Добавлено: 23 дек 2019, 14:55
Чего ж, может и шим виноват. Смотря как управление мотором реализовано. Если обмотки рассчитаны, скажем, на 5в и контроллер сам их шимит - то при понижении входного напряжения заполнение шим будет расти, хз с какими последствиями. Чисто теоретические рассуждения, если что.
Добавлено: 23 дек 2019, 15:15
Alex Post, если входное напряжение не превышает номинальное - как его не шимь - ничего не сгорит.
А вот если вентилятор на 12В, а его питание "понижают" ШИМ-ом от 24В — тогда жди беды.
Добавлено: 23 дек 2019, 17:09
Stein
Mazayac писал(а):
23 дек 2019, 15:15
В общем, факт в том, что сдохло два вентилятора!
таких:
https://www.chipdip.ru/product/ec6025h24b
Добавлено: 23 дек 2019, 17:47
Stein писал(а):
23 дек 2019, 17:09
С радиорынка по 120 руб. https://ardu-neo.ru/product/view/67/1166 пятый год работают. Естессно, через DC-DC на пониженном напряжении.
Добавлено: 23 дек 2019, 18:21
Stein
23 дек 2019, 17:47
Я хотел бы без них) Но из-за этого я уже три раза покупаю не те вентиляторы
Добавлено: 23 дек 2019, 18:26
Stein писал(а):
23 дек 2019, 18:21
Я хотел бы без них)
Тогда деваться некуда - придётся бесконечно вентиляторы менять. ;)
Добавлено: 23 дек 2019, 18:30
Stein
23 дек 2019, 18:26
На 12 вольтах таких проблем не было. Кстати, есть ли смысл светодиодную ленту на 24 вольта искать?)
Добавлено: 23 дек 2019, 18:43
Stein писал(а):
23 дек 2019, 18:30
На радиорынке есть шикарная лента на 24В, я её и ставлю.
Добавлено: 23 дек 2019, 18:58
Stein, город какой?
Добавлено: 23 дек 2019, 19:23
Stein писал(а):
23 дек 2019, 18:30
Нет. Я купил метр ленты на 12 В. Отрезал два куска одинаковой длины и запитал их последовательно.
Добавлено: 23 дек 2019, 19:49
IslandSky писал(а):
23 дек 2019, 19:23
У кого подсветка по трём сторонам, не прокатит.
Добавлено: 23 дек 2019, 20:59
Mazayac писал(а):
23 дек 2019, 19:49
Добавить еще с четвертой стороны :D А если серьезно, то у меня эти два отрезка ленты по 30 см освещают кроме принтера еще и всю комнату...
Добавлено: 23 дек 2019, 21:14
Mazayac писал(а):
23 дек 2019, 19:49
Передний кусок тоже располовинить
Добавлено: 23 дек 2019, 21:52
Stein
23 дек 2019, 18:43
Это там же где магниты продают?
Mazayac писал(а):
23 дек 2019, 18:58
город какой?
Нижний Новгород
Добавлено: 24 дек 2019, 02:51
Stein писал(а):
23 дек 2019, 21:52
Светодиодная лента - место К-2 прямо у входа http://radiorinok-nn.ru/view/6/ . Там и же и БП любые дешевле, чем на алишке. https://tda-nn.ru/
Магниты, вентиляторы, DC-DC и пр. здесь https://ardu-neo.ru/o-nas .
Добавлено: 24 дек 2019, 11:33
Stein, могу отсыпать пару турбинок на обдув детали и вентилятор Sunon для хотэнда. Лента тоже найдётся. Всё на 24 вольта.
Добавлено: 24 дек 2019, 12:11
Stein
Mazayac писал(а):
24 дек 2019, 11:33
Для хотэнда мне уже не нужно, большое спасибо! Получил недавно от Gdstime. Нормальные. Не греются, не смотря на модельный ряд на три напряжения...
С обдувом теперь другая проблема. Сопла вентиляторов ниже сопла хотенда миллиметра на три. Нужно перемоделировать, но я не хочу разбираться в симуляторе потоков. А так не знаю насколько правильно получится.
