Обзор двуцветных хотендов вкратце. Почти одинаковые и такие разные
Добавлено в закладки: 1
Приветствую. Обзор назрел случайно. Как бывает, заказал с али одно – прислали другое. Продавцу написал – без проблем выслал замену. А что делать с присланным “нетем”? Только вскрывать и сравнивать с “тем_что_надо”.
На али выбор двуцветных хотендов невелик. Выбор пал на “2 IN 1-S1 Hotend”, прислали “2IN1-V2 Hontend”. Перед ковычками можно поставить несколько названий фирм, которые ими торгуют на али. Различия как водится будет только в комплектации и названии фирмы на самом хотенде. Чтоб не путаться, назовем кратко:
– красный – S1 (тот что надо)
– белый – V2 (не тот)
Снимаем термобарьеры, смотрим каналы. У красного они аккуратные, с чуть снятой фаской кажется. У белого край очень грубый, у меня даже был там облой))) при сменен прутка однозначно бы “шкурился” о край канала. Сам термобарьер фиксируется у красного двумя винтами, у белого одним.
Отверстия, куда вставляются фитинги: у красного они визуально аккуратнее, но и у белого придраться не к чему. А вот фитинги у красного сидят плотнее, они и ребристые, у белого гладкие и сидят не так плотно. Да и визуально у красного выглядят лучше.
Термоблоки. Они различные, как и силиконовые чехлы. У красного квадратный, у белого прямоугольный аналог V6. На фото в ряд еще стандартный V6 и CR8.
Сами термобарьеры отличаются наличием фланца и в принципе взаимозаменяемы. Вставка изоляции одинаковая.
Посадка чехлов видна на фото. У красного идеально в ноль. У белого неряшливо.
Комплектации мне тоже попались разные. За одну и туже цену: если у красного в комплекте шел нагреватель с термистром и трубками подачи (которые мне не нужны)), то у белого был запасной термоблок с навесным, сопла, зубочистки. К красному я термоблок заказывал отдельно, как и чехлы и даже волкано под крупные сопла.
Подытожу. Оба хотенда оснащены 30мм вентиляторами, что не есть гуд, шумноваты. 40*40 были бы куда лучше. Крепежные отверстия, ширина и относительная высота до кончика сопла почти совпадают, т.е. они взаимозаменяемы по установочным размерам. Насколько различны внутренне – об этом выше. Я изначально хотел красный, т.к. он со сквозными ребрами обдува, и не ошибся в выборе. Белый ему проигрывает при одинаковой цене. Замечание к обоим хотендам – в комплекте нет клипс фиксации фитингов в закрытом состоянии, пришлось “скрести по сусекам”.
По самой печати – печатаю красным, причем в режиме двуцветной печати на своем большом принтере -3DP-BCoreXY- . Основной вопрос к подобным хотендам – насколько они адекватны при смене прутков, не забивается ли каналы “хвостами”. Пока могу сказать что таких проблем с красным нет. Смена беспроблемная (откат использую 60мм). Ретракт адекватный без соплей.
Спасибо за внимание! Надеюсь обзорчик будет полезен при выборе хотендов.
30
   2019-12-09      Раздел: 3D печать, Обзор
Автор: Просмотров: 6 979   1 комментарий
Один комментарий на «Обзор двуцветных хотендов вкратце. Почти одинаковые и такие разные»
  1. Честно говоря, сравнение старой и новой модели хотенда не так интересно, как принцип действия и опыт применения. А об этом в статье маловато написано. Не совсем понятно, докуда трубки боуденов доходят? Как прутки разного пластика попадают в канал сопла из тефлоновой воронки? Они в этой воронке просто болтаются? А если пруток потеряет продольную устойчивость и сложится в этой воронке? Доходит ли носик воронки до сопла, или там металлический термобарьер? Насколько вообще надёжна вся эта конструкция и с какими пластиками работает?
    3
Добавить комментарий
Авторизация
Генерация пароля
