Метки: хотэнд
2015-10-25
Раздел: Новичку, Обзор
Нет комментариев
Фотообзор китайского клона хотэнда E3D-v5 Direct
Добавлено в закладки: 1
На всех моих 3D принтерах используется пруток стандарта 2,85 мм, а мне иногда хочется попробовать печатать тонюсеньким прутком стандарта 1,75 мм. Чтобы не разоряться ради эксперимента я прикупил китайский клон хотэнда E3D-v5, для Direct экструдера. Они должны быть во многом взаимозаменяемы (проверим), но китайцы отказались от полного копирования. Посмотрим на фотографии частей китайского хота.
Входное отверстие
А вот и тефлоновая трубочка выпала. Она там вообще болтается. Нужно будет померить трубку и отверстие.
Вот как было в оригинале E3D-v5
А вот так сделано в оригинале E3D-v6
На этой фотографии видно, что трубка не входит в сопло, а только упирается в него.
Тефлоновая трубочка оказалась длиннее термобарьера. Куда же уходит лишняя часть? Заминается?
Сделаем некоторые замеры
Что то мне это напоминает. Это стандартный термобарьер под пруток стандарта 2,85 мм
На вид сопло вполне приличное. Огрехов не видно.
Теперь посмотрим как собирается этот хотэнд
- Резьба термобарьера не полностью уходит в радиатор. Видимо мешает тефлоновая трубка.
- При сборке нужно обязательно оставлять небольшой зазор между головкой сопла и нагревательным блоком
Чтобы расплавленный пластик не сочился из всех щелей нужно, после установки и нагрева, подтянуть сопло. И не забывайте охлаждать радиатор вентилятором.
Как показало исследование взаимозаменяемы у клона и оригинала только сопла. Хотя и нагревательный блок тоже можно заменить
Оригинальный E3D-v5 в сборе
Ссылка на инструкции по сборке от E3D.
Ссылка на обсуждение на форуме.
От … до ТриДэшника или рождение Бибобота       Основные пластиковые детали для сборки Mendel90