А что бы вы хотели за 90 сантиметров ленты?)
Добавлено: 24 дек 2019, 12:23
Stein писал(а):
24 дек 2019, 12:11
Чет мне кажется, что этот обдув под волкано был заточен
Добавлено: 24 дек 2019, 12:31
Stein
24 дек 2019, 12:23
Скорее всего. В архиве с файлами от overbye этот вариант называется как head_duct_short_v3. У меня нет просто длинных винтов м2.5 пришлось его использовать. Другой вариант как раз под v6, думаю.
Симулятор и не нужен оказался. Хорошо что исходники есть.
Добавлено: 24 дек 2019, 12:59
Stein писал(а):
24 дек 2019, 12:31
Вот правильный обдув под шурупы из ОБИ 2.5х10 и 2.5х15 мм. Давно нарисовал и испытал, только никак выложить не соберусь. Подходит для турбинок, у которых крышки легко снимаются.
SPrinter_turbo_fan.rar
(307.2 КБ) 313 скачиваний
Добавлено: 24 дек 2019, 13:07
Stein, вот правильный обдув: https://www.thingiverse.com/thing:3948724 Из сложностей только аккуратное выламывание поддержек из замкнутого объёма воздуховодов.
3D-SPrinter, чем собирать этот пазл - лучше напечатать моноблок по ссылке выше. Он классный.
Добавлено: 24 дек 2019, 13:11
Stein
Mazayac, Я как раз его и распечатал. Только сопла для вентиляторов не v2, a v3 распечатал, но они точно не под v6
Добавлено: 24 дек 2019, 13:20
Stein, ой, ссылку перепутал!
Вот: https://www.thingiverse.com/thing:3411983
Добавлено: 24 мар 2020, 19:34
TKB
Не могу найти как датчик температуры крепится к боудену. Намазывается КПТ-8 и заливается лаком для ногтей? :?
Добавлено: 24 мар 2020, 19:40
TKB писал(а):
24 мар 2020, 19:34
Боудену или хотенду? В хотенд просто вставляется и затягивается. У КПТ-8 рабочая температура меньше, чем у хотенда. Про лак для ногтей вообще не понял...
Добавлено: 24 мар 2020, 19:58
TKB писал(а):
24 мар 2020, 19:34
Боуден это тефлоновая трубка. Датчик температуры крепится к нагревательному кубику хотенда без пасты и лака - просто вставляется в отверстие и закрепляется винтом.
Добавлено: 24 мар 2020, 20:04
Я всё же пастой заполняю впадину перед погружением туда датчика.
Добавлено: 24 мар 2020, 20:11
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
И лучше использовать просроченную, полувысохшую - она при испарении уседает меньше :))
Добавлено: 24 мар 2020, 22:04
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
Ну а я прижимаю термистор пластинкой, вырезанной из запчастей к разъёмам DB9. Тут уж у всех свои "прибамбасы".. :)
Добавлено: 24 мар 2020, 23:13
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
У КПТ-8 максимальная рабочая температура 190-200 С, если поднять температуру выше ей придет конец и она наоборот станет теплоизолятором. А потом народ жалуется, что измеренная температура не соответствует действительной :lol:
Добавлено: 25 мар 2020, 04:04
IslandSky, КПТ-8 я не использую уже лет десять как.
Но замечание справедливое, большинство паст как минимум твердеют при перегреве, что затпудняет извлечение датчика, без оглядки на теплопроводность.
То, что из пасты выгорит силиконовая основа - не сделает её "теплоизолятором". Порошок оксида цинка (основа КПТ-8), например, имеет теплопроводность на три порядка (!) больше воздуха.
"Высохшая" термопаста потому хуже передаёт тепло, что часть её структуры заменяется воздухом.
Добавлено: 25 мар 2020, 09:05
TKB
IslandSky писал(а):
24 мар 2020, 19:40
Боудену или хотенд
Конечно же нагреватель. Писал второпях, думал о другом )
24 мар 2020, 22:04
Благодарю. Попробую оба варианта.
Добавлено: 25 мар 2020, 11:10
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
И походу от этого больше вреда чем пользы. Тоже пару раз пробовал так делать - КПТ при первом же нагреве превращается в камень, с неизвестно какой теплопроводностью, зато замечательно цементирует термистор в отверстии, так что снять его не оборвав ноги - вопрос везения. Ну а то количество воздуха, что имеется внутри отверстия рядом с термистором, сколь нибудь заметное влияние на точность измерений вряд ли имеет.
Пы.Сы: я вообще не фиксирую термистор к кубику никак. Приматываю его провода к проводам нагревателя каптоновым скотчем, вставляю термистор в отверстие, подгибаю проводки так, чтоб он не вываливался оттуда и теплоизолирую все это безобразие обматывая кубик тефлоновой фум лентой. Деваться ему при таком подходе просто некуда :)
Добавлено: 26 мар 2020, 08:38
TKB
24 мар 2020, 22:04
Закрепил на винт через шайбу. Чтобы головкой винта при вращении ненароком изоляцию не пробить.
Андрей, у меня к вам просьба будет. По возможности, выносите технические подробности имеющие отношение к сборке устройств в шапку темы. Работать приходится много. По поиску далеко не всегда удаётся найти ответ на интересующий вопрос. Читать страницы которых несколько десятков, в поиске нужной информации не всегда по времени получается. Если не сложно.
Добавлено: 26 мар 2020, 09:12
TKB писал(а):
26 мар 2020, 08:38
Хорошо, учту. Но там и так уже столько написано.. Например, фотка хотенда с первой страницы этой темы viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Так что если возникают какие-то вопросы, лучше не стесняйтесь, спрашивайте. Постараюсь оперативно ответить.
Добавлено: 26 мар 2020, 09:24
TKB
Мы много говорим не по теме, до сути докопаться становится не просто.
Фотку смотрел. Но в том ракурсе не мог понять способ крепления термопары. То-ли бокситкой залит, то-ли лаком для ногтей. Про лак прочитал:
29 янв 2019, 20:46
В общем да... Но сначала можно попробовать температуру до 245 поднять. А для беспроблемного прилипания - лак для волос Лонда ПРО.
под постом про ремонт и замену термистора viewtopic.php?f=25&t=104&p=35305#p35303
Добавлено: 26 мар 2020, 10:42
AHTOH
TKB писал(а):
26 мар 2020, 09:24
Про лак прочитал:
Лак для волос (про лак для ногтей речи не шло) применяют для улучшения адгезии печатаемой модели к столу. Тут уж, кто на что горазд. Так же применяют клеящий карандаш, пиво, спец клей для 3d печати, abs-сок и т.д..
Добавлено: 27 май 2021, 16:36
NIKITA1917
Добрый день. Строю свой первый принтер, дошло дело до настройки токов на драйверах и подзапутался. :) На XY и экструдере моторы 42А02с на Z 4401s. X и Y драйверы tmc2208 v.1,2 нужно выставить Vref? На Z a4988 (r100) Vref=1,5/1,25=1.2 верно? На экструдере drv8825 (r100) Vref=1,5/2=0,75 верно?
Добавлено: 27 май 2021, 18:09
NIKITA1917 писал(а):
27 май 2021, 16:36
Добрый день! Я бы поставил для начала 2208 = 1В, А4988 = 1В, DRV8825 = 0.7В.
Чем меньше ток, тем меньше шума. А если где-то пропуски шагов случатся, то ток можно поднять.
Добавлено: 27 май 2021, 18:46
NIKITA1917
27 май 2021, 18:09
27 май 2021, 16:36
Спасибо за информацию :idea:
Добавлено: 09 дек 2024, 20:55
Sound_Priest
31 янв 2017, 08:15
Стандартная прошивка 3D-SPrinter 232 PRO (старая, но проверенная и надёжная) https://cloud.mail.ru/public/FPAr/D8CXayFRg (моторы 1.8 гр. 200 шагов на оборот, винт Z трапеция с шагом 8 мм, оптический Z-концевик, драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16). Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous . Драйвера для разных ардуинок (китайских и оригальных) https://cloud.mail.ru/public/6DH1/JTez8Vg8V .
Стандартная прошивка и рекомендации по сборке для мощного стола с широкими проводниками здесь viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Здравствуйте. А можно перезалить прошивки для 232ой версии? А то эти ссылки уже не работают.
Добавлено: 09 дек 2024, 23:53
Sound_Priest писал(а):
09 дек 2024, 20:55
Marlin-1.1.9-SPrinter-232.rar
(1019.53 КБ) 206 скачиваний
Добавлено: 28 янв 2025, 19:49
Lukovskoy
Доброго времени, подскажите где сейчас можно найти модели stl для принтера 232, а то нам на сво прислали волонтёры такой, а там некоторых запчастей не хватает, уже всю голову сломали не можем ума дать, нашёл ссылку на маил, но она больше не активна
Добавлено: 28 янв 2025, 21:59
Lukovskoy писал(а):
28 янв 2025, 19:49
Напишите, или сфоткайте чего не хватает. Буду искать в своих архивах.
Добавлено: 29 янв 2025, 11:16
Lukovskoy
Выделено то чего не хватает, и не совсем понятно как крепится вал который винтовой, к столу разобрались как крепить, а вот к корпусу нет
Добавлено: 29 янв 2025, 11:32
Lukovskoy писал(а):
29 янв 2025, 11:16
Винт крепится к мотору пружинной муфтой. К корпусу он никак не крепится (верхний конец свободный).
Пластик в приложении. Кругляши это заглушки (лишние детали). Там ещё есть проблемка - сейчас у Lerdge-Z экраны другие с энкодером по центру. А тут рамка под старый экран со смещённым вниз энкодером, который давно снят с производства.
232.rar
(324.88 КБ) 139 скачиваний
Добавлено: 29 янв 2025, 12:09
Lukovskoy
У нас как раз старая версия, с таким инюменно экраном
Добавлено: 29 янв 2025, 12:17
Lukovskoy
Добавлено: 29 янв 2025, 12:18
Lukovskoy
А прошивки можно все возможные на 232 тоже, потому что на сайте ссылки тоже не открываются
Добавлено: 29 янв 2025, 18:43
Lukovskoy писал(а):
29 янв 2025, 12:18
Вот тут единственная, которую нашёл viewtopic.php?f=25&t=373&start=1140#p70956
Но у Вас-то Лердж, на него прошивка не нужна. Там всё с экрана настраивается. Конфиг можно вот тут взять https://cloud.mail.ru/public/6kfx/1b3ti4W7n
Добавлено: 08 фев 2025, 12:21
Lukovskoy
Не могу ума дать, как залить прошивку и что у меня за система в целом, фото железа прилагаю, подскажите мне далёком от ардуино что делать нужно даль, все собрал, а вот по не могу
Добавлено: 08 фев 2025, 14:09
Lukovskoy писал(а):
08 фев 2025, 12:21
Это очень древнее "железо" на ардуине и рампсе. Прошивка настраивается в софте Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software и заливается с компа через USB. Почитать об этом можно тут https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Добавлено: 09 фев 2025, 15:25
Lukovskoy
А можно сам файл прошивки, у меня че то по оси z норм моторы работают, а X, y не хотят, пытаются и записают, вообще ума дать не могу, драйвера у меня drv8825 везде
Добавлено: 10 фев 2025, 18:58
Нет у меня прошивки под drv8825. Да и не подойдёт прошивка без множественных правок и перекомпиляций.
Я бы рекомендовал выкинуть ардуину, купить Lerdge-Z и настроить всё прямо через экранчик принтера за 10 минут.
Сэкономите кучу времени и сил. А время, как известно - те же деньги, которые лучше потратить на Lerdge-Z.
Добавлено: 10 фев 2025, 20:53
Lukovskoy писал(а):
09 фев 2025, 15:25
В прошивке их укажите. Там есть соответствующий раздел. И делитель шагов правильно указать надо. Если самостоятельно совсем никак, могу помочь, но быстро не будет, оскольку постоянно здесь не сижу.
